Forum: PC Hard- und Software QNAP NAS Upload extrem langsam
von Martin S. (sirnails)
hier sind ein paar schlaue Köpfe - vllt. hat jemand eine Idee.
QNAP-NAS TS-420, Firmware aktuell (4.3.3.1945)
Windows 10 Netzlaufwerk eingebunden. Download klappt schnell (so schnell
die 7200er Platten halt sind), Gbit LAN aktiv auf beiden Seiten. LDAP
ist aus. NAS war über Fritzbox angebunden, jetzt direkt über Gigabit
Switch.
Upload ist allerdings extrem langsam. 2 MB/s bis runter auf 50 kB/s.
SMB v3 mal zwangsaktiviert, auf 2 reduziert ändert nichts.
Auch über den Browser läuft der Upload schleppend langsam.
Hab diverse Beiträge vom QNAP-Forum durchgearbeitet. Beim letzten Upload
war's definitiv nicht so langsam.
Jemand eine Idee?
Vielen Dank!
von (prx) A. K. (prx)
Gibts auf der oder für die QNAP ein Tool, mit dem sich unabhängig von
Filesystemen und Disks der Ethernet-Durchsatz messen lässt, in beiden
Richtungen? Um zwischen Netzwerkproblem und NAS-Problem zu
unterscheiden.
von Gerald B. (geraldb)
Welcher NW-Switch? NW-Kabel trotzdem mal tauschen.
Wie sind die HDDs eingerichtet?
Ist das Volume verschlüsselt?
von oszi40 (Gast)
Mal zur Gegenprobe anderen PC benutzt oder PC direkt angeschlossen?
Martin S. schrieb:
> Beim letzten Upload war's definitiv nicht so langsam.
Platte krank? Ereignisse?
von PC-Freak (Gast)
ja das gigt es. zumindest bei den 439,4x9 Pro ect.. Dort unter
Kontrollcenter.
Was macht FTP? ; MC von Platte zu Platte per Putty?
Baust Du im Hintergrund Raid auf?
von Εrnst B. (ernst)
"Jumbo-Frames" aktiviert, aber der Gigabit-Switch kann die nicht?
Wenn nur auf einer Seite aktiv, würde das auch die Asymetrie in der
Übertragungsgeschwindigkeit erklären.
Netgear GS30E (Managed Switch). NW Kabel sind i.O., hab ich
durchgeprüft.
Zwei identische parallel als Raid.
Nein.
Nachdem ich den PC direkt am NAS angeklemmt habe, ging es immernoch
nicht schneller. Netzwerkstatus sagt 1 Gbs.
Durch Zufall nochmal in den Netzwerkeinstellungen vom PC nachgsehen:
Netzwerkbrücke aktiv?! Hab sie aufgelöst. Jetzt gingen kurzzeitig 30
Mbit/s rüber, aber dann war's das schon wieder...
von Stephan (Gast)
Die QNAP CPU hat eine Auslastung von 97% das ist ein bisschen viel;)
von Helge (Gast)
Der Switch kann zwar Jumbo Frames, sind aber deaktiviert.
von PC-Freak (Gast)
Was läuft da im Hintergrund, wenn die CPU ausgelastet ist?
Virenscanner? Malwareremover?
Oder schaufelt die ein RAID?
von PC-Freak (Gast)
Hintergrundaufgaben ?
Nix aktiv.
Mirror. Das sollte sie eigentlich "beiläufig" hinbekommen.
Nix aktiv.
Helge schrieb:
> vielleicht bastelt das ding grad bitcoins
> https://blog.netlab.360.com/qnap-nas-users-make-sure-you-check-your-system/
Sobald das Kopieren endet, fällt die Load auf 3%.
> viel;)
Hat sie immer, wenn man Daten schaufelt. Hat sie bisher nie abgehalten.
30-40 Mbit im Upload zu schaffen.
von Helge (Gast)
Bei einem nas, das wir damals in der firma hatten, waren die platten
fragmentiert. Brauchten nur häufiger mal 2 user oder prozesse
gleichzeitig schreiben. Das war dann seehr langsam.
Ich hab die 70 GB mal gepackt und schicke das als Archiv rüber. Jetzt
sind es relativ konstant 33 MB/s.
Scheinbar sollte ich das Teil einfach verschrotten. Das kam wann? 2014?
auf den Markt?
von oszi40 (Gast)
Martin S. schrieb:
> verschrotten
Da würde ich erst mal genauer nach den Platten sehen. Evtl. ist schon
eine kränklich. Ein Backup wäre nützlich, solange es noch möglich ist.
Smart sagt, alles ok. Die sind auch recht bei. Keine 100h gelaufen.
von PC-Freak (Gast)
Hab grad mal etwas getestet und ein 4 GB Video kopiert.
Download: ca. 46 MB - Spitze bis 60 MB.
Upload : ca 90 MB
CPU von der qnap war max. bei 30 %
Welches?
von PC-Freak (Gast)
TS-459 Pro II
von oszi40 (Gast)
Nun würde ich ohne LAN die Kiste einen Tag ungestört laufen lassen.
Evtl. ist gerade ein Rebuild in Arbeit, der aber nie fertig wird, weil
sich Daten schneller ändern als er sie schreiben kann? Ein Rebuild bei
hoher Serverauslastung kann Taaage dauern ehe er fertig ist.
von M.S. (Gast)
Hab's seit drei Tagen durchlaufen.
Bei vielen HDD-NAS sieht oder hört man Hintergrundaktivität mindestens
an der Aktivität der Disks, wenn das Ethernet in der Luft hängt.
Neben Rebuild kann es bei NAS auch Hintergrundscans geben, um defekte
Disks zu erkennen und die Konsistenz vom RAID >= 2 zu kontrollieren. Es
gibt u.U. auch eine wählbare Priorität solcher Hintergrundaktivität,
also wie sehr sie Vordergundaktivität in die Quere kommt.
Ne, da passiert nichts. Man hört beim Kopieren auch, dass die kaum was
machen. Bei kleinen Dateien fällt die Upload-Rate auf lächerliche bis zu
50 kB/s.
Hab's jetzt auch nochmal über den FTP probiert. Gleiches Spiel. Bei
kleinen Dateien (also so 50 MB groß), höchstens 1,5 MB/s.
Ich hab den Kanal ehrlichgesagt voll. Weiß der Geier, warum nichts mehr
geht und es aber vorher ging. Müsste ich wetten, würde ich sagen,
Microsoft hat mit irgendeinem Windowsupdate mal wieder irgendwas
verbockt.
von PC-Freak (Gast)
> verbockt.
In einem qnap hat Microsofti nix zu tun, da läuft Linux.
Nächster Schritt wäre Firmware neu aufziehen. Du kannst doch mal nen
Monitor an die TS dranhängen, uns schauen, was das Startup so macht.
von HAL9000 (Gast)
Hi !
Ich habe da ein ähnliches Problem. Ich habe auf meinem QNAP diverse
Filmchen drauf. Manche ruckeln einfach nur, andere sind ok. Habe
bis jetzt auch noch nichts gefunden. SAMRT ist ok.
von PC-Freak (Gast)
Auf was für einen Durchsatz kommst Du, beim Upload, Download?
Welche qnap, Firmware?
von Sigma (Gast)
Probier mal mit dem Downloadmanager was runterzuladen. Wie schnell ist
er da?
Wie schnell ist ein Kopiervorgang auf dem NAS intern?
von BBiwy (Gast)
Nö.
BBiwy schrieb:
> Nö.
Doch.
Ohhh.
von Onkel Hotte (Gast)
Martin S. schrieb:
> verschrotten
Ja. Das Problem ist mit einem Wort beschrieben: QNAP.
(Ja, schon klar, jetzt kommen wieder dutzende User die alle "total
zufrieden" sind. Aber mal ganz ehrlich, QNAP hat das Talent, immer
wieder mit mieser Code-Qualität und gravierenden Sicherheitslücken
aufzufallen.)
Beitrag #7070419 wurde vom Autor gelöscht.
von admin (Gast)
Das größte Problem ist doch, dass QNAP auf Sicherheit scheißt. Warum ist
der Standard-Benutzername "admin"? Dümmer geht's nümmer!
Gestern aktuell: Alte QNAP Ransomware wieder im Umlauf.
von oszi40 (Gast)
Martin S. schrieb:
> QNAP-NAS TS-420
Allseits bekannte endlose Spielchen: machen Sie mal ein Update? Wenn man
bei Amazon die bisherigen Testberichte gelesen hat und die
kostenpflichtige 0900-Supporthotline dazu, scheint es doch bessere
Anbieter zu geben?
Es ist natürlich klar, dass große Datenmengen sehr viel Zeit brauchen
und ein kleines Fehlerchen zwischendurch diese Zeiten noch um Taaage
verlängern kann. Deswegen habe ich meine Platten vor dem ersten Einsatz
schon mal formatiert und einige aussortiert.
Bei Anbietern von viel Software im Bündel gibts viele Möglichkeiten:
- Es gibt oft Updates, weil oft Probleme. Dank einer gewissen
Markbedeutung steht es jedes Mal in den Medien.
- Es gibt zwar reichlich Probleme, aber nur selten Updates. Weshalb man
nur selten was von Updates liest.
- Die sind so gut, dass sie nie Updates brauchen.
- Die sind genauso beschissen wie die anderen auch, aber völlig
unbekannt. In einem wenig genutzten Produkt treten weniger Probleme auf.
von Willi (Gast)
> verbockt.
Das ließe sich doch leicht prüfen: Rechner mit Linux-Livesystem booten
und dann mal paar Dateien hoch- und runterladen.
von Peter M. (r2d3)
Das könnte die QNAP-Malware sein, die verschlüsselt alle Datei unter 30
MB mit 7-ZIP. Das kostet natürlich Rechenzeit und I/Os.
