Hallo, in einer Kleinserie möchte ich zwei flexible Leiterplatten mit vier Kontakten miteinander verbinden. Die Leiterplatten haben etwa die Form herkömmlicher Flex-LED-Streifen, die durch diese Verbindung länger werden sollen. Die Verbindung muß möglichst klein sein bei einem maximalen Strom von etwa 1A und einer Spannung von 5V. Die üblichen Verbindungsstecker sind alle zu groß. Es würde auch eine Lötverbindung gehen, wobei die Flex-Platinen aber exakt zueinander ausgerichtet sein müssen. Ich würde mich über jede Idee sehr freuen.
In Kleinserie geht doch Löten. Druckt oder Fräst man sich noch ein Jig und dann dauert das keine 10 Sekunden je Verbindung. Wenn man das häufiger macht nimmt man auch keinen Lötkolben sondern eine hot bar.
Du könntest eine Flex PCB länger lassen, die Kontakte etwas weiter zurück setzen und die andere Platine dann dort aufkleben. Das ist mechanisch stabiler als die Stoßkante an der Stirnseite und übernimmt die Ausrichtung gleich mit.
Andre schrieb: > Du könntest eine Flex PCB länger lassen, die Kontakte etwas weiter > zurück setzen und die andere Platine dann dort aufkleben. An so etwas habe ich auch schon gedacht. Nur müssen dabei die Platinen zueinander exakt ausgerichtet werden. Gibt es z.B. SMD-Lötnägel, die auf eine Platine gelötet und dann durch Bohrungen der zweiten PLatine gesteckt und verlötet werden?
Hast du ein Bild oder Skizze der LP ? Es gibt etliche Möglichkeiten LP zu verbinden. Welche davon praktikabel ist hängt doch sehr von der LP ab. Das korrekte Ausrichten sollte nun wirklich da kleinste Problem sein.
Wichtig ist wie die mechanischen Belastungen aussehen. Ist das alles fest eingebaut oder hast Du regelmäßig Vibrationen wie z.B. in einem Fahrzeug? Wird es durch den Benutzer bewegt, z.B. weil am Kabel gewackelt wird oder ein Stecker ein und ausgesteckt wird? Wie sieht es aus mit Ausdehnung durch thermische Zyklen? All das beeinflusst die Lebensdauer von einer Lötverbindung oder einem Stecker. Desto besser Du die ganzen mechanischen Belastungen von der Schnittstelle ferngehalten bekommst, desto besser.
Als Idee für die Ausrichtung: Schlitz rein und ineinander stecken, dann verlöten. Damit schaffst du definierte Anschläge. Ähnlich wie hier https://www.artundform.de/shop/Aufbauanleitung-Aufbewahrungskarton-fuer-fertig-montierten-Stern
Nimm den Kleinen Stecker von Modellbau Schönwitz, (Wäre letzte Woche sogar Aktion gewesen mit 70% oder so) https://modellbau-schoenwitz.de/de/elektronikbauteile/reihenstiftleisten/micro-stiftleiste-steckverbinder-rm-1-0-4-polig-stecker-buchse Schönwitz hat zur zeit zwar keine Lager(Wohl wegen der Aktion alle verkauft) aber ich hätte noch welche da. Sonst kannst du auch 2x2Pol nehmen. (Kleiner geht wohl kaum.) Alternative Ein Lötauge und auf der Gegenseite ein Lötpad dann kannst du die Flex Platine drauflegen und löten (wird bei Flexprints von LCD's häufig so gelöst) 73 55
Heute (ab jetzt noch 18 Std lang) kannst du diese Stecker (RM1.0): https://modellbau-schoenwitz.de/de/elektronikbauteile/reihenstiftleisten/micro-stiftleiste-steckverbinder-rm-1-0-4-polig-stecker-buchse mit 46% Rabatt einkaufen. Das ist ein Stecker/Buchsen Paar das bei dir grad passen sollte :-) Zur zeit auch 2855 Stk auf Lager! Also Zugreifen bevor wieder Ausverkauft oder Montagsaktion beendet. ;-)
