Ich hab vor kurzem etwas total cooles im Park gesehen, was anscheinend eine runde Platte von ca. 5m Durchmesser war, die wohl auf sowas wie Kugellager montiert war. Man konnte also auf der Platte gehen, weil sie sich eben mitdrehte. Und da sie etwas schräg war, konnte man auch noch "bergauf" gehen. Ich finde das eine faszinierende und vlt auch günstige Alternative zu einem Gehband und dachte mir, mal nachbauen. Eine runde Tischplatte, 2m Durchmesser, dürfte ja reichen. Aber nachdem ich nicht wirklich in den Boden in der Wohung bohren kann um das Kugellager in der Mitte festzumachen, würde ich mal fragen ob jemand eine Idee hätte wie man das zuhause umsetzen kann? Gerade die Belastung auf einer Seite dürfte ja auch eine nicht gerade kleine Hebelwirkung erzeugen. Ein Gegengewicht in der Mitte müsste wohl mehrere 100kg wiegen.
Konzept Mikrowellenteller mit Rollen unten rundherum? Und müsste das ganze nicht auch etwas gebremst sein, damit der Spaziergang nicht zum Sprint wird? Und bei 2m Durchmesser stelle ich mir das im Kreis laufen irgendwie unbequem vor, bei 5m Durchmesser ist die Strecke ja etwas "gerader"
Die Achse in der Mitte muss natürlich gelagert werden, aber wenn am Rand an drei Punkten die Platte über "Hilfsrollen" läuft, funktioniert es auch ohne Gegengewicht.
Bernd schrieb: > Ein Gegengewicht in der Mitte müsste wohl mehrere 100kg wiegen. Du brauchst bloss eine Bodenplatte, die grösser als dein 2m Tisch ist, z.B. 2.50m, und zwischen beiden halt eine schrägstehende kugelgelagerte Achse reingeschweisst. Aber das Spielplatzding funktioniert deswegen, weil die drehende Scheibe auch Gewicht und damit Masseträgheit hat. Mit der leichten Tischplatte wird das nichts. Geht halt wieder öfter auf den Spielplatz, selbst bei Kindern hat das Ding nach 5 mal Benutzung an Attraktivität verloren. Ist ja wie ein Laufband, Bewegung ohne von der Stelle zu kommen.
MaWin schrieb: > Geht halt wieder öfter auf den Spielplatz, oder generell draußen laufen. Aber dabei lässt sich halt so schwer nebenbei Netflix schauen und dann ist ja noch dieses Wetter draußen...
Bernd schrieb: > Ich hab vor kurzem etwas total cooles im Park gesehen, was anscheinend > eine runde Platte von ca. 5m Durchmesser war, die wohl auf sowas wie > Kugellager montiert war. Also so ähnlich wie die Platte auf dem Spielplatz im Tierpark Hagenbeck, auf der ich zuletzt vor ca. 45 Jahren herumturnte. ;-)
das sind die Dinger, die die "grossen Jungs" mit nem Motorroller antreiben :-D ...und Uralt, ich kenne die Teile seit den 70ern
Wir haben das im Kindergaren, ich durfte es mal reparieren, Lagerschaden, es verstecken sich zwei LKW Radlager mit einer LKW Radnabe unter dem Lauftisch. Wenn man sowas nachbaut geht das nicht ohne erheblichen mechanischen Aufwand.
wenn man auf solch einer Platte laufen würde, ist das immer so, als würde man engste Kreise laufen. Kann nicht gesund sein, längerfristige Trainings sollte man darauf nicht machen
Christian M. schrieb: > es verstecken sich zwei LKW Radlager mit einer LKW Radnabe > unter dem Lauftisch. Wenn man sowas nachbaut geht das nicht ohne > erheblichen mechanischen Aufwand. Das geht genauso mit mehreren aussen angebrachten abstützenden Rollen. Dazu können preiswerte Laufrollen wie z.B. sowas benutzt werden: https://www.amazon.de/BQLZR-10x40x10mm-Engineering-Kunststoff-F%C3%BChrungsrolle/dp/B07D7NJ6VP/ref=pd_sbs_sccl_2_1/259-9112623-0052827 Die Rollen kommen auf die Grundplatte und stützen die bewegte Platte ab. Das reduziert alle nichtradialen Kräfte auf das zentrale Lager praktisch vollständig. Es bleibt das Problem einer Bremsung/Dämpfung der Platte so daß man sie ohne Gefahr und sinnvoll benutzen kann. Fazit: 1. Laufband ist besser und kleiner in der Wohnung 2. Draussen ist viel schöner
●DesIntegrator ●. schrieb: > wenn man auf solch einer Platte laufen würde, > ist das immer so, als würde man engste Kreise laufen. Nein. Geh mal wieder auf einen Spielplatz.
Sebastian R. schrieb: > Konzept Mikrowellenteller mit Rollen unten rundherum? Früher gab es sowas auch in Form eines Kranzes ohne Mittelpunkt zum Drehen von schweren Röhrenfernseher. Das sollte sich auch mit grösseren Durchmesser nachbauen lassen.
MaWin schrieb: > ●DesIntegrator ●. schrieb: >> wenn man auf solch einer Platte laufen würde, >> ist das immer so, als würde man engste Kreise laufen. > > Nein. > > Geh mal wieder auf einen Spielplatz. Du läufst auf einer kleinen (gerne 2-meter) Scheibe... DOCH!
Udo S. schrieb: > Es bleibt das Problem einer Bremsung/Dämpfung der Platte so daß man sie > ohne Gefahr und sinnvoll benutzen kann. Das sehe ich nicht als Problem an. Kräftigen Gleichstrommotor als Generator dran, meinetwegen einen Gewindemotor, damit der auch auf Drehzahl kommt. Fetten Brücken-Gleichrichter dran und dann einzelne Wellen kurzschließen. Schon hast du deine Bremsung, sogar einstellbar und programmierbar. Im Gegensatz zu einer dummen Schleifbremse kannst du so zum Beispiel auch eine "Sollgeschwindigkeit einstellen, bis zu der das Teil ungebremst beschleunigt. Zwischen den kurzgeschlossenen Wellen hast du Gelegenheit, über die Spannungspeaks und die Frequenz die aktuelle Geschwindigkeit zu erfassen. ●DesIntegrator ●. schrieb: > Du läufst auf einer kleinen (gerne 2-meter) Scheibe... Ich hab auf so einem Ding mal ziemlich gern gespielt und irgendwann festgestellt, dass es am meisten Spaß macht, wenn man nur anfangs läuft, um die Masse in Schwung zu bringen. Danach kann man die Drehung durch geschickte Gewichtsverlagerung aufrecht erhalten und läuft gar nicht. Der Durchmesser der Scheibe war sekundär, weil ich die meiste Zeit mit Gewichtsverlagerung gearbeitet habe.
●DesIntegrator ●. schrieb: > Du läufst auf einer kleinen (gerne 2-meter) Scheibe... > DOCH! Nein. Du hast das Prinzip nicht verstanden, du läufst auf der Stelle. Und auch bei geringen 1m Radius ist der Bogen, den der Fuss bei 50cm also von +15 bis -15 Grad beschreitet, nicht relevant, +/-3cm seitliche Auslenkung dank cosinus.
Sebastian R. schrieb: > 2m Durchmesser Damals mit Sebastian L, heute Sebastian R, da ist ja (themenrelevant) Symmetrie vorhanden
MaWin schrieb: > Und auch bei geringen 1m Radius ist der Bogen, den der Fuss bei 50cm > also von +15 bis -15 Grad beschreitet, nicht relevant, +/-3cm seitliche > Auslenkung dank cosinus. Wenn die Fußsohle einigermaßen vollflächig aufgesetzt wird, freuen sich darüber insbesondere die Knie, ggf. auch die Bänder in den Sprunggelenken.
Bernd schrieb: > etwas total cooles im Park Das gibt es auf jedem zweiten Spielplatz... Zur Montage einfach eine untere Platte in etwa gleicher Größe auf den Boden legen, erst an dieser die (schräge) Oberkonstruktion montieren. So hält bei uns z.B. der Weihnachtsbaum bombenfest durch ein Konstrukt mit allenfalls 1Kg Eigengewicht. Kannst z.B. 6mm MDF nehmen, weil es günstig ist. Unten eine runde Platte mit z.B. 2m, darauf eine Platte mit z.B. 1,50m, eine mit 1m, eine mit 50cm. Konzentrisch verleimen. Das ist so leicht und billig wie möglich. Oben kannst du es dann wieder ganz genauso machen, nur mit vielleicht 8 oder 10mm MDF. Weil du ja auch mal mit vollem Gewicht nur am Rand stehst. Das ist ne höhere Belastung als die große Fläche auf dem planen Boden. Und versuche, den Mittelteil demontierbar zu halten, so daß beim Wegräumen nur die beiden flachen Platten übrig bleiben. Dafür findet man immer irgendwo Platz, für das komplette Konstrukt eher nicht. Viel Erfolg!
MaWin schrieb: > Du hast das Prinzip nicht verstanden, du läufst auf der Stelle. Aber es dreht dir dauernd den einen Fuß um 6cm von aussen nach innen und den anderen von innen nach aussen. Das ist (wenn du mal nur deine Füße betrachtest) exakt das selbe, wie wenn du um eine Kurve mit einem Radius von (kleiner als) 1m gehst. Bei einem äußeren Schiebenradius von 1m ist, dann geht der äußere Fuß optimistisch etwa bei 90cm und der Innere bei 80cm Radius. Damit ergibt sich bei 50cm Schrittweite ein Drehwinkel von gut 34° für den inneren Fuß und 31° für den Äußeren. Dass hier der Rest des Körpers samt des Gleichgewichtsorgans unverändert "geradeaus" geht, macht dem Gehirn die Sache nur noch etwas unangenehmer. Bei der 5m-Scheibe mit Radien von 2,3m und 2,4m sind das dann nur knapp 12° "Verdrehung" und das ist dann eher ein "Geradeausgehen". Uwe S. schrieb: > Weil du ja auch mal mit vollem Gewicht nur am Rand stehst Die Idee des TO ist, dass das der normale Dauerzustand ist. Aber der TO scheint sich von der Idee sowieso schon wieder verabschiedet zu haben.
Bearbeitet durch Moderator
MaWin schrieb: > ●DesIntegrator ●. schrieb: >> Du läufst auf einer kleinen (gerne 2-meter) Scheibe... >> DOCH! > > Nein. > > Du hast das Prinzip nicht verstanden, du läufst auf der Stelle. aber deine Füsse nicht auf gerader Linie!!!
MaWin schrieb: > Du hast das Prinzip nicht verstanden, du läufst auf der Stelle. Normalerweise bleibt beim Laufen ein Fuss für eine gewisse Zeit auf dem Boden, zumindest ist das bei mir so. In diesem Zeitabschnitt dreht sich aber die Platte unter dem Fuss weg, verdreht also unvermeidlich den aufgesetzten Fuss, das ist keineswegs gesund. Bei 5 m ist das weniger schlimm, aber im Prinzip müsste die Platte unendlich gross sein damit keine Drehung erfolgt. Ein typischer MaWin-Blödsinn, kennt ja inzwischen jeder hier. Georg
Georg schrieb: > kennt ja inzwischen jeder hier. > Georg Tja, Georg kennt niemand, du bist ein Niemand. Vermutlich für jedes Feigheitsgeschwätz ein anderer Name. Na ja, solche Leute muss es auf der anderen Seite der Skala auch geben.
Die geneigte Drehscheibe hat einen Durchmesser von 3m. Die Achse aus dem Erdboden hat einen Durchmesser von 120mm. Quelle: Spielplatz Externberg in Ewing
MaWin schrieb: > solche Leute muss es auf der > anderen Seite der Skala auch geben. Auf der anderen Seite als irgendein MaWin bin ich ganz sicher richtig, sowohl sachlich als auch was anständiges Benehmen angeht. Georg
Leser schrieb: > Sebastian R. schrieb: >> 2m Durchmesser > Damals mit Sebastian L, heute Sebastian R, da ist ja (themenrelevant) > Symmetrie vorhanden War nur Anspielung auf alten, ähnlichen Thread, wollte aber aktuellen nicht beinflussen. Der alte Thread bezog sich anfänglich mehr auf eine zentrale, alleinig belastet Achse, aber darin steht auch viel zur "Mikrowellenteller-Lösung", falls wen das interessiert Beitrag "Runde Platte auf der man gehen kann?"
Beitrag #7064717 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7064718 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nur ne Idee, aber wäre es evt. einfacher, wenn du dir eine Art Weinfass besorgst, das du quer legst und da eine kugelgelagerte Achse durchgehen lässt? Dann machst du dir ne Abdeckung, so dass du oben einen freiliegenden Bereich hast, auf dem du laufen kannst. Ist vielleicht angenehmer, als immer Kreise zu laufen, die Bahngeschwindigkeit zwischen deinen Füßen wäre ja immer unterschiedlich bei der Scheibe.
Es gibt fertige Drehkränze aus dem Anhängerbau mit bis zu 1 m Durchmesser und 5 to Belastbarkeit für kleines Geld. Die Dinger wären dafür hervorragend geeignet.
1m Durchmesser.
und darauf soll man laufen.
Als Ersatz für ein
>> Gehband
Robert M. schrieb: > Nur ne Idee, aber wäre es evt. einfacher, wenn du dir eine Art Weinfass > besorgst, das du quer legst und da eine kugelgelagerte Achse durchgehen > lässt? Dann machst du dir ne Abdeckung, so dass du oben einen > freiliegenden Bereich hast, auf dem du laufen kannst. Ist vielleicht > angenehmer, als immer Kreise zu laufen, die Bahngeschwindigkeit zwischen > deinen Füßen wäre ja immer unterschiedlich bei der Scheibe. Das gab es bei uns auf dem Spielplatz, aber ohne Abdeckung. Einfach eine Holzwalze vertikal gelagert mit Metallstützen an der Seite wo oben Griffe zum Festhalten dran waren. War aber nicht so der Burner.
●DesIntegrator ●. schrieb: > 1m Durchmesser. > und darauf soll man laufen. > Als Ersatz für ein > >>> Gehband > ? Witzbold! Es ist aber doch wesentlich einfacher, eine größere runde Platte an einem 1m Drehkranz zu befestigen als in der Mitte nur eine kleine Achse zu haben. Und bei der Belastbarkeit kann man eine 3m große Platte in fast beliebiger Dicke (Eigengewicht!) daran befestigen.
Thomas R. schrieb: > Es gibt fertige Drehkränze aus dem Anhängerbau mit bis zu 1 m > Durchmesser und 5 to Belastbarkeit Was ihr euch alles ins Wohnzimmer stellen wollt ist echt klasse. Das ist hier reinste Comedy. Ich verweise nochmal auf meinen schon etwas älteren Beitrag: Beitrag "Re: "Laufplatte" im Park nachbauen" Vor allem das Fazit. :-)
