Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie einen RC-Filter (Cut-Off Frequenz) vor OP wählen?
von JanP (Gast)
Hallo Leute,
ich will eine kleine Spannung per Differenzverstärker verstärken. Das
Signal, das Verstärkt werden soll, kommt von einem Shunt und wird
periodisch getaktet (PWM).
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich die Frequenz (Cut-Off) des
Differenz-Eingangs-Filters vor dem Differenzverstärker auslegen soll.
Mir schwebt irgendwie ein Faktor von 10x Schneller als das PWM Signal im
Kopf, kann das aber irgendwie nicht belegen.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie diese zu wählen ist? Gerne auch
mit einer Referenz dazu :)
von Anja (Gast)
Brauchst Du den Mittelwert (für ein Magnetventil) oder den Spitzenwert?
Es gibt spezielle Meßverstärker mit hoher CMMR für diesen Zweck.
z.B. AD8209
Gruß Anja
Oder interessieren eher die Flanken? Dann wohl eher:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
von Wolfgang (Gast)
Wieso "vor"?
Warum baust du keinen Hochpass in die Gegenkopplung?
von JanP (Gast)
Gute Frage.
Es soll der Strom für einen HF-BLDC im Servobetrieb (PWM 50-100kHz)
gemessen werden. Ich denke, lasse mich da aber gerne eines besseren
belehren, der Mittelwert.
Aktuell habe ich einen Differenzverstärker (mit einer GBW von ~150 - und
einer Verstärkung von 10) der einen ADC versorgt. Der ADC schafft bis
2MSPS (ich denke, nach dem Muxen werden so 0,5-0,3MSPS pro Kanal über
bleiben) und das PWM bis zu 100kHz.
von HildeK (Gast)
Warum hängst du keine Skizze von der Schaltung an? Dann könnte man dir
genau sagen, wo du welches Bauteil hinzufügen kannst, um ein
Tiefpassverhalten zu erreichen.
Einen Tipp gab es ja schon:
von Tatsächlich (Gast)
1.5kOhm und 220nF
von JanP (Gast)
Hatte ich noch nicht. - Jetzt aber - zumindest eine Skizze.
Mir geht es aktuell um R1/C1/R4 Wenn ich das richtig berechnet habe,
sind das aktuell eine fg von ~3,6MHz. - Aber wie gesagt, ich habe keine
Ahnung, wie ich die Frequenz auslegen soll...
von Achim S. (Gast)
Demnach hast du wahrscheinlich keine Möglichkeit, die ADC-Abtastung
genau mit der PWM zu synchronisieren (so dass du immer im Maximum der
On-Phase abtastest). Und du hast nur 3-5 Abtastpunkte pro PWM-Periode.
Bei einem niedrigem Tastgrad der PWM ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass überhaupt kein Abtastpunkt genau auf die On-Phase der PWM trifft.
Dann bleibt dir wohl nur übrig, den Mittelwert zu bestimmen (nicht den
Spitzenwert). Deine Filterung müsste also den Mittelwert der 100kHz PWM
bilden.
Bleibt die Frage, wo der Shunt sitzt. Wird der Strom über dem Shunt mit
umkommutiert (d.h. ist der Spannungsabfall am Shunt PWM-förmig)? Oder
sitzt er an einer Stelle, die nicht umkommutiert wird (d.h. der
Spannungsabfall am Shunt sieht ist nicht rechteckförmig sondern hat nur
eine leichte, dreieckförmige Moudulation im Takt der PWM). In beiden
Fällen unterscheiden sich die Anforderungen an die Filterung sehr.
Deshalb auch auch von mir der Hinweis:
Das ist eine Skizze der angedachten Verstärkerschaltung. Wichtig wäre
aber zu erkennen, wie die Treiberschaltung des Motors aussieht und wo
dort der Shunt sitzt.
von JanP (Gast)
Ah okay, habe ich auch einmal mit ein skizziert. Das ganze ist drei mal
vorhanden - für jede Phase des Motors.
von HildeK (Gast)
Wenn du den Mittelwert willst, dann auf jeden Fall deutlich tiefer als
die PWM-Frequenz. Und auch nicht mit R1/C1/R4, sondern mit C2||R3 und
gleich ausgelegt mit einem C || R2. Wobei 2π·R3*C2 = 1/fg ist.
Unklar bleibt mir:
- in der ersten Schaltung ist die Stromquelle bipolar betrieben,
- in der zweiten Schaltung mit der Treiberschaltung doch nicht?
von Achim S. (Gast)
Während einer PWM-Periode schaltet der Strom durch den Shunt tatsächlich
"unipolar". Aber je nach Drehung des Motors wechselt die Stromrichtung
durch die Phase.
Danke. Dann passt die Filterung vom Ansatz her. Aber da du nicht
synchron zur PWM abtastest (immer, wenn M1 grade leitet) sondern den
Mittelwert sehen willst, musst du es so dimensionieren, dass die
Dämpfung bei der PWM-Frequenz schon hoch ist (also Grenzfrequenz unter
der PWM-Frequenz, und eine Filterung höherer Ordnung). Die
Grenzfrequenzen deiner Skizze sind dafür deutlich zu hoch angesetzt.
(Wurde ja auch schon von HildeK gesagt).
Da du die Skizze eh in LTSpice zeichnest wäre es naheliegend, das ganze
auch gleich zu simulieren - wie viel Rechteck siehst du noch am
Verstärkerausgang, wie viel Mittelung hat stattgefunden?
Man kann in der Skizze den Baustein (OPV) nicht erkennen. Bei dieser
Versorgung (3,3V unipolar) musst du darauf achten, dass der Verstärker
nicht den erlaubten Gleichtaktbereich verlässt.
von JanP (Gast)
Leute, Ihr seit spitze! :)
Achim S. schrieb:
> also Grenzfrequenz unter der PWM-Frequenz, und eine Filterung höherer Ordnung
Wie viel den darunter - und an welcher Stelle? Theoretisch kann ich den
Filter ja verteilen auf R1/C1/R4 auf R3/C2 und sogar auf den RC-Filter
(R5/C1 (wenn angebunden)) Ausgang.
von JanP (Gast)
Ja, jetzt wo du es sagst... aber ich glaube, mein Ansatz da einen
möglichst schnellen einzusetzen mit über 100MHz ist da mit Kanonen auf
Spatzen geschossen. Ich denke, da tut es auch ein genereller mit weniger
Offset 10MHz-20MHz OP wie ein MCP6021(10MHz) oder MCP631(20MHz) mit
Rain-to-Rail I/Os. Oder?
von HildeK (Gast)
Wie viel darunter ist davon abhängig, wie oft du messen und wie schnelle
Änderungen du noch mitbekommen willst. Deine PWM-Frequenz ist offenbar
100kHz und die musst du möglichst kräftig dämpfen. Das heißt, entweder
höhere Ordnung beim Filter oder relativ tiefe Grenzfrequenz.
Ich habe die Schaltung mal simuliert und muss gestehen, dass ich den
Einfluss des C1 (in deiner Skizze) nicht gleich erkannt hatte.
Jedenfalls sieht das Ergebnis meiner Dimensionierung so aus, dass sich
durch den eine Nullstelle mit meiner Dimensionierung bei ≈100kHz ergibt.
Das ist natürlich schön! Die Grenzfrequenz des Filters liegt insgesamt
unter 1kHz, was heißt, dass du schnellere Änderungen nicht mitbekommst.
Ich habe ich mit einem idealisierten OPA gearbeitet, real kann sich da
noch was ändern. Im Anhang der File, dann kannst du das mal
nachvollziehen.
(Die Referenzen sind nicht identisch mit denen in deiner Zeichnung, also
Vorsicht beim drüber diskutieren 😀 ...)
von Achim S. (Gast)
Verteilt ist ok. Was optimal ist, hängt von der Zielsetzung ab. Wenn du
einfach nur einen "möglichst stabilen" Messwert sehen willst, nimmst du
lächerlich niedrige Grenzfrequenzen.
Aber möglicherweise willst du ja nicht nur messen sondern mit dem Strom
was regeln. Und wenn du von einem "HF-BLDC im Servobetrieb" schreibst
wäre ggf. ein Filter, dass immer erst nach Ewigkeiten auf
Stromänderungen reagiert, sehr ungünstig.
Dann würdest du wahrscheinlich viel besser damit fahren, doch eine
synchrone Abtastung umzusetzen (Spitzentrom durch Shunt immer dann
messen, wenn M1 gerade leitet). Dein vorhandener ADC ist dafür
wahrscheinlich nicht geeignet. Und die einzelnen Messwerte würden dabei
wahrscheinlich viel "zappeliger" als bei der Mittelwertbildung.
Aber eine darauf basierende Regelung wäre ggf. trotzdem besser, als eine
mit gemittelten (und dadurch zeitverzögerten) Stromwerten.
Wenn es nur ums Verstärken geht, reicht ein langsamerer OPV. Aber
vielleicht wird es am Ende auf ein aktives Filter höherer Ordnung
rauslaufen. Das soll nicht nur die niedrigen Frequenzanteile verstärken.
Sondern es soll auch die hohen Frequenzanteile aktiv wegdämpfen.
Das funktioniert nur dann richtig, wenn bei diesen hohen Frequenzen noch
genügend Schleifenverstärkung vorhanden ist. Die Verstärkung soll bei
hohen Frequenzen in den Keller gehen, weil du es durch deine
Filterauslegung so festgelegt hast - nicht weil der OPV bei den
Frequenzen nicht mehr nachkommt.
von JanP (Gast)
Doch, das geht. PWM-Generator und ADC sitzen im selben µC und dieser
bietet die Möglichkeit den ADC zielgenau zum PWM-Takt zum sampeln zu
Überreden. :)
Ich kann es nur noch einmal wiederholen! Ihr seit spitze! Ich habe schon
wieder so viel Wissen bei euch abgreifen können. Vielen Dank :)
von Achim S. (Gast)
> Überreden. :)
Dann musst du es nur noch auf die Reihe kriegen, dass die PWM der drei
Phasen entsprechend koordiniert laufen muss, damit sich die
Messzeitpunkte auf den drei Kanälen nicht in die Quere kommen.
Wenn es wirklich um eine schnelle Regelung (im µC) geht, dann würde ich
diesen Ansatz wählen. Was du dann noch an (digitalen) Filterungen
nachschaltest, ist Sache deines digitalen Reglers.
von Simon D. (jamen)
Da kann ich nur zustimmen. Es ist mehr oder wenig eine Grundregel in der
einfachen Regelungstechnik, dass man Phasenverschiebungen in der
Rückkopplung unbedingt vermeidet. Wenn das Messsignal stark rauscht oder
gestört ist, legt man lieber den Regler so aus, dass er diese Störungen
unterdrückt.
Synchrone Abtastung ist eine super Lösung, um immer den tatsächlichen
Mittelwert des Stroms zu messen und damit alle Oberschwingungen effektiv
zu unterdrücken. Filtern darf man dann in der Messkette eigentlich gar
nicht, damit man wirklich den richtigen Zeitpunkt erwischt.
Ab hier nur noch Vermutung: Man kann höchstens noch entsprechend
filtern, wenn man Rauschen und Droop durch den Abtastvorgang noch etwas
reduzieren möchte. Dann ändert sich mit dem Modulationsindex aber
kontinuierlich die Phasenlage zwischen Mittelwert und Schaltzeitpunkt,
da die Oberschwingungen unterschiedliche Phasenverschiebungen und
Dämpfungen erfahren. Nicht?
