Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Hochtemperaturkleber
von Adolf F. (fettenopa)
Ich suche einen Kleber für eine Pizzaofenlampe.
In dem Ofen ist eine Lampe mit Keramikgehäuse, in der Fassung ist ein
Metallring (E14) beim leutmittelwechsel löst sie oft der E14 Ring.Ich
möchte den Ring mit dem Keramikgehäuse dauerhaft verbinden.Der Ofen hat
immer 400 Grad.Gibt es Kleber oder andere möglichkeiten?
Danke Vom Fettenopa!!!
von Achim M. (minifloat)
Geiler Nickname. Backofensilikon schon probiert?
mfg mf
von pegelwendler (Gast)
Wie oft wechselst du denn das Leuchtmittel, dass das so störend ist?
Ich würde als erstes mal mechanische Verformung testen, damit der Ring
in der Fassung besser sitzt.
Von Silikon bei 400 Grad halte ich nichts, das gibt auf. Die meisten
Backofen-Silikone gehen bis 300 Grad, wenige bis 350.
Eine Auspuffdichtmasse wie Liqui Moly 3040 geht bis 700 Grad, allerdings
sollte der Ofen ein paar Stunden laufen und regelmäßig gelüftet werden.
von Lukas K. (kugelblitz)
Kannst du mal ein Bild schicken? Vielleicht kann man das über einen
Formschluss lösen.
> ist?
Ich würde etwas nehmen mit Lebensmittelzulassung.
von Rudi Ratlos (Gast)
Adolf F. schrieb:
> Lampe (E14) mit Keramikgehäuse,
Eines ist sicher: Der Kleber kostet mehr als eine neue Fassung .
Du mußt die Fassung herausnehmen, den Ring herausnehmen und schauen, ob
sich durch Verformung des Rings eine Verbesserung ergeben  k ö n n t e .
Meist liegt das (Kontakt-)Problem auch einfach nur daran, daß der
-Kontakt in der Fassung- für die Spitze der Glühbirne zu weit unten ist,
und sich daher der Glaskolben am Ring 'festfrisst'.  *also erstmal
Kontakt aufbiegen* , und dann nicht zu stark festziehen. Es reicht ja ,
wenn´s leuchtet.
> Der Ofen hat immer 400 Grad.
Da kriegst dann also alle 30 Sekunden eine Pizza raus ?
Ich werde versuchen ein Loch in die Fassung zu bohren, und mit einer
Schrube zu sichern plus Klebstoff.
da viel Glück dabei !
> plus Klebstoff.
der wird verdampfen.
Hast irgendwo keinen Bach mit --LEHM-- , oder TON , den könntest
'brennen'.
Warum biegst nicht einfach ein bisserl herum dran ?! Hat eh Haltenasen .
Und So wie das Pickerl aussieht ist die Lampen-Fassung neu !
von 2aggressive (Gast)
Oder Schleifen, bohren in Keramik ist nicht einfach.
> und mit einer Schrube zu sichern
Ein Belchgebiegel oder ein Nugel reicht auch.
> plus Klebstoff.
Nope, Klebstoff sucks!
Beitrag #7064713 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uwe B. (uwebre)
> Der Ofen hat
Aus dem guten alten Usenet:
Du benötigst Wasser, Talkum und Wasserglas:
Verreibe das Talkum mit dickflüssigem Wasserglas (einfach das Pulver in
Wasser auflösen) zu einem Brei (Konsistenz wie Kartoffelpürree). Dieses
Gemisch kannst Du jetzt wie einen Klebstoff einsetzen. Es härtet in
wenigen Stunden zu einer steinharten Masse. Solange müssen die beiden
Fügeteile fixiert werden.
Hält bis 900 °C. Gibt es auch fertig angerührt zu kaufen.
(Wasserglaskitt, Ofenkitt)
Imho wurden damit auch Röhrenfassungen geklebt.
Uwe
Das ist auch interessant. Ich hab mal beim Installateur gefragt, der hat
was von irgendeiner 'Schwermetallpaste' erwähnt, die leider seeehr
schwer ! erhältlich sei. Arschloch. Ich habe dann einfach nach ein paar
Tests billiges Baumarkt-ACRYLAT genommen. Das verkohlt zwar im Feuer
(nur) an der Ofeninnenseite, aber dafür kann man es nach Jahren einfach
'als Wurst' wieder abziehen und neu machen.
Weil es eben "nicht aushärtet".
Nach einigen Jahren erst,  löst es sich partiell ab - dort (nur) wo der
gemeine Rost fröhliche Urständ´ feiert . Es eben "auch gut klebt".
Wasserglas wie Acrylat sind aber leider: nicht wasserfest .
Ah so a Pech ah ...  grad im Ofen!
Ich habe einen 180 Ohm 10 W Widerstand vor die Lame geschaltet um die
Spannung von 230 V auf 200 V zu reduzieren.
Ich hoffe die "Birne " hält jetzt länger!
Danke nochmal vom Fettenopa!!!!!!
von Der Nachfräger (Gast)
Mach da mal eine gescheite Isolierung drum!!!
Sowas ist äußerst fahrlässig!
