Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ringkerntrafo 1.1 MHZ
von Thomas (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe einen Verstärker der bei 1.1 MHz 18 Vp und 2.5 A Strom an eine
ohmsche Last abgeben kann.
Jetzt wollte ich mittels Trafo die Spannung die Spannung
herauftransformieren, um erstmal die Ohmsche Last mit 25 Vp betreiben zu
können.
Np=10 Ns=14 Windungen
Ich habe einen Ringkern verwendet von Epcos. Das Material ist N30.
Wenn ich diese Kombination in Betrieb nehme, messe ich auf der
Eingangsseite die Spannung von 18 Vp aber sekundärseitig bekomme ich
keine Signal. Weiß einer von euch woran es liegen kann.
Ich habe folgenden Ringkern verwendet:
https://www.mouser.de/ProductDetail/EPCOS-TDK/B64290A0084X830?qs=sGAEpiMZZMukHu%252BjC5l7YSCXECBzsOGHwScLM26%2F%2FUs%3D
Schonmal Danke im Voraus
von Purzel H. (hacky)
Und weshalb muessen wir fuer dich den Frequenzbereich dieses Materials
nachschauen..
Mit N30 hat du eine denkbar schlechte Wahl getroffen, das taugt gerade
mal für wenige 100kHz noch. Optimum liegt bei N30 bei 10kHz.
von Thomas (Gast)
PC200 wäre wahrscheinlich die bessere Wahl. okay dann muss ich wohl doch
andere Kerne bestellen. Trotzdem danke
> wohl doch
Und HF-Litze!
von Thomas (Gast)
Kennt jemand noch andere andere Materialien, die für solch eine
Anwendung in Frage kommen?
Sowas hat jeder Hersteller. Bei Ferroxcube käme z.B. 3F4 oder 3F46 in
Frage.
Auch Metallpulverkerne kann man bei der Frequenz verwenden.
von Falk B. (falk)
Bei 1.1MHz? Welche? Ich meine, daß da nur noch mittel bis
niederpermeable Ferritkerne sinnvoll sind. Das ist ein
Mittelwellentrafo, wie ihn Funkamateuere nutzen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wenn die 1.1MHz konstant bleiben und galv. Trennung nicht wichtig ist,
wuerd' ich eher mit 'ner LC Kombination die Impedanzanpassung machen;
nicht mit einem Trafo.
Gruss
WK
von Falk B. (falk)
Thomas schrieb:
> Hallo Zusammen,
Ganz ordentlich.
> können.
> keine Signal.
Wackelkontakt?
Der hat
Ae = 267mm^2
ur = 4200
Al  = 5,5 uH/N^2
Transformatoren und Spulen
Macht bei N=10 Lp=N^2*Al= 10^2 * 5,5uH/N^2 = 550uH
XL = 2  Pi  f * L = 2  Pi  1,1MHz * 550uH = 3,8kR
Das ist schon recht viel.
I = U / XL = 18V / 3,8k = 4,7mA
Praktisch nix.
Flußdichte sollte auch unkritisch sein
B = Urms / (4,44  A  f * N) = 18V * 0,7 / (4,44 * 267e-6m^2 * 1,1MHz *
10)
  = 0,96mT
Sehr wenig.
An sich sollte der Trafo laufen. Wie hast du die Wicklungen aufgebracht?
Auch ein Ringkern hat Streufeld, wenn gleich wenig. Bei 1,1MHz spielt
aber jedes uH eine Rolle. Idealerweise wickelt man bifilar.
https://www.micrometals.com/products/materials/rf/
H. H. schrieb:
> HF-Litze!
Sicher? HF-Litze ist sinnvoll vom LW- bis in den MW-Bereich. Ab ca. 1
MHz verschwinden die Vorteile und Volldraht ist besser. Bei 1,1 MHz
könnte man noch HF-Litze verwenden, ist aber etwas tricky zu löten
(alle Litzenenden müssen angelötet sein).
Ja, 1,1 MHz ist da in mancherlei Hinsicht grenzwertig. Da es in dem
Bereich ausreichend Ferritmaterialien gibt, würde ich lieber Ferrit als
Pulvereisen nehmen, dann hält sich die Windungszahl in Grenzen.
Vermutlich ist ein dicker Kupferlackdraht dann auch einfacher zu
handhaben als HF-Litze, auch wenn es natürlich noch „gut in der
Mittelwelle“ liegt, wo HF-Litze schon ihre Domäne hat.
Bei 1,1MHz leiten nur die äußersten 70µm des CuL.
von Dieter W. (dds5)
Es sollen auch schon Leute auf die Idee gekommen sein die Wicklung(en)
mit Cu-Folie zu machen.
Du weißt das natürlich aber ergänzend: die Leitfähigkeit nimmt nicht bei
70µ schlagartig ab sondern wird mit 1/e stetig weniger.
Deswegen nimmt man für Luftspulen auch versilberten Cu-Draht. Dies ist
aber keine Luftspule, ist eben ein Grenzfall wie Jörg schon sagte.
Daher ja dicken CuL, denn dann ist trotzdem noch genug "Fleisch".
Interessanterweise werden Spulen für den Kurzwellenbereich halt nie mit
HF-Litze gebaut, und versilberten Draht nimmt man eigentlich erst ab
VHF.
von Falk B. (falk)
Naja, ich glaub, der OP hat einen grundlegenden Fehler in seinen Trafo
eingebaut. Aber auch wenn alles korrekt aufgebaut ist, scheint mir der
Kern ein wenig untypisch für die Anwendung. Das Ding hat 102mm
Durchmesser und 15mm Höhe. Da schiebt man bei optimaler Auslegung 1kW
und mehr drüber.
Aber man braucht bei 1,1MHz und 13V RMS kein XL=3,8kOhm für die
Primärwicklung bzw. 5mA Magnetisierungsstrom. Da kann man locker mit
100mA leben, sprich 5% der 3,8k~200Ohm reichen, macht ~25uH
Primärinduktivität reichen. D.h. aber auch, daß der AL Wert bei
konstanter Windungszahl nur ~280 nH/N^2 sein muss, d.h. man kann
deutlich niederpermeable Kerne benutzen. Damit reduziert sich auch die
Streuinduktivität, welche vermutlich hier die Leistungsübertragung
deutlich bremst.
Moin,
Tja, und ich wuerde mit mit der LC Impedanzanpassschaltung um das ganze
Trafo-foo wenig Kopf machen, denn Schaltwandler sind in dem
Frequenzbereich auch schon zu Hause, also sollte man durchaus fertige
Speicherdrosseln kaufen koennen, die das "richtige" Kernmaterial und die
"richtige" Geometrie des Cu fuer 1.1MHz haben.
1µH als Wert klingt jetzt auch nicht zu exotisch. Und 10nF fuer den C,
wenn man nicht gerade einen in 0402 oder 0603 hernimmt, sollte sich auch
verlustarm realisieren lassen.
Aber 'n Ringkerntrafo macht halt optisch mehr her.
Gruss
WK
Falk B. schrieb:
> Streuinduktivität
Ja, die wird auch VIEL zu hoch sein.
Naja, ein Ringkerntrafo hat halt normalerweise den Vorteil, dass man
selbst mit einfachem Aufbau die Streuinduktivität recht gering halten
kann. Ist nicht nur die Optik.
Aber ein für die Frequenz passendes Kernmaterial auszusuchen, ist
natürlich schon mal die Grundvoraussetzung.
Was ich mir allerdings trotz falschen Kernmaterials nicht vorstellen
kann ist, dass man am Ausgang rein gar nichts messen können soll.
von Theo (Gast)
Wenn du mit einer festen Frequenz arbeitest, kannst du die
Streuinduktivität des Trafos mit einem seriellen Kondensator
ausgleichen.
Wird bei den Resonanzwandlern so gemacht.
Falls du nicht mit einer festen Frequenz arbeitest, wickel entsprechend
eng und halte die Windungszahl beider Seiten klein, z.B. mit einem Kern,
der eine hohe Permeabilität und die min. notwendige mag. Fläche bietet.
Bei 1.1 MHz findest du vieleicht etwas passendes aus nanokristalinem
Bandmaterial (VAC Virtoperm).
Die Kernform hat nur indirekt Einfluss auf die Streuung, es kommt darauf
an wieviel Energie im Magnetfeld gespeichert ist, dass sich zwischen den
Windungen aufbaut. Wie eng die Windungen beieinander liegen ist
wesentlich wichtiger als die Kernform.
Es zählt auch der Raum, den die Wicklung selbst einnimmt,
deshalb sollte die Windungszahl auf das Minimum beschränkt sein, das zum
Erreichen der min. gewünschten Induktivität erforderlich ist.
Für sehr kleine Ringkerne mag die Aussage stimmen,
ab A_mag > 25 mm² haben Ringkerne nicht selten ein schlechteres
Verhältnis von mag. Fläche zu mag. Länge als andere Kernformen gleicher
mag. Fläche. Dadurch ist ihr AL-Wert geringer => mehr Windungen für min.
Induktivität => mehr Streuung.
Zusätzlich ist die rechteckige Querschnittsfläche von Ringkernen nicht
ideal, weil mehr Draht zum Umschlingen der mag. Fläche benötigt wird als
z.B. bei einem runden Schenkel => mehr Streuung.
von Thomas (Gast)
> deutlich bremst.
Wenn ich das richtig verstehe, benötige ich mehr Magnetisierungsstrom um
die Leistung übertragen zu können. Das heißt zusammengefasst, das in
meinem Fall gar nicht genug Magnetfeld erzeugt wird, und somit keine
Leistungsübertragung stattfindet. Das heißt aus diesem Grund benötige
ich eine geringe Permeabilität, damit die Induktivität kleiner ausfällt
bei gleicher Windungszahl und somit dann mehr Magnetisierungsstrom
fließen kann?
Nein.
Wenn die Sekundärseite des Trafos belastet wird, entzieht sie dem
Magnetfeld Energie. Damit sinkt automatisch die auf der Primärseite
"sichtbare" Induktivität, und es fließt entsprechend mehr Strom.
von Heino (Gast)
Ist doch schon wieder ein Eisenpulverkern. Wofür denn das?
https://www.reichelt.de/ferritring-59430038-ft-240-43-p7926.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Ein FT240-43 dürfte für 50 W schon gut überdimensioniert sein.
Vor allem ist er fehldimensioniert, vom Material her. Das ist ein Kern
für Gleichtaktdrosseln, nicht für Leistungsübertrager.
H. H. schrieb:
> Das ist ein Kern für Gleichtaktdrosseln
Wie kommst du darauf? Bei den Frequenzen sollte er noch locker als
Übertrager arbeiten.
"Material 43 (μi = 850)
High volume resistivity. For medium frequency inductors and
wideband transformers up to 50 MHz. Optimum frequency
attenuation from 40 MHz to 400 MHz."
Fair-Rite sagt das, und es entspricht auch meiner Erfahrung.
https://www.fair-rite.com/materials/
Aber auch die sagen 25...300 MHz für Drosseln, bis 5 MHz für
Induktivitäten tauglich.
Aber wenn du denkst, dann halt -61:
https://www.reichelt.de/ferritring-59610038-ft-240-61-p7927.html?&trstct=pos_1&nbc=1
Muss halt nur bissel mehr Draht drauf.
Gefällt mir dafür viel besser.
Die paar Windungen...
von Gunter (Gast)
Was spricht denn gegen Eisenpulver?
Die niedrige Permeabilität: man braucht viel mehr Windungen, und wie
oben dargelegt, hat man dadurch mehr Streuverluste.
Eisenpulver nimmt man eher dort, wo es auf die bessere Linearität der
Kennlinie oder die höhere Güte ankommt im Vergleich zu Ferrit.
von Günter Lenz (Gast)
>fließen kann?
Mit Magnetisierungsstrom meinst du warscheinlich Blindstrom.
Den möchte man eigendlich bei Trafobetrieb garnicht haben,
oder der soll möglichst gering sein, ganz weg bekommt man
ihn nicht. Also muß die Induktivität möglichst groß sein.
Zu mindest muß der Blindstrom so gering sein, damit der
Kern nicht in die magnetische Sättigung kommt.
Also genau gegenteilig deiner Vorstellung.
von poiuztrewq (Gast)
Seine Vorstellung war falsch, aber das Gegenteil ist es auch. :-)
Falk hatte da recht: "L_prim so hoch wie möglich" kennt Grenzen.
Wieso sich da Aussagen zu widersprechen scheinen (bzgl. geometr.
Aufbau + Kernmaterial und resultierende Streuinduktivität) liegt
daran, daß Streuung eigentlich zwei Effekte Beschreibt:
1. Das austretende magnetische Streufeld (bei Ringkernen minimal)
2. Die elektrisch wirksame(n) Streuinduktivität(en)
(eng verknüpft, aber natürlich trotzdem nicht gleich)
Theo sagte, wie sich 2. minimieren läßt.
Wenn weder Platz noch Streufeld ein Problem, kann man mit ausr.
großem Kern sowohl mit Eisenpulver als auch Ferrit extrem gute
Übertrager bauen - mit Ferrit wird es allerdings i.A. kleiner bzw.
bei gleicher Größe niederohmiger+streuärmer also effizienter.
Das Streufeld schön einsperren kann man auch mit Topfkernen (die
schaffen das im Gegensatz zum Ringkern sogar bei einer Kraut- und-
Rüben- Bewicklung noch ganz gut - ein RK sollte schon besser ganz
homogen bewickelt werden) aber falls nicht prior, kann man auch
ETD und ähnliche Formen mit den ebenfalls runden Mittelschenkeln
bequem bewickeln.
Meine Fragen wäre: "Gibt es eine wesentliche Platzbegrenzung?"
Nur dann muß man die kleinstmögliche Lösung anstreben, ansonsten
kann man nahezu hinoptimieren wohin man will.
von Thomas (Gast)
Im Leerlauf kann ich sekundärseitg die erwartete Spannung messen, aber
unter Last messe ich nur etwas 100 mV Bereich. Wahrscheinlich geht der
Kern unter Last in Sättigung.
Sicher nicht.
von Falk B. (falk)
Nö. Das tut er bestenfalls im Leerlauf, dann dann "sieht" er die größte
Spannung und damit den größten Magnetisierungsstrom. Siehe
Transformatoren und Spulen.
Was nun?
1.) Zeig uns ein Bild deines Trafos, damit man die Lage der Wicklungen
bewerten kann.
2.) Haupt- und Streuinduktivität messen. Sprich, die Induktivität der
Primärwicklung (Hauptinduktivität) sowie das gleich nochmal bei
kurzgeschlossener Sekundärwicklung (Streuinduktivität). Daraus kann man
den Koppelfaktor berechnen, wenn gleich der hier zweitrangig ist. Die
Messung sollte man NICHT unbedingt bei 1.1MHz machen, eher 1-10kHz,
damit man nicht in mögliche Resonanzen des Trafos reinfällt. Im
Idealfall hat man einen Vektor Network Analyzer, der kann das über einen
großen Frequenzbereich durchmessen. Die gibt es auch in klein und
preiswert mit USB-Steuerung.
von Thomas (Gast)
Wenn ich mit der Frequenz auf 100 kHz runtergehe, funktioniert es. Ich
werde mal versuchen die Streuinduktivitäten zu messen. Was kann ich
eigentlich dann tun falls die zu hoch sind ?
von Thomas (Gast)
Ein Bild ist im Anhang, habe mittlerweile schon die Windungen geändert
als bitte nicht wundern.
von Falk B. (falk)
Thomas schrieb:
> Was kann ich
- Einen anderen Ringkern verwenden, der deutlich WENIGER AL hat,
schätzungsweise 100-200. Der kann auch ein paar Nummern kleiner sein,
denn du willst hier ja nur ein paar Dutzend Watt übertragen.
- Bifilar wickeln
https://de.wikipedia.org/wiki/Bifilar
Achtung! In dem Bild ist zwar bifilar gewickelt, für einen Trafo muss
man aber das rechte Ende aufschneiden, um die beiden Wicklungen zu
erhalten!
https://www.wolfgang-wippermann.de/koppelfa.htm
Hier sieht man Einzel- und Bifilarwicklung und deren Wirkung auf den
Koppelfaktor. Und der ist trotz Ringkern und Bifilarwicklung teilweise
arg mies.
https://www.wolfgang-wippermann.de/kf6.gif
von Falk B. (falk)
Naja, das sind Einzelwicklungen. Ich tippe mal auf einen Koppelfaktor
unter 0,9, macht bei satten 500uH L0 gut und gerne 100uH
Streuinduktivität, welche bei 1,1MHz "läppische" 690 Ohm haben ;-)
Deine Last hat aber nur 18V/2,5A = 7,2 Ohm. Merkste was?
von Thomas (Gast)
Ich dachte es wäre besser wenn die Induktivität des Trafo hoch ist um
den Magnetisierungsstrom klein zu halten ?
von Falk B. (falk)
AUSREICHEND klein! Nicht exorbitant klein! Wenn der Magnetisierungsstrom
bei 10% des Nennstroms liegt, ist das vollkommen OK, zumal er 90°
phasenverschoben zum (ohmschen) Laststrom fließt und damit noch weniger
ins Gewicht fällt. Und was nützt dir der kleinste Magnetisierungsstrom,
wenn die Streuinduktivität um Größenordungen zu hoch ist?
von Thomas (Gast)
Wenn ich das richtig deute, bedeutet es, dass viele Windungen zu einer
hohen Streuinduktivität führen?
Ganz im Gegenteil, viele gleichmäßig verteilte Windungen minimieren den
Streufluss.
von Falk B. (falk)
Jain. Es kommt auf den Kern und die Anordnung der Windungen an.
Getrennte Wicklungen links/rechts auf dem Ringkern bzw. auf getrennten
Schenkeln eines EI Kerns -> hohe Streuinduktivität
Wicklungen übereinander -> geringe Streuinduktitität
Wicklungen bifilar -> minimale Streuinduktivität
von Falk B. (falk)
> Streufluss.
Ja, aber wenn ich sehr viele Windungen mache, steigt die
Hauptinduktivität UND die Streuinduktivität, welche Pi mal Daumen immer
einen gewissen Prozentsatz beträgt, abhängig von der Kernform und
Wickeltechnik.
von Thomas (Gast)
Hallo Zusammen,
habe jetzt folgenden Kern ausprobiert.
Bei 30 Vp erhalte am Ausgang jetzt bei Ü=1 immerhin ein Paar Volt
Amplitude.
Was kann man noch weiter optimieren?
von Falk B. (falk)
Du sollst die Streuinduktivität messen! Und ein Bild deines aktuellen
Ringkerns incl. Wicklung zeigen!
Beitrag "Re: Ringkerntrafo 1.1 MHZ"
Thomas schrieb:
> bei Ü=1
Jeweils eine einzige Windung?
von Thomas (Gast)
Ich habe 10 Windungen für Primär und sekundär.
von ArnoR (Gast)
> Amplitude.
Welche Windungszahl?
Bei 20Wdg. und 1MHz ergibt sich bei 30Vp ein Magnetisierstrom von 220mA.
Willst du das? Flußdichte ist dabei nur 5mT.
von ArnoR (Gast)
Das bedeutet 870mA Magnetisierstrom. Liefert deine Quelle das überhaupt?
Auf dem riesigen Kern gibt das eben viel Streuinduktivität.
Da liegst du deutlich zu hoch. Rechne nochmals.
von Thomas (Gast)
Die gemessene Streuinduktivität beträgt 1,48 uH.
von ArnoR (Gast)
Ok, 870mA ist der pp-Wert bei Rechtecksignal.
von Falk B. (falk)
Welche bei 1,1MHz einen Blindwiderstand von 10,3 Ohm (induktiv) hat.
Deine Last hat bei 18Vp und 2,5A 7,2 Ohm. Deine Streuinduktivität sollte
10% oder weniger als dein Lastwiderstand haben, sprich, du solltest
unter 1 Ohm / 0,15uH kommen.
Ich wiederhole mich. Bifilare Wicklung.
Fast 10% Streuinduktivität ist eben viel zu viel.
von Falk B. (falk)
Ist auch ausgesprochen mies für einen Ringkern. Aber man sieht, es ist
möglich ;-)
von Thomas (Gast)
Der Kern hat einen AL=170nH.
Macht dann eine Induktivität bei N=10 von:
L=N^2*AL=100*170nH=17uH
XL=2*pi*f*L=2*pi*17uH*1,1MHz=117Ohm
Imag=30Vp/117Ohm=0,256A
Thomas schrieb:
> 30Vp
Thomas schrieb:
> 18 Vp
Was denn nun?
Moin,
Nachdem fuer die simple LC Anpassung ich schon auf ein L von 1µH kam,
wuerde mich sowas arg beunruhigen.
Aber ich wuesst auch, dass man das durch entsprechende Serien-C
zumindest fuer eine Frequenz wieder wegkompensieren koennte...
Gruss
WK
von Thomas (Gast)
Habe jetzt einen TF 240-77 Kern und habe einen Koppelfaktor von 0,92
gemessen.
von Falk B. (falk)
> gemessen.
Und was bedeutet das für die Streuinduktivität?
von Thomas (Gast)
Das die zu hoch zu hoch ist :/
