Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme Atmel Studio 7 Controllerwechsel
von Julian Baugatz (Gast)
Hallo Forum,
ich habe mittlerweile bei zwei Projekten Schwierigkeiten gehabt, wenn
ich das Device gewechselt habe. Im ersten Fall war es Attiny804 ->
Attiny1604, und im aktuellen Fall beim Wechsel Attiny841 -> 441.
Der Controller stürzt ab, sobald die erste Unterfunktion aufgerufen
wird. Vermutung war, die Stackadresse stimmt nicht.
Nach langen Suchen herausgefunden, dass in der Toolchain bei Gnu Linker
und Gnu Assembler immer noch der alte Controller(Attiny841) eingetragen
war.
Vor dem build habe ich natürlich "Clean Solution" gedrückt.
Ist das ein Bug vom Studio oder mache ich etwas falsch?
von Ingo Less (Gast)
Hast du nach dem Wechsel die IDE einfach mal neu gestartet? Dann sollte
eigentlich alles passen...
von Oliver S. (oliverso)
Wenn du noch beschrieben hättest, wie du das Device gewechselt hast,
gäbe es die Chance auf eine Antwort.
Aber vermutlich so:
https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-47AF2510-AB29-48AF-85D3-62B5DAFA61E5-en-US-3/index.html?GUID-23C601CF-84F3-4C5F-995E-2ECCD4197204
Oliver
> sollte
Neustart bringt nichts.
bei einem anderen Projekt Wechsel von Mega88 auf Mega328 gibt es
übrigens keine Probleme, da geht auch kurz ein Fenster auf "performing
device change".
Schein wohl doch ein Bug zu sein.
von BlaBla (Gast)
Studio 7 aktualisiert? Auch den Paketmanager aufgerufen und als
aktualisiert?
> aktualisiert?
Gerade noch einmal neu installiert,
beim Device Pack Manager neueste Updates gezogen.
Problem ist immer noch da.
von c-hater (Gast)
Nunja, es ist BEI DIR möglicherweise noch da. Bei der weit überwiegenden
Mehrheit der AVR-Studio-Benutzer gibt es das Problem aber offensichtlich
nicht.
Sprich: du musst wohl selber herausfinden, wo es ist (wenn es
tatsächlich eins gibt).
von Mitleserin (Gast)
Mit aktueller Toolchain versuchen:
AVR-GCC 12.1.0 for Windows 32/64 bit
https://blog.zakkemble.net/avr-gcc-builds/
Installieren: Tools | Options | Toolchain | Package Config. | AVR8 Bit
(C) oder (CPP) | Add Flavour
Auswählen: Solution Explorer | Project | Properties | Advanced |
Toolchain Flavour
Minimales Testprojekt wechselt problemlos von ATtiny861 > ATtiny1604 >
ATtiny804
> nicht.
Das Problem ist auch auf anderen Rechnern vorhanden, allerdings ist es
jedes Mal das gleiche Projekt, liegt also nahe, dass es nicht die
installierte Umgebung ist.
P.S. das Problem gibt es tatsächlich
> Toolchain Flavour
> ATtiny804
Ich habe das Problem nicht immer, ich vermute es liegt am Projekt.
von c-hater (Gast)
Das würde ich auch für am wahrscheinlichsten halten (wobei natürlich
keinesfalls auszuschließen ist, dass eine konkrete Eigenschaft des
Projektes einen Bug in der IDE triggert).
Je nach Projektumfang ist es möglicherweise sinnvoll, einfach mal ein
komplett neues Projekt aufzubauen und dort nur die Sources des
bestehenden reinzuschieben.
Wenn in dem neuen Projekt das Problem nicht mehr auftritt, hätte man
erstens ein funktionsfähiges Projekt, wüßte man zweitens, dass es
tatsächlich am alten Projekt lag und hätte drittens genau das Material,
was man braucht, um mit überschaubarem Aufwand das eigentliche Problem
einzukreisen (durch Debugging der IDE).
Und dabei könnte dann tatsächlich rauskommen, dass es ein Bug in der IDE
gibt, der unter diesen und jenen Umständen zuschlägt. Es könnte aber
auch rauskommen, dass die Projektstuktur durch irgendwelche Umstände
beschädigt wurde. Man wüßte dann wenigstens, an welcher Stelle genau der
Fehler saß, über die Entstehungsursache allerdings wüsste man immer noch
nichts, hätte allenfalls Ansatzpunkte für weitere Recherchen.
