Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehgeber (Rotary Encoder) hochauflösend und prellfrei decodieren
von Uwe K. (ukhl)
Und täglich grüßt das Murmeltier. Nein, die Routine ist wirklich anders.
Ich habe mir den Beitrag über Drehgeber genau durchgelesen. Und auch
andere Beiträge wie:
http://www.technoblogy.com/show?1YHJ
oder
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
sind interessant.
Hier ist meine Idee. Primär ist es für Handdrehgeber gemacht, da das
Prellen hier sehr störend ist. Der entscheidende Unterschied ist das
Speichern der letzten beiden Positionen anstatt nur der Letzten. Damit
ist auch ein Richtungswechsel erkennbar. Und genau das passiert beim
Prellen bzw. Flattern am Schaltpunkt. Die Routine filtert den
Richtungswechsel, und damit auch das Prellen, heraus. Das Ganze
funktioniert auch mit der hohen 1:4 Abtastung. Das Programm ist sehr
einfach an eine 1:1, 1:2 oder 1:4 Abtastung anzupassen, indem man die
Lookup Tabelle ändert.
Als Eingabeparameter gibt es A und B. Eine 0 ist ein Low-Pegel und alles
was größer als 0 ist, ist ein High-Pegel. Damit kann man den
entsprechenden Pin eines Ports übergeben, ohne das Bit verschieben zu
müssen.
Zurück kommt entweder 0 (nichts passiert), 1 (ein Schritt nach vorne)
und -1 (ein Schritt zurück). Damit kann man das Ergebnis direkt auf
einen Zähler addieren. Natürlich kann man es auch individuell auswerten.
Das Beispiel ist auf einem ATtiny13A im Einsatz. Es kann aber, durch
seinen sehr einfachen Aufbau, leicht an andere Controller oder sogar
Sprachen angepasst werden.
Ob man diese Routine mit Polling oder Interrupt aufruft, soll hier nicht
das Thema sein. Der Routine ist das egal.
FAQ:
Ist es eine Sparvariante?
Nein, beide Signale werden ausgewertet.
Muss ich die Signale entprellen?
Nein. Die Routine entprellt automatisch.
Was mache ich bei wackeligen Rastpunkten?
Nix. Wird gefiltert.
Kann ich bei "wackeligen" Drehgebern Spur A und B beliebig vertauschen?
Ja. Ist egal.
Gibt es ein böses Prellen bei der Abtastung?
Nein, was auch immer das ist.
Ist die Routine Positions-Stabil?
Ja, die Position der Drehgeber stimmt immer mit der gesendeten Position
überein. Ein Hoch- oder Runterzählen bei kurzen Hin- und Her- Bewegungen
findet nicht statt. Das ist bei der Routine von technoblogy.com nicht
der Fall.
Gibt es sonst was zu beachten?
Bei der 1:4 Abtastung fehlt beim rückwärts drehen ein Signal. Beim
vorwärts drehen passt es aber wieder. Wenn man will, kann man das bei
der Ausgabe des Zählers kompensieren. Es darf aber nicht auf den
eigentlichen Zahler addiert werden, sondern nur bei der Ausgabe.
Normalerweise sollte das Verhalten nicht stören. Bei der 1:1 oder 1:2
Abtastung gibt es das Problem nicht.
Sollte bei der 1:1 Abtastung die Signale A und B auf Low liegen, sind
die beiden IF abfragen zu invertieren. Bei der 1:2 oder 1:4 Abtastung
ist das nicht notwendig.
  if (dgA != 0) dgVal |= 0b01;
  if (dgB != 0) dgVal |= 0b10;
Was haltet ihr von der Idee? Eine alternative zur PeDa Lösung?
von m.n. (Gast)
Stimmt. Die Zählfehler werden woanders gemacht ;-)
von Stefan F. (Gast)
Uwe K. schrieb:
> FAQ:
Wer hat diese Fragen häufig gestellt?
> der Fall.
Schlechte Drehgeber Routinen gibt es immer mal wieder. Muss man also
nicht unbedingt vergleichen.
Die Frage ist, ob man eine braucht. Ich jedenfalls bin damit recht
glücklich, zumal der gleiche Timer Interrupt auch gleich Buttons
bedienen kann und damit die Benutzerschnittstelle komplett abdeckt. Wer
möchte, benutzt die gleiche ISR auch noch für den Ticker.
von Einer (Gast)
Dein Code funktioniert nicht.
Du shiftest den Zustand bei jedem Aufruf weiter. D.h. die Signale vom
Drehgeber müssten sich synchron zur Abtastung ändern, so wie Du Dir das
in Deiner Gedankenwelt gerade wünscht.
von Teo D. (teoderix)
KA
Aber folgendes ist Quatsch mit Soße³!
Nein, nur wenn sich mindestens einer der beiden Signalpegel geändert
hat:
  if ( ( dgHist & 0b11 ) == dgVal) return 0; // no change, return
Das ist schon richtig so.
von Einer (Gast)
Ah ja. Übersehen.
von mIstA (Gast)
> liegen, sind die beiden IF abfragen zu invertieren. Bei der
> 1:2 oder 1:4 Abtastung ist das nicht notwendig.
Also möglicherweise steh ich jetzt komplett auf der Leitung, aber das
ergibt für mich keinen Sinn, weil dann Deine Routine ausschließlich 0
als Rückgabewert liefern kann. (Wenn man für den Fall, daß sowohl dgA
als auch dgB gleich 0 sind, die beiden IFs invertiert, dann kann dgVal
in Folge nie 0b00 sein, aber die einzigen Bitmuster, die bei 1-fach
Abtastung etwas anderes als 0 zurückliefern würden, enthalten beide eine
eine Folge von zwei 0-Bits in der Mitte.)
von Uwe K. (ukhl)
mIstA schrieb:
> ... weil dann Deine Routine ausschließlich 0
> in Folge nie 0b00 sein ...
Schaut man sich etwas mehr vom Coding an, sollte es funktionieren.
  dgVal = 0;
wird zu
  dgVal = 0;
  if (dgA == 0) dgVal |= 0b01;
  if (dgB == 0) dgVal |= 0b10;
Der Ruhezustand des Drehgebers sollte für dgVal 0b11 ergeben.
Wenn dgA = 1 und dgB = 1 ist, wird aus dgVal = 0b00, weil sich nichts
ändert.
von Uwe K. (ukhl)
Stefan ⛄ F. schrieb:
>> FAQ:
Natürlich niemand. Es sind eher PAQ (possible ask questions).
Es sind hauptsächlich Problematiken die im Drehgeber Artikel
thematisiert werden. Es soll auch Zeigen, das die Idee es ein paar Tests
hinter sich hat.
Uwe K. schrieb:
>>> FAQ:
Dachte ich mir. Nenne sie beim nächsten mal "Q & A"
von Uwe (Gast)
Abtastintervall schneller machen und nen bisl Niquist 🥳👍
von Holger D. (hodoe)
Um eine Routine zu prüfen würde ich von Pollin eine Tüte Encoder
empfehlen. Da sind gute und recht schrottige dabei. Aber mit einer guten
Routine bekommt
man alle zum laufen.
von Uwe K. (ukhl)
Guter Plan. Wenn die alle Laufen, dann taugt es was.
