Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OIOVO V-88K/Pro "Remot Control Switch"?
von Pille (Gast)
Ich habe als Beifang 2 Stück Funkschalter mitgekauft, offenbar
chinesische Teile über die so gut wie nix zu finden ist. Auf einer
vietnamesischen Webseite wird ein V-86K/Pro beschrieben und da steht was
von 315 Mhz, also wohl fpr den amerikanischen Markt, das hier sind aber
V-88K/Pro.
Nach öffnen des Plastikgehäuses finden sich darin ein Netzteil mit
LNK302, Ein 24C02, ein Relais, ein Quarz 4.897Mhz sowie je ein
abgeschliffener IC im SO8 und SO14 Gehäuse. als Interne Antenne dient
ein zur Feder aufgewickeltes Drahtstück, unterstützt durch ein auf der
Leiterseite zusätzlich angelötetes Stück Litze das aus dem Gehäuse
herausgeführt wird...ok, unterstützt wohl nur dann, wenn diese Lötstelle
nicht wie im vorliegenden Fall einen Masseschluß produziert.
Dann gibt es noch einen von außen bedienbaren Taster, wohl zum anlernen
an den Sender, den ich aber nicht habe.
Kennt Jemand evtl. diese Dinger und hat die vielleicht sogar im Einsatz?
Bilder liefere ich heute noch nach.
Gruß,
Pille
von Pille (Gast)
hier noch die Fotos..
Gruß,
Pille
von Olivier (Gast)
I've found a V-88K in an LCD film controller. I also have the remote
controller button.
It doesn't work for now, but I've found what is wrong.
I've translated your request from German to English (even if I'm French)
but it's not clear for me, so I apologize if I'm not answering to your
question.
As I am currently reverse-engineering the PCB to create a schematic,
I've joined a picture of it. (If you want the PDF, ask me).
Regarding the usage of this module, you have to connect the AC input in
left connector:
 - Line to L
 - Neutral to N
On the right connector:
 - L1 is the AC Line output
 - S is an AC input (to neutral). It toggles the relay's switch.
 - The remote control (1 button) toggles also the relay's switch.
When the relay's switch is closed, it connects L to L1.
Hope this helps
BR
Olivier
von Olivier (Gast)
Here is a schematics update. It's almost complete, the missing parts are
on the radio side.
Hope that helps.
Olivier.
