Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Laienfrage zu einem Amperemeter für Festival Box
von Al B. (bundy)
Moin,
ich bin mir nicht sicher ob ich im richtig Sub-Forum poste..
Ich habe eine Festival Box die über eine 46 Ah Autobatterie läuft.
Bisher hatte ich nur ein Voltmeter direkt an den Kontakten, um die Box
bei min. 11,8V abzuschalten, damit die Batterie nicht beschädigt wird.
Ich würde nun gerne aber den exakten Stromverbrauch ablesen können. Also
einen Amperemeter mit anschließen? Hat da jemand einen Tipp für mich,
was man dafür nehmen kann und wie genau ich das anschließe?
Danke & Gruß
Bundy
Google nach 'Kfz Amperemeter' und such dir was aus. Da gibt es
klassische mit Zeiger und auch digitale, die sowohl Spannung als auch
Strom anzeigen.
von Al B. (bundy)
Alles klar, sowas hatte ich bereits gefunden.
Laut der angehängten Anleitung, muss ich das Plus Kabel von der Batterie
einfach durch diesen Ring schieben und das Amperemeter genau so
anschließen wie mein Voltmeter? Also + und - an die Batterie klemmen?
Wie sieht es aus mit dem Stromverbrauch des Amperemeters? Man kann die
Hintergrundbeleuchtung abschalten aber das Ding ist wohl immer an. Ist
der zu vernachlässigen?
Danke & Gruß
von Dieter (Gast)
Das Gerät auf Deinem Bild ist nur für Wechselstrom der Netzzuleitung.
Daher wirst Du noch mal suchen müssen.
von Dave (Gast)
Das sieht jetzt nicht aus als wäre es für eine Batterie geeignet.
Und:
Denk daran eine Sicherung einzubauen.
von Al B. (bundy)
Da siehst mal wie viel Plan ich habe..
Wäre dieser Amperemeter richtig? Und wie sieht's da mit dem
Stromverbrauch aus?
Danke & Gruß
von pegelwendler (Gast)
Die arme Autobatterie.
von meckerziege (Gast)
von Al B. (bundy)
Ja, meinetwegen. Wo kann ich mir das Wissen aneignen, wie ich dieses
Teil in mein System integriere?
Das kannste schon benutzen. Zumindest ist er für die 12V gedacht und
wird wohl das richtige messen.
Wie gesagt, um ungeeignete Messgeräte rauszufiltern, ist das Stichwort
'Kfz' oder 'automotive' schon nützlich.
von Manfred (Gast)
meckerziege schrieb:
> Warum nicht sowas?
> https://de.rs-online.com/web/c/automation/prozessautomation/strommessgerate/
Jetzt müsste man noch erahnen, welchen Strombedarf die Last hat.
https://de.rs-online.com/web/p/strommessgerate/9010340
Etwas näher am Bastler:
https://www.pollin.de/p/einbau-messinstrument-mit-spiegelskala-0-15-a-830553
Al B. schrieb:
> wie ich dieses Teil in mein System integriere?
Ein Amperemeter wird in Reihe zur Last angeklemmt.
von Martin L. (makersting)
Nimm keines mit digitaler Zahlenanzeige. Bei einem Verstärker als Last
siehst du nur wirr wechselnde Zahlen.
Ein Zeigermessinstrument ist viel besser, der Zeiger geht schön mit dem
Bass mit; in genau umgekehrter Bewegungsrichtung wie die
Spannungsanzeige der Batterie, nur ausgeprägter im Ausschlag pro
Basswumms. Eine Stromanzeige ist aber eher Spielerei, sagt nicht
furchtbar viel aus.
von Al B. (bundy)
Alles klar dann sollte ich klar kommen, vielen Dank für eure Antworten.
von micha (Gast)
Such Mal nach Coulomb-meter oder "Verbrauchsmesser", denke das ist das
was du suchst. Z.B.
https://www.amazon.de/Precision-Batterieverbrauch-Leistungs%C3%BCberwachung-LCD-Hintergrundbeleuchtung-Windenergie/dp/B07M5XD4G9
von Al B. (bundy)
Sieht gut aus, danke dir.
von Stefan F. (Gast)
Lithium Akkus sind nicht nur kleiner sondern wiegen auch nur 1/4 für die
gleiche nutzbare Energiemenge.
Das 12V für leistungsstarke Audio Anlagen eh zu wenig sind, würde ich
einen handelsüblichen 36V Akku benutzen. Die gibt es recht günstig aus
China.
Zum Beispiel:
https://www.aliexpress.com/item/1005004220493399.html
ca. 70 Euro incl Ladegerät
von Al B. (bundy)
Oh wow, hätte ich das mal gewusst wo ich die Box gebaut habe.. (2019)
Es ist allerdings keine "leistungsstarke Audioanlage" sondern nur ein
sehr goßer Lautsprecher mit einem hohen Wirkungsgrad. Hinter die 12v
Autobatterie ist auch noch ein 24v step up Wandler geklemmt und dann
geht das schon gut ab.
Meine Verstärkerplatine kann auch nur 12-24v. Trotzdem danke für den
Input
