Hallo, Ich habe eine Kleine Solar Insel Anlage mit einem Wechselrichter der Marke Green Cell https://greencell.global/de/auto-spannungswandler/1517-green-cell-wechselrichter-spannungswandler-12v-auf-230v-300w600w-reiner-sinus.html Mein vorhaben ist mit dem Wechselrichter ein Server zu Betreiben. Mein erster Versuch mit einem Desktop pc (Dell optiplex 790) ging noch nicht perfekt Da der pc Zwar gestartet hat und auch ein Bild gegeben hat jedoch er sich selbst nach ungefär 15 Sekunden abgeschälten hat und neu gestartet hat. Meine Frage ist liegt es am Wechselrichter oder am Netzteil des PCs oder ist es einfach nicht möglich ein pc/Server an einem Wechselrichter zu betreiben?
Wurde der WR mit dem mitgelieferten Klingeldraht an den Akku angeschlossen? Oder ist der Akku fertig?
Beitrag #7053666 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wie wäre es, einfach ein Netzteil für die 12V vom Pufferakku zu nehmen? Ansonsten geht das natürlich auch so, wenn die Leistungen zusammenpassen.
Danke für die Antwort, Naja die benötigten teile sind schon eingekauft. Die frage ist nur warum ist der Office pc mit den oben genannten Wechselrichter nach 15 Sekunden einfach ausgegangen und hat sich neu gestartet. und kann wenn ich den oben genannten Wechselrichter an meinem Server der 60-70 Watt braucht an schleiß der Server kaputt gehen ?
Achso Entschuldigung, Der Puffer Akku ist eine 150 AH Gel Batterie Ander der Laderegler sowie der Wechselrichter direkt angeschlossen ist.
Dann miss mal wie es um die Spannung am Wechselrichtereingang steht, insbesondere in dem Moment wo der Rechner abschmiert.
Da liege ich bei 12,5 Volt. Kann es sein das der PC sich selber abschaltet wegen der sinuswelle?
Das würde mir komisch vorkomme da der pc 40 Watt zieht und der Wechselrichter auch nicht ein Fehler wegen überlast anzeigt Meinst du ich sollte den Wechselrichter mal direkt an den Server anschließen der am ende betrieben werden soll? in dem fall taucht bei mir eine weitere frage. Kann ich an den Wechselrichter ohne Probleme eine mehrfach Steckdosen leiste dranstecken da der Server 2 Netzteile hat?
Benedikt S. schrieb: > Kann es sein das der PC sich selber abschaltet wegen der sinuswelle? Dem PC-Netzteil ist die Form des Netzsinus ziemlich egal, das würde auch mit Trapez, "modifiziertem Sinus" und vmlt. sogar Rechteck oder Gleichstrom laufen. Ich vermute eher einen kurzen Spannungseinbruch, wenn der PC mal für einen Moment mehr Strom braucht. Wenn der PC entsprechende Einstellmöglichkeiten im Bios hat: "TurboBoost" abschalten, also max. CPU-Frequenz und damit Peak-Leistungsaufnahme limitieren. Evtl. auch HyperThreading weg.
Benedikt S. schrieb: > Kann es sein das der PC sich selber abschaltet wegen der sinuswelle? Nein, der mag die. Und 300W sollten dem ja eigentlich reichen. Du könntest ja mal messen wie viel der Rechner braucht. Das geht am einfachsten mit so einem Energiekostenmessgerät für kleines Geld.
40W ist sehr wenig für einen PC. Ich würde trotzdem mal generell die Belastbarkeit des Wechselrichters testen, z.B. mit einer 100W Birne zusätzlich zu dem PC. Auch mal Lastwechsel testen, also die Birne an und ausschalten. Mit einem schnellen Lastwechsel haben schlechte Wechselrichter Probleme.
Εrnst B. schrieb: > Wenn der PC entsprechende Einstellmöglichkeiten im Bios hat: > "TurboBoost" abschalten, also max. CPU-Frequenz und damit > Peak-Leistungsaufnahme limitieren. Evtl. auch HyperThreading weg. Okay das werde ich versuchen. Sonst einfach mit einem anderen pc versuchen ?
H. H. schrieb: > Das geht am > einfachsten mit so einem Energiekostenmessgerät für kleines Geld. Das ist vmtl. zu träge um kurze Lastsprünge anzuzeigen. Was gehen könnte wäre eine LED-(Filament-)Lampe parallel zum Rechner am WR. Also über eine Mehrfachsteckdosenleiste. Wenn die keine großen Elkos hat, sollte man den Spannungseinbruch deutlich wahrnehmen können. Was unabhängig von der Leistung zum Reboot führen könnte wären ESD-Probleme wegen fehlendem Schutzleiter. Kriegst du den Wechselrichter geerdet? Edit: Bild.
Εrnst B. schrieb: > Was unabhängig von der Leistung zum Reboot führen könnte wären > ESD-Probleme wegen fehlendem Schutzleiter. Kriegst du den Wechselrichter > geerdet? Da ich das alles in einer Wohnung betreibe vermutlich nicht. außer es gibt andere Möglichkeiten den Wechselrichter zu erden?
Benedikt S. schrieb: > Da ich das alles in einer Wohnung betreibe vermutlich nicht. außer es > gibt andere Möglichkeiten den Wechselrichter zu erden? Provisorische Kroko-Kabel-Verbindung zum nächsten Heizungsrohr (wenn Metall) oder zum Schutzkontakt einer Steckdose.
Ich habe einen kleinen Server auf einem Raspi am laufen. Die Raspis haben schon einiges an Leistung, kommen aber mit 5 Volt aus. Die 5 Volt sollten dann aber stabil sein. Was soll der Server denn leisten? Ist ja schon blöd, die Spannung erst auf 230V hochzutreiben, und danach wieder ein Netzteil auf 12 Volt einzusetzen. Und einen Monitor braucht man am Server doch gar nicht. Bei uns im Rechenzentrum laufen alle ohne Monitor.
PittyJ schrieb: > Was soll der Server denn leisten? Ist ja schon blöd, die Spannung erst > auf 230V hochzutreiben, und danach wieder ein Netzteil auf 12 Volt > einzusetzen. > > Und einen Monitor braucht man am Server doch gar nicht. Bei uns im > Rechenzentrum laufen alle ohne Monitor. Der Server soll allgemein VMS über proxmox betreiben. Das mit dem Monitor ist mir schon klar. Jedoch hatte ich den richtigen Server noch nicht mal angeschlossen da ich es erst mit einem Office pc testen wollte der wenig Strom verbraucht. dort ist dann schon der Fehler aufgetreten das dieser sich immer wider beim booten neu startet beziehungsweise wärend dem Bios screen.
Hab mal was gelesen, dass die Greencell-Dinger extrem enttäuschend sind. Nimm einen Victron, wenn du es unbedingt mit WR machen willst. Ansonsten über DC-DC direkt aus dem Akku? Musst halt 5V etc auch bereitstellen. https://de.wikibooks.org/wiki/Computerhardware:_Netzteil:_Spannungen
Εrnst B. schrieb: > Provisorische Kroko-Kabel-Verbindung zum nächsten Heizungsrohr (wenn > Metall) oder zum Schutzkontakt einer Steckdose. Habe nun versucht (Eine provisorische) Erdung herzustellen siehe Bild. Ja ich weiß es ist auf keinen fall Professionell. Meine frage jetzt reicht das als Erdung wenn ein Kupfer Kabel das Heizungsrohr berührt?
Benedikt S. schrieb: > Meine frage jetzt reicht das als Erdung wenn ein Kupfer Kabel das > Heizungsrohr berührt? Berühren reicht nicht, es sollte schon eine feste Verbindung sein.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Berühren reicht nicht, es sollte schon eine feste Verbindung sein. Habe jetzt mall recherchiert und bin auf diesen Stecker gestoßen der sollte es doch auch tuen oder nicht?
Benedikt S. schrieb: > der sollte es doch auch tuen oder nicht? Ganz klar nicht. 1MOhm zur Erdung. Das ist zum kontrollierten Ableiten von statischer "Ladung".
Gibt es ein Erdungs Stecker in meinem fall für die Steckdose? Da es echt sonst kompliziert ist in der Wohnung eine vernünftige Erdung aufzubauen.
Im Prinzip eignet sich jeder Eurostecker zum selber zusammenbauen. Nur sollten die beiden Kontakte die nicht Erdung sind dabei raus. Das geht meistens. Edit: Schuko natürlich. Selbstverständlich nicht Eurostecker. Nacht. Schutzkontaktstecker.
Och nöh. Bitte Kalenderblatt abreißen : der April ist vorbei, das war der erste Mai.
Hallo In der typisch unfreundlichen, überheblichen Art soll das dumme gelaber der Vorschreiber bedeuten: Direkt aus den Solarmodul über den Wechselrichter geht das nicht wirklich - es muss immer ein Zwischenspeicher in Form eines geeigneten Akkus dazwischen - den auszulegen gar nicht so einfach ist (Welche Kapazität den nun ? Meist deutlich höher als man erstmal vermutet - hängt aber stark davon ab was man will -Server klingt nach 24h tag 365Tage im Jahr - also leider Maximalauslegung der Kapazität). Und auch: Die Spitzenleistung des Verbrauchers zählt - und die ist schon bei einen Destop PC recht unterschiedlich - selbst wenn die Kiste meist 200W (über alles) aufnimmt muss der Wechselrichter die kurzfristig auftretenden 300W liefern können (und zwar die echten und nicht Werbewatt). Schnell kommt dabei heraus das es selbst bei bald 0,4 Euro pro kWh (wer mehr zahlt - selbst in Schuld Untreue und dauernd wechseln zum "billigsten" wird endlich bestraft) die E-Energie aus dem Netz bei weiten die preiswerteste Energiequelle ist. Inselnetze sind immer die teuerste Lösung die wenn irgendwie möglich vermieden wird.
Um mal auf die Frage zurück zu kommen: Ja. Man kann einen PC / Server mit einem Wechselrichter betreiben. Macht jede Batterie USV so.
Man könnte natürlich auch mit 12V Versorgen und sich den Wechselrichter sparen und auf DC-DC setzen.
Hallo, ein PC-Netzteil richtet die Netzspannung erst mal gleich. Das heißt, nur in den Spitzen der Sinuswellen wird ein hoher Strom entnommen und sonst gar nichts. Es kann sein dass der Wechselrichter darauf allergisch reagiert. Auf jeden Fall wirkt der ungleichmäßige Verbrauch auf den Eingang zurück, ein großer Elko und ein Akku ist also erst mal keine so schlechte Idee. Und den Wechselrichter nicht zu knapp auslegen, ein 300 Watt Netzteil an einem 300 Watt Wechselrichter kann gehen, muss aber nicht gehen. In manchen Fällen ist sogar ein Rechteckwechselrichter die bessere Wahl. Bernd
Benedikts schrieb: > Ich habe eine Kleine Solar Insel Anlage mit einem Wechselrichter der > Marke Green Cell > [...] > Mein vorhaben ist mit dem Wechselrichter ein Server zu Betreiben. > Der Wechselrichter ist Spielzeug. Erkennbar alleine schon an dem mitgelieferten Zigarettetenanzünderstecker. Wirf ihn weg. > Meine Frage ist liegt es am Wechselrichter oder am Netzteil des PCs oder > ist es einfach nicht möglich ein pc/Server an einem Wechselrichter zu > betreiben? Doch, klar. Er muß leistungsfähig genug sein. An sich sind die Ansprüche nicht hoch. Es bleiben Fragen: Ein "echter" Server? Das sind in der Regel Schluckspechte. Betrieb rund um die Uhr? Reicht die Batterie dafür? Was passiert wenn der WR wegen Unterspannung oder Überhitzung abschaltet? Wie wird der Server dann heruntergefahren? Tut es ein Raspberry? Dafür gibt es fertige Lösungen. Oder ein Laptop mit 12V Ladegerät von der Tanke? Kann das Netzteil ersetzt werden? Es gibt ATX-Netzteile mit 12V Eingang (für automotive Anwendung) Letztere Lösungen haben den Vorteil den Wirkungsgrad der Stromversorgung erheblich gegenüber einer Wechselrichterlösung zu verbessern. Uwe
https://www.amazon.de/VBESTLIFE-Netzteil-Eingang-Computer-Netzteilmodul-default/dp/B07BWBPPLB Würde ich mal ausprobieren. An deiner Stelle. Eventuell noch mit 3D-Drucker ein Gehäuse drucken.
Wird das jetzt jeden Tag ein neuer Thread zum selben Thema? https://www.mikrocontroller.net/topic/536455#new
H. H. schrieb: > Wird das jetzt jeden Tag ein neuer Thread zum selben Thema? Stimmt, ein Thread zum selben Thema reicht. Ich hab die mal zusammengefügt. Sieht jetzt halt seltsam aus...
hey der Offices Rechner lief aus einem komischen Zufall heute ohne Probleme an dem Wechselrichter, also habe ich beschlossen mein Server nun dran zu packen. Die Server Netzteile sind 2 stück die ich mit einer steckdosenleiste verknüpft habe. wenn ich den Wechselrichter nun einschalte kommt aus den servernetzteilen wie ein summen für 1 Sekunden danach laufen schlagartig die Lüfter der Netzteile an. Habe dann denn Server zum testen an normal Strom angeschlossen kein summen und die Lüfter laufen langsam an bis sie auf ihren Umdrehungen sind. ist das ein schlechtes Zeichen von den Netzteile oder normal bei einem Wechselrichter?
Benedikt S. schrieb: > ist das ein schlechtes Zeichen von den Netzteile oder normal bei einem > Wechselrichter? Normal ist das sicher nicht. An einem Sinus-Wechselrichter sollten sich die Geräte genauso verhalten, wie am Netz. Rein von den Daten her sollte es mit deinem Wechselrichter gehen. Wahrscheinlich taugt der Wechselrichter einfach nichts, oder er ist über zu dünne Kabel an die Batterie angeschlossen, oder beides. Ich würde es halt mit einem Wechselrichter von Victron probieren, so teuer sind die in dem Leistungsbereich auch nicht. Lang würde der Billig-Wechselrichter eh nicht halten, wenn das im Dauerbetrieb laufen soll.
Der Dell Optiplex 790 ist doch uralt? Meines Wissens müsste da eine Sandy Bridge CPU drin ein. Also ein i5-2500 oder i5-2600 (non K). Beide mit 95W TDP Ich habe hier so ein Teil noch rumstehen. Rechne mal unter Vollast, wie z.B. Start des Rechners, um die 200...300W für das Komplettsystem. (Monitor wird ja auch mir dran sein...oder?) Tue Dir das nicht an, sondern wenn es denn x86 sein muss, nimm z.B. ein J5040 als Vierkerner. Der ist nur unwesentlich langsamer als ein i5-2500, braucht aber nur 10W statt 95W. Als Stromversorgung dann eine pico-PSU für 12V Eingangsspannung. ...oder einen gebrauchten Notebook mit DC-Eingang. Risen
Benedikt S. schrieb: > Habe jetzt mall recherchiert und bin auf diesen Stecker gestoßen der > sollte es doch auch tuen oder nicht? Dieser gelbe Stecker scheint dafür vorgesehen zu sein, elektrostatische vom Körper oder vom Arbeitsplatz Ladungen abzuführen. Dafür würde ein ganz normaler Schuko Stecker + ein ausreichend spannungsfester 1MΩ Widerstand reichen, wenn das ganze Idiotensicher montiert wird. Alternativ kann man auch eine Schlauchschelle um ein geerdetes Rohr legen und darunter das Kabel einklemmen. In diesem Fall hast du keinen Widerstand dazwischen, was mir in deinem Fall sinnvoller erscheint. Eigentlich sollte deine Kombination aus Wechselrichter und PC problemlos laufen. Das ist ja nun kein seltener Sonderfall. Diese Dinger werden ja auch im Auto in Kombination mit Laptops benutzt.
Ich habe das nun einmal Getestet die Batterie Schaft den Server 8 stunden am leben zu halten danach ist Schluss. das reicht für ein dauerbetreib natürlich nicht deswegen wollte ich mich nochmal erkundigen wegen der Lösung ohne Wechselrichter. Gibt es da ein Netzteil den man in den Server Direkt einbauen kann und mit 12 Volt reingehen kann? Ich weis Mehlich nicht ob ich mir das zutraue eine Lösung zu basteln.
Beitrag #7057808 wurde vom Autor gelöscht.
Wie ist "Batterie Schaft den Server 8 stunden am leben zu halten danach ist Schluss" zu verstehen? Ist danach die Batterie leer und der Wechselrichter geht schaltet aufgrund des Tiefentladeschutzes ab? Falls ja, fängst du die Sache von der falschen Seite an. Bei einer direkten Versorgung ohne Wechselrichter würde es dann vielleicht 9-10 Stunden dauern, bis die Batterie leer ist. Aber das reicht dir ja auch nicht. Und vor allem ist die Batterie kaputt, wenn du das 10x machst. Denn Bleiakkus darf man nicht vollständig entladen, sondern höchstens ca. zur Hälfte. Offensichtlich reicht deine Batterie (und wahrscheinlich auch deine PV) bei weitem nicht aus, um den Server zu betreiben. Das heißt du brauchst erstmal eine größere Batterie (und wahrscheinlich mehr PV), und/oder einen Server mit deutlich weniger Verbrauch. Das müsste man erst mal durchrechnen, bevor man sich Gedanken über irgendwelche speziellen Netzteile macht, die an der Grundproblematik nichts ändern.
Benedikt S. schrieb: > Gibt es da ein Netzteil den man in den Server Direkt einbauen kann und > mit 12 Volt reingehen kann? Suchmaschine -> "dc pc power supply" schau nach was stromsparendem, z.B. nuc läuft eh mit DC.
Thomas B. schrieb: > Wie ist "Batterie Schaft den Server 8 stunden am leben zu halten danach > ist Schluss" zu verstehen? Ist danach die Batterie leer und der > Wechselrichter geht schaltet aufgrund des Tiefentladeschutzes ab? Ich habe eine 140 Watt PV Anlage mit einer 70 Ah Gel Batterie. Mir wurde gesagt ich darf die Batterie nicht weiter als 11.8 Volt entladen. Wenn ich den Server im Betreib habe ist ca. nach 8 stunden Die Batterie bei 11.8 Volt leer und ich schalte den Server ab.
Grob abgeschätzt dürfte der Akku an einem Sonnentag annähernd voll werden. Um den lange leben zu lassen (max. 50% Entladung), könntest du einen Rechner mit ca. 15W 24h betreiben. Schwierig wird das aber schon an einem Wolkentag. Das Panel ist knapp, der Speicher ist knapp, und rechne 20% Speicherverlust ein. Mein Bleispeicher hat auch recht genau 20% Speicherverlust.
Benedikt S. schrieb: > hey der Offices Rechner lief aus einem komischen Zufall heute ohne > Probleme an dem Wechselrichter, also habe ich beschlossen mein Server > nun dran zu packen. > > Die Server Netzteile sind 2 stück die ich mit einer steckdosenleiste > verknüpft habe. > > wenn ich den Wechselrichter nun einschalte kommt aus den > servernetzteilen wie ein summen für 1 Sekunden danach laufen schlagartig > die Lüfter der Netzteile an. Habe dann denn Server zum testen an normal > Strom angeschlossen kein summen und die Lüfter laufen langsam an bis sie > auf ihren Umdrehungen sind. > > ist das ein schlechtes Zeichen von den Netzteile oder normal bei einem > Wechselrichter? Wofür braucht man im privaten Umfeld einen Server mit redundanten Netzteilen - vorallem dann, wenn die Spannungsversorgung problematisch ist? Du kannst jeden Mini - PC als „Server“ laufen lassen! Die Frage ob ein Rechner ein Server ist, entscheidet nicht die Hardware sondern das Betriebssystem! Natürlich ist eine Serverhardware mit redundanten Netzteilen und einem Dutzend Lüftern optimaler dafür, als z.B. ein Mac Mini … aber man muss auch schauen, ob der Aufwand gerechtfertigt ist!
Ich habe Mich jetzt ein wenig Umentscheiden und habe mir ein pc mit einem i5 7600 zu Seite gezogen für das Projekt. Dadurch das mir mehrmals empfohlen wurde mit 12 Volt in den pc zu gehen habe ich mir ein 12 Volt Netzteil für den pc besorgt. https://www.alternate.de/Inter-Tech/Mini-ITX-PSU-200W-NAS-DC-DC-Adapter/html/product/1699396 Meine Frage: Wenn ich mit dem Strom Ausgang an meinem Laderegler arbeite ist dann die Spannung was der Laderegler ausgibt immer gleich 12 Volt oder schwankt die auch je nach dem wie die Batterie geladen ist? Mein Laderegler ist: https://www.amazon.de/dp/B0782639PX/ref=cm_sw_r_cp_api_i_7XBP28KNE3RWXHKS5869
Die Akkuspannung hängt natürlich vom Ladezustand des Akkus ab. Erwarte 11 - 14,5V.
Benedikt04 schrieb: > ist dann die Spannung was der Laderegler ausgibt > immer gleich 12 Volt oder schwankt die auch je nach dem wie die Batterie > geladen ist? Die Spannung kann NICHT IMMER 12V betragen, denn sonst wäre es KEIN Laderegler. Um eine 12V Batterie zu laden bedarf es immer mehr als 12V.
> > Die Spannung kann NICHT IMMER 12V betragen, denn sonst wäre es KEIN > Laderegler. > Um eine 12V Batterie zu laden bedarf es immer mehr als 12V. Das ist schon klar jedoch hatte der Laderegler ein 12 Volt Last Ausgang und meine Frage war liegt an dem Last Ausgang des Laderegler Konstand 12 Volt an ich wenn die Batterie 13,5 hat z.b, oder passt sich die Spannung des Last Ausganges an die Spannung der Batterie an ?
Benedikt04 schrieb: > > Das ist schon klar jedoch hatte der Laderegler ein 12 Volt Last Ausgang > und meine Frage war liegt an dem Last Ausgang des Laderegler Konstand 12 > Volt Üblicherweise liegt die Batteriespannung an, geschaltet über einen Mosfet welcher die Last bei leerer Batterie abwirft um Diese zu schützen. Es empfielt sich nicht den Rechner da anzuschließen, besser direkt an die Batterie und den Lastausgang des Ladereglers als Signal zu Herunterfahren nutzen. Diese 12V Netzteile für PCs wurden vor Jahren viel in Selbstbau Mp3 Playern in Autos eingesetzt. Infos über die Tauglichkeit sollten sich in einschlägigen Foren finden lassen. Uwe
> Es empfielt sich nicht den Rechner da anzuschließen, besser direkt an > die Batterie und den Lastausgang des Ladereglers als Signal zu > Herunterfahren nutzen. > > Diese 12V Netzteile für PCs wurden vor Jahren viel in Selbstbau Mp3 > Playern in Autos eingesetzt. Infos über die Tauglichkeit sollten sich in > einschlägigen Foren finden lassen. Leider habe ich nichts im Internet gefunden bezüglich ob das Netzteil eine Maximale Spannung von 14,2 Volt ab kann. was gibt es den für Möglichkeiten eine konstante 12 Volt Spannung herzustellen? gibt es da ein weiteres Netzteil das ich zwischen Batterie und dem PC Netzteil schalten kann ? Benedikt
Bernd schrieb: > ein PC-Netzteil richtet die Netzspannung erst mal gleich. Das heißt, nur > in den Spitzen der Sinuswellen wird ein hoher Strom entnommen und sonst > gar nichts. Seit Power Factor Correction üblich ist, stimmt das so nicht mehr.
Benedikt S. schrieb: > was gibt es den für Möglichkeiten eine konstante 12 Volt Spannung > herzustellen? klar es gibt buck/boost Konverter, nur WOZU? Du stellst sinnlose Forderungen auf ohne sie zu begründen!
> > klar es gibt buck/boost Konverter, nur WOZU? > Du stellst sinnlose Forderungen auf ohne sie zu begründen! Naja das ich halt das 12 Volt pc Netzteil an den Laderegler anschließen kann. Ich habe halt nichts im Internet gefunden ob das 12 Volt pc Netzteil auch Spannungen wie z.b 14 Volt verträgt oder ob es nur 12 Volt sind deswegen gehe ich mal davon aus das es nur mit 12 Volt funktioniert.
Benedikt04 schrieb: > Ich habe halt nichts im Internet gefunden ob das 12 Volt pc Netzteil > auch Spannungen wie z.b 14 Volt verträgt oder ob es nur 12 Volt sind > deswegen gehe ich mal davon aus das es nur mit 12 Volt funktioniert. Steht üblicherweise beim Netzteil dabei. Manche PicoPSU z.B geben da 11.5 bis 13V an, bei denen ist zu vermuten, dass diese Spannung dann auch ungewandelt an die Festplatten etc weitergereicht wird. Andere (sh. Anhang) haben einen Eingangs-Spannungsbereich von 12 bis 25 oder sogar 32 Volt. Die sind eher was für dein Einsatzscenario.
was macht eigentlicht der Server? Ist das so ein DarkNet Server? der unkenntlich sein soll? Wo Terabytes an Daten drüber laufen? Oder soll es nur ein Webcam für den Garten sein? Die alle 1 min ein 0,3Mpixel Bild sendet?
