Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Magnet permanent an Haut befestigen
von Petar C. (anagpao)
Hallo, ich möchte einen kleinen Magneten hinter mein Ohr kleben. Der
Magnet soll als Befestigung für einen kleinen Lautsprecher dienen, der
über den Knochen Schall ins Ohr überträgt. Welche Art von Kleber kann
ich dafür verwenden? Ich denke ein syntentischer Silikon wäre am besten,
aber ich finde kein kommerzielles Produkt was geeignet wäre. Hat jemand
eine Idee welchen Kleber ich nehmen könnte?
von Tom (Gast)
Cyanoacrylat-Klebstoff ("Normaler" Sekundenkleber)
Den hab ich schon versucht, klebt auch sehr gut, aber meine Haut fängt
an zu bluten wenn ich den Magnet wieder entferne, und es brennt ein
bisschen.
von Andi M. (andi6510) Benutzerseite
Evtl Wimpernkleber? Sollte einigermassen hautvertraeglich sein.
Wie gut das dann haelt haengt sicher auch vom Gewicht des Lautsprechers
ab.
Oder eben vom Chirurgen ne Schraube in den Knochen einkleben lassen. Das
haelt sicher besser ;-)
(Nein, das war nicht ernst gemeint!)
von Patrick C. (pcrom)
Mittels zweite magnet ?
Ich würde Leukoplast nehmen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leukoplast
Leukoplast klebt nicht stark genug
von FFF Aktivist (Gast)
Frag mal bei die letzte Generation nach.
Wenn Du derart schwere Lautsprecher am Kopf befesigen willst,
solltest Du besser ein Kopfband o.ä. verwenden.
von fragjanur (Gast)
ja was jetzt ?
permanent oder nedd ?
von asdfasdfasdf (Gast)
Ich hab das Problem mit meinen Ohrringen gehabt. Da ist mir die
Verriegelung verloren gegangen. Hab's mit Uhu Endfest 400 festgeklebt.
Hält bis heute. Einzig das Backen bei 180° war unangenehm.
ist schon wieder Freitag? Keiner hat mir Bescheid gesagt!
von Karl (Gast)
Petar C. schrieb:
> Welche Art von Kleber kann ich dafür verwenden?
Mastix. Das ist der Kleber den Maskenbildner verwenden.
von Fredl (Gast)
Nicht nur das. Es ist Freitag der 13. :-)
von sagjanur (Gast)
Gerade unter dieser Vorausetzung bin ich von der qualidäd des gondends
aber schon enddäuschd !
von Vancouver (Gast)
Wirglich war. Des is fei unda alla Ganone hier! Da denkscht annix böses,
un dann des!
von pegelwendler (Gast)
https://www.medel.com/de/hearing-solutions/bonebridge
Silikon und andere flexible Kleber verbieten sich sowieso, weil sie die
Schwingungen dämpfen und du die Schwingungen am Schädel brauchst.
Generell halte ich das Konzept "Festkleben" für Schwachsinn, wenn das
entfernbar sein soll.
Nimm fertige Kopfhörer. Das Stichwort lautet Knochenleitung oder bone
conduction.
Stell dich aber darauf ein, dass
a) alles was ohne Bügel daherkommt: Schrott, hat mit Knochenleitung
abgesehen vom Marketingsprech nichts zu tun
b) richtige Knochenleitungskopfhörer zwar prinzipiell funktionieren,
aber auch ordentlich auf die Haut drücken. Müssen sie auch, sonst ist
die mechanische Kopplung für den Poppes.
Shokz OpenRun mal anschauen.
Ich habe bereits ein paar kommerzielle Kopfhörer, aber mich stört der
Bügel. Wenn ich die Magnete mit Sekundenkleber befestige funktioniert
alles, aber der Kleber ist nicht gut für meine Haut, und die Applikation
ist zu kompliziert
von Bongo (Gast)
Der wird durch die Rückfettung der Haut abgestossen und entfernt sich
selber.
Ich würde TESA Powerstrips nehmen. Vorher mal prüfen wegen
Hautkompatibiltät. Wenn es am Arm sein kann, vorher Rudaflies drunter.
von Fredl (Gast)
Besonders gut geeignet für die Knochenleitung zum Ohr ;-)
von Percy N. (vox_bovi)
Correga Haftcreme
von Andreas B. (bitverdreher)
Lass Dir eine Metallplatte hinter dem Ohr implantieren. Oder,
konsequent, gleich ein Cochlea Implantat.
von Resident MSc. (Gast)
Hinter dem Ohr fühlst du einen stabilen Knochen. Dort kann man
problemlos ein kleines Loch reinbohren und eine kleine Schraube, die den
Magnet hält, reindrehen. Aber immer vorsichtig und nicht zu tief. Je
nach körperlicher Konstitution besteht sonst infektions- bzw.
Implosionsgefahr.
Petar C. schrieb:
> aber meine Haut fängt an zu bluten wenn ich den Magnet wieder entferne,
> und es brennt ein bisschen.
Sekundenkleber ist aber wasserlöslich. Der Magnet geht quasi mit
normalem Wasser, abends vorm zu Bett gehen, von selbst wieder ab.
Patrick C. schrieb:
> Mittels zweiten Magnet.
Genau, das ist nämlich eine saubere Sache. Einfach das Ohrläppchen
zwischen zwei Neodympermanentmagnete (D=8mm und H=3mm) klemmen und
fertig.
von sagjanur (Gast)
> fertig.
Aber auch sehr schmerzhaft.
Habs gerade mit zwei 10*5 Rundmagneten N52 ausprobiert.
Ich denke, dass auch 8/3mm auf Dauer ziemlich quetscht.
von Mucky F. (Gast)
Am besten du nimmst was giftiges zum kleben, dann erledigt sich das
Problem von selber.
Meiner einer würde den Bereich hinterm Ohr mit Wachs abformen, eine Form
draus machen und die mit was flexiblem ausgießen. Aber das ist keine
Lösung für einen FreitagsFred.
von Mucky F. (Gast)
> fertig.
Ist Neodym eigentlich der gleiche Wortstamm wie Nekrose?
von Hufnala (Gast)
Was denn nun eigentlich: permanent != täglich abnehmen
Freitagstroll?
Das ist Krass. Beim entfernen der Magnete muss du nur aufpassen, dass du
sie nicht einfach nach oben abziehst, so wie ich das fälschlicher Weise,
gemacht habe. Dann gibt's blutige Quetschungen. Man hat ja zum Entfernen
leider nur eine Hand zur Verfügung.
Der Neodympermanentmagnetehersteller warnt auf seiner Verpackung auch
ausdrücklich davor.
Noch viel gefährlicher ist das Verschlucken von zwei Magneten im
zeitlichen Abstand von etwa 15 Minuten. Dann können sich zwei
Darmwindungen miteinander verklemmen, die Magnete können dann nur noch
operativ entfernt werden!
Das wäre die perfekte Herausforderung für Joko und Klaas. 😄
Hallo, danke für die Antworten, aber es gibt für dieses Problem nur drei
Lösungen:
Man klebt den Magneten
Man verwendet einen Bügel
Man implantiert eine Schraube im Schädel
Ich habe bereits ein System mit Bügel.
Alle anderen Lösungen habe ich schon probiert, ich habe einen
Ohrabdruck. Wichtig ist das der Lautsprecher Druck auf den Knochen
ausübt. Das geht mit dem Bügel. Oder man klebt zwei Magnete auf die Haut
und kann dann den Lautsprecher damit befestigen.
Ich brauche nur einen geeigneten Kleber. Das ist alles. Einen Kleber der
sehr gut hält. Nicht giftig ist. Und der leicht zum anwenden ist.
Superkleber funktioniert, aber es ist schlecht für meine Haut.
womit werden denn eigentlich Toupets, falsche Schnäuzer oder
Theater-Masken am Kopf festgeklebt? Wär das nicht was geeignetes?
Nun, Neodymmagnete sind typischerweise vernickelt und Nickel auf
blosser Haut kann schon zu Hautirritationen führen. Als Schmuck-
metall ist es daher verboten.
von Mucky F. (Gast)
Hat das mit der Schraube nicht funktioniert?
von Mucky F. (Gast)
Es gibt in der Medizin Wund- und Gewebekleber, vielleicht da mal
nachfragen.
Das hab ich nicht versucht, wenn die Magnete aber nicht
zufriedenstellend sind werde ich mich darüber informieren. Man kann das
nicht selber machen, man braucht einen Spezialisten, einen Chirurg.
Da dem TE Leukoplast "nicht stark genug" ist, werden solche Kleber
erst recht nicht halten. Ich denke, mit zwei Lekoplaststreifen
kreuzweise könnte man problemlos 100g-Magnete befestigen. Anschei-
nend ist die Konbstruktion des TE deutlich schwerer.
von Fredl (Gast)
Das hatte Karl schon beantwortet:
> fertig.
Der ist nicht wasserlöslich. Ich hab den nur mit Aceton entfernen
können, oder abreißen, dann klebt aber ein bisschen Haut noch dran.
Danke werd ich mir ansehen
von Walta S. (walta)
Klebeband für Tape Verbände.
walta
Find ich auch vernünftig  aber weil er den Magnet wieder abnehmen und
dranbauen will, sollte er erst ein Gewinde ins Loch schneiden und dann
eine Gewindeschraube verwenden. V4A Edelstahl, wegen operativ.
Sicher, in Holzköpfe gehen auch Holzschrauben.
Es gibt in der Zahnmedizin bewährte Implantate aus Titan. Die
Gewindebohrung lugt sogar schmerzfrei aus dem empfindlichen Zahnfleisch
hervor.
Man darf die Schraube im Schädelknochen nur nicht mit einem
Maulschlüssel zu kräftig anziehen, sonst dreht sich die
Titangewindehülse mit und sie muss dann anschließend erneut einwachsen.
Im Bild sieht man in der Mitte den Lautsprecher, oben und unten sind
Magnete. Ein Paar Magnete muss ich an die Haut befestigen.
von Dieter (Gast)
Petar C. schrieb:
> Lösungen:
Man klebt ein Klettband.
Es gibt auch eine Lösung mit Band. Das sieht der Lösung einer FFP2-Maske
ähnlich, die noch ein Band hintenherum hat.
von Dieter (Gast)
Das Gerät ist für Leute denen eine Bombenexplosion das Trommelfell
irreparabel kaputt gemacht hat. Kriegsschäden nur tausend km weit weg
von uns.
von Manfred (Gast)
Quatsch.
> nachfragen.
Das sind Cyanacrylate aka "Superkleber".
Aber natürlich nicht aus dem Baumarkt oder von Ama*, sondern speziell
für den Zweck passend eingestellt, wie auch viele Industriekleber.
von Anstaltsleiter (Gast)
> nachfragen.
Nennt sich Fibrinkleber.
Dürfte auf Dauer sehr teuer werden.
Blödsinn!
Fibrinkleber ist ein Zweikomponentenkleber welcher tatsächlich zum
Wundverschluss genommen wird, aber nur bei Problemfällen, denn er ist
sehr teuer.
von TomA (Gast)
Gut dass schon wieder Freitag ist :)
Ich sehe da nur eine brauchbare Lösung - Dübel setzen und festschrauben.
Im gegebenen Fall muss es aber schon ein Hohlraumdübel sein :p
Gruss Tom
Beitrag #7063874 wurde von einem Moderator gelöscht.
Erschrick mich bitte nicht so. Für einen Augenblick habe ich mich
tatsächlich gefragt,  was denn wohl eine Fibrink-Leber Schreckliches
sein könnte.
@Percy
du solltest die Finger, noch besser die Lippen, von den Flaschen
fernhalten, dann erschrickst du dich nicht so sehr, wenn das Wort Leber
auftaucht ;-)
von Urinbombe (Gast)
Kittifix
von KArl Fred M. (Gast)
Cyanoacrylat-Klebstoff ist tatsächlich wohl am besten geeignet, wird
auch bei Wunden verwendet.
Etwas kurzfristiges wäre mir jetzt leider auch nicht bekannt.
einfach einen Magneten transplantieren lassen ist keine Option?
> @Percy
> auftaucht ;-)
Geschmort mit ordentlich viel Zwiebeln kann Leber extrem lecker sein.
Aber "Fibrink" klang erschreckend chemisch, und wer will das schon in
seinem Essen haben!
PS: Apfelmus gehört natürlich auch dazu!
von Manfred (Gast)
> Blödsinn!
"Wird ein besonders schneller Wundverschluss benötigt, ist
beispielsweise der Histoacryl Gewebekleber von B.Braun zu empfehlen. Der
Klebstoff besteht aus einem Monomer (n-Butyl-2-Cyanoacrylat), das in
Kombination mit der Gewebeflüssigkeit innerhalb von 10 Sekunden
polymerisiert. Zusätzlich bildet der Kleber eine schützende Schicht, die
die Wunde vor bakteriellen Verunreinigungen schützt."
von Dr. Sommer (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Medizinischer_Kleber
von Manfred (Gast)
Percy N. schrieb:
>> wenn das Wort Leber auftaucht ;-)
Die Damen vom Dorf, die geschmorte Leber noch anständig konnten, dürften
mittlerweile überwiegend verstorben sein :-(
Ich kenne und mache noch gelegentlich Leber in der Bratpfanne, dazu
gehört Kartoffelbrei.
Och nö, besser angebratene Apfelscheiben.
Dito.
Wird das nicht zu süß? Glasierte Zwiebeln süßen ja schon recht
ordentlich, das kann ein wenig Säure nicht schaden - und die verleren
die Äpfel beim Anbraten, fürchte ich.
von Einer (Gast)
Haut und Knorpel zwischen zwei Magneten einklemmen, ist ziemlich
dämlich. Durchblutungsstörungen inkl. später weg faulendem Gewebe ist
vorprogrammiert.
OT    Ach, wie langweilig. :-(  Da liegt dann ein grosser Batzen
Fleisch auf dem Teller, typisch deutsch halt.
Es geht auch weitaus leckerer und delikater. Suchbegriff auf YT:
"Asian Chicken Liver". Die Rezepte funktionieren ebenso bestens
mit Putenleber.
von Joachim B. (jar)
Quatsch,
Zwiebeln und Apfel in Scheiben mit der Leber schmoren in der Pfanne,
dazu Kartoffelpüree, mit etwas Butter und Milch selbstgestampft versteht
sich.
Man sollte Zwiebel und Apfel noch erkennen können, als Apfelmus sehr
ungewöhnlich.
von Manfred (Gast)
> vorprogrammiert.
Oh weh, die geistige Überlegenheit der Aldi-Toastbrote schlägt wieder
zu.
Die Magnetbefestigung kann genau das Problem der dauerhaften Belastung
vermeiden, dsa Gerät wird nur getragen, wenn es benötigt wird.
Unfug: Die Leber liegt besser auf meinem Teller als in der Entsorgung
des Schlachters. Leber (und andere Innereien) sind böse, man muß schon
schauen, wer die überhaupt noch im Verkauf anbietet.
Ganz sicher brauche ich keine YdioTenvideos, braten geht natürlich auch
mit Hühnerleber aus der Tiefkühlung der Supermärkte. Warum die keine
Schweine- oder Rinderleber anbieten, ist für mich nicht nachvollziehbar.
von STK500-Besitzer (Gast)
Bei diversen Hörhilfen werden Magnete unter der Haut befestigt:
Cochlear Implant (, Audio brainstem implant), Bonebridge
Da wird gar nichts geklebt.
Das ist nicht richtig, beim Cochlea-Implantat weiß ich das sicher.
BoneBridge kenne ich nicht im Detail.
Unter der Haut sitzt nur der äußere Teil (Spule mit ferromagnetischem
Kern), der Magnet selbst ist im entfernbaren Außenteil. Das macht auch
Sinn so, dann kann der Patient nämlich die Magneten durch
stärkere/schwächere ersetzen.
von Jemandus der zweiundzwanzigzwölfte (Gast)
Bleibt nur die Frage (wenn es es machen wollen würde eventuell das K.O.
Kriterium es sein zu lassen):
Was kostet den so ein Kleber, bekomme ich ich privat überhaupt, wird
einen erstmal ein ellenlanger schriftlich Vortrag gehalten den man
"Unterschreiben" muss, bleibe ich Anonym 8nachdem die Zahlung beendet
ist)...?
Es gibt theoretisch so viele schöne Sachen (ganz allgemein) aber eben
nicht für "mich" privat oder nur auf "Rezept" (teilweise wörtlich,
teilweise auch nur von Ablauf her und halt nicht von einen Arzt sondern
halt von...), nach einen Sachkundenachweis, nachdem man sich in
irgendeine Liste einträgt, man sich sichtbar macht usw.
Vieles was technisch, physikalisch, chemisch überhaupt kein Problem wäre
ist leider in der Realität als Privatperson schwierig bis unmöglich zu
nutzen und bekommen...
Der auch magnetischsein sollte.
Ich habe keins, weiß aber, dass bei einer MRT-UNtersuchung dieser
"Magnet" entfernt werden muss.
OK, man sollte sich aller Metallteile am Körper entledigen.
von M8 (Gast)
Kleber ist blöd. M8 (oder wenn wenig Gewicht) M6 Feingewinde ist
besser...
> besser...
Bei nemm Holzkopf bieten sich SPAX an...
SCNR
Medizinische Schrauben haben eher selten metrische Gewinde.
Die werden dort verwendete, wo man noch irgendwas einstellen muss
(Wirbelsäulenbegradigungen o.dergl.)
von M8 (Gast)
Metrisch ist halt billiger und gut erhältlich...
Was spricht eigentlich gegen Blindniete?
von M8 (Gast)
Bei Schraubverbindung kannst du die Lautsprecher für die jährliche
Dusche entfernen. Bei Nietverbindungen ist das etwas mühsam.
von 2aggressive (Gast)
Der Mann hats am Ohr, nicht am Auge!
Kommt Zeit, kommt Tat!
von sagjanur (Gast)
> mit Putenleber.
Das ist toll, da liegt dann natürlich kein Fleisch auf dem Teller !
> sich.
...und mit ordentlich Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken nicht
vergessen!
An die Leber darf auch gerne noch ein oder zwei Esslöffel Preiselbeeren
serviert werden.
Also man dieser Freitagsthred geht mal wieder app ?!?
Nichts des do Trotz,
Im Hobby von damals (weis die Ausgabe nicht mehr genau aber sicher ca.
50 Jahre her) war doch mal was von:
Das Hörgerät im hohlen Zahn
Wenn das schon damals möglich war warum neu erfinden?
Obwohl Tante Gurgel spuckt das auch als Neue Erfindung aus .....
Beitrag #7064700 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7064705 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ah sieh an, in Wikipedia steht das auch so drin.
Kann natürlich sein, dass der schwächer ist oder das herstellerabhängig
ist. An meinem Kopf hält jedenfalls nichts Ferromagnetisches.
CIs müssen übrigens nicht mehr grundsätzlich raus vor einem MRT. Zum
Beispiel das Medel Synchrony 2 ist bis zu 3,0 Tesla freigegeben.
von Sigma (Gast)
Jetzt mal ohne Mist, du könntest einen Goldbeschichteten Magneten direkt
unter die Haut implantieren. Das kann jedes bessere Piercing-Studio
durchführen. Am häufigsten sind Magnetimplantate in der Hand, wo man es
auch relativ leicht selber machen kann.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Magnetimplantat
Starkröte schrieb im Beitrag #7064705:
> Starkröte schrieb:
>> Piraten nehmen Knochenschlüssel, so hilfts gegen Vampire ;)
> Holzpflock war gestern - jetzt wird direkt ins Hirn geschraubt
Sigma schrieb:
> du könntest einen Goldbeschichteten Magneten direkt unter die Haut
> implantieren.
Dann hat man aber u.U. Metallabrieb (Metallstaub, Späne) an der Backe.
Besser ist es, sich einen ferromagnetischen Gegenstand unter die Haut zu
implantieren, an dem ein Magnet von Außen zugeführt werden kann und
haften bleibt.
> serviert werden.
Igitt.
Wenn überhaupt Leber, dann nur in Form von "Pälzer Lewwerworschd" odder
"Lewwerknepp".
So ein Lappen in Rohzustand kann man auch auf grössere Wunden legen,
soll die Heilung vorantreiben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Cochlea-Implantat#Funktionsweise
Zitat: "Die Spulen sind jeweils mit einem Magneten ausgestattet, um
eine korrekte Lage zu gewährleisten."
Also beide.
Beitrag #7065344 wurde von einem Moderator gelöscht.
Verbesserer schrieb im Beitrag #7065344:
> [statt richtig mögen Schweizer oder lesen u.a. evtl. auch *gell*]
Hmm der Zürcher sagt aber gäll und der Berner gäuit
gell ist im St Galler und Thurgauer Sprachraum mehr vertreten ...Grins
Magneto mal fragen.
Patrick L. schrieb:
> Verbesserer schrieb:
>> [statt richtig mögen Schweizer oder lesen u.a. evtl. auch gell]
Eigentlich heißt es vernünftigerweise "Hoast mi?"
ich erinnere mich an Besuche in Hessen, Tante Gelle mit der Kelle!
"Hoast mi" steht doch nur für "bin ich verstanden worden?"
wobei ich "gelle", eher bei „Nicht wahr?“, „Stimmt es?“ sehe.
mit einem drohenden Unterton a la "Verschteschtdu oder brauchssu
Messer?"
von uwe (Gast)
Ich würde nen Hohlraumdübel empfehlen ;)
Meistens befindet sich unter der Schädeldecke aber kein Hohlraum,
sondern das Gehirn. Deswegen kann man diese Lösung nicht für alle
Menschen empfehlen! 🧠
> sondern das Gehirn.
Beim TE auch?
von Phasenschieber S. (Gast)
Das ist falsch! Du hast 4 Hirnventrikel (Hohlräume) welche zwar mit
Wasser (Liquor) gefüllt sind, aber da kann man durchaus einen Dübel
setzen.
Manche Leute bekommen da sogar ein Ventil gesetzt, wenn der Druck zu
hoch ist.
Ein Hohlraumdübel dürfte da kein Problem sein.
von Claudius (Gast)
>> besser...
> SCNR
Also jetzt mal ganz im Ernst: Den Magneten festschrauben würde ich
nicht. Wär mir viel zu gefährlich, dass da was rein kommt.
Was wirklich sehr gut funktioniert auf Haut ist Holzleim - und das
soll jetzt wirklich kein Hiweis auf den Holzkopf sein.
Ich kann euch da nur den Propellerleim von Bindulin (Bindan-P, B3/D3)
empfehlen. Das Zeugs taugt wirklich!!! Was Billiges würde ich da nicht
nehmen. Da ärgert man sich blos.
Claudius
Claudius schrieb:
> Was wirklich sehr gut funktioniert auf Haut ist Holzleim - und das soll
Eigentlich sollte spezieller Hautleim prima geeignet sein
https://www.bogensportwiki.info/index.php?title=Hautleim
von Roland S. (chromagraph)
Bei uns in der Buchbinderwerkstatt verwenden wir für besonders haltbare
Verbindungen immer Knochenleim. Das wäre perfekt für diesen
Anwendungsfall. Ist vollständig natürlich, ohne Chemie und
umweltverträglich. Vielleicht mal bei einer Buchbinderei ein kleines
Töpfchen holen und ausprobieren?
