Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schwimmbad Abdeckung Motor defekt
von Johannes J. (jojo81)
Der Motor (auffsteckgetriebe Motor der Firma Framo Morat,Modell
Compacts) unserer  Poolabdeckung scheint defekt zu sein .Manchmal
reagiert er einfach nicht auf den auf/zu Schalter .Zum Glück kann ich
dann doch noch (bis jetzt ) die Sache retten indem ich mit irgendwas
hartem auf das Gehäuse vom Motor klopfe ,dann geht er wieder .Der
Pooltechniker meint da ist etwas oxidiert im innern was das leiten  des
Stromes verhindert .Als Lösung schlägt er dann nur den kompletten
Motorwechsel vor (wären dann um die 4000€).Er meint auch das der
Hersteller keine Ersatzteile liefert da das Geschäft mit dem Verkauf von
neuen Motoren vorteilhafter (für den Hersteller)wäre (danke du die
Ehrlichkeit). Gäbe es da  nicht irgend eine einfachere (und günstigere)
Lösung ? Sind vielleicht nur die Kohlebürsten oxidiert?Der Motor liegt
halt schon immer sehr nahe am Wasser (knapp über der Oberfläche ) und
kriegt halt wahrscheinlich schon das eine oder andere an Feuchtigkeit ab
Weiss jemand irgend ein Rat zu geben ?
Wäre sehr dankbar dafür .
Schöne Grüße,
Jojo
Nein, so ein Gesamttausch des Aufsteck-Getriebemotors ist einfach.
>  (und günstigere) Lösung ?
aber halt nicht günstig.
Normalerweise bemüht man sich, wenn man Geld sparen will, selber,
schraubt die Kiste auf, guckt sich die Funktion an, und woran es hakt,
und überlegt ob man es mit putzen, nachjustieren oder einem Ersatzteil
wieder in Gang bringe kann.
Das scheint dich alles zu überfordern, also funktioniert dein Weg nur,
in dem du jemandem zahlst, es wieder in Ordnung zu bringen. Der wird
nicht basteln.
von oszi40 (Gast)
> Als Lösung schlägt er dann nur den kompletten Motorwechsel vor
Dann schau doch erst mal wie er funktioniert! Wenn er natürlich schon
einige Jahre unter Feuchtigkeit gelitten hat, wären Kontaktprobleme
nicht ganz auszuschließen. Bisher sehe ich kein Foto mit dem aktuellen
Zustand.
https://de.framo-morat.com/produkte/aufsteckgetriebemotor-compacta/aufsteckgetriebemotor-compacta-ms12-2/
von Hermann Kokoschka (Gast)
Was denn 4000 (viertausend Euro) für den Motor?
Oder Tippfehler bei 40 oder 400?
Feste klopfen hilft, dann sind Oxi-Probleme nicht ganz unwahrscheinlich,
oder "klopfst" Du zufällig unbewusst auf irgendeinen Endschalter?
Läuft der denn nach "klopfen" kraftvoll und gesund?
Falls ja, dann kann es von rostigen/klemmenden Kohleführungen oder deren
Federn bis zu gammeligen Kollektoren alles sein.
Das wäre "poolmässig-üblich" und nix schlimmes, kommt natürlich darauf
an was Du so alles machen kannst.
Motor ausbauen und zerlegen, Fotos hier senden...
Was hast Du denn für technische Möglichkeiten?
von Forist (Gast)
Die Plenkerei macht deinen Text nicht gerade angenehm zu lesen.
Ein Satz beginnt nicht mit einem Punkt.
Interssante Theorie. Also, Nein.
Kohlebürsten bestehen hauptsächlich aus ... tada ... Kohlenstoff! (also
Graphit). Wenn Kohle mit Sauerstoff reagiert (also oxidiert), dann würde
das andere Effekte haben, und dein Motor wäre nur noch ein
verschrumpelter Haufen irgendwas.
Es könnten aber die Führungsschienen der Bürsten, oder die
Steckkontakte der Kohlen vergammelt sein.
--> Motor bzw. Motor Gehäuse aufmachen, Fotos machen, hier reinstellen.
Oder selbst genau draufschauen auf den Motor ob da was vergammelt
aussiehnt.
von PC-Freak (Gast)
Wenn er schon so schreibt, wie er schreibt, dabn zerlegt er bestimmt
keinen Motor.
Und solche Komentare machen das Ganze auch nicht besser und ... lasst es
einfach  Ihr Trolls.
Zum TO.
Es gibt Motor- Reparaturwerkstätten. Wenn Du sicher bist, dass der Motor
es ist, suche nach 'Motor Reparatur'
In Nürnberg gibt es z.B. Viertel Motoren, Rock Motoren in Abenberg.
Die setzen den Motor incl. neu wickeln wieder instand.
Beitrag #7064151 wurde von einem Moderator gelöscht.
von slug (Gast)
Laut
(die genaue Type zu wissen wäre nicht schlecht gewesen)
könnte in dem Gehäuse mehr als nur Motor und Getriebe sitzen:
"Vielfältige Optionen:
- Integrierter mechanischer Schaltautomat
- Integrierte Sicherheitsendschalter
- Explosionsschutz nach ATEX 95
- Strahlwassergeschützt (IP65)"
Es muß nicht mal der Motor selbst sein. Vielleicht findet sich mit
Glück jemand, der Dir das Ding für (was er halt will) durchcheckt
hier?
von MWS (Gast)
> Firma Framo Morat,Modell Compacts
Gut, dass es davon genau ein Modell gibt.
Ein als neu beschriebenes Modell MS12 befindet sich momentan auf Ebay
für 399.
> Ehrlichkeit).
Eine "Ehrlichkeit" die ihm dient.
Der Unterhalt eines Pools erfordert das passende Konto, wenn das Teil 10
Jahre gehalten hat, hat es sich bereits amortisiert.
Also einfach für die nötigen Mittel sorgen oder den Pool leer machen und
mit Gemüse bepflanzen.
Beitrag #7064200 wurde von einem Moderator gelöscht.
Na ja, um 100 EUR/Jahr, davon 60 EUR Wasser, 30 EUR für Strom und 10 EUR
für Chemikalien, wenn man nicht gerade elektrisch sondern (falls
überhaupt) per Solarkollektor zuheizt.
Also weniger als die Jahreskarte für's Freibad.
von MWS (Gast)
Deine Definition von "Pool" ist in Wirklichkeit ein Plantschbecken.
Auch denke ich nicht, dass hier das MaWin-Original schreibt, der gibt
keinen solchen Unsinn von sich.
von Patrick L. (patrick_l)
> Ehrlichkeit).
natürlich ist es für den Vor-Ort-Service einfacher alles wegzuwerfen und
neu zu verkaufen.
https://de.framo-morat.com/service/technischer-service/
Die bieten aber einen Service an sowie auch Ersatzteile, siehe Homepage
vom Hersteller.
Frag doch mal an.
Danke schonmal für die Antworten ,
Natürlich sind meine Motortechnik Kenntnisse nicht die besten(dafür
Frage ich hier ) ,aber ich würde mich nicht scheuen den Motor Mal
aufzumachen( ja und ich schalte den Strom vorher aus ) und
reinzuschauen.Werdeal nachschauen was für ein Modell das genau ist .Das
mit dem Preis waren 4000 ,so laut Firma die den Motor eingebaut hat(die
sagen auch das es keine Ersatzteile gibt ..) .Die Firma direkt  hab ich
nicht gefragt ,aber hab auch auf deren Homepage gesehen das es doch
Ersatz und Service gibt .Werde  mich Mal diesbezüglich besser
informieren.
Plantsch msl schön (wieder so ein Spinner der von nichts ne Ahnung hat
aber meint das Maul aufreissen zu müssen).
