Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikroprozessor 8051
von Jele D. (jele_d)
Hallo ,
ich bin frisch im Uc , im Hochschule müssen wir ein Programm schreiben ,
das am Port P1.3 in HP1 eine Rechstecksschwingung der höchsten möglichen
Frequenz ausgibt .
anbei meine Lösung :include<stdio.h>
#include"studi.h"
unsigned char bit P13 ;  // wie kann ich wissen , welche Adresse besitzt
P13
void main (void)     // Start des Hauptprogramms
        while(1)
                P13=0; //Pin low
                P13=1; //Pin high
 vielen Dank im Voraus
von Wolfgang (Gast)
Der P13 hat keine Adresse. Der hängt an einem Bit von einem der Ports.
von Olaf (Gast)
> Adresse besitzt P13
Also du kannst das wissen indem du das Datenblatt deines Controllers
liesst.
Dein Compiler kann aber leider nicht lesen, deshalb sollte er eine
include-Datei haben wo jemand sowas definiert hat weil P13 nicht zum
C Standardumfang gehoert.
Olaf
Was genau möchtest du damit sagen ?
char bit ?
Nicht doch noch mal die Doku lesen ?
https://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_le_char.htm
Beitrag #7057674 wurde von einem Moderator gelöscht.
von karadur (Gast)
Was steht denn in studi.h?
von Stefan F. (Gast)
Welcher Compiler und welche C Bibliothek wird überhaupt verwendet? Das
müsste man schon wissen, um konkret zu helfen. Ich würde dann auf die
relevanten Kapitel deren Doku verwiesen.
Beitrag #7057712 wurde von einem Moderator gelöscht.
von karadur (Gast)
@"Dekan"
mach mal ruhig.
Hochschule muss nicht UNI heissen.
Evtl. fehlt nur ein Punkt an der richtigen Stelle.
Und was steht in studi.h?
Mein Mi-C würde mit 2 Punkten an den richtigen Stellen ein
funktionierendes Prog liefern.
von Thomas Z. (usbman)
es braucht eine sbit deklaration, diese ist compiler spezifisch...
Keil: sbit P13 = P1^3;
SDCC: __sbit __at (P1 + 3) P13;
IAR:  __bit __no_init volatile bool P13 @ (P1 + 3);
uc51: unsigned char bit  P13 @ (P1 + 3);
Das setzt allerdings vorraus dass P1 irgendwo definiert ist, was in der
Regel in einem CPU Header file gemacht wird.
von ASM51 (Gast)
wie immer, am schnellsten geht es in Assembler
 0000  B2 93           Puls:  CPL  P1.3
 0002  80 FC              SJMP  Puls
von Karl B. (gustav)
SCNR
Wo steckt man die?
Der Zweck ist doch, sie sollen C lernen.
Erst fang' se langsam an, aber dann...
ciao
gustav
Und noch schneller wird es mit einem 8051 von Silicon Labs.
von (prx) A. K. (prx)
Also jeder gute Compiler weiss, dass es mit Unrolling schneller geht.
      CPL  P1.3
      CPL  P1.3
      CPL  P1.3
      CPL  P1.3
      CPL  P1.3
> CPL  P1.3
>       CPL  P1.3
>       CPL  P1.3
>       CPL  P1.3
>       CPL  P1.3
Wir nähern uns Warp 10!
von Anja (Gast)
wenn man den SJMP noch wegläßt und den ganzen Speicher mit CPL P1.3
füllt wirds noch besser.
Gruß Anja
von Jim M. (turboj)
> Frequenz ausgibt .
Vorsicht: Wenn das kein klassicher 8051 sondern was modernes (Silabs
C8051 oder EFM8) ist, könnte man u.U. eins der internen Taktsignale am
Pin raus lassen.
Damit sind erheblich höhere Frequenzen möglich, denn 8051 braucht ja
(normalerweise) mehrere Takte pro Instruktionszyklus.
Weiterhin ist
while(1) {
  P13=0; //Pin low
  P13=1; //Pin high
  P13=0;
  P13=1;
  P13=0;
  P13=1;
  P13=0;
  P13=1;
  P13=0;
  P13=1;
  P13=0;
  P13=1;
  P13=0;
  P13=1;
  P13=0;
  P13=1;
  P13=0;
  P13=1;
  P13=0;
  P13=1;
  P13=0;
  P13=1;
deutlich "schneller" wenn man es mit dem Oszi ausmisst, weil der
Rücksprung seltener erfolgt. Der schluckt einen zusätzlichen
Instruktionszyklus.
von Thomas R. (r3tr0)
Damals in der Schule haben wir auf dem AT89C5131 programmiert.
Da lief das so ab:
#include <at89c5131.h>
sfr at P1 Outport
sbit at P1^3 Togglebit
int main(void)
   Togglebit = 1;
   Togglebit = 0;
   Togglebit = 1;
von Noch ein Kommentar (Gast)
Kann man die Schleife ganz weglassen?
Den ganzen Programmspeicher mit Pin Low und Pin High vollschreiben. Und
dann drauf verlassen, nach dem Überlauf fängt der Programmcounter wieder
bei der Adresse 0 an.
Jim M. schrieb:
> Weiterhin ist
Da gibt es aber alle 11 Impulse einen Jitter.
von karadur (Gast)
"Nimm doch gleich CLKout"
> das am Port P1.3
von karadur (Gast)
Na gut demnächst statt "" mit <ironie>
Ironie wird immer sofort erkannt!
von Cartman (Gast)
Ein UPSD3233/4 von ST hat neben einem 8051 Kern noch ein
nettes PLD. Das kann natuerlich auch
> eine Rechstecksschwingung der höchsten möglichen Frequenz
ausgeben.
Auch asynchrone "Schweinerein" gehen damit.
Z.B. ein XOR eines Taktes mit einem etwas verzoegertem Takt.
Wenn das noch zu langsam sein sollte, und man genuegend
Exemplare zum "Testen" hat, waere auch ein Ringoszillator
eine Option.
Da ksnn auch der "Assemblerbrogrammierer" nur neidisch guggen.
von Lothar (Gast)
Neuere 8051 wie EFM8 (und auch neuere ATTiny und PIC) haben auch wieder
integrierte kleine CPLD (CLU) weil es CPLD ja inzwischen kaum noch gibt,
die aber für Logik im nsec Bereich noch nötig sind.
von Cyblord -. (cyblord)
Gott ich hoffe es handelt sich um eine Gartenbau-Hochschule.
