Forum: PC-Programmierung GUI für LINUX Serial Port erstellen
von schmeißfliege (Gast)
Hallo ich habe einen Mikrocontroller den ich über meinen seriellen
Monitor in Linux steuere.
Das geht über plink und der Baudrate 115000 UART.
In Windows kann man glaube ich eine GUI für sowas erstellen.
Wie mache ich das am besten in Linux?
Also eine GUI die Buttons hat und dann mit der Seriellen Schnittstelle
kommunizieren kann.
Kann ich irgendwie mit einer Programmiersprache die serielle
schnittstelle ansprechen?
Das sollte doch mit irgendeiner Bibliothek gehen oder?
Dann müsste ich nur noch eine GUI hinzufügen.
Danke :D
von Karl (Gast)
Mit Python ist das problemlos möglich.
Neben Tk gibt es Qt for Python und wxPython.
von Fredl (Gast)
QT, Gtk, Mingw, Lazarus, Python (numpy)
von Daniel A. (daniel-a)
Das ist in der regel eine ganz normale Datei in dev. Im Programm
einfach ganz normal öffnen, lesen & schreiben. Dann gibt es noch einen
ioctl, um die baud rate usw. zu setzen. Kann man im Program,  oder
vorher einmal mit dem stty Program machen. Oder halt eine lib nehmen,
die das alles abstrahiert. Gibts vermutlich hunderte für so ziemlich
jede Sprache.
In Linux gibt es auch GUI Programme. Klar kannst du ein GUI Programm
machen. Auch dafür gibt es hunderte Toolkits und Libraries, für so
ziemlich jede Sprache.
Such dir einfach aus, was du nehmen willst (Programmiersprache, evtl.
GUI Library, evtl. Serial Library (oder selbst machen)). Es gibt nie den
einen richtigen Weg. Programmieren ist eine Artform.
Falls du QT für die GUI nimmst, die haben auch Abstraktionen für Serial
Ports. Die abstrahieren sowieso alles. Hat Vor und Nachteile.
von linuxguru (Gast)
Sehr wahrscheinlich mit jeder.
von c-hater (Gast)
Nicht zu vergessen: mono
Hat den extremen Vorteil, dass man mit einer wirklich komfortablen IDE
(sprich: Visual Studio) entwickeln kann, sich um das ganze Gedöhns mit
Compiler- und Linkerkonfigurationen und all so'n Zeug keinerlei Kopp
machen muss und dass das Ergebnis dann auf Windows und Linux
gleichermaßen läuft, ohne es mehrfach kompilieren zu müssen.
So weit die Theorie... In der Praxis gibt es natürlich dann doch noch
diverse Fallstricke. Im großen und ganzen aber löppt das schon recht
ordentlich.
Nur Performance-Wunder sollte man natürlich nicht erwarten. Insbesondere
auch der (erste) Start einer Anwendung kann merklich zäh sein.
Aber wohl längst noch nicht relevant bei Anwendungen, die solche Leute
wie der OT produzieren...
von Karl (Gast)
Wenn er Linux nutzt wird er sich wohl kein Windows installieren um
Visual Studio zu installieren um dort ein Programm zu entwickeln das
dann auf Linux laufen soll.
Auf Linux kann man es gleich in Python machen ohne dieses halbfertige
MS-Gefrieckel.
von Freitagsbrater (Gast)
Für kleine Sachen sollte Python + TKinter ( + PySerial) reichen. TKinter
ist unter Windoofs standardmäßig bei Python dabei, somit sollte ein
Wechsel von Linux zu Windoofs einfach gehen. Du kannst auch PySimpleGUI
anschauen, das basiert direkt auf TKinter. Warum Python: Gute
Portabilität und leichter Einstieg. Als IDE würde ich PyCharm empfehlen.
Wer richtig low cost möchte: Bash-Script und xmessage für die "GUI"
Programmierung. Die Buttons können dann direkt die plink-Befehle callen
und eine "neue GUI" ;-)
von Εrnst B. (ernst)
Und für die eher graphisch veranlagten Menschen:
mit node-red ein serial-port-modul mit diversen dashboard-ui-elementen
verdrahten. Dann läuft die Bedienung über Browser und ist damit direkt
plattformunabhängig, inklusive Android und iOS...
von //|\\ (Gast)
minicom tuts's wohl nicht ?
von Norbert (Gast)
Hier mal eine kleine Einstiegshilfe für's GUI:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-
import wx
class NewFrame(wx.Frame):
    def __init__(self, *args, **kwds):
        kwds["style"] = kwds.get("style", 0) | wx.DEFAULT_FRAME_STYLE
        wx.Frame.__init__(self, *args, **kwds)
        self.SetSize((200, 217))
        self.button1 = wx.Button(self, wx.ID_ANY, "Button 1")
        self.button2 = wx.Button(self, wx.ID_ANY, "Button 2")
        self.textctrl1 = wx.TextCtrl(self, wx.ID_ANY, "Text 1")
        self.textctrl2 = wx.TextCtrl(self, wx.ID_ANY, "Text 2")
        self.SetTitle("New Frame")
        sizer = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL)
        sizer.Add(self.button1, 0, wx.EXPAND, 0)
        sizer.Add(self.button2, 0, wx.EXPAND, 0)
        sizer.Add(self.textctrl1, 0, wx.EXPAND, 0)
        sizer.Add(self.textctrl2, 0, wx.EXPAND, 0)
        self.SetSizer(sizer)
        self.Layout()
        self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.onClick1, self.button1)
        self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.onClick2, self.button2)
    def onClick1(self, event):
        print("Button1")
        self.textctrl1.SetValue('Button 1 pressed.')
30
        event.Skip()
31
32
    def onClick2(self, event):
33
        print("Button2")
34
        self.textctrl2.SetValue('Button 2 pressed.')
35
        event.Skip()
36
37
class NewApp(wx.App):
38
39
    def OnInit(self):
40
        self.frame = NewFrame(None, wx.ID_ANY, "")
41
        self.SetTopWindow(self.frame)
42
        self.frame.Show()
43
        return True
44
45
if __name__ == "__main__":
46
    app = NewApp(0)
47
    app.MainLoop()
von Zeno (Gast)
> MS-Gefrieckel.
Ich bin zwar auch nicht unbedingt ein Fan von Visual Studio respektive
C#, aber so unrecht hat der c-hater hier gar nicht. Zum einen gibt es
wohl auch eine Studioversion die unter Linux läuft (s. hier
https://www.linux-magazin.de/ausgaben/2015/10/visual-studio-code/ bzw.
https://visualstudio.microsoft.com/de/downloads/). Man kann schon mit
.Net recht fix gut aussehende Oberflächen zusammenklicken und
Visualstudio ist schon als IDE nicht schlecht und nimmt einen viel
Arbeit ab. Mit Mono ist das ganze auch portabel auf andere Platformen
(wäre es mit Python natürlich auch). Allerdings wird das ganze mit einen
mehr oder weniger großen Framework, welches auf der Zielplattform
vorhanden sein muß, erkauft. Das ist einer der Hauptgründe meiner
Abneigung gegen .Net (Mono) und auch interpretierte Sprachen wie z.B.
Python. Ich brauche immer auf dem System eine passende Laufzeitumgebung.
Ein natives ausführbares Programm ist mir da allemal lieber, da dieses
Programm in aller Regel unter dem Zielsystem läuft ohne das ich da noch
irgend etwas brauche. Nachteil des nativen Programmes ist natürlich, das
ich es für die Zielplattform kompilieren muß, was allerdings z.B. mit
Lazerus kein wirkliches Problem darstellt.
von Fredl (Gast)
Kann man sich damit eine GUI zusammenbauen? Das hat der TO gefragt.
Zeno schrieb:
> Zum einen gibt es
VScode != Visual Studio.
VScode ist im Herzen eine Webanwendung, nur dass der Server zusammen mit
dem Webbrowser in ein Binary verpackt wurde.
Klicki-Bunti-.NET GUIs gehen damit nicht.
von Bauform B. (bauformb)
> Programmierung.
richtig low cost, mit Bash-Script, aber trotzdem mit voller GUI-Optik,
geht auch: man überlässt den ganzen Grafikaufwand einem Browser. Das
Script verbindet sich mit der seriellen Schnittstelle und liefert am
anderen Ende simples HTML. Das allermeiste funktioniert sogar ohne
Javascript. Natürlich darf man statt Bash auch seine Lieblingssprache
verwenden.
Aber vor allem muss man sich nicht für Qt, GTK oder oder entscheiden,
weil man das alles nicht braucht. Keine IDE und kein Framework, nur
einen kleinen Webserver (nicht gerade apache, bozohttpd ist besonders
pflegeleicht).
Bonus: es funktioniert vom Start weg auch auf Windows und ähnlich
exotischen Oberflächen oder auf der Linux-Console mit w3m -- und alles
ohne zusätzliche Installation.
von c-hater (Gast)
Sagt wer? Ich nutze seit 25 Jahren auf jedem meiner Arbeitsrechner
Linux, habe aber auch immer ein Windows installiert.
Dummgeschwalle von ideologisch verblendeten OS-Fanboys war mir jederzeit
verhaßt. Das sind Leute arm im Geiste und fern jeder Realität.
von c-hater (Gast)
Richtig. Für Linux gibt es MonoDevelop. Das versucht, das unerreichte
Visual Studio nachzuempfinden, kann es allerdings nicht wirklich
erreichen.
Man kann damit durchaus entwickeln, habe ich selber schon getan. Aber
wirklich komfortabel, so wie das Original, ist es nicht.
Aber immer noch um viele, viele Größenordnungen besser als jeder andere
Scheiß, den es unter Linux gibt. Für die Entwicklung von GUI-Anwendungen
ist praktisch nix davon wirklich geeignet.
Ausnahme ist Eclipse (mit den passenden Plugins), was dann aber auch
wieder auf etwas setzt, was nicht nativ ist. Statt mono-RT halt java-RT.
Prinzipiell kein Unterschied.
von Zeno (Gast)
Ich hatte nur mal Google bemüht und geschaut was es da so gibt. Habe das
dann aber auch nicht näher untersucht (da mich der .Net Kram nicht
wirklich interessiert, die 2 Jahre die ich mich auf Wunsch eines
einzelnen Chefs damit befassen mußte reichen für den Rest des Lebens)
und deshalb auch im Konjunktiv formuliert.
Das wäre ja erst mal nicht weiter tragisch, dem Anwender ist das völlig
Rille, wenn es funktioniert. Bei Delphi gab's/gibt es so etwas auch und
man konnte damit sogar richtige GUIs erstellen, habe ich aber auch nur
mal testweise ausprobiert genauso wie Delphi.Net. Da mir beides nicht
wirklich zugesagt hat und ich da auch nicht wirklich einen Mehrwert
erkennen konnte habe ich es nicht weiter verfolgt.
Ich bevorzuge native ausführbare Programme die ohne jegliches
zusätzliches Framework oder irgendwelche Runtimeumgebungen auskommen.
Wenn es mit GUI sein soll dann geht das mit Delphi bzw. Lazarus sehr gut
und man kann damit problemlos Windows, Linux und Mac abdecken, was für
meine Zwecke bei weitem ausreichend ist.
von Karl (Gast)
Wenn du das Programm auf mehr als eine Hand voll Rechner installieren
willst sicher keine verkehrte Einstellung. Eine GUI ohne Framework zu
programmieren ist aber sicher nicht ohne. Wie schon angemerkt wurde ist
Tk bei Pythin in der Grundinstallation vorhanden. Außerdem lassen sich
z.B. mit PyInstaller u.ä. Pakete schnuren.
> Programmierung.
Ist das billiger als Python? Spuckt der Computer dann Geld aus?
Bauform B. schrieb:
> Das
> verwenden.
> pflegeleicht).
Da ist aber der Programmieraufwand für das Skript doch recht hoch. Was
man in Python in 3 Zeilen macht, macht man in dem Bashskript über 10
Zeilen mit verworrenen Zeichen. Kann man machen, wenn man neu lernt kann
man aber auch was zeitgemäßes lernen. Außerdem läuft das Backend auch
nicht plattformunabhängig.
Was ist dir denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Ich habe eine
Annahme getroffen, die wahrscheinlich ist (er arbeitet ja an seinem
Projekt auf Linux), aber nicht richtig sein muss und du beschimpfst mich
als dummschwallenden ideologisch verblendeten OS-Fanboys. Bist du noch
ganz normal?
von c-hater (Gast)
Das wäre dann Assembler-Entwicklung. Das ist dir doch hoffentlich klar?
Selbst primitive "Hochsprachen" wie C benötigen bereits eine Runtime.
OK, sie können sie immerhin selbst im Executable mitführen...
Bei fetteren Sachen führt das dann dazu, dass die Exe mal eben 40..100MB
groß ist, weil sie alle Abhängigkeiten statisch gelinkt hat.
Ob das wirklich clever ist? Insbesondere mit Rücksicht auf die
Sicherheitslücken, die in den Abhängigkeiten typisch regelmäßig
aufpoppen?
Wer will jede verschissene Anwendung regelmäßig auf verwundbare
Abhängigkeiten durchforsten, die Abhängigkeit updaten und dann die
Anwendung neu kompilieren und an alle Benutzer verteilen?
Das ist SCHWACHSINN, der konsequent in den Abgrund führt.
von chris_ (Gast)
Hier ein paar einfache Beispiele in tkinter:
Beitrag "Python <-> MC serial"
von DPA (Gast)
Von mono und all dem MS scheiss würde ich dringend abraten. Mono mag
vielleicht in der Theorie Portabel sein, und bei Entwicklern, die ihre
Anwendungen unter Linux testen, funktioniert das auch. Aber wenn
nicht... bei Windows Anwendungen sehe ich häufiger die mono runtime
Fehler werfen und sich verweigern, als selbst normale Windows
Anwendungen in wine.
Nicht alle teile von mono sind gleich offen. Wo die reise mit der
neusten version hin geht sieht da auch nicht schön aus. Und abgesehen
von all dem, ich finde die meisten mono GUIs sehen generell erstmal
richtig scheisse aus, rein visuell.
Nein, nimm was anderes. Ganz egal was, schlimmer gehts nicht mehr.
von DPA (Gast)
Per default linken c Compiler meistens eine dazu, aber das kann man oft
abstellen. Ist nur nicht besonders sinvoll, dann muss man sich nämlich
selbst um den kram kümmern. Die Suchbegriffe da dürften "freestanding"
und "hosted" sein.
von Andreas B. (bitverdreher)
Noe, Lazarus (Object Pascal) z.B.
Da wird eine ausfuehrbare Datei erzeugt, die auf dem Zielsystem kopiert
wird und fertig.
Daher mein absoluter Favorit was systemuebergreifende Entwicklungen
angeht.
schreibt einer, der "hater" im Nicknamen hat. Klar.
von Rolf M. (rmagnus)
Was du meinst ist die Standardbibliothek. Er spricht wohl eher von
diesen umfangreichen JIT-Framworks, die dann unter anderem erstmal beim
Start das Programm noch fertigcompilieren müssen.
Wieviel kosten 100 MB heutzutage? Und was ist das schon im Vergleich zu
den Gigabytes an .net-Frameworks? Schließlich sind die Versionen ja alle
nicht kompatibel, so dass man praktisch für jedes Programm ein eigenes
.net-Framework installiert haben muss.
Aber ja, alles statisch zu linken, hat durchaus erhebliche Nachteile.
Muss man aber nicht.
DU bist derjenige, der statisches Linken überhaupt in den Raum geworfen
hat.
von db8fs (Gast)
Was ist denn da so groß anders mit Assembler... meines Wissens nach
erzeugen doch auch die üblichen Compiler bloß Assemblercode, der dann
assembliert und gelinkt werden muss. Man kann auch Barebone mit C/C++
entwickeln. Oder Ada. Oder Pascal.
Ums Linken gegen externe Symbole kommt man auch mit Assembler kaum
drumrum.
Ja, funktioniert aber gut. Hatte mal 2003/04 mir CivCTP für Linux auf CD
(!) gekauft, das lief dann mit der richtigen glibc auch 10 Jahre später
noch auf nem damals aktuellen Linux, wo schon die halbe
Desktop-Infrastruktur wieder ganz anders aussah.
So schlimm find ich statische Binaries nicht.
> aufpoppen?
Nicht aller Code in den Abhängigkeiten wird auch wirklich aufgerufen.
Das ist die große Herausforderung des Deployments, die auch riesen Buden
wie Microsoft lange gekotzt haben dagegen (Dll-hell). Ob's .net die
richtige Lösung gegen die Dll-Hölle war, sei mal noch dahingestellt -
denn eigentlich sind die Abhängigkeiten dann auch nicht weg, sondern
bestenfalls im CLR irgendwo verborgen. Selbes Problem, nur auf anderem
Layer...
von Zeno (Gast)
Nö, das ist überhaupt kein Problem. Mit Delphi oder auch Lazarus geht
das völlig problemlos. Da habe ich am Ende eine Exe (Windows) bzw. ein
ELF-Binary (Linux). Da braucht es weder ein Framework noch irgendwelche
Libs. Wie schwierig das am Ende ist ein Programm mit einer GUI zu
erstellen hängt letzlich nur von der dazu verwendeten IDE ab. Unter Mac
mit XCode geht das auch prima.
Ich kann mich noch an frühere Zeiten erinnern wo es keine komfortablen
Komponentenpaletten, von denen man nur die gewünschte Komponente auf's
Formular ziehen kann, gab. Da hat mat man wirklich alles zu Fuß gemacht
und jedes einzelne Objekt der GUI mit etlichen Zeilen COde selbst
erstellt. Die Zeiten sind heute Gott sei dank vorbei und so ein
Terminalprogram z.B. hat in wenigen Stunden fertig, wenn man die
passenden KOmponenten zu Verfügung hat.
"Ohne Framework" heißt im Prinzip, jeden Pixel selbst in den
Grafikspeicher zu schreiben. Ich hoffe nicht, dass das bei Delphi
erforderlich ist.
> Da habe ich am Ende eine Exe (Windows) bzw. ein ELF-Binary (Linux). Da
> braucht es weder ein Framework noch irgendwelche Libs.
Natürlich braucht es die. Die sind eben nur statisch statt dynamisch
gelinkt.
von Zeno (Gast)
Da muß ich Dir widersprechen.
Das mag für C zutreffend sein, ich kann es aber nicht wirklich
beurteilen. Andererseits braucht es auf einem µC z.B. auch keine Runtime
und warum sollte das auf einem PC anders sein. Solange ich da nicht
gegen irgendwelche Lib's/DLL's linke braucht es da gar nichts.
Mit Borland Pascal oder Delphi erstellte Programme brauchen da gar
nichts, es sei denn das OS ist für Dich schon eine Runtime.
Ich habe vor langer Zeit Programme mit Turbo Vision (Bestandteil von
Turbopascal) geschrieben, die ich auf eine bootfähige Diskette kopiert
habe und die haben wunderbar ohne jegliche Runtime funktioniert
MSDOS.SYS und IO.SYS waren da völlig ausreichend.
Achso also doch keine Runtime die vom OS bereitgestellt wird. Wie das
die Exe intern regelt ist dem Anwender und am Ende auch mir doch völlig
egal.
Wo ist da das Problem? Es hindert Dich niemand daran bestimmte
Programmteile in eine Lib/DLL auszulagern und selbige dann mit dem
Programm ins Programmverzeichnis zu kopieren.
Habe ich z.B bei einem modular aufgebauten Programm so gemacht. Da gibt
es eine Basis-Exe die kommt ganz ohne DLL aus und kann dann demzufolge
auch nur einen bestimmten Umfang an Aufgaben ausführen. Wenn man mehr
Funktionalität möchte braucht es halt die passenden Module in Form einer
DLL dazu. Da ist auch nichts statisch gelinkt, weil das nach meinem
Verständnis Scheiße ist, denn da baut man Abhängigkeiten auf die man so
nicht möchte und die sich auch nur schwer pflegen lassen. Nichts ist
häßlicher, als wenn sich ein Programm schon beim Start verabschiedet,
weil irgendeine Lib fehlt und man dann angeblökt wird die Lib X in
Version Y kann nicht gefunden werden. Klasse das braucht der Anwender.
In .Net ist so etwas gang und gäbe. Da braucht man in der Applikation
nur ein einzige Feature aus dem aktuellsten Framework zu verwenden und
schon klatscht die App bei nächsten User auf bloß weil dieser noch eine
Versionsnummer zurück ist. Der ist dann genötigt mehrere 100MB
nachzuinstallieren um das aktuelle Framework (wenn es denn auf der
vorhandenen OS-Version läuft) zu haben, damit er die App nutzen kann.
> aufpoppen?
Ja ein bissel Mimi muß natürlich auch noch sein.
Du hättest halt kein Programmierer werden sollen, wenn Dir das zu viel
ist. Außerdem gibt es da diverse Tools die das mehr oder weniger
automatisch machen. Während die arbeiten kann man in aller Ruhe eine
Tasse Kaffe trinken.
DPA schrieb:
> Mono mag
> vielleicht ....
Damit ist es halt genauso wie mit .Net, man braucht das zur App passende
Framework und muß dabei noch hoffen das es auf dem vorhandenen OS
funktioniert. Wenn's ganz dumm läuft muß man dann auch da noch ein
Update durchführen (s.o.).
Du hast es erkannt.
db8fs schrieb:
> Ob's .net die
Nö ist es nicht. Jetzt sind es noch mehr DLL's.
Danke Leute!
Ich freue mich schon auf mein erstes GTK+ hello world.
Nur so falls es jemanden interessiert was meine aktuellen Vorstellungen
sind:
Ideal:
* buttons und textfelder zur eingabe.
* Ebenfalls auslesen des seriell ports in der GUI über ein Fenster.
* Und ggfs. noch parsen  der Daten
* Verbindungsaufbau auch über diese GUI damit ich ein rundes Programm
hab xD
Realität: Buttons und und ich muss ein extra bash aufmachen um den
output zu sehen xD
haha
von W.S. (Gast)
> erforderlich ist.
Leute, ihr schmeißt euch mal wieder Schlagworte um die Ohren.
Also:
Pascal ist eine Programmiersprache.
Delphi ist eine Programierumgebung, oft auch IDE genannt
VCL und FCL sind Bibliotheken visueller Komponenten, wird von manchen
auch Framework genannt.
Natürlich hat man auch bei Delphi mit einem Framework zu tun. Das ist
etwas ganz anderes, als das alles dirkt auf dem API von Windows zu
machen. Den Unterschied kenne ich näher, denn das, was man bei EVC für
WinCE vor sich hat, ist genau das Programmieren auf dem API von Windows.
Allerdings bedeutet das keineswegs "jeden Pixel selbst in den
Grafikspeicher zu schreiben".
Windows (und vermutlich auch der Grafikaufsatz bei Linux) hat ganz
entschieden etwas gegen derartiges. Es bedeutet eher, am Event-Geschehen
von Windows teilzunehmen und die bereits im OS angelegte Funktionalität
der diversen grafischen Komponenten zu ergänzen.
Also Menüs, Listen, usw. mit dem applikationsspezifischen Zeugs zu
versehen und deren Reaktionen auf Benutzeraktionen zu ergänzen. So etwas
wird einem natürlich von einer Bibliothek grafischer Elemente (VCL und
Konsorten) zum größten Teil abgenommen. auch dann, wenn die eigentliche
Basis-Funktionalität im OS selber drinsteckt.
Allerdings hat das alles überhaupt nichts mit dem Thema dieses Threads
zu tun:
> kommunizieren kann.
Gemeinhin nennt man so etwas ein Terminalprogramm. In verständliche
Worte konvertiert, lautet also dein Vorhaben: "Ich will ein Programm
schreiben, das sowohl ein GUI hat als auch mit einigen Standard-Geräten
wie seriellen Schnittstellen umgehen kann".
Sehr schön, aber das sollte man 2022 schlichtweg können. Und wenn der TO
bemerkt:
dann sollte eigentlich der Umgang mit o.g. Schnittstellen bereits
geläufig sein. Bleibt bloß noch der Umstieg von einer Konsolen-App auf
eine App mit GUI.
Was mich an solchen Stellen immer wundert: der TO läßt (wie ganz viele
Andere) die Daten auf der Seriellen mit 115kBaud laufen. Wozu? So
schnell kann niemand mit den Fingern tippen. Gemütliche 9600 Baud wären
in solchem Falle völlig ausreichend.
W.S.
von Mehr GHz! (Gast)
Das ist doch alles widerliche Mausklickergruetze.
Um an den Nippeln einer seriellen Schnittstelle zu spielen,
gibt es seit Urzeiten stty.
Und die ueberaus schwachsinnige Frage "wieviel" 100 MB
Speicherplatz heute kostet, beweist nur, dass der Dummfrager
den ganzen Rattenschwanz an Implikationen solcher Monster
weder erkennt, noch hinreichend Ernst nimmt.
Aber es ist sein eigenes Verderben in das er rennt.
von c-hater (Gast)
Natürlich. Nur ist es den allermeisten Leuten halt sehr viel angenehmer,
ein bissel mit der Maus zu klicken anstatt ellenlange kryptische und oft
nur unvollständig dokumentierte Parameter auf irgendeiner verschissenen
Kommandozeile einzugeben.
Nicht umsonst haben sich halt graphische Shells als absoluter Standard
für produktive Arbeit etabliert. Schon vor Jahrzehnten...
Wenn jemand (ggf. sogar zu Recht) meint, dass Ausweichen auf das CLI was
bringt bezüglich der Produktivität, heißt das nur genau nur eins: Das
GUI ist suboptimal und somit verbesserungswürdig.
Auf sowas trifft man mit überragender Signifikanz im OSS-Sektor. Das GUI
war hier oft das Stiefkind der Entwicklung. Ja, das macht halt auch sehr
viel mehr Arbeit...
von Zeno (Gast)
> Also:
Ich glaube diese Erläuterung kannst Du Dir an dieser Stelle durchaus
sparen, auch wenn Du recht hast. Allerdings sind Delphi oder auch
Lazarus im allgemeinen Sprachgebrauch auch Synonyme für Pascal. Beide
sind ohne Pascal schwer vorstellbar, auch wenn es theoretisch möglich
wäre mit der IDE was anderes zu machen. Wenn jemand von Delphi redet,
dann meint er damit in aller Regel Pascal - auch wenn es so nicht ganz
korrekt ist.
Die VCL Bibliotheken würde ich nun eher nicht als Framework bezeichnen.
Das sind schlichtweg Klassenbibliothen, wie in anderen
Programmiersprachen auch.
Unter Framework verstehe ich eher so etwas wie .Net also eine
Runtimeumgebung ohne die die App halt nicht funktionieren würde.
Vielleicht wäre auch Runtimeumgebung der bessere Ausdruck an dieser
Stelle.
Ich meine hier  https://de.wikipedia.org/wiki/Framework ist es ganz gut
erklärt.
Einige Linuxleute finden es halt geil ellenlange Befehlssequenzen auf
der Konsole einzutippen - je kryptischer um so besser. Die Zeit ist halt
nicht stehen geblieben und graphische Oberflächen haben sich aus gutem
Grund durchgesetzt. Es ist halt mehr als angenehm wenn man z.B.
komfortabel durch die Konfiguration der seriellen Schnittstelle geführt
wird. Dabei bedeutet dies nicht das das (Terminal)Programm riesig wird.
Mit den passenden Komponenten bringt man in einer Exe die kein MB groß
ist schon sehr viel Komfort unter.
von W.S. (Gast)
Das hast du aber zart formuliert.
Ich kann mich daran erinnern, daß mich Linuxer noch nach 2000 zur Zeit
von Windows XP zu belehren suchten, daß grafische User-Interfaces nur
unnützer Kram für Dummköpfe sei und die Kommandozeile hingegen das
einzig geeignete für den echten Profi.
Inzwischen haben sich die Linuxer zwar dem Druck der Zeit beugen müssen,
aber das GUI wird insgeheim noch immer gehaßt. Vehement. Und
entsprechend behandelt.
OK, es ist für manche Programmierer ganz offensichtlich ein erhebliches
Problem, so etwas wie objektorientiertes Programmieren und
ereignisgesteuertes Verhalten zu kapieren, anstelle auch weiterhin mit
der Keule und mit einem PAP geradeaus zu programmieren - und eben
deswegen ist gerade beim Übergang zum GUI zunächst Unverständnis und
dann vehemente Ablehnung aufgekommen.
Aber das o.g. Problem zieht sich auch hier bei den Mikrocontrollern
durch. Ich hatte bereits Anfang 2017, also vor reichlich 5 Jahren mal
eine konkrete Realisierung für ein Event-System bei einer Firmware für
die STM32F103 gepostet und noch viele Jahre davor das Menüsystem bei der
Lernbetty quasi objektorientiert gemacht (soweit man das in C kann),
aber keinen hat's interessiert. Stattdessen hat es seitdem alle Nase
lang Gejammer gegeben, weil jemand für seine µC-Anwendung ein Menü
benötigt und es nicht gebacken kriegt oder ein anderer nicht weiß, wie
er nicht blockierend programmieren kann.
W.S.
von Zeno (Gast)
Naja ganz so ist es ja nun auch nicht. Man denke nur mal an Solaris,
welches ja auch unixoid ist, die hatten schon 1989 eine grafische
Oberfläche.
Ich hatte seit ca. 1993 viel mit HP-UX zu tun und auch dort gab es die
grafische Oberfläche (X11). Die Systeme mit denen ich zu tun hatte
booteten auch in die grafische Oberfläche und man hat sich dort auch
grafisch angemeldet. Es war auch nicht so, das das einfach nur
Kommandozeilenprogramme waren, denen man ein GUI übergestülpt hat.
Dennoch sollte man nicht verkennen, das die Kommandozeile gerade für
administrative Zwecke durchaus ein mächtiges Werkzeug ist - selbst bei
Windows.
Es steht aber auch außer Frage, das für den normalen Anwender die
grafische Oberfläche das Maß der Dinge ist. Selbst als auf dem PC
grafische Oberflächen noch nicht unbedingt Mode waren hat man sich ja
Gedanken gemacht wie die Handhabung für den normalen Anwender
vereinfachen kann, was halt mal besser oder schlechter gelungen ist.
Die Crux bei OSS ist halt das es zwar viel gute Ansätze und Ideen gibt,
die dann am Ende oftmals nur halbherzig umgesetzt werden. Für den der im
Thema drin steckt oftmals kein Problem, da man meist einen Workaround
findet, aber für normalen User der mit der SW sein Tagesgeschäft
erledigen möchte halt einfach nur nervig. Der hat dann auch wenig Lust
stundenlang nach einer Lösung zu suchen und sich dabei von der Commutity
noch dumm an machen zu lassen.
von Olaf (Gast)
Meine allererste Linuxversion bestand aus 4Disketten und hatte noch
keine Grafik. 1992 kam dann SLS raus und dort gab es X11 und openlook.
Das fand ich optisch durchaus cool und nett. Bloed war nur das es das
nur in zwei Versionen gab, einmal ohne Farben und einmal mit 256Farben.
Wobei jedes Fenster seine eigenen 256Farben hatte. Schon man also seinen
Mousecursor (focus follows mouse!) auf ein anderes Fenster sahen die
anderen inaktiven Fenster ploetzlich komisch aus.
Das lief bei mir auf einem 386SX25 mit 6Mbyte bereits brauchbar.
Auch damals konnte man schon problemlos Grafikprogramme entwickeln indem
man direct X11 angesprochen hat, oder das openlook framework. ES ging
aber auch mit Motiv. Die Lizenz dafuer musste ich aber kaufen.
Natuerlich kann der heutige Nachwuchs sowas heute nicht mehr weil man
dazu ja ein Buch kaufen und lesen muesste.
Heute wuerde ich daher eher QT empfehlen. Das ist relativ innovativ und
idiotensicher wenn man C++ kann. :)
Linux war vor allem im Grafikbereich zu jederzeit besser als das was
Windows zu gleichen Zeit konnte. So war es z.B damit schon moeglich
1280x1024pixel zu haben als Windows nicht wusste was das ist. Virtuelle
Screen waren viel eher da. Die Moeglichkeit ein Programm auf einem
anderen Rechner zu starten das seine Ausgabefenster auf dem eigenen
Rechner oeffnet konnte Windows nichts entgegensetzen.
Ich wuerde nicht seit 30Jahren Linux als Hauptbetriebssystem nutzen wenn
es nicht besser waere. Allerdings laesst Linux in den letzen 10Jahren
nach weil es durch seine Verzettelung auf ein Dutzend Distributionen
multipliziert mit tausenden Libaries in unterschiedlichen Versionen
immer schwieriger wird Software zu installieren. (also mit dem Compiler
ihr Schnullerbubis. .-) )
Interessanterweise hat es aber gerade bei der Benutzung der seriellen
Schnittstelle einen Nachteil gegenueber Windows. :-)
Windows uebergibt direkt die Baudrate und kann so auch schraege
Baudraten, wenn man eine Hardware hat die sie unterstuetzt. Oder auch
Baudraten groesser B115200. Bei Linux ging das lange nicht, spaeter
wurde aber das Interface dafuer erweitert. Dafuer muss man aber relativ
schraeg/complex die Schnittstelle oeffnen. Kann sein das QT einem das
abnimmt, hab ich dort noch nicht gebraucht. Aber bei Minicom hab ich mir
bestimmt eine Stunde erstaunt am Kopf gekratzt bis ich da 230400
eingebaut hatte.
Olaf
Windows war die Grafikaufloesung voellig egal. Die Programmerer
des Treibers der Grafikkarte waren entscheidend.
Und man konnte ohne Probleme Grafikkarten erwerbern, die deutlich
mehr als der Marktdurchschnitt konnten.
Hatte man einen passenden Monitor, waren auch 1600x1200 ueberhaupt
kein Problem. Wohlgemerkt mit Windows und nicht mit Linux.
Auch mit "Grafikbeschleunigern" wie IBM8514 oder TIGA tat sich
Linux eher sehr schwer.
Ein X11 unter Linux auf einem i386SX25 (8 MB RAM/ET4000)
war schlicht unbenutzbar langsam.
Ein parallel installiertes SCO-Unix war da bedeutend schneller
ohne natuerlich die Geschwindigkeit einer 8514-kompatiblen
Karte zu erreiechen.
Und Qt ist nun wirklich Mausklickergruetze in Reinkultur.
von Olaf (Gast)
Du musst das zeitgleich sehen. Als ich 1280x1024 genutzt haben waren
meine
Windows-kumpels alle noch bei 800x600 oder 1024x768 weil die gar keinen
Monitor hatten der diese Aufloesung konnte. Ich dagegen hatte einen
Trinitron Festfrequenzmonitor den ich als Student irgendwo guenstig
gebraucht gekauft hatte. Den haetten Windowsnutzer nicht verwenden
koennen weil die gar nicht die Frequenzen selber programmieren konnte
die der gebraucht hat. Ich musste mir sogar das Kabel von VGA auf 5xBNC
selber basteln.
Als dann die Windowsuser aehnliche Aufloesungen konnten, da hatte ich
schon eine Mach32 (spaeter dann Mach64) die ich auf 1280x1024 nutzen
konnte, aber zusaetzlich noch mit einem groesseren virtuellen Screen.
Ich glaube unter Win3.11 war denen das nicht so wichtig weil das sowieso
bei mehr wie zwei Programmen gleichzeitig abgestuerzt ist. :-D
Aber nicht als Student der sich seine Kohle selber verdienen musste. Ich
sah das halt aus dem Blick eines 25Jaehrigen Studenten der Kohle nicht
scheissen konnte. In Firmen war man da vermutlich schon weiter.
Nein. Das lief gut. Kann aber sein das ich das mit dem 486DLC
verwechsel. (das war so ein aufgebohrter 386er von Cyrix) Ist ja schon
was her. Ich weiss jedenfalls das damals ein Freund entweder SCO oder
Interactive auf einem 486DX33 laufen hatte und der war erstaunt wie
schnell X11 bei mir lief. Nur musstest man damals sehr viel Raubsoft
verschieben um sich einen 486DX33 leisten zu koennen. Das waren sehr
viele tausend DM! Das wollte nicht jeder machen. Ich hab z.B noch in
Erinnerung das alleine die 1GB SCSI Platte damals 5000DM kostete.
Das will man heute halt. Aber du kannst das ja auch ohne die Oberflaeche
machen. :-D Aber ich finde das erstellen des Look&Feel seines Programms
mit der Maus durchaus okay und als Verbesserung.
Olaf
von Olaf (Gast)
Um mal was substanzielles beizutragen. Es gibt immer noch xforms:
http://xforms-toolkit.org
Ja, das ist steinalt. Aber als Anfaenger kommt man damit sehr
schnell zu Ergebnissen. Es kann sicher 100x weniger wie Qt,
aber es ist auch 100x schneller gelernt.
Ich nutze das immer noch gelegentlich fuer kleine Test, z.B
wenn ich eine Mikrocontrollersache zum testen auf einen PC
laufen lassen will. Ich wuerde damit keine dicke Anwendung
schreiben, aber fuer erste Spielereien ganz nett, vor allem
wenn man nur C und noch kein C++ kann.
Olaf
Muessen muss ich gar nichts. Ich war aber mit dem Studium schon
fertig, und stand im Berufsleben.
Ein 21" Multisync war zwar teuer, aber fuer professionelles Arbeiten
auch unverzichtbar. Der konnte mit einer passenden Grafikkarte
angesteuert auch FHD mit Interlace. Zum Arbeiten war das eher nichts,
aber ausgezeichnet geeignet sich an den ersten HD-Uebertragungen
zu erfreuen.
Bei meinem Urteil ueber X11 unter den fruehen Linuxreleases
(bei mit LST1.8) bleibe ich aber. Das war schlicht unbrauchbar.
Allerdings hatte der Rechner "daneben" auch schon einen
Grafikbeschleuniger und das was auch kein 386SX mehr.
Aber auch auf dem lief ein SCO Open Desktop. Treiber fuer Linux
waren da immer noch Fehlanzeige.
Was ein 386SX haette leisten koennen, konnte man ja im parallel
installierten SCO Unix gut sehen.
Deine Einschaetzung erinnert mich eher an einen Bekannten,
der die Qualitaet einer mit 3 bit gewandelten Audiodatei
aus einem Commodore C-16 als "gut" bezeichnete.
Da konnte man nur mit dem Kopf schuetteln.
von Alexander S. (alesi)
Neben dem xforms-toolkit gibt es auch noch das Fast Light Toolkit FLTK
https://www.fltk.org/
Es gibt dazu auch ein interaktives UI-Tool FLUID. FLTK verwendet aber
C++.
von Olaf (Gast)
Ich hatte in 30Jahren nie ein Treiberproblem mit Linux. Das lag daran
das ich die Hardware immer passend zu den in Linux verfuegbaren
Treibern gekauft habe und nicht umgekehrt. .-)
Du warst einfach zu verwoehnt. :)
BTW: Ich hab vor 10Jahren mal meinen alten ][+ in Betrieb genommen,
mein erster Gedanke: Oh..was flimmert der Bildschirm. Dabei
hatte ich einen Monocrom-Monitor mit entsprechender Nachleuchtdauer
Und frueher haben wir ja sogar mit HF-Modulator auf dem TV
gecodet und fanden es okay. Kann man sich heute echt nicht mehr
vorstellen. Jaja...Opa erzaehlt vom Krieg. :-D
Olaf
von Zeno (Gast)
> keine Grafik.
Ja, ja Disketten - das waren noch Zeiten. Mein erstes Linux hatte, wenn
ich mich recht entsinne 40 Disketten. X11 war da auch dabei und wenn man
den vi bedienen konnte (was ich damals noch nicht wirklich konnte) dann
hat man es sogar geschafft X11 zum Laufen zu bringen. Wirklich produktiv
arbeiten konnte man damals aber mit dem Ganzen nicht wirklich.
Irgendwann gab's dann Dreamlinux  (auf CD) aber ein Traum war es nicht
wirklich. Mein erstes Linux mit dem man halbwegs vernünftig was machen
konnte, war eigentlich RedHat. Da lief dann auch Kylix drauf, so das man
schon kleine Dinge mit GUI machen konnte.
Kann man so auch nicht sagen. Ich habe lange mit der 3.1, später dann
mit dem Aufsatz Win32s gearbeitet. Man konnte da schon mehr als 2
Programme laufen lassen, wenn die ordentlich programmiert waren und die
sich an die Regeln gehalten haben, war halt preemptives Multitasking mit
all seinen Schwächen. Dem System ging da eher der Speicher aus. Damals
waren 4MB schon viel. Ich habe mir da irgendwann mal zusätzliche 4MB
gegönnt weil ich OS/2 ausprobieren wollte. Eigentlich ein gutes System
es hat halt hohe Hardwareanforderungen gestellt und die war seinerzeit
eben richtig teuer. Die 8MB waren ja nur ne Minimalanforderung, richtig
flüssig lief es da nicht. Da OS/2 auch DOS- und Windowsprogramme
ausführen konnte, war SW auch kein Problem. Es lief eigentlich auch
recht stabil. Hauptproblem war die Hardware. Es gab nur wenige
Hersteller die Treibe für OS/2 bereitgestellt haben.
Warum mußt Du hier schon wieder rum rotzen? Bist Du was Besseres? Mit
solchen Äußerungen tust Du der Linuxcommunity keinen Gefallen. Du
stärkst damit nur die Meinung das ein Großteil der Linuxuser die Nase
etwas zu hoch trägt. Im Übrigen spricht Softwareinstallation durch
Kompilieren aus den Quellen nicht unbedingt für das System. Das zeigt
nur das es da zuviel Wildwuchs gibt und es oftmals gar keine andere
Möglichkeit gibt, als die Software auf diesem Weg zu installieren. Das
ist für die Allgemeinheit eher negativ als positiv. Da zeigen andere OS,
und das muß noch nicht einmal Win sein, das so etwas besser geht.
> Nein. Das lief gut.
Aber nicht auf einem 386SX mit 25MHz. Ich hatte seinerzeit einen 386DX
mit 40MHz + Coprozessor und da ging es dann so halbwegs. Mit einem 486
lif es dann deutlich besser.
von Olaf (Gast)
Wie definierst du arbeiten? Ich hab damals darauf mit LaTeX meine
Diplomarbeit geschrieben und ausgedruckt. Einfach so. Ein Freund hat den
Fehler gemacht das mit Word zu machen und das ist dann jedesmal beim
Ausdruck abgestuerzt wegen Speichermangel und 16MB haben da noch 1000DM
gekostet. Die musste er sich dann fuer den finalen Druck zusammenleihen.
Ausserdem hatte ich den Eindruck das auf den Windowskisten in >80% der
Zeit Spiele liefen und das konnte man unter Linux wirklich nicht so gut.
Das scheint mir die Produktivitaet doch sehr Richtung Linux zu
verschieben. .-)
Nein, ich bin nur kein Opa der zum Lachen in den Keller geht.
> Mit einem 486 lif es dann deutlich besser.
Das ist unbestritten. Muss man sich aber leisten koennen. Als ich mit
dem 386SLC angefangen habe da hatte mein gesamter Freundeskreis noch
286er weil man erstmal die Kohle haben musste. Ich hatte auch nur
deshalb so frueh aufgeruestet weil das halt fuer Linux die
Minimalausstattung war.
Ist halt manchmal praktisch wenn man etwas veraendern will. Siehe z.B
mein im Thread genanntes Beispiel wo ich minicom gepatcht habe damit es
230400Baud konnte.
Oder schau mal hier:
http://www.verycomputer.com/169_2c700e4d74d6d026_1.htm
Die reden da ueber einen Patch zu tin den ich 1996 geschrieben habe
damit man usenet in Farbe lesen konnte. Haette ich wohl kaum gemacht
wenn ich den Reader nicht selber haette uebersetzen koennen.
Man muss nicht muessen, aber es waere schoen wenn man noch koennte...
Das kritisiere ich durchaus. (auch in diesem Thread) Linux wird seit
10Jahren eher schlechter als besser.
Olaf
von Norbert (Gast)
Verdammt. Jetzt hatte ich mich während der vergangenen 18 Jahre so daran
gewöhnt, es lieb gewonnen und zu meinem Betriebssystem der ersten (und
ausschließlichen) Wahl gemacht.
Und jetzt das!
Sollte ich doch besser wechseln? Hmmm, decisions, decisions…
von W.S. (Gast)
Jetzt sind wir wieder beim Üblichen: Schlammschlacht zwischen Windows
und Linux.
Also erstmal ne Klärung: der PC, genauer der PC von IBM war gedacht als
eine Kiste, die sich leistungsmäßig von "echten" Rechnern nach unten hin
unterscheidet und dennoch sowohl recht leicht erweiterbar ist als auch
für die übliche Büroarbeit geeignet ist. Eben der 8088 - und zwar mit
DOS. Dort überhaupt Grafik ins Betriebssystem zu kriegen, ist das
Verdienst von Microsoft. Grafik überhaupt gab es schon früher. Ich
entsinne mich, bereits zu DOS-Zeiten mit Autocad 3D-Konstruktionen
gemacht zu haben. Das war damals noch ein recht umständliches Arbeiten -
nicht wegen des allgegenwärtigen 'Hochziehens' für die 3. Dimension,
sondern wegen der vielen notwendigen Tastaturarbeit.
Linux ist eine Kopie von Unix, um dessen Lizenzen zu umgehen. Und das
eigentliche Betriebssystem war und ist grafiklos, zum Gucken gibt es
dort eben einen grafischen Aufsatz und zum Drucken gibt es dort
Ghostsript, was wegen des edleren Namens in CUPS umbenannt wurde. Unix
und damit Linux ist also strenggenommen weder grafikfähig noch
druckfähig - beides ist Angelegenheit von anderweitigen Programmen.
Aber das ist hier kein Thema, sondern das Ansinnen des TO, ein Programm
zu schreiben, was sowohl ein GUI hat als auch mit seriellen
Schnittstellen umgehen kann. Und da der TO zumindest in Sachen GUI noch
Rat sucht, wäre es hier angemessen, eben darüber zu diskutieren.
> Oberfläche.
Doch, doch. Mein erstes Linux war die "DLD 1.0" auf CD. Und das war
1994. Und es war grauenhaft. Ja, X11 gab's schon damit, aber man hatte
da einen SEHR aufgeräumten grob geditherten Bildschirm, mit dem man rein
garnix hat anfangen können.
Und was andere 'unixoide' Kisten betrifft: Da entsinne ich mich an die
Leute, die unsereinem eine Iris-Indigo mit einem CAD-System drauf
schmackhaft machen wollten. Das sah zwar erstmal ganz nett aus, aber
allein die Indigo war preislich weit über dem Budget. Von den
Lizenzkosten für das CAD ganz zu schweigen.
W.S.
von Norbert (Gast)
Ja das stimmt.
Hatte ich schon. Oben. Sehr weit oben.
Wenn er in Python programmieren möchte, würde ich wxWidgets empfehlen.
Der GUI-Designer wxGlade kann dann sofort Python Code generieren. Den
kann man modifizieren oder aber in größere Projekte importieren.
Sollte er jedoch in C++ programmieren, würde ich wxWidgets empfehlen.
Der GUI-Designer wxGlade kann dann sofort C++ Code generieren.
Nennt sich die Sprache seiner Wahl Lisp, würde ich wxWidgets empfehlen.
Der GUI-Designer wxGlade kann dann sofort Lisp Code generieren.
Falls er aber lieber Perl Code schreiben möchte,  würde ich wxWidgets
empfehlen. Der GUI-Designer wxGlade kann dann sofort Perl Code
generieren.
Soll das Ganze auf Windows laufen, würde ich…
von Karl (Gast)
Der TO hat sich für GTK entschieden. Die alten Männer Geschichten
interessiert den nicht mehr.
von Norbert (Gast)
Da schau her. Das ist ja eine ganz wichtige Information.
Das Gute daran ist: Alle die später mal bei einer Suche nach GUI und
Linux diesen Thread finden, können dann auch automatisch GTK nehmen.
Wohl durchdacht dein Einwand, Hut ab der Herr…
von Lothar (Gast)
FLTK in C++ wäre einfacher gewesen.
GTK ist der schlechte Versuch in C OOP zu machen.
von Zeno (Gast)
Ja schön für Dich. Ich habe meine Diplomarbeit mit Schreibmaschine auf
Transparentpapier geschrieben, denn wir hatten noch keine Computer auf
denen man das hätte tun können.
von Norbert (Gast)
Immerhin gab's wohl schon Schreibmaschinen, Prototypen vielleicht? ;-)
von Zeno (Gast)
Ich schrieb nix anderes.
Ja das war wohl seinerzeit so und ist heutzutage letztendlich auch nicht
anders. Mit einem Unterschied, heutzutage ist die für jedermann
bezahlbare Technik deutlich weiter und man kann damit Dinge machen von
denen wir vor 30 Jahren, ja ja so lang ist schon her, nicht zu träumen
gewagt hätten. Mit anderen Worten, heutzutage sind mit der zu einem
vernünftigen Preis verfügbaren Technik eigentlich die meisten Dinge
abgedeckt. Selbst anspruchsvolle SW läuft heute auf den meisten Systemen
problemlos.
Wer an sein Equipment höhere Ansprüche stellt muß aber auch heute noch
tief in die Tasche greifen, sowohl bei HW als auch bei SW, wenn auch
nicht mehr ganz so stolze Preise wie Anfang der 90'ziger aufgerufen
werden.
X11 war damals Gerüchten zufolge hauptsächlich dafür da, mehrere
Terminals gleichzeitig anzuzeigen.
Du meinst kooperatives Multitasking. Ich hatte damals Windows 3.1 als
eher stabil im Vergleich zu den darauf folgenden Versionen empfunden.
Aber wie du schon sagst, hängt es bei 3.1 noch sehr stark von der
genutzten Software ab.
von Zeno (Gast)
Ja hast recht, habe mich da vertan.
von Norbert (Gast)
Wir können auch gerne noch ein wenig über Sinix, Xenix, und Santa Cruz
Operations reden, aber ging es hier nicht um GUI Programmierung auf
einem Linux System?
Und zwar im Jahre 2022? Irgendwann gegen Vormittag?
Frag' ja nur…
So kenne ich das auch.
Man haette die(den) Komputer der Universitaet nutzen koennen.
Allerdings nur im Time-Sharing. Sowas kennt heute gar keiner mehr :).
Die Schreibmashcine, auf der schon meine Mutter ihre wissenschaftlichen
geschrieben hatte, stand zu 100% zur Verfuegung.
Und: Ich habe selber getippt!
Wenn das einer 2062 liest, findet er den "Alte Maenner"-Teil
sicher interessanter, als das Palaver um eine GUI.
von Karl (Gast)
> Linux di
Na besser als die Schreibmaschine scheint es ja zu sein.
wx wäre noch besser gewesen und c++ ist der schlechte Versuch C in OOP
zu machen.
von Zeno (Gast)
Vielleicht ja, aber ich meine die Drucker von damals konnten nur
Endlospapier und das Druckbild war zudem noch beschissen.
So eine Diplomarbeit sollte schon irgendwie ordentlich aussehen.
Transparentpapier war Vorschrift, damit das Ganze am Ende pausfähig
(Lichtpausen) war. Frag da heute mal einen was Lichtpausen ist.
von c-hater (Gast)
Nein, sicher nicht. Siehe allein das Thema Multi-Monitor. Als es unter
Windows längst völlig normal war, eine sich über mehrere Monitore
erstreckenden Desktop zu haben, war das mit Linux sehr lange eine
überaus kitzlige Sache. Selbst als die Funktion grundsätzlich gegeben
war, hat es nochmal sehr lange gedauert, bis es dann auch (einigermaßen)
komfortabel über das GUI eingerichtet werden könnte.
Ja, die allseits beliebte termiosX-Scheiße. Aber das ist ein sehr
schönes Beispiel dafür, wie schwachsinnig eng gedachte Konzepte den
Fortschritt stören können. Auch o.g. Multimonitor-Problem geht letztlich
ja auf so eine zu eng konzipierte Schnittstelle zurück.
Man kann viel negatives über Windows sagen (wer wüßte das besser als die
Leute, die ihre Brötchen damit verdienen, für dieses Zielsystem zu
programmieren), aber die API-Designer von MS haben definitiv deutlich
mehr Weitblick bewiesen. Allerdings gibt es leider natürlich auch hier
viele Beispiele für Fälle, wo auch die nicht weitsichtig genug waren.
Man schaue sich einfach nur eine Liste der Funktions- und/oder
Strukturnamen an, die auf "Ex" enden...
Fazit: überall wird nur mit Wasser gekocht.
von W.S. (Gast)
...na lieber nicht. Ich hatte ein Weile etwas gegen Embarcadero, weil
die kein frei zugängliche Bastler-Edition hatten. Ist mittlerweile
anders, ein jeder kann sich ein kostenloses Delphi herunterladen. Und
wenn es Linux sein soll, dann würde ich zu Lazarus greifen.
W.S.
von W.S. (Gast)
Also am Annahme-Fensterchen vom Rechenzentrum anstehen, den Blechkasten
mit den Lochkarten die ganze Zeit am Arm?
Oder:
Zu unmöglichen Zeiten (so 3 Uhr 15 bis 4 Uhr in der Nacht) den Rechner
in der Sektion benutzen dürfen und sich seine Lochbandrollen selber
mitbringen?
W.S.
Und ein Kohlebogen fuer die Rueckseite!
Sonst gab es Abzuege in der Haltungsnote.
> Oder:
> mitbringen?
Ja, so in etwa. Such dir ein Szenario aus.
Gegen eine Schreibmaschine kommen beide nicht an.
Am "grossen" Rechner wurden nur Karten gestanzt.
Lochband war da Fehlanzeige. Und gedruckt wurde auf
Kettenraddruckern mit dem typisch etwas unregelmaessigen
Schriftbild.
Die "kleinen" haetten immerhin Typenraddrucker gehabt.
Ich bin mir aber gerade nicht sicher ob die nur Grossbuchstaben
im Typenrad hatten :).
Sehr lustik ist auch der parallele Fred zum Thema
Desktop-Linux und die damit verbundenen Wehwehchen:
"Umstieg auf Kinux von Win"
Ich habe uebrigens mit der Verwendung diverser Unixe/Linuexxe
ueberhaupt kein Problem. Die Erkenntnis das zumindest
bei Linux etwas "abgestandene" Hardware heute einfacher
zum Erfolg fuehrt. Das war frueher aber auch schon so.
Ein GRML von 2018 (fuer Nichteingeweihte: eine Linuxdistribution)
verweigert sich bis hin zur Unbenutzbarkeit wegen einem SD-Karten Leser
in einem Rechnersystem von ca. 2012.
Man muss vor der Benutzung tatsaechlich die SD-Karte herauspuhlen.
Da haette man also schon ca. 6 Jahre Zeit gehabt das zu fixen.
Das aktuelle GRML kann nun zwar mit dem SD-Karten-Leser umgehen,
schafft es aber nicht mehr die WLAN-Schnittstelle zu bedienen:
Firmwareerror -6!
Gut das ich nicht darauf angewiesen bin dass es funktioniert.
von Lothar (Gast)
c-hater schrieb:
> termios ... Windows
Ein serial.c unter Linux ist doch nicht schwieriger als unter Windows.
Das Einzige was man unter Linux beachten muss ist, dass sich read() ohne
poll() aufhängen kann, selbst wenn es auf non-blocking gesetzt wurde.
Die Unix und die Arduino Programmierer scheinen ähnlich zu denken ;-)
RISC OS ist natürlich das Beste für seriell :-)
https://www.riscosopen.org/wiki/documentation/show/OS_GBPB%204
von Maxe (Gast)
W.S. schrieb:
> Lochkarten
"The future is now, old man!"
von Zeno (Gast)
Genau so!
Und wenn man sich in der letzten Zeile vertippt hat - die ganze Seite
noch einmal.
von Zeno (Gast)
> Firmwareerror -6!
Na dann sei mal froh das Du keine alte NVidia Karte in Deinem Rechner
hast. Da gibt es zwar einen ein freien Treiber (nouveau), aber der
funktioniert nicht wirklich. Ist offenbar sehr abhängig vom
Gesamtsystem. Unter Ubuntu aktuellste Version > Totalversagen, nach dem
3.Mausschubser schmiert dann das System ab. Debian11 mit alter
Gnomeoberfläche da funktioniert er so leidlich, allerdings scheiter er
am 2.Monitor. Linux Mint 20.03 mit XFCE funktioniert recht brauchbar.
Allerdings ist es mir mit viel Mühe gelungen, Mint den propitären
Treiber von NVidia zu verklickern und jetzt funktioniert es wie es soll.
von Olaf (Gast)
Warum jammerst du dann rum? Wenn du unbedingt irgendeinen Exotenkram
nutzen willst dann fix das doch. Und wenn du das nicht kannst dann
kannst du dir ja immer noch den neuesten Kernel runterladen und den
installieren.
Und wenn du alles nicht kannst und auch keine Hardware kaufen willst
fuer die es brauchbare Treiber gibt dann bist du halt nicht der richtige
User fuer Linux.
Olaf
> nutzen willst
Es war mir ja fast klar, dass man bei Kritik mehr oder weniger sofort
angepflaumt wird.
Der vermeintliche Exotenkram ist Intel-/Broadcomhardware verbaut von HP.
Und ja, frueher habe ich meine Kernel noch selber gebaut.
Mit einem umfaenglichen Sets an Patchen, und Treibern die ich
zum Teil sogar selber geschrieben habe.
Besagtes GRML kommt aber als ISO daher, mit der Intention das
man es einfach nur auf einen USB-Stick schreiben und dann
genauso einfach benutzen kann.
Nicht das ich es nicht koennte den dort enthaltenen Kernel
durch einen "Eigenbau" zu ersetzen. Ich will es einfach nicht.
Ich puhle also lieber die SD-Karte aus dem Leser und benutze
einfach die Version von 2018...
Besagte Hardware ist mir uebrigens erst kuerzlich "zugelaufen".
Ich finde die Zeitspanne von 2012 bis 2018 eigentlich auch schon
so als lang genug, dass solche Bugs:
- bemerkt werden
- und gefixt werden.
Im andern Fred schrieb jemand etwas von 2 % Anteil an
Desktop-Linuxusern. Ich bin ueberzeugt, dass ca. die Haelfte
davon auch einen Kernel bauen koennten. Bei der anderen Haelfte
wird die Hardware eventuell auch so funktionieren.
Und jetzt rate mal warum es nur (noch?) 2 % sind, die ueberhaupt
mal ein Linux an ihren Rechner lassen.
Mein Eindruck von der Treiberentwicklung im Linuxumfeld ist
ohnehin eher desastroes. Da werden bereits funktioriende Treiber
ohne Ruecksicht auf Verluste fuer neuere Hardware "zurechtgepatcht",
mit der Folge dass die aeltere Hardware mit diesem Treiber
dann nicht mehr funktioniert. Und mit ein wenig Pech endet
der Support fuer die Majorline, so dass diese Bugs dann auch
nicht mehr gefixt werden. Weil es ja ein "neues" Majorrelease
gibt...
Selbst bei Kunden wird heute eher eine Windowslizenz gekauft,
und eine Applikation darunter betrieben, als das ueberhaupt noch
ernsthaft eine alternative Installation der auch fuer Linux
verfuegbaren Applikation in Erwaegung gezogen wird.
Die Support-(Folge-)kosten der Linuxumgebung sind schlicht nicht
mehr abschaetzbar.
von Zeno (Gast)
> Desktop-Linuxusern.
Da war ich der Bösewicht.
> mehr abschaetzbar.
Genauso ist es. In den 90'zigern hat man öfter mal auch was anders als
Windows bei den Kunden gesehen. Ich habe öfter mal ein CAD Programm
gesehen welches unter HP-UX lief. Bei einigen Kunden gab es auch Sun.
Die Firma in der ich arbeite hatte ebenfalls eine Software die auf HP-UX
lief und die wurde zw. 1995 und 2000 auf auf Linux portiert. Beide
Softwarepakete wurden sehr viel eingesetzt.
Mittlerweile ist das alles verschwunden und an Stelle der Unixkisten
werkelt halt ein Windowsrechner. Auch unsere Kunden sind mittlerweile
auf von UX auf Windows umgestiegen, obwohl der Umstieg für viele erst
mal ne gewaltige Investition war.
Das muß ja einen Grund haben warum das gemacht wird. Linux auf dem
Desktop habe ich im industriellen Umfeld in in 40 Jahren eher nicht
gesehen, mit Ausnahme unserer Anlagen.
von W.S. (Gast)
> User fuer Linux.
Tja, genau DAS ist die Linux-Sichtweise: Der Mensch als Zubehör zur
Maschine. Nur die Menschen taugen, die zur Maschine passen.
Da braucht man sich nicht drüber zu wundern, daß so etwas zu der
Marktsituation führt, wie wir sie haben.
W.S.
von Norbert (Gast)
> User fuer Linux.
Full-ACK!
Vielleicht wäre es ja mal eine gute Idee einige der Hardware-Hersteller
anzuschnauzen. Die nämlich, welche es nicht für möglich erachten Treiber
für ihr Hardware-Gelumpe zur Verfügung zu stellen.
Oder zumindest das wenige was sie haben der Open-Source Gemeinschaft zur
Verfügung zu stellen. Selbst der Source-Code für ihre Windows Treiber
wäre da schon eine Hilfe.
Aber nein, es ist bequemer Linux die Schuld zu geben…
von udok (Gast)
Typisch Linux User.  Schuld sind immer die anderen...
Warum machst du das "Hardware-Gelump" nicht selber?
Wenn du zu blöd dazu bist, überweise doch 100 Euro / Stunde,
damit jemand mit Ahnung das zusammenlumpen kann...
> anzuschnauzen.
Allen voran die Nvidia-Fuzzies.
von Norbert (Gast)
Hast du getrunken, Bub?
von c-hater (Gast)
Doch, natürlich. Unter Windows muss man sich eben nicht mit gleich vier
verschiedenen Sätzen von von Funktionen und Strukturen zur
Initialisierung der Schnittstelle herumschlagen.
Außerdem sind die Strukturen/Funktionen unter Windows sinnvoll nach
Teilaspekten separariert.
Meiner Meinung nach ist das Hauptproblem der Linux-Lösung, die
Eigenschaften der eigentliche Schnittstelle mit dem Terminal zu
"verheiraten", welches sie benutzt. Das hat, verdammt nochmal, nur sehr
eingeschränkt miteinander zu tun. Sprich: hier wurde beim
Schichtenmodell der Kommunikation dramatisch geschlampt.
von udok (Gast)
Hast du keine 100 Euro / Stunde? Oder einfach nu
Keine Argumente?
Keine Ahnung?
Keine 100 Euro?
Stänkert fremde Leuten an?
Muss ein Linux Jünger sein.
linuxguru schrieb:
>> anzuschnauzen.
Ist ja bereits geschehen:
  https://youtu.be/_36yNWw_07g
... leider nicht sehr erfolgreich ;-)
von Norbert (Gast)
Das schrieb ich ganz sicher nicht!
Du meine Güte Bub, du bist ja sogar zu dämlich korrekt zu zitieren.
Dieser Grad an geistiger Verwahrlosung muss echt Schlimm für dich sein.
Aber es besteht zumindest ein wenig Hoffnung für dich. Sobald du es
schaffst von der Baumschule in eine Sonderschule versetzt zu werden,
könntest du mit viel Arbeit etwas Boden gutmachen. Ein IQ mit zwei
Ziffern ist selbst für dich erreichbar. Du schaffst das! Das Komma
zwischen den Ziffern darfst du dann aber nicht beachten.
von Zeno (Gast)
Für 2% Desktopuser tagelang eine Entwicklungsabteilung beschäftigen? Was
soll der Treiber am Ende kosten? Dazu kommt noch der allseits bekannte
Wildwuchs im Linuxbereich, zich Distributionen komibiniert mit vielen
Desktop(manager)varianten, dazu noch als Schmankel die diversen
Kernelversionen. Da hat keiner mehr einen Überblick und es kann auch
keiner einschätzen ob der (Binär)Treiber dann auch mit allen möglichen
Kombinationen reibungsfrei zusammenarbeitet. Am Ende hängt da ja auch
noch Support dran. Das tut sich freiwillig kein Hersteller an und da
bleiben halt 2% einfach auf der Strecke und es wird der Mainstream
bedient. Ist nicht nur in diesem Bereich so.
Ich habe selbst gerade das Theater mit einer NVidiakarte, die
dummerweise den 304'er Treiber braucht. Der wird seit einiger Zeit von
NVidia nicht mehr supportet. Mit Kernelversionen unter 5 läßt sich der
Treiber problemlos installieren und funktioniert dann auch. Ich wollte
ein relativ aktuelles Debian und habe mich für Debian11 (Kernel 5.10)
entschieden. Dafür bekomme ich den Treiber ums Verrecken nicht
installiert. Ich habe dann mal entnervt ein Mint mit Kernel 5.4
installiert. Mit einer sehr guten Anleitung die ich mit viel Mühe im
Netz gefunden habe, war der Treiber dann installierbar auch das war kein
Spaziergang und hat ne Weile gedauert) und funktioniert auch.
So etwas tut sich kein Hardwarehersteller an. Man darf auch nicht
erwarten das er den Quelltext zu seinem Treiber veröffentlicht, denn
damit würde er am Ende sein Know How offen legen. Das tut man als
Unternehmen normalerweise nicht.
von Zeno (Gast)
So wie das der Herr Torvalds dort macht wird das bei NVidia auch
niemanden hinterm Ofen hervor locken. Arroganz und Nase hoch ist eben
nicht immer das beste Mittel der Wahl. Und deshalb kommt dann das raus
was raus kommen mußte:
von Zeno (Gast)
Nö das hast Du nicht geschrieben, aber Du kannst offensichtlich selbst
nicht zitieren. Du läßt einfach die Zeile weg die Du zu diesen 2 Zeilen
verfasst hast. Wenn man das richtig macht dann sieht man nämlich
ziemlich genau was Du geschrieben hast, sofern man in der Lage ist die >
Zeichen vorm Zitat abzuzählen. Wenn diesen von Dir hier unterschlagenen
Satz mit hinzunimmt
dann dürfte schnell klar sein, wer hier die Defizite hat. Aber ist schon
klar der Satz hat nicht ins Konzept gepasst, denn mit diesem Satz hätte
man dann anschließend sicht so schön pöbeln können.
von Olaf (Gast)
> angepflaumt wird.
Das habe ich nicht getan. Ich habe nur die Moeglichkeit aufgezeigt
das du nicht zur Menge der Linuxuserbasis gehoeren koenntest.
Das ist einfach eine Eigenschaft sie ist weder boese noch schlecht.
Ich muss nichts raten. Es interessiert mich schlicht nicht.
Es ist in keiner Weise erstrebenswert viel oder wenig Prozent zu sein.
Ich hab keine Linuxaktien im Portfolio.
Da hab ich vermutlich eine weitere schlechte Nachricht fuer dich,
es gibt kaum so etwas wie eine Treiberentwicklung wie du sie dir
vorstellst. Einfach deshalb weil es Aufgabe eine Firma ist einen Treiber
zu entwickeln und ihre Angestellten dafuer zu bezahlen das in ihrer
Arbeitszeit zu machen. Treiber werden ueberwiegend von Leuten in ihrer
Freizeit und aus Spass programmiert. Du hast daran keine Ansprueche zu
stellen. Genau wie ich auch keine Ansprueche daran stellen wuerde
was du in deiner Freizeit machst. Nimm was da ist oder lass es.
Allerdings findet derzeit vermehrt ein Umdenken bei Firmen statt,
dahingehend
das sie ploetzlich doch Mitarbeiter dafuer bezahlen. Erst letzte Woche
eine bemerkenswerter Sinneswandel bei Nokia.
Ich beobachte eigentlich eher das Gegenteil, das Firmen naemlich
verzweifelt Leute mit Linuxwissen suchen weil denen aufgefallen
ist das Linux mittlerweile in extrem vielen Geraeten drin steckt und man
Linuxkenntnisse im Portfolio der Mitarbeiter braucht.
Das ist in keinster Weise meine Sichtweise. Wirklich ganz und gar nicht.
Es stoert mich z.B an aktuellen Linuxdistribution das sich dessen
Look&Feel immer mehr an Windows annaehert weil dessen Nutzer halt echte
Betonkoepfe sind, die wenig neues lernen wollen und ich verwende immer
mehr Zeit nach einer Installation das System an genau meine Beduerfnisse
anzupassen.
Das ist aber noch sehr gut moeglich. Unter anderem weil ich den Source
des Systems habe und weil es weitestgehend gut dokumentiert ist. Das ist
ein extremer Unterschied zur Windowswelt wo es friss oder stirb heisst.
Es gibt keine Marktsituation von Linux. Es kostet nichts. Es gibt
allenfalls eine Marktsituation von einzelnen Firmen die bestimmte
Distributionen durchsetzen moechten.
Du musst sowas ignorieren. Die meisten Windowsuser sind sicherlich nette
Leute die man kennenlernen kann. Allerdings wegen dem einfachen Zugang
zu Windows sind auch ein kleiner Teil unter ihnen, die mit der
komplexeren Einstiegshuerde eines Unix nicht klarkommen. Die haben sich
mit aeusserter Muehe Windowswissen angeeignet und merken jetzt (s.o.)
einen gewissen Druck hin zu Linux und kommen damit nicht klar, das
frustriert sie. Man muss sie einfach ignorieren und gut.
Und ja, keineswegs alles an Linux ist gut! Da halt jeder so wie er Bock
hat zum System beitraegt oder auch nicht, fuehrt dies auch zu einer
gewissen Diversifikation! Anarchie hat ihren Reiz, aber auch Nachteile.
Olaf
von Christoph M. (mchris)
>sind:
>Ideal:
>hab xD
Das hatte ich schon erwähnt:
Beitrag "Re: Python <-> MC serial"
Textfelder und Slider drann zu hängen ist kein Problem.
von Norbert (Gast)
100% Zustimmung.
Haha, da hast du sicher Recht. Aber der kleine Teil ist oftmals so
fürchterlich laut wenn er auf seiner Erdscheibe sitzt und die Welt
erklären will. Und dabei noch so einfach gestrickt das es schon fast ein
wenig weh tut. ;-)
Beitrag #7066822 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich glaube, das war dem Herrn Torvalds durchaus bewusst :)
Nachdem Nvidia auf frühere, freundlicher formulierte Anfragen nicht
positiv reagiert hatte, war klar, dass die Firma keinerlei Interesse
daran hat, Open-Source-Treiber zu liefern oder auch nur technische
Unterstützung für deren Entwicklung durch die Linux-Community zu bieten.
Torvalds Fingergeste war dann nur noch dazu gedacht, das Problem
medienwirksam publik zu machen.
von Lothar (Gast)
> Doch, natürlich
HANDLE port = CreateFileA(device, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL,
OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
DCB state = {0};
vs.
int fd = open(device, O_RDWR | O_NOCTTY);
struct termios options;
von Ein T. (ein_typ)
Mußt Du ja gar nicht. Es würde reichen, den Linux-Entwicklern die
entsprechenden und selbstverständlich bereits vorhandenen Informationen
zu übergeben. Dann machen die das alles selbst, kostet den
Hardwarehersteller keinen Pfennig und seine Entwickler maximal fünf
Minuten, um die entsprechenden Dokumente zusammenzustellen.
Irgendwo habe ich mal gelesen, daß es etwa 4,2 Milliarden Desktoprechner
auf der Welt gäbe. Selbst wenn es nur die Hälfte wäre und von denen
wiederum die Hälfte Grafikhardware dieses Herstellers benutzt, wären das
immer noch 21 Millionen Einheiten dieser Grafikhardware. Selbst wenn der
Hersteller nur einen Euro pro verkaufter Einheit erlösen würde, könnte
man damit mehrere Entwickler bezahlen. Wohlgemerkt: diese Schätzung ist
ausgesprochen konservativ und spiegelt die realen Verhältnisse
zweifellos nicht einmal näherungsweise wider.
Was war nochmal die Frage?
von Karl (Gast)
Mal gemerkt, dass Google intensiv Werbung für Chromebooks macht? Schauen
wir mal, wo Linux auf dem Desktop in 5 Jahren steht.
von Zeno (Gast)
Mit dieser Maßnahme veröffentlicht er sein Know How und macht dieses
nicht nur der OSS-Community zugänglich, sondern auch dem Wettbewerb und
das kann nicht sein Interesse sein. Und er macht das schon gar nicht um
den Bedarf von knapp 2% (mehr Anteil hat Linux nun mal nicht im
Desktopbereich) abzudecken, zumal von diesen 2% auch nur ein geringer
Teil die spezielle Hardware nutzen werden. Am Ende geht es um einen
Promillebedarf und das macht keiner, es lohnt sich einfach nicht.
Mal ein anderes Beispiel, auch wenn's Offtopic ist:
Wir regen uns auf das die Chinesen alles nachbauen, lassen aber im
Gegenzug vieles in China fertigen, weil es ja so schön billig ist. Damit
die das fertigen können, brauchen die auch entsprechende Unterlagen wie
technische Zeichnungen, Verfahrenanweisungen etc. etc.. Genau damit
haben wir schon Know How exportiert ohne es zu wollen. Der Chinese ist
natürlich auch nicht blöd und weis dieses Angebot zu nutzen, spart er so
doch jede Menge Entwicklungsarbeit.
Mit HW und SW ist es am Ende das Gleiche. Für die Position am Markt ist
es eben eher nicht dienlich sein Wissen offen zu legen.
von Karl (Gast)
Komisch Google stellt fast alles als Open Source Version zur Verfügung
bzw. bietet zu den Blackboxes gute Schnittstellen. Glaubst du MS hohlt
mit seiner Strategie Google nochmal ein?
von db8fs (Gast)
Na so ganz als Referenz für einheitliche Lösungen nicht zu gebrauchen,
glaub ich... man denke mal an Windows8 mit seinen 2 Systemsteuerungen ^^
Beispiel Scanneransteuerung: Twain? WIA und COM+? .net? ^^
Windows ist ein guter Baukasten mit vielen Tools und APIs, teilweise
sind da vermutlich bestimmt noch APIs aus den ersten Windows-Versionen
mit drinne. Ist nix grundsätzlich schlechtes aus Sicht von
Abwärtskompatibilität.
Nö, das nicht. Ne Trennung von GUI und Backend kann sinnvoll sein, weils
helfen kann, überhaupt eine Layerung hinzukriegen. Dabei hilft Linux.
Wo ich glaub, das es schwächelt, ist die Kohärenz im Gesamten. Die
Vielfalt von unterschiedlich GUI-Toolkits muss nix Schlechtes sein. Auf
einem Uralt-Rechner (Pentium 2-4) würde man, wenn Linux oder BSD drauf
genutzt werden sollte, doch vermutlich am ehesten sowas wie Fluxbox oder
e16 installieren. Browser läuft wegen Webkit zwar dann vermutlich immer
noch nicht gescheit, aber ne ganze Menge von hier ausrangierter
Hardware, ist doch sehr wahrscheinlich die letzten 10-20 Jahren in
anderen Ländern außerhalb Europas noch zum Einsatz gekommen.
Dafür kann Linux helfen, dass halt irgendwelche ältere Hardware auch
noch lauffähig bleiben kann ohne auf vom Hersteller abgekündigte
Betriebssysteme angewiesen zu sein. Sowas kann Linux/BSD leisten -
abgesehen von der Rumdockerei, die ne sehr nützliche Sache sein kann.
Keine Ahnung ob ElementaryOS auf solchen alten Buden läuft (ist btw.
auch GTK-basiert), ganz schlechts schauts von weiten nicht aus. ^^
von Zeno (Gast)
Ich denke nicht das sich das so signifikant ändern wird. Linux dümpelt
weltweit halt schon lang bei den 1,8% ziemlich konstant herum. In DE hat
es mal im Januar einen Höhenflug, da lag der Anteil bei 4,2%. Seit dem
geht es wieder bergab, im März waren es nur noch 2,5% Tendenz fallend.
Man hatte schon mal in den 90'zigern auf Linux gehofft. Da gab es nicht
eine IT-Zeitschrift der irgendeine Linux-CD beilag. Ich meine Vobis hat
damals sogar Rechner mit vorinstalliertem Linux verkauft. Es hat nix
genutzt die überwiegende Mehrheit hat sich für Windows entschieden. Seit
2009 geht geht zwar lt. Statistik der Windowsanteil stetig nach unten,
was aber nicht Linux zu Gute kommt. Die die Windows den Rücken kehren,
gehen zu Apple, denn deren Marktanteil steigt so stetig wie der von
Windows fällt.
von Zeno (Gast)
Deren Hauptgeschäft ist eigentlich auch nicht Software. Bei
Desktopsystemen erscheint Google noch nicht einmal in der Statistik.
Bei Smartphones hat Google mit Android die Nase vorn, was an der
deutlich günstigeren Hardware liegen dürfte. Bei den Tablets ist
weltweit iOS noch knapp vor Android. Allerdings fällt iOS und Android
steigt.
Das von NVidia auch nicht.
Schon lustig: erst argumentierst Du mit den Kosten bei überschaubarem
Nutzeranteil. Dabei scheut NVidia diese Kosten offenbar gar nicht,
schließlich bieten ja einen proprietären Linux-Treiber für diese wenigen
Benutzer an.
NVidia hat aber offensichtlich keine Lust, ihre proprietären Treiber
über einen gewissen Zeitraum hinaus zu pflegen. In diesem Fall reden wir
von einer über zehn Jahre alten Grafikkarte, die aber bitteschön mit
einem brandaktuellen System laufen sollen. Wieviel Promille von den 2%
werden denn wohl noch dermaßen uralte Hardware haben, und gleichzeitig
die allerneueste Software darauf nutzen wollen?
Zumal ein aktuelles Windows 10 oder 11 auf Deiner ollen Büchse schon
aufgrund der Anforderungen von Windows selbst wohl gar nicht mehr
installiert werden könnte. Anscheinend tut das der Verbreitung von
Windows auf dem Desktop jedoch keinerlei Abbruch, was Deine
Argumentation etwas absurd erscheinen läßt.
Auf mein anderes Argument, daß nämlich die besagten 2% trotzdem immer
noch eine bedeutende Menge ist, mit der sich Geld verdienen läßt --
welches NVidia auch offensichtlich gerne mitnimmt --, antwortest Du mit
Geschäftsgeheimnissen. Als ob die Wettbewerber diese Geheimnisse nicht
ohnehin längst kennen würden, und als ob relevante Geschäftsgheimnisse
nicht ohnehin mit Patenten geschützt wären.
Sei mir bitte nicht böse, aber ich habe gerade so ein bisschen den
Eindruck, daß Du Dich ein bisschen... Pardon: kindisch aufführst. Wenn
Deine Methusalem-Kiste nicht mit aktueller Software läuft, kannst Du die
Hardware aktualisieren oder eben ältere Software benutzen. Ja, das geht,
die Vielzahl an WinXP-Usern hier im Forum beweist es ja... You can't eat
the cake and have it. ;-)
Daß der Nouveau-Treiber buggy sei, habe ich im Übrigen jetzt schon
mehrmals gehört und gelesen, kann das aus meiner Erfahrung jedoch nicht
bestätigen. Die Maschine, auf der ich diesen Treiber benutze, ist ein
Dell E5580 mit NVidia Optimus, also durchaus keine ganz einfache
Standard-Grafikhardware. Dennoch kann ich über den nouveau-Treiber nicht
klagen, das funktioniert wunderbar und absolut stabil. (Ich schließe
natürlich nicht aus, womöglich einfach Glück zu haben.)
von W.S. (Gast)
Genau das können wir hier jeden Tag beobachten. Unsereiner predigt den
Leuten, die Dinge auseinander zu halten und saubere Schnittstellen
zwischen den Schichten zu machen. Aber nein. Es wird immer wieder alles
zu einer Art Eintopf verrührt und am Schluß heißt der Hilferuf immerzu
nur "es geht nicht, helft mir".
Gerade das hier schonmal diskutierte Nichtauseinanderhalten von
seriellem Kanal und Terminalprogramm bei Linux ist dann die Folge, wenn
Leute bereits im Kleinen es nicht gelernt haben.
W.S.
von Karl (Gast)
Zeno schrieb:
> was an der
Jo, MS ist am Hardwarepreis gescheitert. So muss es gewesen sein.
von W.S. (Gast)
Wegen des Anschnauzens oder dem Vorschlag dazu:
Nun ja, gibt es irgend ein Recht, vom Hersteller eines Produktes die
Herausgabe seiner Interna zu verlangen, bloß weil man das Produkt zu
einem anderen Zweck gebrauchen will, als der Hersteller es vorgesehen
hat?
Dabei ist das eigentlich noch harmlos, denn in anderen Gefilden (z.B.
USB) wäre eigentlich eine kostenpflichtige Mitgliedschaft in irgend
einem obskuren Verein notwendig.
Die Alternative wäre, die besagten Treiber so zu verwenden, wie sie eben
sind. Das hieße, zumindest "von unten" die höheren Schichten im OS
passend zu machen, so daß sie zur Hardware und deren Treibern passen.
Aber da höre ich bereits ein "Satan weiche!" schallen.
W.S.
von W.S. (Gast)
> Betonkoepfe sind, die wenig neues lernen wollen...
Ach wo. Andere Leute machen etwas ganz anderes und wollen lediglich, daß
ihre Werkzeuge (zu denen eben auch der PC gehört) funktionieren. Eben
damit sie sich auf ihre eigene Profession konzentrieren können und sich
nicht mit Hakeligkeiten der Werkzeuge befassen müsse. Wenn das aus
deiner Sicht "halt echte Betonköpfe" sind, dann kommt mir der Witz vom
Geisterfahrer in den Sinn (was, einer? nee hunderte!".
Aber das alles hat mit dem Anliegen des TO überhaupt nichts mehr zu tun.
Er will eigentlich nur ein eigenes Terminalprogramm schreiben, wo er
selbst noch Funktionalität für seine eigenen Bedürfnisse
hineinprogrammieren kann.
W.S.
von Zeno (Gast)
Karl schrieb:
> Zeno schrieb:
>> was an der
Sag bist Du nicht im Stande richtig zu lesen?
Ich habe geschrieben:
Wo steht da bitte was von MS?
Och die olle Büchse erfüllt die Anforderungen an Win10 locker, ich
könnte sogar die 64Bit Version installieren, habe ich aber aber nicht,
für meine Zwecke reicht die 32Bit Version. Für 64Bit habe ich ja den
Firmenlaptop.
Bei Win11 fallen sogar schon relativ neue PC durch, weil sie den
Kompatibilitätstest der während der Installation gemacht wird nicht
bestehen. Habe ich selbst erlebt mit einem PC der noch kein Jahr alt
ist. Durch einen Eingriff in Registry, die schon während der
Installation aktiv ist, ja ich wollt's auch nicht glauben, kann man
diesen Test aber aushebeln.
Ein T. schrieb:
> kindisch aufführst.
Ja klar einer muß ja schuld sein. Wenn Linux nicht so tut wie gewünscht
ist immer der User schuld. Ist halt so, typische Einstellung vieler
Tuxer - also auch nichts Neues.
Also bis zu den nouveau-Entwicklern scheinen die aber noch nicht
vorgedrungen zu sein, denn dann müßte der Treiber perfekt funktionieren.
Dann hast Du mit dieser Karte offensichtlich Glück gehabt. Ich stehe ja
mit den NVidia Problemen nicht alleine da. Desweiteren gibt es ja genug
Enthusiasten, wo ich ausdrücklich den Hut ziehe, die auch für den alten
Kram noch Patches zusammenbauen, damit die alten, von NVidia nicht mehr
gepflegten Treiber auch mit neuem Kernel funktionieren. Es scheint da
also durchaus Bedarf zu geben.
Ich habe es hinbekommen, kann jetzt mit dem System das erledigen wofür
ich es installiert habe und damit ist das Thema Grafiktreiber für mich
abgehakt.
@nano:
Es ist ne PCI-Karte könnte man also theoretisch tauschen. Aber nunmehr
läuft es und damit ist es nun auch gut.
Ja, das waere mir auch egal. Ich habe mit UNIX™ bereits einige
Jahre vor dem Erscheinen des "experimentellen" Systems namens
Linux zu tun gehabt und in Teilzeit sowohl Systeme als auch
darauf befindliche Datenbanken administriert.
Linux war bei mir immer nur eine Facette innerhalb der
unixoiden Systeme.
Auf ein "Golden Linux Membership Award" kann ich also
gerne und dankend verzichten.
Meine ersten Begegnung war ein Kernel 0.96 und ein
dazu passendes Rootfilesystem. Damit konnte man kaum mehr
als die Faehigkeiten der Shell examinieren.
Wesentlich interessanter war dank guter Kontakte zur
oertlichen Universitaet z.B. ein Plan 9 von AT&T.
Wirklich praxistauglich wurde Linux erst mit den
Distributionsreleases SuSE5/6 und Redhat 7/8/9.
(Als Beispiel und nur so in etwa.)
Ganz bloed kann aber ich auch nicht sein, immerhin habe ich
fuer "meinen" IBM PC Server 320 (PCI/Microchannel) einen Treiber
fuer die PCI-Microchannelbridge geschrieben.
Ich habe mir aber die Unbill erspart, diesen Treiber oeffentlich
zu machen.
Den Server habe ich aus nostalgischen Gruenden immer noch.
Es war meine erste (SMP-)Maschine mit der besonderen
"Fluppdizitaet" die aus der zweiten CPU resultiert.
> das Firmen naemlich verzweifelt Leute mit Linuxwissen suchen
Die sie dann aber nicht ordentlich bezahlen koennen.
Sonst haetten sie ja genug.
Seitdem Heinis wie der Poettering am Linux herummurksen
habe ich allerdings zunehmend das Gefuehl:
"Das ist nicht mehr meins."
Bei einem System das nur noch einstellige Verbreitung findet, ist mit:
eben auch nicht mehr zu rechnen.
von Karl (Gast)
Zeno schrieb:
> Karl schrieb:
>> Zeno schrieb:
>>> was an der
Du behauptest Google kan keine Software und es überzeugt der Preis. Wo
war jetzt bei MS das Problem, die ja herforagend Software können und
auch billige Hardware hatten. Einmal etwas weiter denken.
von Zeno (Gast)
Du kannst immer noch nicht lesen und unterstellst mir hier Sachen die
ich so nicht gesagt habe. Ich sagte:
Das viele ein Smartphone mit Android wählen hat schon in erster Linie
preisliche Gründe. Man bekommt für gut 200€ schon ein technisch
einwandfreies Gerät was die wesentlichen Funktionen die ein Smartphon
können sollte beherrscht. Das billigste Applegerät kostet mehr als das
Doppelte. Das ist für viele schon ein wesentliches Argument. Hochwertige
Geräte z.B von Samsung sind mittlerweile vom iPhone gar nicht mehr so
weit entfernt, so das es doch einige gibt die sich für Apple
entscheiden. Ich kenne deutlich mehr Leute die irgendwann zu Apple
gewechselt haben als umgekehrt - muß ja einen Grund haben.
Für ne Smarthomegeschichte habe ich mir ein Tablet von Lenovo zu gelegt,
weil mir das iPad für diesen Zweck zu teuer war. Das Lenovo ist von der
Hardware her nicht schlecht und funktioniert schon ordentlich. Da meine
Gattin ein iPad besitzt habe ich den direkten Vergleich und da muß ich
sagen das da Apple schon die Nase vorn hat. Ich will aber nicht meckern,
ich brauche für meinen Zweck nur den Browser und der tut das was er
soll. Der Rest geht mir da am Allerwertesten vorbei.
Karl schrieb:
> Wo
Ja klar es steht außer Frage, Software können die Jungs hervorragend,
das beweisen sie ja schon seit gut 3 Jahrzehnten, wenn mal von ME, Vista
und Win8 absieht, die sich nie wirklich durchsetzen konnten. Und dann
gabs da noch einen Totalausfall und das waren seinerzeit die Win Phones.
Ich hatte so ein Teil von Nokia als Firmenhandy und das Ding war eine
einzige Katastrophe. Das Teil hat mehrfach am Tag selbständig gebootet.
Wenn man das nicht gleich mitbekommen hat, war man halt für längere Zeit
nicht erreichbar - gab dann meist Mecker vom Chef. Da wurden dann
Updates ohne Ende durchgeführt, hat aber nix gebracht. Die Akkulaufzeit
war einfach nur unterirdisch, das Ding mußte laufend geladen werden.
Dazu ständige Verbindungsabbrüche. Diese komischen Kacheln waren auch
sehr gewöhnungsbedürftig aber von allen noch das kleinste Übel. Das
Beste an dem Teil war die Kamera, die war wirklich Spitze  - hatte ja
auch Optik von Zeiss. Nach 2 Jahren hat dann auch die Geschäftsleitung
mit bekommen das die Dinger nichts taugen und dann wurde auf Apple
umgestellt.
Mit den Dingern hat sich MS auf dem Smartphonemarkt selbst ins Aus
katapultiert und Nokia ham'se gleich mit genommen. Eigentlich schade,
denn Nokia hat keine schlechte Hardware gebaut, aber sie haben halt den
Aufsprung auf den Smartphonezug verpasst. Als sie es gemerkt haben und
dann noch auf Windows gesetzt haben ist der Zug endgültig abgefahren.
von Olaf (Gast)
Ihr, (vor allem natuerlich der liebe Zeno) scheint noch nicht
die aktuelle Lage zu kennen. .-)
https://www.heise.de/news/Hoelle-zugefroren-Nvidia-veroeffentlicht-Linux-Kernel-Treiber-unter-GPL-MIT-7088926.html
Nvidia hat seine Haltung geaendert. Weil sie erkannt haben (Ironie) das
Linux nun doch die Weltherrschaft antritt. :-D
Oder anders gesagt weil im Profibereich/Server Linux nun mal das Mass
der Dinge ist und sie dort halt weiterhin Grafikkarten verkaufen wollen
hat wohl deren Verkaufsabteilung mal eine paar strenge Meetings
abgehalten und die Firmenpolitik um 180Grad gedreht...
Olaf
von W.S. (Gast)
Naja... ich hätte da ein paar eigene Eindrücke vorrätig, aber es geht da
wohl nicht so sehr um die Gehaltsthöhe, sondern mehr um die Fähigkeiten
derer, die das Gehalt haben wollen.
Mal abgesehen davon hatte IBM schon vor langer Zeit Linux ganz offiziell
für ihre größeren Kisten eingeführt - vermutlich als Alibi um die
Lizenzkosten oder -Bedingungen abzuschütteln, denn Unix war da schon
seit langem in Benutzung.
Aber das, was dann draus geworden ist, ist nicht öffentlich und Server
pflegen keine Arbeits-Stationen zu sein, weswegen dort auch weniger Wert
auf grandiose Bildschirme gelegt wird. Und das, was wir heute als Linux
kennen, ist ein Unix und beruht in seinen Grundstrukturen auf den
Bedingungen von damaligen Rechenzentren, wo ein Mainframe von Admis
gepflegt wurde und die User (also die, welche die Rechenzeit bezahlten)
waren in einem Nebengebäude untergebracht und hatten keinen Zugang zum
eigentlichen Rechner.
Das waren ganz andere Verhältnisse als die, welche wir heutzutage am PC
haben. Und deshalb paßt das ganze OS (was damals genau gepaßt hat) nicht
mehr so recht auf den PC und seine Umgebung. Man kann das irgendwie
hinkriegen, aber es hakelt an allen Ecken und alle Bemühungen,
Hakeligkeiten zu beseitigen oder wenigstens weniger störend zu machen,
sind letztlich nur Workarounds um eine nicht zur aktuellen Situation
passende Grundstruktur des OS wenigstens einigermaßen flott zu bekommen.
Und da das größtenteils von Linux-Enthusiasten gemacht wird, von denen
jeder am liebsten sein eigenes Süppchen kocht und alles viel besser weiß
als der Rest der Welt und es keinen Obersack gibt, der all diesen
Leutchen die Richtung mit dem Knüppel weist, zersplittert das ganze
Projekt 'Linux' in schier unzählige Varianten und Editionen und in jeder
gibt es gravierende Unterschiede zwischen den Versionen, so daß man fast
sicher sein kann, daß ein etwas älteres Programm nicht mehr auf der
aktuellen Version läuft.
Und das sehen die Linuxer als große Freiheit an.
W.S.
... oder Torvalds Finger hat mit einem Jahrzehnt Verzögerung nun doch
noch seine Wirkung entfacht :)
Nee, ich glaube, die Entscheidung wurde einfach durch den aktuellen
KI-Hype getrieben. Da die KI-Software nun mal nicht primär auf Desktops
läuft, taugt auch das Argument mit den angeblichen nur 2% Linux-Anteil
nicht mehr.
Ich glaube auch nicht, dass Nvidia mit der Veröffentlichung des
Treiberquellcodes wertvolle IP freigibt. Der prinzipielle Funktion der
Rechnerknoten und deren Vernetzung dürfte weitgehend bekannt sein, und
das Chip-Design (also wie die Funktionen im Detail hardwaremäßig
implementiert sind) wird ja auch weiterhin nicht offengelegt. Lediglich
die Schnittstellen des Chips nach außen werden jetzt öffentlich werden,
aber da steckt sicher nicht viel schützenswerte IP darin.
von Olaf (Gast)
> KI-Hype getrieben.
Es gibt da nur eine Antwort drauf: Geld!
Die sind halt der Ueberzeugung das sie es machen muessen um Geld zu
verdienen.
Das zeigt aber auch welche Marktmacht Linux inzwischen hat.
Ich stimme dir(WS) zwar nicht in allem zu es steckt auch etwas "enge
Weltsicht" in deinem Text, aber hier hast du grundsaetzlich Recht. Auch
ich verstehe nicht wieso wir heute hundert oder mehr unterschiedliche
Distributionen brauchen.
Allerdings war es frueher kein bisschen besser. Auch da gab es SCO,
Interactive, HP-UX, Apple-Unix, Solaris, Nextstep, AIX, usw)
Olaf
von udok (Gast)
Sowas wird auch nie erfolgreich sein.
Das bleibt für >10 Jahre ungut in Erinnerung und führt zu nichts.
Bei Linus kann man es vielleicht noch mit permanenter Überforderung
entschuldigen (bei Nachahmungstätern wie Norbert hier eher nicht).
Wahrscheinlich ist er einfach ein cholerischer Arsch.
Ich möchte ihn jedenfalls nicht als Chef haben.
von udok (Gast)
Gerade die Schnittstelle nach außen ist wichtig.  Chinesen machen aus
einer Schnittstellenbeschreibung sehr schnell 100% kompatible
Nachbauten...
Dazu kommt, das heutzutage ein Chip in verschiedenen Marktsegmenten
verbaut wird.  Der Unterschied zwischen einer 470 Euro Konsumerkarte und
einer 1500 Euro Profikarte ist oft nur ein Bit in einem Register und ein
paar zusätzliche Stecker.
von udok (Gast)
> Firmenlaptop.
Win10 ist gefühlt deutlich schneller als Win7 bei gleicher HW.
Win11 ist zumindest ähnlich schnell.
Win10 verwendet den RAM sehr viel aggressiver als Cache, und hat die
gefühlte Bootzeit auf 1/5 reduziert (es gibt eigentlich kein Reboot
mehr).
Ich gehe mal davon aus, das die Forderungen nach den TPM Chips nicht von
MS
kommt, sondern von Stellen mindestens 2 Etagen weiter oben.
In 5 Jahren wirst du ohne solche Chips einfach keinen Einkauf oder
elektronisches Banking im Internet mehr machen können...
von Oliver S. (oliverso)
Na ja, man hatte gefühlte 1000 Jahre Zeit, das anzupassen.
Was man hätte haben können, zeigt Apples macOS. Das basiert auf wirklich
steinzeitlichen Unixen, gegen die Linux ein Jungspund ist.
Oliver
von udok (Gast)
> Oliver
Aber wer solls denn machen?
Dafür muss man Entwicklung aus der Sicht des Anwender machen.
Meines Wissens macht Apple das auch so:  Sie überlegen sich den
typischen Workflow eines Anwenders,
der mit dem PC so wenig wie möglich zu tun haben will.
Das typische Linux Program entsteht aus dem anderen Extrem.  Bei
9/10 Programmen kommt die Anwendersicht gar nicht vor.
Für IT Freaks ja auch ok.
Windows bis Win10 war da immer ein guter Kompromiss.
Seit Win11 geht es aber zu stark in Richtung Apple.
von W.S. (Gast)
Da hatte es aber besagten Obersack gegeben, der den Knüppel geschwungen
hat.
Mal abgesehen davon ist die ganze Unix-Architektur zwar auch noch heute
auf einem Server sinnvoll, aber eben nur wegen der Randbedingungen: Kein
eigentliches Arbeiten am Rechner, sondern eben nur Administration, User
weit entfernt an anderen Rechnern - aber für deren OS-Architektur taugt
Unix eben nicht wirklich.
Jetzt können alle Hobby-Administratoren sich aufregen und sagen, daß sie
an ihrem heimischen Linux-PC ganz hervorragend den Kernel neu
kompilieren oder sonstwelchen einschlägigen Beschäftigungen nachgehen
können. Aber das ist - aus einiger Entfernung gesehen - eben nichts
anderes, als das Administrieren zu zelebrieren.
Bedenkt man das, dann erscheint das Anliegen des TO durchaus ein bissel
schräg.
W.S.
von Zeno (Gast)
Ja man wills irgendwie optisch nachbauen, aber es gelingt nicht
wirklich. Es ist von Apple schon noch weit entfernt. Man hat sich bei
Apple halt ein Konzept überlegt und zieht das konsequnt durch. Wer mit
einem iPhone zurecht kommt kann auch einen iMac oder ein MacBook
bedienen. Es wirkt bei denen alles irgendwie stimmig und aufeinander
abgestimmt. Man erkauft sich das allerdings auch mit Nachteilen. Da ist
zum einen der hohe Preis und man kann einen Apple-Rechner in aller Regel
auch nicht so ohne weiteres, eigentlich gar nicht, nachrüsten. Man muß
sich beim Kauf halt überlegen was man braucht. Man bekommt dann
allerdings auch ein Produkt was funktioniert und stabil läuft.
Auch wenn bei Appel nicht alles Gold ist was glänzt, auf meinen iMac
möchte ich nur ungern verzichten.
Da hier ja einige Linux-Gurus unterwegs sind mal ne kurze Frage:
Habe mir ja gerade auf einem PC Mint 20.03 installiert. Läuft jetz auch
im wesentlichen so wie es gern hätte. Allerdings nervt mich die Funktion
der F10 bei XFCE, weil sie das Dateimenü öffnet. Damit kann sie nicht im
Terminal zum Beenden des mc benutzt werden. Habe schon alles mögliche
probiert, was so im Netz beschrieben ist. Bisher hat aber nix wirklich
Wirkung gezeigt. Weis da jemand ne Lösung. Das was in den Einstellungen
wird funktioniert nicht. Gibt es da irgendwo ne zentrale Datei wo man
das abändern kann?
von Norbert (Gast)
> das abändern kann?
Beim ›mate-terminal‹ ist das eine Einstellung in der Terminal-App.
Bearbeiten-Tastenkombinationen
Menütastenkombi aktivierten (Vorgabe:F10)
Vielleicht ist es ja beim XFCE-Terminal-Emulator so ähnlich.
von Olaf (Gast)
Immer wieder lustig wie Leute die keine Ahnung haben mir erklaeren
das nicht funktionieren kann was ich seit 30Jahren mache.
Olaf
von Zeno (Gast)
Danke erst mal für die Antwort. Die F10 wirkt nicht nur beim Terminal
so, sondern bei jeder App. Ich schau aber gern mal nach, ob man es für's
Terminal getrennt abschalten kann. Im Terminal nervt dieses Verhalten
wirklich. Bei den anderen App's stört es mich nicht, da man das Menü ja
problemlos mit Alt-D bzw. Alt-F(englisch) erreicht, so wie das allgemein
üblich ist. War bestimm wieder mal so ein Geisteblitz von irgend einem
Entwickler, der das cool findet - der übliche Wildfuchs eben, nur ja
nicht an die Standards halten, das bringt da erst richtig Dynamik rein.
Ich berichte wenn DEin Tip funktionier hat.
Na dann bantworte doch mal meine Frage, wenn Du so schlau bist.
Natürlich, was sonst.
> verdienen.
Vermutlich liegen sie damit auch nicht völlig falsch. Sie haben sich
einen kleinen Vorsprung beim GPU-Computing erarbeitet, aber solange es
immer mal wieder Streß mit ihren Treibern gibt, könnten sie diesen
Vorsprung schneller verspielen, als ihnen lieb sein kann. Insofern dient
dieser Schritt primär dem Investitionsschutz und der Abschottung
gegenüber den Wettbewerbern, insbesondere AMD und Intel.
Absolut richtig.
So funktioniert Wettbewerb bei OpenSource: einer hat eine Idee,
implementiert sie und stellt sie der restlichen Welt zur Verfügung.
Trotzdem sind die Unterschiede zwischen den großen Distributionen mehr
als überschaubar -- ob ein Paket nun mit "apt-get install" oder mit "yum
install" installiert wird, oder ob die Apache-Konfigurationsdateien nun
in /etc/apache2 oder unter /etc/httpd zu finden ist, ist doch am Ende
nur Pillepalle.
... und da waren die Unterschiede WESENTLICH größer als zwischen den
verbreitetsten Linux-Distributionen. Das scheinen leider auch einige der
erfahrenen UNIX-Kollegen hin und wieder gerne zu vergessen.
Aber wie sieht es denn wirklich unter Linux aus? Alle verbreiteten
Distributionen verwenden heute dasselbe systemd (das mag einigen Leuten
nicht gefallen, ist und bleibt aber so), dieselbe Shell, dieselben
Programme, denselben Kernel, einzig die Paketmanagementsysteme
unterscheiden sich -- und auch da haben sich Debians Apt und Redhats RPM
in den verbreiteten Distributionen vollständig durchgesetzt. All die
anderen Distributionen sind Spezialisten für Leute, die ganz besondere
Features brauchen oder jedenfalls haben wollen. Diese angebliche
Zersplitterung von Linux-Distributionen, die von Linuxhassern wie WS und
c-hater gerne behauptet wird, ist bei seriöser Betrachtung nur eine
Mischung aus Märchen und Propaganda.
Bei den paar großen erfolgreich Open Source Projekten (wie Linux) hat da
nicht einer eine Idee, da entwickelt die Entwicklungsabteilung von
irgend einem Big Player eine Funktionalität, die die gerade brauchen,
und stellen das dann zur Verfügung.
Oliver
von alesi (Gast)
Applications -> Settings -> Xfce Terminal Settings -> Advanced ->
Shortcuts -> Disable menu short cut key  (siehe Anhang).
Wie man das global für alle Anwendungen deaktivieren kann, habe ich
nicht gefunden.
von Olaf (Gast)
Ich behaupte das aber auch. Das Problem sind die Summe der kleinen
Unterschiede. In Summe ist Linux aus meiner Sicht besser wie Windows,
sonst wuerde ich es nicht verwenden, aber diese enorme Diversifikation
ist schaedlich. Und nebenbei ist das nicht nur meine Meinung, Linus hat
das auch mal vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt.
Linus sorgt mit eiserner Hand dafuer das dies dem Kernel nicht passiert,
aber so jemand fehlt halt beim Systemdesign und der Libaryverwaltung.
Olaf
von Karl (Gast)
Die Frage nach der F10 ist doch in Wirklichkeit so sinnvoll wie die
Frage wie man unter Windows die Windowstaste deaktivieren kann.
Die Programmierer der Oberfläche haben F10 vorgestern und das kann man
sich merken oder eben nicht.
von Karl Käfer (Gast)
Im Distributionsumfeld, um das es oben ging, läuft das in der Regel
andersherum. Das wüßtest Du natürlich selbst, wenn Du so fit und
erfahren wärst, wie Du tust.
Linus hat sich beschwert, daß es zu viele Distributionen gebe? Ich habe
seinen Talk mehrmals gesehen und ihn inhaltlich vollkommen anders
verstanden. Da ging es nämlich gar nicht um Distributionen, um
Wahlfreiheit oder Vielfalt, sondern es ging um die Stabilität von APIs,
vor allem auch bei GNU-Projekten.
von Zeno (Gast)
@Norbert, @alesi
Mit den Einstellungen im Terminalmenü hat es geklappt. Danke!
Ich hatte es erst mit der accels.scm unter ~/.config/xfce4/terminal
versucht und dort editiert das hatte so aber nicht geklappt. Vielleicht
habe ich dabei auch einen Fehler gemacht keine Ahnung.
Dank Eurer Tips läuft es. Danke!
von Zeno (Gast)
Was war noch mal mit der F10 vorgestern?
Dein Vergleich mit Windowstaste hinkt - aber gewaltig.
Da hat halt ein Programmierer wieder einen Pfurz in der Platte gehabt
und diesen Shortcut für den gesamten Windowsmanager global eingeführt
und das sogar noch falsch umgesetzt. F10 ist, wenn sie überhaupt als
Shortcut zum Einsatz kommen soll, für die Aktivierung der Menüleiste
vorgesehen. Da soll nichts aufklappen, da wird nur der ganz links
stehende Menüeintrag aktiviert - mehr nicht.
In einem Terminalfenster, wo in aller Regel Consoleanwendungen
ausgeführt werden, sollte man mit Shortcuts (für das Terminalfenster)
eher sparsam um gehen, da man ansonsten diesen Shortcut der
Terminalanwendung entzieht, bei der diese essentiell sind. Beim mc
könnte man natürlich auch mit der Maus auf die Taste hauen, aber warum
sollte man dies im Terminal tun. Schließlich benutzt man das Terminal
damit man zügig ohne Maus arbeiten kann.
Gott sei Dank hat der Entwickler der Terminalapp sein Hirn nicht an der
Pforte abgeben und daran gedacht das so etwas die Arbeit mit einem
Terminalprogramm unmöglich machen könnte und deshalb ein
Abschaltmöglichkeit für F1, F10 und sämtliche andere Shortcuts für die
Terminalapp vorgesehen. Es gibt halt auch noch Leute die fähig sind über
den Tellerrand zu schauen.
von Karl (Gast)
Zeno schrieb:
> Es gibt halt auch noch Leute die fähig sind über den Tellerrand zu
> schauen.
Oder Leute die sie sind und Terminalprogramme nutzen. Dein lange Text
ist viel Meinung, aber kein technischer Zwang. Und nein der Vergleich
hinkt nicht F10 ist eine Taste wie die Windowstaste. Der Unterschied
ist, das 99% aller PC-Nutzer die F10 Taste weniger als einmal im Jahr
benutzen.
von Karl (Gast)
Oder Leute die alt sind
von Zeno (Gast)
Oh Kurt nimmst Du irgend etwas oder hast Du Deine Tabletten heut
vergessen zu nehmen? Für Dein wirres Geschreibsel braucht es ja schon
einen Dolmetscher. Kleiner Tip, erst überlegen, dann die Worte sinnvoll
ordnen und erst dann zur Tastatur greifen. Abschließend noch mal drüber
schauen bevor man auf "Beitrag veröffentlichen" klickt.
Was spricht denn gegen die Nutzung der Shell. Mir wurde immer gesagt,
das dies das Beste am ganzen Linux ist. Jetzt benutze ich die Shell und
nun ist es Dir auch wieder nicht recht.
Egal es geht auch ohne Deine unqualifizierten Kommentare, alle Shortcuts
des Terminalfenster sind abgeschalten, ein paar spezielle Einstellungen
für die Maus waren auch noch möglich und man kann jetzt arbeiten wie man
das von einer Unixshell gewohnt ist.
Übrigens diese Einstellungen stehen unter Ansicht ==> Fortgeschritten,
also eher in Richtung Profi.
Karl schrieb:
> Der Unterschied
> benutzen.
Du offenbar gar nicht.
von Titel-Kalligrapher (Gast)
Nichts spricht gegen die Nutzung der Shell. Was nicht geht ist, dass du
dem Programmierer Unfähigkeit vorwirfst, nur weil er dein sehr
spezielles Anforderungsprofil bei der Belegung der Shortcuts nicht
erfüllt. Aber erstmal austeilen und selbst nie schuld sein, dass ist das
was jeder heute führ sich in Anspruch nehmen möchte. Was prinzipiell
gegen die Nutzung der Shell spricht, ist dass es ohne zusätzliche Doku
völlig unbenutzbar ist, während eine grafische Oberfläche eine
Benutzerführung ermöglicht.
Das war bis eben korrekt. Hab sie jetzt gedrückt, es ist aber nichts
passiert.
Danke dass du dich über meinen Gesundheitszustand lustig machst. Ich
wünsche dir eigentlich keine psychische Erkrankung, aber vielleicht wäre
es nicht verkehrt, dann würdest du zukünftig solche Sprüche stecken
lassen.
von c-hater (Gast)
Schwachsinn. Das kommt nur Leuten so vor, die ein frisch aufgesetztes
Win10 mit einem altgedienten Win7 vergleichen. Ja klar, das frische
Win10 erscheint dann viel fluffiger zu sein. Aber wenn man es wirklich
benutzt, wird sehr bald genauso langsam sein, wie das Win7.
Den umgekehrten Effekt kann man sehr leicht erzeugen: Einfach mal ein
"gedientes" Win10 mit einem frisch aufgesetzten Win7 vergleichen. Nur
Idioten, denen die Zusammenhänge nicht klar sind, kommen da in's
Staunen, den Wissenden ist klar, dass das so kommen muss und warum das
so kommen wird...
Quatsch. Im Kern hat sich zwischen Win7 (eigentlich sogar schon Vista)
und Win10 nur sehr wenig geändert. Es sind nur ein paar Sachen
hinzugekommen. Überwiegend Sachen, die man weder braucht noch will...
> und hat die
> mehr).
Das kann man erstens auch mit Win7 bereits haben und ist zweitens der
Auslöser für eine ganze Menge "unerklärlicher" Probleme. Diese Art
Probleme taucht bei Win7 nur etwas häufiger auf als bei Win10, das ist
aber auch schon der einzige Unterschied.
Und übrigens: für Leute wie mich, die grundsätzlich Multi-Boot-Systeme
haben, ist diese Funktion sowieso immer das erste, was ABGESCHALTET
werden muss...
Ich kenne ähnliche Aussagen von Leuten, die frisch aufgesetzte Systeme
mit einander verglichen haben. Auch unsere internen Benchmarks
bestätigen udok.
von Zeno (Gast)
> erfüllt.
Das ist überhaupt kein spezielles Anforderungsprofil. Im Terminalfenster
werden in aller Regel Consolenapplikationen ausgeführt und die werden
nun mal mit Funktionstasten und/oder Shortcuts gesteuert. Siehe der von
mir benutzte mc oder auch der nano, vi etc. etc.. Wenn jetzt diese
Tasten bzw. Tastenkombinationen von Windowsmanager abgefangen werden und
an das Terminalfenster oder besser an Terminalapp weiter geleitet
werden, dann kommen sie eben nicht in der Consoleapp an. Im besten Fall
geht nur eine Funktion der App nicht, im schlimmsten Fall ist sie gar
nicht mehr benutzbar. Bei besagtem mc kann man zur Not noch was mit der
Maus machen, da er auf Mauseevents reagiert. Viele Consoleapps tun das
aber nicht.
Auf der Console bzw. im Consolefenster unter Unix/Linux ist es üblich
das man Textpassagen mit gedrückter linker Maustaste markieren und mit
mittler oder rechter Maustaste am Cursor einfügen kann. Das ist z.B. bei
HP-UX und auch bei den meisten Linuxdistributionen so. Selbst der Putty
der SSH-Client für Windows kann das.
Nur das mit Mint installierte XFCE tanzt da aus der Reihe - zumindest
bei mir.
Das der Entwickler der Terminalapp es vorgesehen hat das Verhalten so
einzustellen wie ich es beschrieben habe, beweist eigentlich nur, das
mein "spezielles Anforderungsprofil" offensichtlich doch nicht so
speziell ist.
> passiert.
Das kann schon sein das da bei Dir nichts passiert ist, da das ja
offensichtlich vom Windowsmanager abzuhängen scheint. Bei meinem Debian
Stretch mit Gnome passiert nichts, bei Fedora auch nicht, bei Windows
auch nicht und bei HP-UX auch nicht. Bei anderen Apps z.B. beim Browser
oder der Textverarbeitung funktioniert sie hingegen so, wie es bei den
allgemeinen Richtlinien vorgesehen ist und markiert den am weitesten
links stehenden Menüeintrag.
Was denn , wie denn nun - ich hatte Kurt gefragt und das war eher
ironisch gemeint. Merke gerade das ich mich mit dem Namen vertan habe
und der Kurt eigentlich Karl ist. Mit dem tatsächlichen
Gesundheitszustand hat das recht wenig zu tun, da ich den Kurt nicht
kenne und seinen Gesundheitszustand schon gar nicht.
Wenn Du jetzt wirklich Karl sein sollte, dann hast Du gerade gegen die
Forenregel - nur ein Nickname pro Thread - verstoßen. Und da Du auch n
Ansonsten wenn Du solche ironische Anspielungen gleich persönlich nimmst
solltest Du die aus solchen Foren lieber fern halten.
Im Übrigen hast Du angefangen mich als Depp hinzustellen, woraufhin ich
Dir sogar noch mal begründet habe warum ich es so gern hätte. Deine
Reaktion darauf im Sinn wieder gleichlautend. Wenn Du so austeilst dann
mußt eben auch das Echo vertragen.
>> erfüllt.
Die Ausführung von Konsolenapplikationen auf Systemen mit Fenstermanager
würde ich als speziell bezeichnen.
von Norbert (Gast)
Horizont - Radius - 0
Fixiert!
von Karl (Gast)
> Fixiert!
return inhalt == None
>>> True
von Zeno (Gast)
> Fixiert!
Laß mal, ist halt einer der nur auf bunte Bildchen klicken kann. Da
merkt der so was natürlich nicht. Dem würde es noch nicht einmal
auffallen, wenn man die Terminalapp ganz weg fallen ließe.
von Karl (Gast)
Zeno schrieb:
> Dem würde es noch nicht einmal auffallen, wenn man die Terminalapp ganz
> weg fallen ließe.
Wie würden 7,985 Mrd. Menschen.
Warum ein Fenstermanager, wenn man Terminalprogramme will? Warum seit
ihr klüger als der Programmierer? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit
dass ihr die Dummen seid und es nicht merkt? Argumente habt ihr ja
keine.
von Karl (Gast)
> weg fallen ließe.
Wie weiteren 7,985 Mrd. Menschen.
Warum ein Fenstermanager, wenn man Terminalprogramme will? Warum seid
ihr klüger als der Programmierer? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
keine.
von Zeno (Gast)
Ja man merkt es Du brauchst das ganz bestimmt nicht. Man könnte
natürlichlich die Frage auch anders herum stellen: Wozu braucht man eine
Terminalapp, wenn man einen Fenstermanager hat? Wieso hat z.B Windows
immer noch ein Terminalfenster? Man unter Windows 10 sogar die
Funktionalität noch mal ordentlich aufgebohrt - Stichwort: Powershell.
Du brauchst so etwas ganz bestimmt nicht, das hast Du nun schon mehrfach
bewiesen. Du solltest allerdings nicht von Dir auf andere schließen.
Um Deine Frage zu beantworten: Weil es immer noch jede Menge Programme
gibt die eben keine GUI haben und es auch kein äquivalentes Programm mit
GUI gibt. Weil manche Dinge auf der Console einfach schneller gehen als
wenn da erst eine App mit GUI bemühen müßte.
Warum sollte man nicht die Vorteile des Fenstermanagers mit denen der
Console kombinieren, wenn man dadurch seine Aufgaben besser und
schneller erledigen kann? Wird Dich wahrscheinlich alles nicht
interessieren. Gut wenn ich nur im WWW datteln würde, ab und an mal ne
Mail schreiben oder vielleicht mal ein Briefchen schreiben, dann
bräuchte ich hhalt auch keine Console.
Ich mache aber auch viel mit SSH und da ist die Console mehr als
hilfreich.
Karl schrieb:
> Warum seid
Du bist der Einzige der das behauptet.
Vermutlich sehr gering. Wer hier die Defizite hat, darüber wollen wir
uns mal lieber nicht unterhalten.
von Norbert (Gast)
¿Que?
Karl, du sollst doch nicht eigenmächtig die Medikation abbrechen.
von Cartman (Gast)
Ich empfehele Karl den wm2.
Sonntags vielleicht auch den wmx.
Es gibt nichts besseeres um rxvts und xterms in der Gegend
herumzuschieben.
von c-hater (Gast)
Lothar schrieb:
> Doch, natürlich
> DCB state = {0};
> vs.
Ja, wenn man alles zur Funktion in einer allgemeinen realen Anwendung
Wesentliche weg läßt, mag das tatsächlich gleich einfach erscheinen...
von foo (Gast)
Zeno schrieb:
> mal ne kurze Frage:
xfce4-settings-editor
channel: xsettings
--> Gtk --> MenuBarAccel: Value F10 <<--- F10 rauslöschen
Logout/Login User
https://unix.stackexchange.com/questions/181864/re-map-or-un-map-f10-from-triggering-window-file-menu-in-xfce
ändert wohl folgende Config datei:
~/.config/xfce4/terminal/accels.scm:
(gtk_accel_path "<Actions>/terminal-window/toggle-menubar" "F10")
Python Tk ist eine Möglichkeit:
Beitrag "Python <-> MC serial"
Besser:
return inhalt is None
