Hallo, kennt jemand von euch einen Betriebsstundenzähler, der auch die Starts zählt? Ja, man kann einen Impuls- und einen Stundenzähler verbauen, aber muss ja nicht, die Information liegt ja vor... Ich hätte so ein Ding gern an diversen 230V-Geräten, z.B. Wasserpumpe, Kompressor oder auch z.B. am Brenner der Heizung. Aber irgendwie kann ich sowas nicht finden. Bin ich der einzige, der sich sowas wünschen würde? Vielleicht noch mit einem zweiten Zählersatz für z.B. "seit der letzten Wartung"?
Hallo, ich kenne kein Fertiggerät, aber habe so was selbst entwickelt. Zählt die Betriebsstunden und die Einschaltzyklen, leider ohne 2. Zählersatz. µC: AVR ATTINY13, Betriebsstundenzähler bis 100000h (rücksetzbar, turn around), Einschaltzyklen bis 1000000, dann bleibt stehen. Display LCD 2004 oder 1602. Bei mir sind 2 Zähler seit ~5 Jahren im Einsatz, allerdings nicht bei Wasserpumpe oder Kompressor. Es wäre aber sicher interessant zu testen in solcher Umgebung.
Ozvald K. schrieb: > ich kenne kein Fertiggerät, aber habe so was selbst entwickelt. Nett, aber braucht leider eine dauerhafte Stromversorgung. Schöner sind elektromechanische Zähler, die man für ein paar wenige Euro bekommt. Mein "bsz_8.jpg" ist in Reihe zu einer Leuchte und erzeugt aktiv ungefähr 3 Volt Spannungsabfall, ist in Ruhe aber leistungsfrei. Der andere "BSZ_Bad.jpg" klemmt einfach parallel zu den 12V-Strahlern. Auch ich würde mir eine Erfassung der Schaltzyklen wünschen, aber mir ist noch keine Idee gekommen, wie ich das leistungsarm umsetzen kann. Ich kann einen µC plus LCD und etwas mehr beherrschen, das erscheint mir aber für eine solche Aufgabe over-engineeredund, das will ich nicht.
Da das Ganze zwei Sachen sind, wirst Du da wohl auch nicht "ein Ding" finden. Das eine ist ein Zähler, das andere eine Uhr. Möglicherweise kannst Du "zwei Dinger" finden, die Deinen Wunsch erfüllen, aber ein Ding halte ich für unauffindbar.
Manfred schrieb: > Nett, aber braucht leider eine dauerhafte Stromversorgung. Eben nicht. Es wird parallel zum Verbraucher geschaltet. Erkennt das Abschalten, und speichert die Zählerstände ins EEPROM. Das Gerät braucht aber ein gefiltertes Netzteil mit Trafo, kein SNT.
Sebastian S. schrieb: > Möglicherweise kannst Du "zwei Dinger" finden, die Deinen Wunsch > erfüllen, aber ein Ding halte ich für unauffindbar. Das "kann" man nicht nur, das muss man anscheinend sogar. So ein mechanischer Stundenzähler als Uhr ist pipifax, und dem statt eines Motors nur einen Magneten zu spendieren iebenso, aber viele mögen es nicht wenn sie dauerbestromt werden. Und ein elektronisches Gerät mit LCD hat einen µC, dem ist vollkommen egal ob er Zeiten oder Pulse zählen würde, von daher ist die Aussage das eine ist eine Uhr das andere ein Zähler quark. Die Uhr könnte beides, wenn der Programmierer noch 3 Minuten Zeit vor dem Feierabend gehabt hätte. Ozvald K. schrieb: > ich kenne kein Fertiggerät, aber habe so was selbst entwickelt. Mnja, das wäre relativ schnell gestrickt als Schaltung, aber evtl. größer als Platz wäre und sicher auch teurer wie ein Massenfertigprodukt. Aber ich vermute, es wird sowas werden müssen. Manfred schrieb: > Mein "bsz_8.jpg" ist in Reihe zu einer Leuchte und erzeugt > aktiv ungefähr 3 Volt Spannungsabfall, ist in Ruhe aber leistungsfrei. "Master/Slave-Steckdose"n-Prinzip? Manfred schrieb: > Der andere "BSZ_Bad.jpg" klemmt einfach parallel zu den 12V-Strahlern. Kommt das nur mir so vor oder ist das eher für den Q&D-Thread? :D Ozvald K. schrieb: > Erkennt das > Abschalten, und speichert die Zählerstände ins EEPROM. Das Gerät braucht > aber ein gefiltertes Netzteil mit Trafo, kein SNT. Mit einem (Controller mit eingebautem) FRAM sollte das einfacher gehen. Hast du bock dein Gerät zu veröffentlichen?
Manfred schrieb: > Der andere "BSZ_Bad.jpg" klemmt einfach parallel zu den 12V-Strahlern. Aus Interesse: Wieso erfasst du die Betriebsstunden der Badezimmerbeleuchtung? Und wieso eigentlich nicht pro Benutzer mit Stempelkarte? 😄
Jens M. schrieb: > Bin ich der einzige, der sich sowas wünschen würde? Ich auch. Habe aber dann selbst etwas entwickelt. Es zählt die Anläufe der Brunnenpumpe und deren Betriebsstunden. Herausgekommen sind Hutschienenmodule, für die Signalerfassung, für die Logik basierend auf ATMega328 bzw ESP8266 (ESP07)
Es gibt ja Zaehlermodule mit LCD-Anzeige. Die kommen mit einer Alkalizelle aus. Ein analoges Quarzuhrwerk kann aus einem dieser Zaehler einen Betriebssekundenzaehler machen, und das zweite Modul zaehlt einfach nur die Einschaltvorgaenge.
Ozvald K. schrieb: >> Nett, aber braucht leider eine dauerhafte Stromversorgung. > Eben nicht. Es wird parallel zum Verbraucher geschaltet. Erkennt das > Abschalten, und speichert die Zählerstände ins EEPROM. Das Gerät braucht > aber ein gefiltertes Netzteil mit Trafo, kein SNT. Warum kein Schaltnetzteil? Jens M. schrieb: >> Mein "bsz_8.jpg" ist in Reihe zu einer Leuchte und erzeugt >> aktiv ungefähr 3 Volt Spannungsabfall, ist in Ruhe aber leistungsfrei. > > "Master/Slave-Steckdose"n-Prinzip? Ja, Widerstand in Reihe zur Last und PhotoMOS. >> Der andere "BSZ_Bad.jpg" klemmt einfach parallel zu den 12V-Strahlern. > Kommt das nur mir so vor oder ist das eher für den Q&D-Thread? :D Ja, Nein: Das Gehäuse ist IP65, lediglich die Leitung zum Halogenseil hätte ich etwas eleganter ausführen können. Andre schrieb: > Aus Interesse: Wieso erfasst du die Betriebsstunden der Badezimmerbeleuchtung? Ich habe an ingesamt drei Stellen Betriebsstundenzähler, um zu sehen, wie lange der LED-Kram tatsächlich lebt. Der erste von drei LED-Strahlern ist bei 187 Stunden ausgefallen, die zwei anderen haben mittlerweile 376 Stunden. Da wäre zusätzlich interessant, die Anzahl der Schaltzyklen zu erfassen. In der Küche sind drei LED-Gruppen (Eigenbau COBs auf Aluschiene) mit je einem Netzteil, das erste NT flog nach 140 Stunden ab, das zweite nach 500 h und das dritte lebt noch, bei insgesamt 4095 Stunden. Meine umgebaute Schreibtischleuchte, drei COB-LEDs auf Kühlkörperchen, mit China-Billig-Schaltnetzteil, hat inzwischen 8895 h ohne Ausfall erreicht.
Manfred schrieb: > Warum kein Schaltnetzteil? Weil die Frequenz (100Hz) nach Gleichrichtung gezählt wird. Ist genauer als der RC Oszillator
