Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Musik aus Pilzen
von Josh K. (joshua_k)
Moin, ich möchte für ein Semesterprojekt die bioelektrische Energie
eines Pilzes messen, digitalwandeln und dann künstlerisch
interpretieren. Dazu ist mein Plan, über zwei Nadelelektroden in den
Fruchtkörper einzudringen, um dort die Potenzialunterschiede
abzugreifen. Die daraus resultierende Spannung kann wohl etwa im Bereich
von 0.03 - 2.1 mV liegen (dazu spannende Quelle:
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.211926). Die
digitalisierten Daten müssen dann nur per OSC-Protokoll weitergeleitet
werden können, weshalb ich das ganze gerne in der Arduino IDE
realisieren möchte.
Da es ein studentisches Projekt ist, ist das Budget gering. Darum suche
ich nach der günstigsten (aber im besten Fall trotzdem genauen)
Möglichkeit, die Schnittstelle zwischen analoger Pilz-Ausgangsspannung
und digitalem Daten-Paket zu schaffen. Über Vorschläge und Ideen bin ich
dankbar.
Josh
Ich würde sagen es hilft, wenn man zuerst
mal weniger davon futtert oder raucht...
von zündapp (Gast)
Ach nee. Dann befolge doch vielleicht mal Deinen eigenen Rat.
Was gestern/heute von Dir so kam, war i. A. wenig prickelnd.
Ups, bin ich hier auf Twitter gelandet? Emotionale Entladung bitte
woanders hin.
von dem (Gast)
richtige Antwort:
was studierst du?
dem schrieb:
> richtige Antwort:
> was studierst du?
Sound and Music Production
Psychedelic Mushroom Power Music...
von Helge (Gast)
Klingt ja ersmal psychedelisch :-)
Jedes analoge Pilzelektrodenpaar wird einen Differenzverstärker
brauchen. Danach muß der Pegel in den Bereich des ADC angehoben werden.
Also aus +/-2,1mV müssen z.B. 0..5V  herauskommen. Das ist eine
Verstärkung von ca. x1.000. Vermutlich wird das ganze nicht so ganz
einfach, weil derart empfindliche Verstärker von elektrischen Feldern in
der Umgebung gestört werden können. Wenn du die Störungen (50Hz, 100Hz,
die 40..100kHz von Schaltnetzteilen, WLAN usw.) herausgerechnet oder mit
filtern beseitigt hast, ist schon viel erreicht.
Dann fängst an, dir ein datenpaket daraus zu stricken.
Ich hab so'ne Spielerei mal als rein analogen Aufbau gesehen, also
Elektroden an die Grünlilie und damit direkt auf VCOs, dann konnte man
"Musik" machen, indem man sich den Pflanzen nähert oder sie anfasst...
aber was das als studentisches Werk für einen Wert haben soll, mag sich
mir nicht so recht erschließen. Ich vermute, das wird besser wenn sich
der Vorstellungshorizont durch den Genuss solcher Pilze erweitert und es
ist schwer, dem größten Unsinn seinen rein künstlerischen Wert
abzusprechen, aber spätestens wenn die Wirkung nachlässt kommt die Frage
zurück, was der Quatsch denn soll. Außer Studienzeit totschlagen.
von Musiker (Gast)
Ist da überhaupt eine Spannung zu erwarten?
Ich würde mal in Richtung EKG denken und mehrere Ableitpunkte ansetzen,
die für sich einzeln verstärkt und dann einem Wandler zugeführt werden.
Wieviele Schaltnetzteile gibt es euch im Wald???
Gibt nicht soviel Zeit und Geld dafür aus - kein Mensch braucht sowas
heute noch. Alles, was in der Branche aktiv ist, ist Autodidakt und dazu
begabt, Musik zu produzieren. Die, die etwas mehr in der Birne haben,
machen schon lange was anderes ... und die Musik nur noch als Zubrot.
Das ist eine Billigbranche geworden.
von zündapp (Gast)
Ja. Und Witze darüber zu machen, ist sogar natürlich. Aber:
Imho nein. Das geht über Witz hinaus, enthält eine Unterstellung
plus "ärztlichen Rat". (...)
Wollte Dich nur in Schutz nehmen, bzw. verhindern daß sowas den
Thread gleich zu beginn auf eine falsche Schiene führt.
Offenbar verzichtbar, nein, sogar vom Geschützten als persönl.
Animosität interpretiert, und wer weiß als was von anderen.
Danke für den Undank, ich spar mir sowas künftig völlig.
Viel Erfolg trotzdem (und natürlich "Spaß" hier).
> eine Unterstellung plus "ärztlichen Rat". (...)
Nur weil DU nicht drüber lachen kannst (was mir für Dich
ehrlich leid tut), heißt's nicht, daß andere das nicht können.
> [..] ich spar mir sowas künftig völlig.
Contra.
von DANIEL D. (Gast)
Ich empfehle auf jeden Fall verdrillte Verkabelung. Damit ließen sich
die Störungen auch nochmals vreduzieren.
von Hp M. (nachtmix)
Das tut dem Pilz doch auch weh.
Reicht es nicht Metallfolien feucht aufzukleben, wie es auch beim EKG
gemacht wird?
von Karl Max (Gast)
Ich möchte gerne ein Pferd singen hören, den sogenannten Pferdekopf-Rap!
In welchen frequenzbereichen wird denn überhaupt gemessen? Auch
eventuell langsame Änderungen, im Bereich von mehreren Sekunden oder
länger?
Pilze sind keine Tiere und keine Pflanzen. Die ernähren sich wie
Lebewesen, und wachsen wir Pflanzen, diese Lebensform war mir schon
immer suspekt.
von dem (Gast)
und der Blob?
dem schrieb:
> und der Blob?
Ja das ist ja auch nochmals was eigenes. Diese Schleimpilze sind ja noch
gruseliger. Da könnte ich mir sogar vorstellen dass wirklich irgendwas
an Informationen herauskommt.
von Olaf (Gast)
Geld ist nicht dein Problem. Erfahrung beim Aufbau ist es.
Wie schon schon jemand sagte, du brauchst viel Verstaerkung. Daher die
Empfehlung die Verstaerkung in drei Stufen mit jeweil einen
Operationsverstaerker zu machen. Der erste muss etwas besser sein, also
kleine Offsetspannung und wenig rauschen.
Ueberleg dir welchen Frequensbereich du erwartest. Also wie oft spaeter
dann auch dein ADC abtasten soll. Dann bekommt jede der
Verstaerkerstufen noch einen Kondensator der ihn passend langsam macht.
Das ganze baust du dann in eine kleine Metalldose ein. (Lutschbonbon!)
Die Kontakte fuehrst du nur durch kleine Loecher als Stecknadeln raus.
So ist eine direkte Pilzanbindung moeglich. Spannungsversorgung wuerde
ich mit 1-2 CR2032 machen. (soll ja nicht wochenlang funktionieren oder)
Das Signal was da rauskommt kannst du dann direkt mit einem Laptop oder
Handy aufnehmen.
Olaf
von Johannes U. (kampfradler)
DANIEL D. schrieb:
> dem schrieb:
>> und der Blob?
> Diese Schleimpilze sind ja noch gruseliger.
Vorsicht, Du beleidigst den 'Gott der Amoeben'
(>https://en.wikipedia.org/wiki/Acrasin)
Aber in der Tat, Schleimpilze sind ein aufschlussreiches
Forschungsgebiet, das interessante Schlussfolgerungen fuer den Aufbau
resilienter Infrastruktur ermoeglicht.
von Rudi Ratlos (Gast)
Also kommt aus den Pilzen dann  hochfrequenter Wechselstrom raus?
Wieso?
und  Wieso muß das digitalisiert werden ?
Wozu willst eine AMPLITUDE digitalisieren.
Das ist noch kein TON - sondern nur PURE Lautstärkeunterschiede.
Die mußt erst verstärken.
Dann brauchst einen Synthesizer , den du damit ansteuerst. Der braucht
aber Wechselstrom!  So spielt erst die Musik.
Ich würde das mit einem Mikrovoltmeter oder einem 40000 counts mV-DMM
mal vorneweg messen, was da überhaupt rauskommt. Essen kann man die
Pilze nachher immer noch.
Oder -- - - -
Für alle mit 2-Kanal-'xy-Mode '-Oszilloskop: Nach Jerobeam-Shrooms.wav
suchen. Gibts von Jerobeam auch auf youtube mehrere Videos. Die Datei
hat 16 MB, weiß nicht ob man die da hochladen soll und kann.
DAS wäre auch eine interessante Alternative zum Synthesizer.
Vielleicht funktionierts?
Wenns funktioniert, dann wirst international berühmt !
Dann laden sie dich zur Linzer 'Donauwolke' . Startposition
für die MuShrooms- Digitalkünstler-Karriere.
Ka Scherz! Pilz- Aura-videos dazu, und fertig ist die
Shroooms-  Lebende Kunst !
von Shiva Shidapu (Gast)
Go Ahead!
von Anstaltsleiter (Gast)
Das einzige was dabei gemessen wird ist die elektrochemische Reaktion
der Messelektroden in Zusammenspiel mit der Pflanzenmasse und deren
Feuchtigkeitsgrad.
...und wenn du mit Pilz einen Fußpilz meinst, dann funkt dir das EKG
dazwischen. :-)
von PC-Freak (Gast)
Halllooooooo,
Ihr habt es wieder gaschafft.
Er ist weeeeeeeeg.
Euch kann man nicht mehr helfen. Ihr vertreibt jeden, der nicht euer
Gras raucht.
von Stefan F. (Gast)
Benutze Multimeter mit PC Schnittstelle (ab 30 Euro), die enthalten den
Messverstärker bereits. Für die Umwandlung der Messwerte in Musik hast
du hoffentlich einen Plan, dabei können dir Techniker wohl kaum helfen.
Ich hoffe du kannst das selbst programmieren, sonst ist ganze Idee für'n
Arsch.
von Goran E. (gnom_eb_betrach)
von Olaf (Gast)
> Gras raucht.
Das Problem ist vermutlich das man heutzutage auch im Altenheim
einen Internetanschluss hat und die Pfleger froh
sind wenn sich die Alzheimerpatienten zwischen dem Windel wechseln
etwas selber beschaeftigen koennen. Da hat man nur wenig Zeit sich
um die gesellschaftlichen Folgen zu kuemmern....
Olaf
Und wie schaut die aus? Du vergißt dabei, daß unsere Bäume im Wald über
das Mycel der Pilze miteinander kommunizieren !
Es handelt sich (hier) also strenggenommen um
. "Interaktive Audiovisuelle Kunst"
weil, wie wir wissen, man zumindest mit Pflanzen "kommunizieren" kann.
Und das kann man nicht etwa erst seit gestern messen.
Statt Pilzen könnte man also auch das Gras beim Wachsen messen !
von Sven D. (sven_la)
Oh Mann Montag morgen und schon wieder so ne steile These. Hast du da
irgendwelche Quellen die das belegen?
Pflanzen können miteinander kommunizieren(siehe 1), wir aber nicht mit
denen.
1.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195646
von Stefan M. (interrupt)
ich denke, der Sound wäre besser, wenn du eine Schnecke über die
Elektroden kriechen lassen würdest.
> und audiovisuellem Daten-Paket
bist also du.
Und wir auf der Ars-Electronica sitzen am Kunst-Output.
Insofern
Sven D. schrieb:
> ... und schon wieder so ne steile These.
Kannst eh googeln. Oder einen Joint rauchen und deinen Pflanzen (beim
Wachsen) gut zureden. Das macht jeder Bauer so .
Wahlweise kannst auch Klassische Musik aus der Romantik dazuspielen,
selbst  Kühe geben so mehr Milch . Und Pferde zB. sind extrem auf
Telepathie empfindlich.
Ja,
Die Welt ist seltsam.
Das ist Wissenschaft.
Unlängst haben sie bei best. Fischen festgestellt, daß diese im
-Zahlenraum bis 5- sogar  rechnen können.
von Udo S. (urschmitt)
Damit das nicht völlig ins Blödsinnige abgleitet:
> eines Pilzes messen
Wie wäre es mit den grundlegenden physikalischen Zusammenhängen.
Energie ist Strom mal Spannung.
Wenn du also an dem Pilz irgendwelche Spannungssignale misst ist das
NICHT irgendeine Energie.
Also Grundlagen lernen, dann Projekte machen.
Das hat mit Kommunikation nichts zu tun.
https://www.swr.de/wissen/haben-pflanzen-gefuehle-100.html
Ja, kann ich bestätigen. Ich habe kürzlich bei einem Waldspaziergang
gehört wie sich einer der Bäume ganz furchtbar über einen Pilzsammler
aufgeregt und beschwert hat, der würde die ganzen
Kommunikationsleitungen zerstören.
Ich konnte ganz klar und deutlich das Wort Bullshit hören.
> Wieso?
Pilz Spannung.
Ist die Pilzspannung furchtbar klein, lass das besser noch mal sein!
Ist die Spannung furchtbar groß, macht er dicht und das famos!
von Poisoner (Gast)
Falsch! Elektrische Leistung P = I x U
PS   Dem Autor dieser Art von Postings sollte man ein leckeres,
fein komponiertes Pilzsüppchen servieren (Amanita phalloides).
Der Autor wird den Pilz sicher mit verschiedenen Fungiziden foltern, und
anhand der Spannung die Schmerzen messen, umso das wirksamste Gift zu
ermitteln.
von Dieter (Gast)
Das kannst Du technisch sehr einfach lösen indem Du eine
spannungsgesteuerten Oszillator aufbaust. Eingelesen wird das ganze über
die Soundkarte eines Computers. Benötigt wird ein Operationsverstärker
NE5534 und ein NE555.
Ups, sorry mein Fehler. Energie ist Strom mal Spannung mal Zeit.
Danke für die Korrektur. War wohl noch zu früh
Man kann auch einfach einen der AVR mit eingebautem Differenzverstärker
vor dem ADC verwenden. Ein ATTiny85 z.B. hat sowas mit Gain von 100 und
eine passende 1,1V Referenz, um kleine Spannungen zu messen.
Vollausschlag des ADC ist also etwa bei einer Differenzspannung von 11mV
zu erwarten.
Das sollte erstmal reichen. Klappt bei mir mit Thermoelement als Quelle
bestens.
von JanP (Gast)
> interpretieren
Das wird aber eine sehr langweilige/langwierige Geschichte!
Ich bin selber Hobby-Mykologe und PSV. - und das WWW "Wood-Wide-Web" zu
dem auch Pilze gehören ist eine sehr langsame Sache. -  Wir reden da von
Reaktionszeiten von mehreren Stunden bis Tagen! Sprich, wenn du da was
Sampeln möchtest, musst du über Tage oder gar Wochen Sampeln - und bis
dahin sind dir dir Fruchtkörper vergammelt, (wenn du nicht direkt an das
Mycel eine lange wachsenden Art kommst) wenn du da Elektroden rein
gesteckt hast! Und dann würde ich die "Sampels" auch noch in Frage
Stellen, ob es nicht chemische Energie (von Zersetzungsprodukten der
Pilze oder des Substrats zusammen mit der Elektrode), irgend welche
fremd Störungen (EM-Felder von außen,...)  oder um wirkliche "Signale"
handelt.
Selbst wenn es klappen sollte (was ich durchaus interessant fände - mehr
die Messwerte als die künstlerische Interpretation) musst du auch für
einen Reiz im Pilz sorgen, der irgend eine elektrisch messbare Reaktion
auslöst. - und das Wissenschaftlich betrachtet mehrfach wiederholbar.
Soetwas kann Jahre dauern.
Ich befürchte aber, das dir weder die biologische noch die elektrischen
Zusammenhänge ausreichend bekannt sind, für dieses Projekt.
Habe mir auch mal das vom TO verlinkte Paper angeschaut. In den
Diagrammen ist die Zeitachse mit 10 hoch 5 Sekunden beschriftet.
von Εrnst B. (ernst)
Sowas bauen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Theremin#Funktionsweise
Und die Antennen durch Pilz-Schaschlik-Spieße ersetzen.
Türlich muss man die Zeitachse entsprechend raffen, damit ein
pilzspezifischer Sound im hörbaren Frequenzspektrum entsteht.
Nur die Kollision zweier Neutronensterne liegt überraschender Weise
bereits im hörbaren Frequenzbereich, obwohl es sich dabei um gigantische
Massen handelt:
https://youtu.be/P2tfllMPIfA
Und trotzdem ist es interessant. Nur weil die Bäume in der Kommunikation
über das Mycel langsam sind, heißt das nicht, daß sie deshalb langsam
denken. Letzendlich haben sie auch noch ihre schnelleren Duftstoffe,
aber mit welchen 'Organen' sie diese analysieren?
Die Fledermäuse sind so ein typisches Beispiel: Wie soll das gehen?
durch die stockfinstere Nacht fliegen?  Das ist eben die Arbeit,
herauszufinden, wie das geht. Wenn Bäume, Menschen und Fische
kommunizieren, werden das wohl auch unsere Pilze irgendwie gelernt haben
- in Hunderten Millionen von Jahren.
Da gibts sogar ein 'Seepferdchen', das hat gelernt, unsterblich zu sein.
Bei uns Menschen denkt man oft, daß manche überhaupt nicht reagieren
können. Weder auf Freude noch auf Schmerz! und trotzdem denken und
reagieren sie.  Wie man an diesem Forum sieht !
Vielleicht muß man welche davon essen? um sie zu verstehen. Pilze,
nicht Menschen!
> Fledermäuse sind so ein typisches Beispiel: Wie soll das gehen? durch
Fledermäuse schreien so laut dass sie normalerweise von ihrem eigenen
Gekreische taub werden müssten. Aber sie können ihr Gehör abschalten.
> denken.
Bäume können nicht denken!
Ich bin überzeugt davon das du ein Baum bist ...
von mm (Gast)
Sven D. schrieb:
> In den
Da wird's schwierig mit Musik.
Auch die Fotos sind "interessant". Mit dem Drahtverhau misst man alles,
bloß nicht irgendwelche Spannungen im mV-Bereich. Mich wundert, dass die
gemessene Spannung so niedrig ist. Im Labor hätte ich mehr EMV erwartet.
Sinus-Ausgangsspanungen wären aber angenehmer zum Anhören ...
Bäume können nicht denken? Eine Behauptung ohne Beweis. Was ist Denken?
Haben Bäume, oder Pflanzen generell, ein Bewusstsein? Nur weil die
Vorgänge sehr langsam sind, heißt nicht daß es sie nicht gibt.
Eine Ameise alleine erscheint auch nicht intelligent, ein ganzer Stamm
von Ameisen handelt intelligent und zielstrebig.
Daß Bäume kommunizieren ist inzwischen auch unter Wissenschaftlern
unbestritten. Man lese mal die Texte von Peter Wohlleben. Da hat mir
einiges die Augen geöffnet. Er ist nun kein Dummer oder Esoteriker.
Auch eine Aussage von Wohlleben: die scharfe Grenze zwischen Tier und
Pflanze verschwimmt gerade in der Wissenschaft.
von Assistent (Gast)
von uwe (Gast)
Also ich weiß nicht, wir haben auch noch Pilze. Und Schleimpilze, und
dann noch diese ganzen Bakterien und was weiß ich. Also gar nicht mal so
wenig verschiedenen Arten Lebewesen.
Also ob Pflanzen intelligent sind oder nicht, weiß ich nicht ob ich das
irgendwie bewerten könnte. Die Leistungen sind auf jeden Fall
beachtlich, auch wenn es langsam sind können sie auf viel reagieren.
> einen Pflanzen (beim Wachsen) gut zureden. Das macht jeder Bauer so .
Ich habe einen Bauer in der Familie, der hat ganz gewisse keine Zeit für
so etwas.
Haben Pflanzen dem Gehirn ähnliche Strukturen/Zellen/Organe?
> unbestritten.
Dem stimme ich zu wenn du "miteinander" dazuschreibst, allerdings können
wir Menschen nicht mit Bäumen und Pflanzen generell kommunizieren.
Wenn der TO sein Kunstprojekt fertig hat kommt die nächste Stufe:
Mittels Myzel zwischen den Quadranten des Universums springen. Warp ist
obsolet geworden.
von Peter D. (peda)
'Kommunikation' allein erfordert schon eine Art von Denken und
Erinnerung und der Interpretation von Geschehnissen.
Es gibt eben das 'Individuum' und den 'Stamm' und darüber die 'Art'.
Oder auf Ameisen gemünzt: Wer sagt, daß die Ameisen nicht -TEIL DER
KÖNIGIN- sind, also die Königin selbst!  Sind halt ihre 'Hände und
Füsse'  .
Auch ein Roboter-individuum handelt 'eigenständig' und läuft  irgendwo
herum, wer würde vermuten, daß es gesteuertes Teil von etwas Anderem
ist?
Das konnten wir von Einstein und Quantenmechanik lernen:
1. alles ist relativ.
2. Dieses hängt vom Beobachtungs-Standpunkt ab.
3. Das Beobachtete beobachtet dabei den Beobachter .
4. "Unsere Welt" ist deshalb ein unendlich interaktiver Zustand.
5. Selbst wenn er 'unseren' Augen und Ohren verborgen bleibt.
von  Kybermatrix  . (l_0_l)
> Energie
> realisieren möchte.
> dankbar.
> Josh
Wie man hier sieht kann man das auch mit fertigen Equipments machen:
https://www.youtube.com/watch?v=J-nIBA0V_No  Interessante Musik können
die Pilze machen.
Arduino hat Analog in. Weiß aber nicht ob man Op-Amp dazu braucht.
Es gibt fertige Codes dazu wie man sie in Midi Daten per USB an die
Musiksoftware sendet.
Frag mal Segelohrenbob, der konnte sogar ganze Pflanzen mit Strom
fraktalisieren: https://www.youtube.com/watch?v=jmQK4UfQnc0
von 2aggressive (Gast)
Assistent schrieb:
> https://www.youtube.com/watch?v=5TwUsOLVRHk
720 verschiedene Geschlechter???
> obsolet geworden.
Die nächste Stufe/Frage einer jeden neuen (egal ob technischen oder
biologischen oder künstlerischen) Entwicklung ist immer: was ist mit
Sex?
Bevor Warp obsolet wird gilt auch hier die Frage: was ist mit Gangbang?
720 verschiedene Geschlechter, Gangbang, wie viele Teilnehmer brauchts
da?
von Michael D. (nospam2000)
Ich empfehle dir im Gegenteil so viel wie möglich Störungen einzufangen.
Ein Pilz wird sonst höchstwahrscheinlich eine "konstante" Spannung (oder
zumindest eine sehr große Wellenlänge) liefern, die für die Erzeugung
von Musik in Echtzeit ungeeignet ist. Erst durch die Störungen ergeben
sich interessante Klangeffekte.
Es geht ja hier nicht um ein wissenschaftliches Projekt mit einer
möglichst genauen Messung der "Pilzspannung".
  Michael
2aggressive schrieb:
> immer: was ist mit Sex?
Das fragen sich -immer wohl wie-  Viele hier ?!
Sven D. schrieb:
> allerdings können
Gärtner ;)
von Götz (Gast)
Ich würde viele Pilze in Reihe schalten, das spart die Verstärkerei.
Ich würde davon ausgehen, dass die "Grundschwingung" der Pilze, die du
messen wirst, dem Tagesrhythmus entspricht.
d.H. wenn du ein ganzes Jahr lang deine Pilzschwingungen aufzeichnest,
und dass dann beschleunigt abspielst um in den hörbaren Bereich zu
kommen, hast du weniger als eine Sekunde "Musik".
Wenn das
ist, stellt sich die Frage: kriegst du das fertig, bevor du in Rente
gehst?
> da?
Genau 720 Mitglieder, mehr nicht! Denn in den 720 Mitglied*innen sind ja
schon die entsprechenden 360 Gegenstücke drin enthalten. Wenn nur ein
Mitglied (bzw. ohne Glied) fehlt und es sind nur 719 Geschlechter, dann
geht eine Geschlecht*innen leer aus.
> Füsse'  .
Wir sind Borg, Widerstand ist Zwecklos.
von Dieter (Gast)
Kannst ja mal poste, wie sich die Pilze verhalten, wenn Du sagst es
gaebe zur naechdten Mahlzeit Pilzsuppe.
von Ficus elastica (Gast)
Es gab doch schon vor Jahrzehnten die Pilzköpfe, die vernünftige Musk
machen konnten: https://de.wikipedia.org/wiki/Pilzkopf
Andreas S. schrieb:
> Pilzmusik gibt es auch von Jerobeam Fenderson:
Und von Røyksopp auch.
von zündapp (Gast)
Michael M. schrieb:
> Wenn nur ein
Das entspricht nur der primitiven Definition von "bang". Für Sex ist
nicht zwingend Penetration nötig (auch nicht jede Tierart nutzt sie,
bei manchen hat "m" kein Glied bzw. identische Geschlechtsteile...
die Geschlechterdefinition wäre in dem Fall nicht mal durch gewisse
Unterschiede der Merkmale sichtbar, sondern vielleicht sogar nur im
hormonalen Mix und/oder den Anteilen an xx/xy).
"Glied innen"? Anders/kleiner (klitoral), "Kunstglied" (Hyänen "f"
im dominanten Erwachsenenstadium) kenne ich, aber "Glied innen"?
Gäbs das reichte evtl. eine,r,s zum "bang" (wenn auch nicht "gang-").
Die Beschreibung finde ich unfundiert bis {|bitte selbst einsetzen|}.
Irgendwie scheint hier nur noch sehr wenig mit Pilzmusik zu tun zu
haben. (Obwohl mir völlig klar war, daß die noch immer nicht ganz
ausgestorbene "GOA Trance in Shroomroom" Szene einfach ein viel zu
hohes Abgleit- (nicht Reingleit-, Michael) Potential bietet.)
Dabei hätte mich irgendwie schon interessiert, ob das Projekt nun
wenigstens (ohne "Zeitraffer" von bis zu Jahren auf Sekunden) was
wirklich Hörbares hergäbe, aber sogar unabhängig davon wie sich so
etwas dann im Endeffekt anhören könnte.
(Also mittels z.B. verstellbarer "Raffung".)
Wenn auch nur aus purer Neugier, und auch wenn ich mittlerweile
einige der Zweifel teile, daß (zeitlich und anderweitig) sinnvoll
als kurzbefristetes Studienprojekt durchführbar, vor allem nach
Jan Ps fundierten Einlassungen dazu.
Stattdessen aber ziehen hier Rudis Posts nicht mal mehr das Gesamt-
Niveau im Thread wesentlich runter - finde ich doch ungewöhnlich,
wo der doch außer sinnlos zusammengestellten Nicht-Zusammenhängen
überhaupt nicht zu bieten hat.
