Ist das üblich, dass man an einem USB hub 15k Pulldown Widerstände für das Aushandeln der USB-Geschwidigkeit anbringen muss? Ich hatte tatsächlich mal ein Problem bei einem ARM Prozessor, da funktionierte sehr selten das Aushandeln nicht richtig. Durch hinzufügen von PULLDOWNs an DP/DM funktionierte es richtig. Ich dachte solche sachen bringt der USB-Host-Controller gleich mit.
Das ist in der USB Spec unter der Hub Section zu finden Downstream Ports brauchen die 2x 15k wenn diese also nicht im Hubchip mit integriert sind, müssen die extern angeschlossen werden. Diese sind insbesondere bei der Erkennung der spez Zustände (Powerdown, USB Reset) wichtig. Mit der Aushandlung der Geschwindigkeit hat das nur indirekt was zu tun.
usb schrieb: > Ist das üblich, dass man an einem USB hub 15k Pulldown Widerstände für > das Aushandeln der USB-Geschwidigkeit anbringen muss? Das steht genau so in der USB-Spezifikation. > Ich hatte tatsächlich mal ein Problem bei einem ARM Prozessor, da > funktionierte sehr selten das Aushandeln nicht richtig. Durch hinzufügen > von PULLDOWNs an DP/DM funktionierte es richtig. Dann hatte offenbar der Entwickler der hostseitigen Schnittstelle gepennt und die Pull-Down-Widerstände vergessen. > Ich dachte solche sachen bringt der USB-Host-Controller gleich mit. Und worauf basiert diese Annahme? Nur weil Du vielleicht einen USB Host mit integrierten Pull-Down-Widerständen gesehen hast, muss das nicht allgemeingültig sein. Warum wirfst Du nicht einfach einen Blick in das Datenblatt des TUSB2046x: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb2046i.pdf
TUSB2046x:
Ich habe bereits ins Datenblatt geschaut und zusätzlich in eines der
vielen Referenzdsign´s geschaut (siehe Bild bei Betritagserstellung)
Im Datenblatt steht es nicht explizit drinn, dass 15k an DM und DP als
PD anzuschliesen sind.
usb schrieb: > Ich habe bereits ins Datenblatt geschaut und zusätzlich in eines der > vielen Referenzdsign´s geschaut (siehe Bild bei Betritagserstellung) > Im Datenblatt steht es nicht explizit drinn, dass 15k an DM und DP als > PD anzuschliesen sind. Im Datenblatt werden keine internen Pull-Down-Widerstände für DM/DP erwähnt, aber in Figure 11 ausdrücklich als externe Widerstände dargestellt. Es gibt daher keinen Grund, davon auszugehen oder sich gar darauf zu verlassen, dass sie im TUSB2046 integriert wären. Die Integration solcher Widerstände mit den durch die USB-Spezifikation geforderten, recht eng tolerierten Werten ist (basierend auf dem technischen Stand von 2000) bei einem Halbleiterprozess für Digitalschaltungen technologisch ziemlich aufwändig und wird daher vermieden. Für die EEPROM-Anschlüsse wird jedoch explizit die Pull-Down-Eigenschaft erwähnt; hierbei kommt es jedoch nicht auf genaue Widerstandswerte an, sondern es werden ja deutlich einfacher zu realisierende 100 µA-Stromsenken erwähnt. Das ganze ist also hochgradig konsistent mit den Definitionen in der USB-Spezifikation.
