Mal wieder eine Soundlink Mini bekommen mit totem Akku. Ein Sommer gelaufen, im nächsten Frühjahr wieder ausgepackt, tot. So ein Schrott. Aber vor Defekt war der Klang gut. Ich brauch noch einen guten Lautsprecher fürn Laptop. Idee: Da ist ein https://www.ti.com/product/TPA3118D2 auf kleiner Extraplatine drin und Buchsen für USB und Klinke auf noch einer kleinen Extraplatine. Den ganzen Schrott in der Mitte ausbauen und direkt anschließen? Oder noch 12V-Steckernetzteil dazu? Welche Impedanz haben die Lautsprecher, kommt bei 5V genug raus?
Helge schrieb: > Welche Impedanz haben die Lautsprecher? Kein nennenswerter Unterschied zum DC-Widerstand.
Helge schrieb: > Mal wieder eine Soundlink Mini bekommen mit totem Akku. Ein Sommer > gelaufen, im nächsten Frühjahr wieder ausgepackt, tot. So ein Schrott. Hast du mal danach gegoogelt? Ich meine mich an einen Thread zu erinnern, wo man das Problem durch erneute Firmware-Installation lösen konnte.
Zu viel Aufwand, man muß das Gehäuse des Akkupacks aufknacken, endlos Klebe rauspulen und dann mit neuen Zellen kann man Glück haben mit Software aufspielen. Machste dann jedes Jahr. Da werfe ich lieber nur 1x den dysfunktionalen Mist in der Mitte raus :-)
H. H. schrieb: > DC-Widerstand Der läge bei 3,6Ω. Mit 5V wird das eher ein Leisesprecher, also 12V-Buchse vorsehen. OK.
Helge schrieb: > H. H. schrieb: >> DC-Widerstand > > Der läge bei 3,6Ω. Mit 5V wird das eher ein Leisesprecher, also > 12V-Buchse vorsehen. OK. Plag den kleinen nicht so!
H. H. schrieb: > Plag den kleinen nicht so! Na doch, die Lautsprecher sind so luftdicht eingepackt, das man da schon etwas Leistung reinpumpen muss. Klingt dann gut, aber den Preis musste zahlen. Original läuft die Kiste mit 2s, also etwa 8V.
Zwischen den 2s und dem Verstärkermodul war noch ein kleiner Schaltregler auf der rausgebauten Mittelplatine, könnte also auch mehr sein. Egal, der TPS verträgt bis 24V. In der Rückseite ist eine Art Membrane, die die Lautsprecher vor dem Platzen bewahren dürfte. Ist also nicht vollkommen dicht eingepackt. Ich muß mir noch was ausdenken, daß das ganze sowohl unterwegs aus USB läuft als auch aus einem 12V-Netzteil. Die Einbaubuchsen schalten aber alle nur die Minusleitung, und Minus ist ja zugleich übers Audiokabel verbunden.
Helge schrieb: > Ich muß mir noch was ausdenken, daß das ganze sowohl > unterwegs aus USB läuft als auch aus einem 12V-Netzteil. Die > Einbaubuchsen schalten aber alle nur die Minusleitung, und > Minus ist ja zugleich übers Audiokabel verbunden. Nimm einfach ein Relais, die Spule zwischen 5V (direkt von der USB Buchse) und den geschalteten Massepin der 12V Buchse; steckt dort das Netzteil, hängt diese Spulenseite in der Luft, Relais ist abgefallen und trennt in dem Zustand die Versorgung durch den USB Anschluß (zwischen dem Abgriff zur Relais-Spule und der restl. Elektronik) ab. Steckt kein Netzteil an der 12V Buchse, zieht das Relais an sobald am USB Spannung anliegt und verbindet die Elektronik mit der USB Versorgungsleitung.
Beitrag #7065261 wurde von einem Moderator gelöscht.
