Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mini Solarpanel wer kann da weiterhelfen?
von Lukas S. (lukasch)
Hallo liebes Forum,
Ich bin der Lukas und bin durch Zufall auf dieses Forum gestoßen. Habe
mich mal hier angemeldet weil Ich Eure Hilfe benötige.
Haben seit ca. 1 ½ Jahren auf unserer Terrasse 10 Solar Aussenleuchten
stehen die nicht mehr richtig funktionieren. Die Solarpanel sind völlig
vergilbt und die Elektronikplatine sowie die Platine der Led´s total
zerfressen. Das letzte Bild zeigt das Panel wie es mal ausgesehen hat.
Zum wegschmeisen sind sie mir einfach zu schade und neu kaufen einfach
viel zu teuer. Hatten sie im Dänischen Bettenhaus im Angebot gekauft
doch jetzt gibt es die anscheinend nur noch bei 1 Internethändler. Auf
Nachfrage zwecks Hersteller wegen Ersatzteile konnte Ich leider keine
Infos bekommen. Nachbestellen im Dänischem Bettenhaus ist auch nicht
möglich. Daher versuche Ich es einfach mal so und hoffe ihr könnt mir
bei der Suche weiterhelfen.
Möchte versuchen die Leuchten zu reparieren. Also Ich benötige auf
jedenfall 10 neue Solarpanels. Hatte auch schon mit dem Gedanken
gespielt sie mit Nassschleifpapier abzuschreifen und dann mit
Autoklarlack zu lackieren. Ich weiß halt nicht ob es dann noch
funktioniert. Habt ihr da Erfahrungen damit?
Die Frage ist jetzt was für ein Panel habe Ich bzw benötige Ich? Auf dem
Panel steht nur die Größe von 99x99 (also 9,9cmx9,9cm). Es gibt ja ein
paar im Netz nur weiß Ich leider nicht mit welcher Spannung das Panel
arbeitet. Mit 0,5V 1V 1,5V 2V 3V 4V 5V 5,5V 6V 7V 8V 9V 10V 12V oder
18V? Bekommt man das irgendwie heraus?
Des weiteren ist auf der Elektronikplatine ein Bauteil (siehe rotes
Kästchen) ohne Bezeichnung. Alle anderen Bauteile haben eine Bezeichnung
und die kann man nachkaufen im Netz. Bekommt man das auch heraus
(auslesen vielleicht) was das für ein Bauteil ist?
Betrieben werden die Leuchten mit einem 14500 LiFePo4 3,2V 600 mAh. Plan
ist auch einen Größeren Akku zu nehmen. Denk mal so 1500 mAh oder höher.
Würde mich echt freuen wenn Ihr mir da vielleicht helfen könnt
Mfg Lukas
: Verschoben durch Moderator
von Oliver S. (oliverso)
Nachgeprüft, daß du das wirklich kannst (sprich: Teile sind verfügbar,
bei einem Händler, bei dem du auch kaufen kannst), oder ist das nur eine
unbegründete Vermutung?
Kauf dir irgendwo irgendwelche ähnlichen Leuchten mit passend großem
Solarpanel, und bau die Elektronik daraus in deine Leuchten.
Alles andere wird nix.
Oliver
> Oliver
Ja habe nachgeschaut. Kann man alles bestellen und ist auch verfügbar.
Da ich aber net weiß was für ein Bauteil das schwarze Teile ist kann ich
danach suchen.
Irgendeine ähnliche Leuchte mit passendem Panel würd ich ja gern aber
find einfach nix.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Das Panel hat jedenfalls 9 Zellen, also rund 4,5V.
Abschleifen/Polieren wird wohl nichts werden. Das ist ein UV-Schaden,
und der geht dank zuvor glasklarem Epoxyd sicher bis runter auf die
Zellen.
von Was ähnliches (Gast)
> Zellen.
Kannste mal probieren mit Nassschleifpapier oder einem feinen
Schleifschwamm.
Wenn es tatsächlich bis nach unten geht, dann hast Du wie von Uwe
erwähnt keine grosse Chance.
Das Paneel meiner Wetterstation war nur oberflächlich angegriffen
(weisser Belag nach dem die Vogelscheisse runter war). Da hat schleifen
und lackieren (Klar, matt - nicht Acryl aber irgend eine stinkende
Sprühfarbe aus dem Billigregal im Baumarkt) bis jetzt geholfen.
Ok das klingt ja schonmal gut. Hab gerade ein Panel
> Zellen.
Ich hab ja schon ein Panel geschliffen. Das geht schon aber sehr mühsam
von Dieter (Gast)
Abschleifen würde ich erst mal probieren. Ansonsten könntest Du so
billige 1 Euro Solarleuchten ausschlachten.
Würd ich gern aber eins zu finden wird schwer. 99x99 Panel gibts
überhaupt ni
Die Frage ist natürlich, wie wenig tatsächlich bei den Zellen ankommt.
Wenn die Zellen in anderthalb Jahren schon so vergilbt sind, dann klingt
das nicht gerade nach nem schattigen Platz. Möglicherweise werden gar
keine neuen Zellen benötigt. Die müssen ja auch nicht glasklar werden.
Ich würde die Dinger erstmal ganz derbe mit Bürste und Scheuermilch in
der (flachen) Küchenspüle bearbeiten. Anschließend aber nicht in der
Sonne trocknen, das führt evtl. zu Elektrolyse an den Kontakten.
Die Leuchten standen halt im Sommer auf der Terrasse. Waren halt dem
Wetter ausgesetzt (Regen/Sonne)
Wenn es keine Möglichkeit gibt Ersatzpanels zu bekommen dann bleibt nur
die Option nass abschleifen. Aber man muß die doch dann irgendwie
schützen z.B. Klarlack oder so?
Irgendwie schon, denn es ist ja so: Selbst falls nur die oberste Schicht
vergilbt ist, so waren die Zellen ja mal glasklar. Und in der Zeit drang
die UV-Strahlung bis zu den Zellen vor, hat also auch schon die
untersten Schichten des Harzes vorgeschädigt. Sprich, denen fehlt nun
auch allenfalls noch 10% Extra-Dosis bis zu ihrer Erblindung.
Hast du mal gemessen, was eine unbehandelte Zelle noch an Strom bringt?
von Axel R. (axlr)
Der IC ist ja nun nicht wirklich defekt, sonder "nur" korrodiert. Hier
kann man durchaus die Beinchen sauber machen und das reparieren.
Auch die Leiterplatte kann man erstmal schön putzen, den 1M, den 100K
und den anderen Widerstand kann man auch ersetzen (Evtl. sind auf den
anderen Platinen die Werte eindeutiger abzulesen), wenn man das schonmal
gemacht hat.
Bleibt tatsächlich das solarpanel(chen). Auch hier ist wieder gut zu
erkennen, dass man sich hier kleinen Abfallstücken bedient hat. Ich wage
zu bezweifeln, dass die Fläche reicht, einen größeren Akku übern Tag
hinweg ausreichend aufzuladen.
Wenn ich die Fotos finde, stell ich gern mal hier mit rein: war ne
schwimmende LED Leuchte fürn Pool. Kann man sich ja denken, wie die nach
zwei Jahren aussah. da waren die Beinchen auch weggegammelt. das bekommt
man schon wieder hin..
Also dieses Panel wurde abgeschliffen. Sieht auf jedenfall besser aus
als vorher. Ist halt nur noch nicht geschützt weil ich nicht weiß wenn
ich jetzt z.b. Dosenklarlack nehme ob sie da auch noch funktioniert.
Nein noch nicht da ich leider nicht weiß wie man sowas macht. Sorry ist
auch für mich alles Neuland
von Äxl (Gast)
Anbei zwei Fotos von dem
Dort verbauten Regler-IC und den ersetzten Beinchen. Leider hab ich
keins im aufgekratzten Zustand gemacht. Nur in "fertig".
Ich sauber machen und mit ner kleinen Reissnadel die Ecken vom Gehäuse
wegkratzen. Dort dann neue drähtchen anlöten und alles mit kautschuk,
silaflex oder epoxy-resin wieder "zumachen"
> gemacht hat.
Der IC ist in Takt. Klar kann man das alles sauber machen. Die
Leiterplatte wo die 24 Led´s drauf sind lass ich gerade in China neu
produzieren.
klar gern zeig mal
von Axel R. (axlr)
"Ich sauber machen und mit ner ..." SCHÖN sollte da stehen: handy eben,
sry
von Axel R. (axlr)
Das kannste so lassen. Sieht doch gut aus. Unterseite hast Du ja schon
gezeigt? wichtig ist, dass die kontaktierung noch gegeben ist.
Das ist du Unterseite. Kontakte sind heile
Na ja, mehr Arbeit als sie damals gekostet hatten. Jeder hätte damals
eigentlich schon wissen können, dass der Schrott nur 1 Jahr hält. Ging
den Nachbarn doch nicht anders.
Aber Reparieren ist sicher lehrreich.
Du machst ein Photo von der Verkabelung, welche Leitung von Solar, LED
und Alku also wo angeschlossen ist, und lötest dann Akku, Solar und LED
von der Platine ab, Akkuleitungen isolieren damit nie ein Kurzschluss
auftritt.
Du brauchst ein Multimeter, mit dem man Strom bis 200mA und Spannung um
5V messen kann. Du legst deine vergilbte Solarzelle auf eine helle Lampe
(oder hältst sie ans Fenster in das gerade die Sonne scheint) und
kontaktierst hinten plus und minus mit rot und schwarz vom Multimeter im
200mA Messbereich und guckst mal ob noch mindestens 1mA rauskommt. Wenn
ja ist die Solarzelle noch gut. Ist egal ob sie vergilbt ist. Vielleicht
sind noch 5 der 10 gut, reicht ja auch.
Dann besorgst du dir einen Flachpinsel Gr. 0 und schneidest die Borsten
auf 7mm zurück. Damit schrubbst du alle Platinen auf der Rückseite mit
Isopropanol oder Spiritus.
Bei der sauberen Platine guckst du (ggf. mit Lupe, ggf. mit Licht von
hinten) und misst jede Leiterbahn, ob sie noch in Ordnung ist, nicht im
Diodenmessbereich sondern im 2kOhm Messbereich muss 0 Ohm rauskommen und
nicht OL, wenn das Messgerät einen Durchgangspiepser hat ist der
naturlich auch gut, selbst wenn im Diodenbereich, piepst es ist es ok,
egal was auf der Anzeige steht. Eine defekte (zerfressene) Leiterbahn
wird geflickt in dem du ein kurzes Kabel, an den Enden kurz abisoliert,
von einem Lötpunkt zum anderen dran lötest.
Du misst an den Drahtenden die Spannung des Akkus. Unter 2.5V (gar 0V):
wegschmeissen, neu kaufen, möglichst LiPoly mit PCB Schutzschaltung.
Bei der geputzten, ggf. geflickten LED Platine mit ihren 25 direkt
parallel geschalteten LEDs legst du 5V (USB-Netzteil) oder 9V
(Blockbatterie) über einen 100 Ohm Widerstand in der plus-Leitung an
plus und minus an (ich kann dir auch nicht sagen, wo minus ist, die LED
haben einen abgeflachten Kragen an der Seite an die minus kommt) und
guckst, wie viele LED noch leuchten. Vermutlich einige aber nicht alle.
Die defekten ersetzt du, aber weil du nicht genau dieselben vom
Spannungsbedarf her bekommst, und nicht 1000 LEDs kaufst um solche mit
demselben Spannungsbedarf zu selektieren, muss vor jede LED (auch die
alten noch funktionierenden) ein Vorwiderstand. Da auf der Bauteilseite
wohl kein Platz ist müssen die 25 Widerstände auf die Rückseite. Du
zerkratzt alle plus-Leitungen zwischen den LEDs und lötest von jeder LED
einen 33 Ohm Widerstand (kleiner 1/8W bedrahtet reicht) zum
plus-Drahtanschluss der Platine. Dann prüfst du nochmal mit Batterie
oder 5V ob alle LED leuchten.
Dann lötest du ein funktionierendes Solarmodul, funktionierende LED
Platine, funktionierenden oder neuen Akku, richtig an die geputzte und
ggf. geflickte Platine und schaust mal ob sie funktioniert.
Es wird kein neuer IC oder SMD Transistor gekauft, die sind nicht
kaputt, höchstens mal ein SMD Widerstand durchkorrodiert oder Kerko
kurzgeschlossen.
Vielleicht funktioniert nicht jede, aber einige werden noch
funktionieren. Hinterher hast du vielleicht 5 Leuchten gerettet, den
Rest schmeisst du weg, denn die defekten passiven Bauteile zu finden
wird dir nicht gelingen.
Ok, die 5 schmeisst du hinterher, wenn es nur ums Erlebnis des
Reparierens ging, diese Lampen waren eh Kernschrott. So ein Solarmodul
braucht eine Glasplatte, kein Epoxy. Und man schaltet auch nicht 25 LED
direkt parallel, nicht mal selektierte, zumal die Schaltung kaum die
nötigen 0.5A aufbringt, das wurde ja nicht mal für 1 Stunde Licht
reichen mit dem 500mAh Akku.
von Johann (Gast)
-->Tonne
vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Gerade ein Panel gefunden
das wäre 95x95 mit 11 Zellen also 5,5V. Geht das auch?
von Christian M. (likeme)
ich kenn das Zeug, oft sind nur die Batterien defekt weil mit Wasser
zugetröpfelt. Ein vergilbtes Solarpanel(chen) funzt in der Regel aber
immer noch recht gut. Meine defekten Leuchten habe ich zu anderen
solaren Spielereien verbastelt... gerade dann, wenn die Steuerung
verrostet war.
von Gunnar F. (gufi36)
ich hatte auch schon so billige Dinger in den Fingern, kam zum Schluß:
Verbuddel ein dünnes Kleinspannungskabel, reiss Akku und Inverter raus
und speise die Dinger aus einem ordentlichen Netzteil.  Ist für mich ein
Wunder, wie die Chinesen das für nen Euro hinkriegen, aber die
Ergebnisse sprechen für sich.
von Andre M. (andre1597)
Gunnar F. schrieb:
> Ist für mich ein
Die Stückzahl machts, vielleicht ist sowas auch ausgemusterte B oder C -
Ware aus ner Massenproduktion.
Naja sooo billig sind die Leuchten nicht. Als wir sie im Dänischem
Bettenhaus gekauft haben waren sie im Angebot. 1 Leuchte 19,90€ statts
44,95€ laut Hersteller. Die gibt es in 3 Größen 70cm/50cm/20cm.Wir haben
die großen. Und wie schon gesagt es gibt eine Internetseite verkauft die
3 Größen aber zu sehr hohen Preisen.
Deswegen wollt ich wissen ob ich ein 5,5V Panel kaufen kann und das dann
da einbauen. Ich weiß ja nicht ob man da irgendeins nehmen kann
von Dieter (Gast)
Dazu muesste man wissen, ob in dem Teil jeweils ein NiMH Akku drin war,
oder zwei.
