Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 4-Pin Potentiometer
von Joachim S. (joachim_s853)
da in einem Forum der letzte Beitrag schon mehr als ein halbes Jahr
zurück liegt, folge ich der Aufforderung und eröffne einen neuen
Beitrag.
Also:
Ich habe hier einen Scott Stereo Amplifier A 426 vor mir liegen mit
solchen 4-Pin Potis, die defekt sind.
Kann man solche Potis noch irgendwo kaufen/bestellen?
- 100kOhm, linear, Mono, geriffelte Achse, 4 Pins
- 100kOhm, linear, Stereo, geriffelte Achse, 4 Pins
Grüße aus Iserlohn..
Joachim Schwall
Bestimmt.
Und ein Foto und/oder die Aufschrift könnte sicherlicht dabei helfen.
Laut Service Manual sind da ganz normale Potis drin, keine für
"Loudness".
von Anselm (Gast)
Dann wird Pin 4 das Gehäuse sein.
von M.M.M (Gast)
Bevor Du einkaufen gehst: Weißt Du oder glaubst Du, daß die Potis defekt
sind?
zunächst einmal danke für die Reaktionen.
sebastian_r569: Fotos hänge ich an.
hhinz: Die Potis haben eine "Verbindung" mit dem Muting Schalter
(-20dB).
Anselm (Gast): Pin 4 ist definitiv nicht das Gehäuse, sondern hat
Verbindung mit der Poti-Kohleschicht.
Hier nun die Fotos. Ich hoffe, dass ich das Größen-Reglement einhalte.
Grüße aus Iserlohn
Joachim Schwall
Das Lautstärke-Poti kratzt dermaßen, dass es sehr unangenehm vor den
Boxen ist. Das Gleiche bei der Balance.
In Waschbenzin gründlich spülen, trocknen, und anschießend mit Vaseline
einfetten.
von M.M.M (Gast)
Als wenn man's geahnt hätte, Du glaubst also. "Scott" hört sich 80er
Jahre an und den Schaltplan kenne ich auch nicht. Trotz allem würde ich
mir erst mal die Kondensatoren im Signalweg anschauen, bzw. testweise
mal ähnliches C parallel schalten und hören, was passiert.
von Günter Lenz (Gast)
Ich vermute mal er meint das kratzen oder krachen
beim drehen der Potis, daß liegt nicht an Kondensatoren.
Da schließ ich mich "von H. H." an, reinigen und
einfetten. Wenn aber die Kohleschicht durchgeschliffen
ist hilft das auch nicht mehr.
von H. H.
von Ingolf O. (headshotzombie)
Geben tut es solche 4-Pin-Potis, aber ob diese auch passen?
=> https://de.aliexpress.com/item/1005002294612112.html
=> https://de.aliexpress.com/item/1005001945956954.html
Übrigens, mir hat man beigebracht, dass Gleichspg. auf z.B. einen
Volume-Poti durch fehlerhafte Koppelelkos auch Krachen verursachen!
Ingo
von Elektrofan (Gast)
Ich hatte auch solch ein kratzendes Lautstärke-Poti mit Anzapfungen
in einem Verstärker eines Freundes. =>
Original war nicht zu besorgen, also habe ich Ersatz mit gleichem
Widerstand (an "äusseren" Anschlüssen) und logarithmischer(!) Kennlinie
genommen; die Loudness-Anschlüsse einfach ignoriert.
Der Freund war's zufrieden, Loudness macht er mittels Klangeinsteller.
Am besten Schaltbild besorgen; andernfalls ein bisschen probieren ...
