Forum: HF, Funk und Felder Frage Transformator Impedanzwandler
von DSK (Gast)
eine Frage an die HF Gemeinde zu Übertragern | Transformatoren.
Ich habe zwei differentielle 50 Ohm Ausgänge eines Treibers. Diese
liefern  jeweils einen Spannungshub von 0,4 V. Jetzt wollte ich einen
Übertrager nutzen um einen höheren Spannungshub zu erzeugen.
Dazu habe ich aber eine Frage. Wenn es nach dem Übertrage ebenfalls in
einer 50 Ohm Umgebung weitergehen soll, funktioniert das dann überhaupt?
Wenn ich die Ausgänge betrachte, dann will jeder einen 50 Ohm Widerstand
sehen -> 100 Ohm als Übertragerinput. Der Übertrager hat z. B. ein
Übersetzungsverhältnis von 1:2 somit würden ja am Ausgang 200 Ohm als
Lastimpedanz benötigt werden.
Dieses passt aber nicht, wenn hier ein Verstärker oder. ähnliches
Bauteil mit 50 Ohm folgen würde.
Was sagen hier die Experten :-)
von Testuser (Gast)
Diff-Amp kann man nehmen. Z. B. den AD8138
von Trafo (Gast)
Nein - das würde dem Energieerhaltungssatz widersprechen. Die Leistung
auf der Sekundärseite kann maximal der Leistung an auf der Primärseite
entsprechen. Wenn man hochtransformiert, muss zwangsläufig auch der
Widerstand hochtransformiert werden.
Wie der Vorredner sagte, kann man hier ein aktives Bauteil nutzen.
von Ralph B. (rberres)
Bei einem Trafo mit dem Windungsverhältnis 1:2 verdoppelt sich die
Spannung und halbiert sich der Strom auf der Sekundärseite. Demnach
vervierfacht sich die Impedanz auf der Sekundärseite.
Primärseite 1V 1mA = 1KOhm Sekundärseite 2V 0,5mA = 4Kohm.
Leistung ist sowohl primär als auch auf Sekundärseite dann 1mWatt.
wenn du zwei mal 50 Ohm ( = 100 Ohm ) auf ein mal 50 Ohm transformieren
willst benötigst du einen Windungsverhältnis von 2:1,414 also ungefähr
3:2
( was 2:1,5 entspricht ).
Sekundärseitig hättest du dann einen Spannungshub von 0,8V :1,5 = 0,53V
Ralph Berres
von Hp M. (nachtmix)
Ist das so, oder wird die Ausgangsstufe nur mit 2x 50 Ohm belastet?
Je nach Innenleben des Treibers kann sein Innenwiderstand erheblich
kleiner oder grösser sein.
Digitale Leitungstreiber können z.B. sehr niederohmige Emitterfolger als
Ausgangsstufe verwenden, während die DAC von DDS-Chips meist gesteuerte
Stromquellen und also sehr hochohmig sind.
Dementsprechend sind die Bedingungen für eine Leistungsanpassung auch
unterschiedlich, und evtl. könnte dein Wunsch dann erfüllbar sein.
Dabei muss man aber immer auch die elektrischen Grenzwerte des Chips und
evtl. auftretenden Verzerrungen im Auge behalten.
Die Ausgangsspannungen von Stromquellen z.B. wachsen auch im Leerlauf
nicht ins Unermessliche.
P.S.:
Wie hoch?
von DSK (Gast)
im Bild ist der Ausgangstreiber zu erkennen.
>3:2
versteh ich erst mal noch nicht.
Kannst du mir hier bitte noch etwas Starthilfe geben.
Jeder Ausgang hat 50 Ohm Impedanz. Da die beiden Ausgänge in Gegentakt
arbeiten, hat der zweite Ausgang eine Phasenverschiebung von 180°
Also ist die Spannung zwischen den beiden Ausgängen doppelt so hoch als
jeweils ein Ausgang gegen Masse. die Ausgangsimpedanz beträgt zwischen
den beiden Ausgängen 100 Ohm ( beide 50 Ohm Quellen liegen wegen der
180° Phasendrehung in Reihe ). Also hat man zwischen beide Ausgängen 100
Ohm Impedanz und die doppelte Spannung gegenüber einen Ausgang.
wenn man die 100 Ohm auf 50 Ohm anpassen möchte , benötigt man einen
Übertrager mit einen Windungsverhältnis von Wurzel aus 2 zu 1 also
1,414:1
Das ist aber ein blödes Verhältnis, also rundet man au 1,5:1 was eine
Windungsverhältnis von 3:2 entspricht. Die geringe Fehlanpassung nimmt
man dabei in Kauf.
Die Spannung zwischen den beiden Ausgängen veringert sich dabei um
Wurzel aus 2 hinter dem Übertrager.
Man kann auch nur einen Ausgang verwenden , dann hat man auch 50 Ohm
aber nur die halbe Spannung. Den anderen Ausgang sollte man aber
AC-mäßig mit 50 Ohm terminieren.
Dann hat man aber weniger Pegel zur Vefügung und auserdem verschenkt man
Eigenschaften einer Gegentaktanordnung, wie z.B. Unterdrückung von
geradezahligen Oberwellen.
Ralph Berres
von DSK (Gast)
Hallo Ralf,
Das habe ich verstanden, da bin ich 100% bei dir.
>1,414:1
Hier bin ich irgendwie zu blöd. 100 Ohm zu 50 Ohm ist doch ein
Verhältnis von 2 und nicht von 1,414
100 * Sqr(2) = 70,7 Ohm und nicht 50 Ohm
Widerstände gehen in Quadrat zum Windungsverhältnis ein.
Hatte ich aber oben schon mal erklärt.
Ralph Berres
von DSK (Gast)
Alles klar, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Danke für deine Geduld :-)
kein Problem. Ich habe ja auch mal angefangen mit Elektronik
( damals gab es nur noch keine Computer und kein Internet ).
Ralph Berres
von Hans (Gast)
> 1,414:1
Ach was.
Man rundet eben so, wie es sich mit dem konkreten Übertrager realisieren
lässt. Niemand hindert Dich daran, Windungsverhältnisse mit einem
Vielfachen von 7:5 oder auch 10:7 oder 13:9 usw. zu bauen.
von DSK (Gast)
Ich habe noch eine Frage zum Trafo.
Gehe ich richtig in der Annahme das der Trafo TRS1.5-182+ von
Mini-Circuits  nicht geeignet ist, für die oben gezeigte Ausgangsstufe.
Hier passt zwar das Verhältnis aber die Anordnung der Wicklungen
(fehlende DC Isolation) macht den Trafo unbrauchbar?
https://www.minicircuits.com/pdfs/TRS1.5-182+.pdf
Ein ADT1.5-1+ wäre aber nutzbar. Die Mittelanzapfung auf der sec. Seite
würde dann offen bleiben?
https://www.minicircuits.com/pdfs/ADT1.5-1+.pdf
Nicht unbedingt.
Man könnte zur galvanischen Trennung einfach 2 Koppelkondensatoren
spendieren.
Ralph Berres
von DSK (Gast)
Also konkret geht es um ein Rechtecksignal am Ausgang mit ~3ns on time,
rise and fall time liegen so bei 250ps, Frequenz 10MHz.
Würde eine AC gekoppelter Trafo dann nicht auf der Schwingkeisfrequenz
schwingen? Der DC Gekoppelte ist ja durch die Ausgangstreiber geklemmt
und somit bedämpft.
von DSK (Gast)
Ich glaub ich kann es mir selbst beantworten. Die Kondensatoren sind ja
für die Wechselspannung ebenfalls niederohmig. Somit sollte nicht
schwingen.
250ps ist schon sehr schnell. Wenn diese Anstiegssteilheit eingehalten
werden soll, würde das bedeuten, das der Frequenzgang bis mindestens
4GHz gehen müsste.
Sowohl Induktivitäten , als auch Kapazitäten haben eine Eigenresonanz,
oberhalb dessen sich die Eigenschaften vertauschen. Das heist aus eine
Kapazität wird eine Induktivität und umgekehrt.
Wenn man bei einen Kondensator die Eigenresonanz noch höher als 4GHz
annimmt, dann kommen hier vielleicht maximal 10pF bei einer Bauform 0402
in Frage.
Ich glaube auch kaum das der Trafo das packt.
Wenn man mit den Ansprüchen runtergeht und eine Anstiegssteilheit von
3nS zulässt könnte es besser aussehen.
Auf jeden Fall würde ich erst mal nach Eigenresonanzen der Kondensatoren
schauen.
Die erste Form von Transformator ist für extrem breitbandige Anwendungen
besser geeignet, als die Bauform mit der galvanischen Trennung.
Ralph Berres
von Mario H. (rf-messkopf) Benutzerseite
> in Frage.
Für die Verwendbarkeit als Koppelkondensator ist die
Eigenresonanzfrequenz irrelevant, wie hier schon öfter diskutiert wurde.
Er muss nur über den Nutzfrequenzbereich eine ausreichend niedrige
Impedanz haben. Siehe z.B.:
Beitrag "Re: Welchen 100nF Entkoppelungskondensator für bis zu 7GHz"
Beitrag "Re: Gibt es billige DC-Block-Kondensatoren für 2,45 GHz?"
Beitrag "Re: DC Block Kondensator auswählen"
Es gibt LTCC- oder MMIC-Trafos von der Stange, die bis weit in den
zweistelligen GHz-Bereich funktionieren. Da ist dann eher die untere
Grenzfrequenz das Problem.
Hier täte es vielleicht ein TCM2-63WX+ (30...6000 MHz) oder ein TCM2-43X
(10...4000 MHz); beides drahtgewickelte Transmission-Line-Transformer
von Mini-Circuits (d.h. ohne galvanische Trennung, es braucht dann zwei
Koppelkondensatoren) mit Impedanzverhältnis 1:2. Damit kann man dann von
2 × 50Ω differentiell nach 50Ω single-ended transformieren, und bekommt
3 dB Gewinn gegenüber der Verwendung nur eines differentiellen Ausgangs.
Abzüglich der Verluste im Trafo und in den Koppelkondensatoren
natürlich.
von Robert M. (r0bm)
Die geradzahligen Harmonischen (nicht Oberwellen) lassen sich im weiter
oben gezeigten Gegentakt-Ausgangstreiber leider nicht unterdrücken.
> Mini-Circuits  nicht geeignet ist...
Beide Baluns haben das falsche Übersetzungsverhältnis (Z=1,5:1).
Passende Strombaluns (Z=2:1) hat dir Mario genannt.
> spendieren.
Zwei Trennkondensatoren bilden keine galvanischen Trennung.
von DSK (Gast)
1,414:1
Jetzt bin ich aber schon verwirrt.
Im Prinzip kann ich doch jedes Übersetzungsverhältnis einsetzen. Dadurch
das die Lastimpedanzen primär und sekundär fest sind, wird sich Strom
und Spannung so einstellen das es passt. Selbst wenn der Trafo ein
Übersetzungsverhältnis von 1:4 hat.
Das ist richtig. Ralf meinte hier sicherlich einen DC-Blocker. Ich hatte
es zumindest so interpretiert.
wenn man 100 Ohm auf 50 Ohm anpassen will, dann braucht man einen
Übersetzungsverhältnis von 1,414:1 Punkt!
Andere Übersetzungsverhältnisse nimmt bewirken eine Fehlanpassung.
Wieviel Fehlanpassung man in Kauf nimmt, muss jeder selbst entscheiden.
Wer etwas anderes behauptet soll das beweisen.
Ja meinte ich. Mehr wird hier auch nicht verlangt.
So ich klinke mich jetzt raus aus dem Faden.
Ralph Berres
von DSK (Gast)
Das ist Quark.
Die Impedanz wird mit dem Quadrat des Übersetzungsverhältnis
transformiert.
Bedeutet in Zahlen:
ü = 1,414  | 1,414² * 50R = 100R
ü = 1,5 | 1,5² * 50R = 112,5R
ü = 2 | 2² * 50R = 200R
Somit hat Ralf von Anfang an recht.
Leider habe ich keinen Trafo mit ü=1,5 gefunden der bis 4 GHz geht.
> 1,414:1
Korrekt. Windungsverhältnis! Mini-Circuits gibt jedoch das
Impedanzverhältnis Z an. N=1,414:1 bedeutet Z=2:1.
Die von dir ausgesuchten Übertrager haben Z=1.5:1 und werden verwendet
um z. B. von 75 Ohm nach 50 Ohm zu transformieren.
Nicht wenn du 50 Ohm am Ausgang haben möchtest.
Das haben ja nun schon mehrere Leute bestätigt.
Du brauchst einen mit Impedanzverhältnis 1:2, bzw. Windungsverhältnis
1:sqrt(2). Ich hatte Dir zwei genannt. Darüber hinaus gibt es auch von
Coilcraft einen passenden. Und vermutlich auch von weiteren Herstellern.
Beitrag #7070745 wurde vom Autor gelöscht.
