Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe bei Bauteilbestimmung C442 vmtl. Diode von ST
von Andreas H. (guitar1)
ich bin nun schon seit ein paar Stunden auf der Suche nach einem Bauteil
von ST mit der Beschriftung E OL C442 - es handelt sich vermutlich um
eine Diode. Im Bild zu sehen sind 8 Stück davon - einige nicht mehr ganz
intakt, weshalb ich Ersatz benötige ;) Das Package dürfte SMB sein.
Die Teile sind auf einer Schrittmotorendstufe (systro UME 7108) verbaut
(Baujahr 2004) und zwar kurz vor dem Steckkontakt der Motorleitungen
(A+, A-, B+, B-). Die Motoren können laut Datenblatt der Endstufen bis
12A peak bei bis zu 90V ziehen. Auf dem gleichen Board befindet sich
auch noch ein Bauteil in gleichem Package mit der Beschriftung NY C403.
Ich hab bei ST schon einige Datenblätter gewälzt aber keine Infos zu
Markingcodes o.Ä. gefunden die mir weiter geholfen haben. Auch bei
https://smd.yooneed.one/ war nichts zu finden :-/
Hat jemand von euch eine Idee?
vielen Dank schon mal und freundliche Grüße,
Andreas
: Verschoben durch Moderator
von M.M.M (Gast)
Andreas H. schrieb:
> Hallo,
Mal so nebenbei: Die Suchfunktion des Forums findet unter "Marking
Codes" u.a. diesen Link:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/54169/Marking_Codes_V06_OE5VLL.xls
> eine Diode.
SM6T150CA ?
https://www.st.com/en/protections-and-emi-filters/sm6t150ca.html
OL ist der Marking-Code, also genau das was du für unwichtig hieltest.
Und die kennt natürlich auch YouNeed als SM6T150CA
Mal so nebenbei: diese uralte Liste  vielfach kopiert, enthält mehr
Fehler als korrekte Einträge und zudem nur hoffnungslos veraltete
Bauteile, 70er bis 80er Jahre, nicht Mal 90er.
@MaWin da liegst du völlig richtig, ich hab mich irgendwie total auf
C442 als Marking eingeschossen - nun ja man lernt nie aus!
Vielen Dank euch allen! Hoffen wir, dass wenn zukünftigt nochmal jemand
nach C442 sucht er hier landet und sich über die Lösung freut.
Jetzt muss ich nur noch sehen, wo ich das Teil bekomme, bei alle
seriösen Händler sind sie ausverkauft bis Ende des Jahres :( - aber zur
not wirds AliExpress, ich nutze das Gerät nur privat, da kann man das
zur Not mal riskieren ...
Du kannst die auch von einem anderen Hersteller nehmen, da gibt es ja
genug Auswahl.
Nur weil er ein Teil mit dem gleichen Herstellungsdatum sucht?
Stimmt, das ist eher unwahrscheinlich - aber in dem Fall wäre man
vermutlich sehr erfreut über den Fund ;)
Ich hab bisher nur etwas von ST und Vishay gefunden, aber beide mit sehr
langen Lieferzeiten.
Wie findet man da noch mehr Hersteller? - ich muss gestehen, dass ich
von Bauteilen nicht so eine große Ahnung habe, dass ich mich wohl fühlen
würde ein Teil mit leicht ähnlichen Parametern einzubauen, sobald es
mehr als ein Widerstand oder Kerko ist. Ich komme eher aus der
Softwareecke, aber löten und defekte mit identischen Bauteilen ersetzen
bekomm ich hin ;D
Oder kommt die ganze SM6T150-Serie in Frage? Ich habe bisher nur nach
SM6T150CA gesucht, denn die anderen haben dann ja doch abweichende Werte
hier und da.
Suche nach 150CA in Baugröße SMB.
Vielen Dank! - hab jetzt welche finden können.
Beitrag #7054789 wurde von einem Moderator gelöscht.
