Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Effizienter Step Down converter gesucht
von David P. (devryd)
ich baue gerade eine Akkuleuchte, die durch Akkus von meinem
Akkuschrauber (24V) betrieben wird. Ich habe als LED eine Luxeon V,
welche ich mit ca 3V bei 1-3A betreiben möchte. Jetzt suche ich einen
effizienten Step down converter dafür. Ich habe einen LM2596 hier
welcher sehr günstig von Amazon kam. Der funktioniert zwar halbwegs,
wird aber sehr warm und ist alles andere als effizient. Auf der 24V
Seite braucht er ca 0,5A um auf der 3V Seite 2A zu erzeugen. Das sind ca
50% effizient, wenn ich das richtig sehe, was ich jetzt nicht so gut
finde, besonders weil er damit aktiv gekühlt werden muss.
Hat jemand eine Empfehlung für einen Step-Down Converter mit besserer
Effizienz?
Du hast ein fertiges Modul mit dem LM2596? Welches ist es denn?
Ansonsten bietet sich wegen der geringen Ausgangsspannung ein Regler mit
Synchrongleichrichtung an, dann fallen schon mal die nicht unerheblichen
Verluste an der Diode weg.
Ein fertiges Modul in passender Leistungsklasse ist mir da aber nicht
bekannt.
Ich habe dieses Modul:
https://www.amazon.de/-/en/AZDelivery-LM2596S-DC-DC-Power-Supply/dp/B089QJM8KQ/ref=sr_1_3?keywords=lm2596&qid=1652101628&sprefix=lm2%2Caps%2C73&sr=8-3&th=1
Es muss nicht unbedingt ein fertiges Modul sein. Falls jemand einen
Schlatplan hat, der nicht allzu kompliziert ist, traue ich mir auch zu
diesen nachzubauen. Allerdings kenne ich mich nicht gut genug aus, um
einen solchen Schaltplan zu entwerfen.
Das ist eh Mist, kann keine Stromeinstellung. Dann braucht man unbedingt
noch einen Vorwiderstand für die LED, und der kostet natürlich weiteren
Wirkungsgrad.
Und die Drossel ist für 24V-->3V viel zu klein.
Bessere Regler kommen halt gleich in recht kleinen SMD-Gehäusen daher.
Kommst du mit sowas zurecht?
Ich habe schon mit dem ein oder anderen SMD Baustein gearbeitet, aber
ich habe noch keine Platine entworfen sondern eher auf
Lochrasterplatinen gearbeitet. Bis jetzt waren das nur Mosfets mit 3
Beinen, das ging noch auf Lochrasterplatine. Aber ich habe kein
grundsätzliches Problem mit SMD Bausteinen.
von Stefan F. (Gast)
> Effizienz?
Na ja, hohe Spannung mit mehr als 1.5A ist für IC recht viel.
MP1584
schafft deine Anforderungen (es sei denn du hast bei den 24V
Alkuspannung gelogen und das ist nur die Nennspannung) aber 0.8V
Feedback für den shunt erzeugt schon Verlust von 2.4W, dazu den Verlust
in der Diode bei 3A von ca. 1.5W.
Der PT4121 könnte einen externen MOSFET steuern, am shunt nur 0.6W
verbraten.
aber der MP2480 passt wohl am Besten. Bei Mouser verfügbar nächstes
Jahr.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Der sieht vielversprechend aus:
https://www.amazon.de/-/en/TECNOIOT-Step-Down-Lithium-Battery-Converter/dp/B084BVKGDK
Da kann man wenigstens den Strom einstellen, aber Synchrongleichrichtung
ist da nicht dabei.
Aber wenn ich das im Datenblatt richtig sehe, ist es zumindest schonmal
deutlich effizienter als das, was ich gerade verwende.
> schonmal
Naja, das kommt eben auch sehr auf die Drossel an.
Besorg dir halt so ein Modul, das gibts ja auch einzeln und von vielen
Händlern.
von evtl. so (Gast)
ACK.
Da Du von "kleinstmögliche Lösung" nichts sagtest, nur Effizienz
allein im Vordergrund zu stehen scheint, und Du zugleich relativ
wenig Erfahrung mit sowas zu haben scheinst:
Problem ist da weniger der Schaltplan als Layout/Aufbau. Einfacher
als ohne etwas Erfahrung sowas selbst zu bauen wäre eines zu nutzen
das deutlich (5-10A I_aus) mehr max. Strom - oder sogar Spannung -
(evtl. bis 60VDC U_ein) könnte - aber z.B. CV + CC (KSQ-Funktion)
mitbrächte... oder statt Voltage Mode "Current Mode" macht.
(Es ginge zwar auch, die Power LED einfach statt des oberen R_FB
hinzusetzen bei einem Spannungsregler - dadurch würde der untere
R_FB zum Strommeßshunt (Wert an U_FB(IC) anzupassen für gewünschten
Strom) und das (zuvor) Spannungsregler-Modul zum Stromregler.
Nur habe ich auf die Schnelle eh nicht mal ein "simples" gefunden.
Ist aber nicht unbedingt schlecht oder schlimm, weil:
So eines erforderte auch mehr Mods/Umbauten am Modul, als wenn CC
Funktionalität oder wenigstens Strommodus-Betrieb (Current Mode,
Strommeßshunt notwendig für das Regelprinzip, trotzdem Spannungs-
Ausgang) schon enthalten. Folgende Bspe. sind möglichst einfach.)
Beispiel incl. CC (Constant Current)/KSQ:
https://de.aliexpress.com/item/4001133292086.html?gatewayAdapt=glo2deu
Kann zwar (hier unnötigerweise) auch Boost, aber egal. Das Modul
wäre problemlos auf ca. 3A einstellbar (evtl. Trimmer durch festen
Widerstand ersetzen - halt nach Einstellung auf 3A den Trimmerwert
messen, nächsthöheren Normwert/Widerstand).
Oder "Spannungsregler mit Current Mode Regelprinzip":
https://www.amazon.de/Akozon-Converter-Spannungsregler-Einstellbares-Wandlermodul/dp/B07H5MC6V3
Hier könnte man sowohl R_FB (unten) als Shunt nutzen als auch die
eingestellte Spannung etwas höher lassen und den vorh. Shunt, der
bisher "nur" für die Regelung und den Schutz der Mosfets zuständig,
auf z.B. 3Apeak (abgeschaltet wird bei Spitzenwert) abändern.
Ich persönlich würde das erste von beiden kaufen - und den Trimmer
ersetzen für 3A fest.
Du kannst aber gerne selbst was suchen und hier vorstellen, ob und
wie es damit gehen könnte. Vielleicht findest Du passende(re)s und
günstige(re)s.
Ich habe dieses Video gefunden und überlege, das so ähnlich nachzubauen
https://www.youtube.com/watch?v=W4i2FRZ8gXc
Wäre das sinnvoll?
Natürlich bräuchte ich noch eine möglichkeit den Strom zu überwachen und
einzustellen.
von evtl. so (Gast)
Sorry, ich gebe mir keine 11 Minuten mit Infos die ich definitiv
besser weiß als "Great Scott", zumindest nicht in vollem Umfang.
> Wäre das sinnvoll?
Ähhh...
a.) Ein Teensy (µC) zur Pulserzeugung? Wozu? Sowas macht man nur
wenn es nötig ist (z.B. Vorgabe diverser Sollwerte oder was).
Das Analoge Controller-IC ist zumeist klar im Vorteil. Echt.
b.)
David P. schrieb:
> Jetzt suche ich einen effizienten Step down converter dafür.
Jetzt scheinst Du aber in die Thematik Schaltwandler einsteigen
zu wollen. Warnungen nicht verstanden? Das macht man eher nicht
so nebenbei, nur um eine Lampe zu bauen. Das ist etwas Arbeit.
Was willst Du? Wie bist Du ausgerüstet? Vorbildung? Geplanter
Zeiteinsatz (insgesamt ca./täglich/wöchentlich/monatlich/wie
auch immer - irgendwelche Angaben zu Deiner Vorstellung)?
Man könnte Dir ein Konzept basteln, das funktioniert. Aber daß
Du dann diesem präzise folgend einen funktionalen Konverter
zusammenbauen könntest, bedeutet nicht, was davon zu verstehen.
Ich glaube Du unterschätzt den Aufwand gewaltig, und/oder hast
falsche Vorstellungen der Definition "von mir selbst gebaut -
und völlig begriffen" oder sowas in die Richtung.
(Was Du stumpf nach Vorlage baust, ist ... nicht besser als ein
Modul zu kaufen, bis auf die Lötübung.)
Falls ich mich da täuschen sollte:
Ich helfe Dir gern (und nicht nur ich) - aber erwarte AUFWAND.
An Arbeit und Zeit.
> nachzubauen
> Wäre das sinnvoll?
Nein.
Ich habe halt keinen synchronen Buck Converter als Modul gefunden,
weshalb ich an das Video gedacht habe.
von evtl. so (Gast)
Das IST ein synchroner Buck.
Zwar kann der auch Boost, aber im reinen Buck Modus (und genau
den hätte es bei Dir) ist einzig und allein ein dauerhaft auf
ON geschalteter, extrem niederohmiger Mosfet "zu viel im
Strompfad" - merkt man nicht, weshalb ich "EGAL" schrieb.
Das Ding würde bestens passen.
Die können eben gleich einige Ampere mehr ab.
Ah, das habe ich auf der Seite wohl überlesen...
Leider braucht der Kram aus China relativ lange, bis er hier ist, aber
wenn es nichts anderes gibt, werde ich den wohl bestellen.
von evtl. so (Gast)
Du kannst Dich immer noch am Modul austoben: Hat es ein per
Spannungsteiler präzise genug justierbares UVLO (Unterspannungs-
abschaltung, Tiefentladeschutz Akku) - oder muß noch eine kleine
Zusatzplatine mit Komparator etc. her hierzu? Etc.
von evtl. so (Gast)
Das/sowas gibt es vermutlich (exakt gleich oder sehr ähnlich)
schon auch in der €-bucht. Such halt mal nach "synchronous Buck"
und in zweitem tab "synchronous step-down" mit 5-10A Angabe und
rund 30VDC U_ein. Und eben vielleicht auch NICHT Versand aus CN.
Grundsätzlich ist der LM25965 und seine "Verwandten" gut geeignet
zum Einstieg in die Schaltreglertechnik, da er noch verhältnismäßig
langsam schaltet und im Datenblatt sehr gründlich beschrieben ist,
wie man ihn beschalten muss und welchen Aufbau man machen muss.
Allerdings eignet er sich nicht für Deine Spezialaufgabe kleine
Spannung, grosser Strom, hohe Effizienz und Möglichkeit der Strom-
regelung. Da sind "modernere" ICs besser geeignet. Vielleicht sol-
test Du dieses anscheinend schon gekaufte IC benutzen, um damit
etwas mehr Erfahrung für den Aufbau von Schaltreglern zu bekommen.
von Wolfgang (Gast)
David P. schrieb:
> Falls jemand einen Schlatplan hat, der nicht allzu kompliziert ist,
> traue ich mir auch zu diesen nachzubauen.
Der Schaltplan ist bei einem Schaltregler das kleinste Problem.
Der hier könnte was für dich sein:
https://de.aliexpress.com/item/1005001297746777.html
Was ganz sicher viel ausmacht um eine hohe Effizienz zu haben ist ein
Synchrongleichrichter, den grad bei sehr kleinen Spannungen und hoher
Leistung fällt der Verlust der Gleichrchtung extrem ins Gewicht.
Für solche Fälle verwende ich Kontroller die direkt ein
Syncrongleichrihter ansteuern können.
Alternative ist natürlich ein geeigneter µC zu nehmen, da wird wohl am
Meisten rauszuhohlen sein.
Na, mit Max 97% ist das nicht schlecht, nur schau dir mal die Kurve an
wo dass sein Effizienz Maximum liegt.
...was war jetzt grad noch deine angestrebte Ausgangsspannung?...
3V und 1~3A? ...na da verliert er sicher etwas mehr ;-)
10A ohne Strombegrenzung?
Du meinst, er stellt 3V ein und schliesst seine Power-LED an ?
von evtl. so (Gast)
Er meint wohl, den original Shunt des (wie meins oben nur vieeel
billiger) LT3800 Moduls mit Current Mode auf ca. 50mR zu modden,
vermute ich. Für 3A peakstrom.
Natürlich muss man das Modul anpassen, aber das geht eben so einfach.
Nein, das meine ich nicht, bin ja kein Depp.
Ja ein Laderegler ist natürlich nicht Ideal ;-)
Ist natürlich der sichere Tot für die LED ;-) und er ist auch nicht
ideal bei 3V ;-)
Für eine LED brauchst du ein Down Converter mit Strombegrenzung, die
Spannung ist da eher Sekundär ;-)
Denke das ist auch ein Grund weshalb du dich für den  LM2596 entschieden
hast, wobei zu sagen ist das er für den Zweck auch nicht Ideal ist.
von evtl. so (Gast)
LM2596 ist hierfür längst gegessen. (Und das womit? Mit RECHT.)
Lies doch mal richtig.
Weswegen sollte das so sein, bitte?
Du willst ihn zum Selbstbau (und mit µC...) anregen? Weil dieses
Modul vielleicht "nur" 85% Wirkungsgrad schafft bei ca. 3VDC / 3A?
Und Du willst mit einer µC Steuerung bedeutend mehr rausholen?
(Nicht etwa mit niederohmigen Bauteilen oder so Späßen wie einer
Spule mit Anzapfung (Stromverdopplung)?)
Na dann, ... leg mal los.
Habe ich doch schon Zig fach ;-)
Jeder LED Flascher den wir gebaut haben, hat ein µC (MSP430er Reihe) zur
Regelung (Bei 1000W Lichtleistung pro m2 auch dringend Nötig)
Ebenfalls die Lampen die wir Herstellen (Obere Preisklasse) verwenden
ein µC
Günstigere haben fertige Regler IC's drin... aber in d Regel mit
Synchrongleichrichter-Kontroller-(Onboard oder-Ausgang) je nach
Leistungsklasse. ;-)
Aber grad bei Beleuchtungen, wo man das Tatsächlich abgegebene Licht und
nicht die Watt zum LED regeln möchte, bietet sich ein µC an.
Und auch den Warp-Antrieb...
Nö, das ist Fiktion ;-)
Aber die µC als Controller Realität.
Beispiel Borgna-Konverter, nur mit µC Lösbar.....
Zumindest bis eine Firma spezielle Kontroller dafür Herstellt...
Effizienter als 99,7% (Gemessen Uni BE) geht wohl kaum .
von evtl. so (Gast)
Widerstandna istna zwecklosna.
¯\_(ツ)_/¯
Bist du schon lange so krank?
Auszug aus der ersten Prototypen Dokumentation, und ja solche
Effizienzen kann man schon fast als Krank bezeichnen :-D
... A prototype of 2kW with a peak efficiency of 99.4%
has been realised....
Höchst gemessene Werte waren 99,7%....
Schade nur das dir dazu nichts besseres einfällt, sieht so aus als
hättest du den Vorschritt wohl verschlafen.
Geh mal in die Uni nach BE, Sehr schöne Gegend,
 würde dir mal gut tun etwas andere Luft zu schnuppern .... und
Unterhalte dich mal mit Luciano Borgna , kannst ihm dann ja einen Gruß
von mir sagen, er ist ein sehr lieber und Ruhiger Mensch. :-)
Er zeigt dir dann sicher den Konverter, denn er ist mit Recht sehr
stolz darauf....
Sorry für das OT...
OK ich bin dann (wie üblich wenn man mich anpöbelt) aus dem Thread raus.
73 55
Sehr krank...
von Dieter (Gast)
Nach dem das Auge logarithmisch die Helligkeit wahrnimmt, bring das mit
den letzten 20% an Wirkungsgrad eigentlich nichts mehr. Nimm zwei solche
Wandler und symmetrier die über eigene Vorwiderstände vor den LED oder
baue etwas die Platine um. Bessere Induktivität einbauen (gleiche
Grundfläche, doppelt so hoch mit etwas mehr Induktivität) und schalte
eine gute Schottky Diode noch parallel.
von Jobst Q. (joquis)
Bei Akkubetrieb ist der Wirkungsgrad nicht für die Helligkeit
entscheidend, sondern für die Betriebsdauer. 20% mehr Zeit mit Licht ist
oft nicht unwesentlich.
> Nimm zwei solche
Zwei Wandler mit Verlusten erhöhen nicht gerade den Wirkungsgrad.
Aber der Grundfehler liegt schon in der Konzeption. Warum einen 24V-Akku
und eine LED mit ca 3V ? Es gibt preiswerte COB-LEDs zB für 8-12V, die
über hocheffiziente Stepup-Wandler mit einfachen Li-Ion Zellen betrieben
werden können. Braucht man mehr Kapazität, kann man beliebig viele
parallel schalten.
Jobst Q. schrieb:
> Warum einen 24V-Akku und eine LED mit ca 3V ?
Der 24V Akku, weil ich den schon so habe. Ich kann also einfach den Akku
wechseln, sollte er leer sein.
Die 3V LED, auch wie ich sie habe. Man kann bei beiden was anderes
benutzen, aber das war halt da.
von Dieter (Gast)
Die LED und den Akku hat er schon bei sich liegen.
Oder diskret mit zwei Transistoren einen Abwärtswandler bauen, wäre auch
noch eine Option:
https://docplayer.org/46260636-Einfacher-dc-dc-abwaertswandler.html
Wenn du den Akku verwenden willst, dann versuch es doch mal mit einer
oder mehreren COB-LED mit zB 16V Maximalspannung.
https://www.pollin.de/p/cob-led-5-w-450-550-lm-warmweiss-121437
Die Effizienz von Wandlern steigt, wenn die Spannungen nicht zu weit
auseinander liegen. Außerdem wird bei gleicher Leistung der benötigte
Strom weniger.
Habe ich auch schon drüber nachgedacht, allerdings hält sich die
lichtleistung solcher cob LEDs meist in Grenzen. Das sind 5W auf 450-550
lm also ca 100lm/W
Die luxeon V, die ich verwenden wollte liegt bei ca 150lm/W.
Das Optimum wäre natürliche eine gute cob LED, die hab ich allerdings
noch nicht gefunden.
Eine Alternative wäre clt etwas aus der cree xhp Reihe. Die gibt es für
12V
von Peter D. (peda)
David P. schrieb:
> Auf der 24V
> 50% effizient
Prüf mal, welche Bauteile warm werden.
Die Diode frißt bei nur 3V einiges, da sind Regler mit MOSFET statt
Diode deutlich besser.
Ob die kleinen Elkos für 3A Ripplestrom spezifiziert sind, wage ich zu
bezweifeln. Ich nehmen da immer mehrere MLCCs 22..47µF.
Die Drossel sieht auch knapp aus. Die Drossel sollte man reichlich
dimensionieren, also für 3A mindestens eine 5A-Drossel.
Am wärmsten wird der lm2596 selbst.
Bei 2A wird der so warm, dass ich ihn nach ner halben Minute nicht mehr
anfassen kann.
von Gugscht (Gast)
Das ist eine schlechte Kombination, Gründe wurden schon genannt.
Ich würde da auf eine 4-fach LED setzen die eine Durchlass-spannung dann
von ca. 12V ergibt. Etwa eine LXR9-SW von Lumileds.
Vorteile:
- für die gleiche LED-Leistung sind nur 1/4 Strom nötig.
- dafür findet man viel leichter einen passenden Treiber.
- der Schaltregler arbeitet von 24V auf die ca. 12V viel effizienter.
- die oben genannte LED hat auch gleich einen CRI von 90.
Das wäre ja vergleichbar mit einer xhp70 von cree oder?
von Gugscht (Gast)
Beide haben 4chips drin und sind Breite/Länge 7mm*7mm.
Abstrahlwinkel sind leicht unterschiedlich. Auch die Cree gibts mit
unterschiedlichen Versionen (CRI 70 - CRI 80 - CRI 90).
Am besten die Datenblätter selbst vergleichen was man genau bevorzugt
und will. Bei der Cree kann man selbst festlegen ob 4s oder 2s/2p
verdrahtet wird, da die Anschlüße nach aussen gehen.
Frage aber überhaupt ist  willst du das selbst auf eine Platine löten?
Besser wäre es sicher sich sowas auf einer Star-Platine zu besorgen mit
Alukern. Denn sowas gut zu kühlen mit eigener Platine ist nicht so
einfach.
Dazu kommt noch die Wärmeübertragung von der Platine dann zum Gehäuse.
Zur Optik wurde ja auch noch nichts gesagt.
Die muss natürlich auch passen, wenn man einen brauchbaren Lichtkegel
haben will.
von evtl. so (Gast)
Du wurdest doch gar nicht wirklich (oder genug) "angepöbelt".
Deine Ausführungen waren allesamt themen- und/oder praxisfremd.
> noch eine Option:
Das sehe ich NICHT als brauchbare Option. Viel zu ineffizient
und trotzdem Selbstbau (samt Einarbeitung) erforderlich.
Dieter schrieb:
> Nimm zwei solche Wandler und symmetrier die über eigene Vorwiderstände vor
> den LED oder baue etwas die Platine um.
Nein.
Die "bessere" Induktivität bringt nur marginal was*, dafür aber
würden die Symmetrierwiderstände recht viel Effizienz fressen.
* nicht mal der geringere Stromripple ist viel wert, weil das den
I_avg bei der gemoddeten Current Mode Platine zwar marginal höher
brächte, aber das merkt man kaum. Ein noch vor die LED gesetztes
LC Filter anstelle der dicken Ausgangskapazität (die sowieso weg
müßte) wäre da einfacher, um den selben Effekt zu erzielen.
Leider ist bei so hohem ÜV nicht mal mit einem sehr effizienten
Synchronwandler besonders hoher Wirkungsgrad drin, da müßte man
noch viel extremer überdimensionieren - oder noch besser einen
Active Clamped Forward mit 4:1...6:1 Trafo nutzen. Aber so einen
(erst recht passenden) findet man eher nicht als Fertigmodul.
> Vorteile:
DAS wäre eine gute Idee für maximale Akkulaufzeit, und ganz ohne
irgendwelche Schaltwandler-Probleme. Dafür ginge sogar der selbe
Schaltwandler, nur halt mit einem ca. 200mR (0,2R) Shunt. Hierbei
würde der über 90% (vermutlich fast 95%) Wirkungsgrad schaffen.
Finde ich gut, den Ansatz.
Ich habe noch eine Taschenlampe mit xhp70, allerdings auf einer 6V Star
platine. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Die Frage ist,
ob das ein ausreichend großer Schritt ist.
Ich habe eben noch eine 2. Xhp70 gefunden
Wenn ich die in Serie schalte komme ich auf knapp 12V.
Ich werde mal versuchen die bei 400mA oder so zu betreiben und schaue,
welche lichtleistung mir das gibt.
von Gerald B. (gerald_b)
Ein LM2596 hat an Adj eine Referenzspannung von 1,23V rum. Bei einer LED
beträgt die Ausgangsspannung rund 3V, die besagten 1,23V kommen on Top
am Shunt dazu damit verheizt du allein am Widerstand rund 25%. Die
restlichen Verluste summieren sich noch dazu.
Nimm ein IC für Step Down LED Schaltregler, z.B. den XL3005.
Das ist ebenfalls ein 5 Beiner, kann bis zu 5A Ausgangsstrom, kommt auch
mit 24V am Eingang klar und hat lediglich eine Referenzspannung von 0,22
Volt. Du sparst an dieser Stelle schon ordentlich Verluste.
86% sind aus dem Stand heraus möglich.
Hier ist mein Aufbau damit:
https://www.ledstyles.de/index.php?thread/27264-ksq-mit-bis-zu-5a-xl3005/
Danke, schaue ich mir mal an
von Manfred (Gast)
Wie auch viele andere Regler. Den Stromshunt dran, verbläst man bei 3
Ampere also 3,7 Watt am Meßwiderstand.
Das kann man mit einen OP lösen:
Beitrag "Step-Down SEC-0500"
von evtl. so (Gast)
Oder man wartet auf das verblüffend günstige LT3800 Modul, dessen
Spannungsfall über dem extrem niederohmigen Shunt nichts ausmacht,
und hat eine hocheffiziente Lösung mit maximaler Akkulaufzeit.
von evtl. so (Gast)
evtl. so schrieb:
> dessen
Größenordnung 100mW im Worst Case 750mA/0,2R. Oder halt weniger.
Bei aller Selbstbau-Liebe würde ich persönlich eher warten.
Der v. m. zuerst genannte Buck-Boost wäre übrigens tauglich, die 3A
LED mit 1S...2S LiIon/LiPo (oder mit 5...12VDC versorgt) zu nutzen,
bei vergleichbar niedrigen Verlusten, da Du vermutlich irgendeine
Verwendung dieser LED anstrebst.
Klingt auch gut. Nutze nicht mehr Strom als Du brauchst.
Weniger Strom = etwas mehr Output/Strom (Wirkungsgrad/LED besser)
              = je kälter betrieben, um so langlebiger
Ich habe den Strahler jetzt fertig gestellt mit einem synchronen
Wandler.
Akkulaufzeit sollten ca 4 Stunden sein (Test läuft gerade) bei ca
1000-1200lm (laut Datenblatt).
Vielen Dank für eure Hilfe.
> Wandler.
Welcher wurde es?
von Gugscht (Gast)
Mit der Lichtausbeute und Lichtkegel bist du zufrieden?
Ein Bild davon würde mich auch interessieren.
H. H. schrieb:
> Welcher wurde es?
Dieser hier
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07H5MC6V3?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Der ist ähnlich einem oben vorgeschlagenen, aber von Amazon, weil ich
den Strahler dieses Wochenende brauche.
Bis jetzt ja, habe ihn allerdings nur kurz gestern Abend getestet und
auch nur im Haus
Bild kann ich heute Abend wenn es dunkel wird nachliefern.
David P. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Welcher wurde es?
> Dieser hier
Du hast aber schon den Shunt angepasst?
Nein, habe ich nicht. Was genau hätte ich denn ändern sollen und warum?
Ganz schlechte Idee.
> warum?
Den Shunt passend zum gewünschten Strom auswählen. Der vorhandene 10mOhm
begrenzt auf 15A!
Wie genau berechnet sich denn der Widerstand in Relation zum Strom?
Dreisatz!
10mΩ -> 15A
Also brauchst du z.B. 100mΩ für 1,5A
Aber wo genau kommen denn die 15A her?
Der Chip regelt ab, wenn am Widerstand mehr als 150 mV abfallen.
15 A · 10 mΩ = 150 mV
Ah danke
also bräuchte ich für 0,8A einen Widerstand von 0,1875 Ohm?
Ja. Kann aber auch etwas mehr oder weniger werden, wegen Toleranzen.
Da der Shunt vor dem Siebelko sitzt muss man beachten, dass er den
Spitzenstrom erfasst. Der ist natürlich höher als der mittlere Strom,
und deshalb muss der Widerstand etwas kleiner ausfallen als der
einfachen Rechnung nach.
Für genaueres müsste man mehr über Spule und tatsächliche Ein- und
Ausgangsspannung wissen.
von Dieter (Gast)
Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten die LED mit einem
Step-Down-Converter zu betreiben:
a) Einstellung einer festen Spannung
Damit Dir die LED nicht thermisch wegläuft, benötigst Du eine
Vorwiderstand, an dem 10-15% als Spannung abfallen bei Nennstrom. Wenn
Du also eine LED mit 3V 350mA so betreibst, dann sollte an dem
Widerstand bei Nennstrom mindestens 0,3V abfallen. D.h. Du würdest einen
Widerstand von rund 0,9 Ohm vorschalten und die Spannung am Einstellpoit
so einstellen bis 350mA durch die LED fließen.
b) Verwendung als Konstantstromquelle
Hierbei kann Dir die LED nicht thermisch weglaufen. Aus dem Grunde wird
Dir oben geraten über den Austausch des Widerstandes eine passende
Strombegrenzung zu erreichen. Der Vorteil gegenüber a) ist, dass die
10-15% Verluste entfallen, da auf Vorwiderstände gänzlich verzichtet
werden kann.
Eben bin ich fertig geworden mit einem Test der Akkulaufzeit
knapp 5 Stunden, also ca das was ich erwartet habe. Allerdings gibt es
ein Problem: Das BMS des Akkus schaltet diesen nicht einfach ab, wenn er
entladen ist, da scheint etwas komplizierteres zu laufen. Ich könnte
also mit der Lampe den Akku beschädigen. Da ich das nicht will, muss ich
noch eine Spannungsüberwachung einbauen. Mein Plan wäre es, das mit
einem Atmega328p, Spannungsteiler und Mosfet zu machen. Oder gibt es da
eine leichtere /bessere Lösung?
Mir ist bewusst, dass es nicht "richtig" ist, wie ich die LED betreibe.
Allerdings habe ich das ganze gerade getestet. Der Kühlkörper wird nicht
wärmer als 40°C und der LED Strom steigt nicht so stark an, dass ich mir
um die LED Gedanken mache. Ich habe die Spannung begrenzt auf 11,15V.
Hier fließen laut Datenblatt maximal 1A (und das bei 85°C, was die LED
nicht erreicht).
> entladen ist,
Nennspannung des Akkus? Und Spannung bei der du erwartest, dass er
abschaltet?
> nicht erreicht).
Nein, so steht das sicher nicht im Datenblatt. Und so wie du sie
betreibst ist es einfach nur Murks.
6Zellen LI Ion, 21,6V. Abschalten sollte er denke ich bei 18V. Hier hört
zumindest der Akkuschrauber auf zu funktionieren.
TL431,Spannungsteiler und Mosfet wäre die einfachere Lösung.
https://cree-led.com/media/documents/ds-XHP70.pdf
In diesem Datenblatt steht auf Seite 10 im Diagramm der zu erwartende
Strom bei einer Spannung. Ich habe das Obere Diagramm genommen, da ich 2
LEDs in Serie betreibe.
Bei fester Spannung hängt die Stromstärke sehr stark von
Materialstreuungen und der Temperatur ab. Das Diagramm zeigt nur den
typischen (idealen) Fall.
Teste deine Lampe längere Zeit bei allen Temperaturen, in denen sie
später funktionieren soll. Sonst wird sie dir genau dann kaputt gehen,
wenn es am ärgerlichsten ist.
Der Ersteller des Datenblatts gehört mit faulen Eiern beworfen!
Ja, sozusagen eine Selbsthalteschaltung.
> Hier hört
Die Schutzschaltung im Akku wird erst bei 2,5V abschalten, wenn die
erste der sechs Zellen diese Spannung erreicht. Wenn die Zellen noch
gleichmäßig sind, hat der Akku da 15V.
von Dieter (Gast)
In dem Falle würde ich einen 0,5 Ohm 1W Widerstand holen und
überbrückbar vorschalten. Du kannst auf diese einfache Art und Weise
zwischen zwei Helligkeiten umschalten, wenn Du weniger Licht mit
längerer Betriebszeit brauchst. Die Stellung ist notwendig, wenn Du die
Lampe bei Außentemperaturen von über 27...30 Grad betreibst.
Wenn mich nicht alles täuscht benötigt der Akku das zugehörige Gerät für
einen fünktionierenden Über- & Unterspannungsschutz. Daher bleibt Dir
nur eine diskrete Lösung, die aber Murks ist weil ein Akku, der zu
frühzeitig einknickt, nicht zur Abschaltung führt. Eine Lösung wäre alle
Zellen anzuzapfen um einen aktiven Balancer anzubringen.
Das stimmt, allerdings möchte ich den Akku nicht verändern, da ich ihn
auch weiterhin in meinem Akkuschrauber betreiben möchte.
Man kann es aber auch mit Hysterese machen durch eine positive
Rückkopplung auf den Spannungsteiler.
Jetzt verstehe ich wieder nur Bahnhof...
So könnte man das machen.
