Hallo, ich habe so einen Wechselrichter im Keller: https://solar-distribution.baywa-re.de/out/media/42-SMA_SB3.0-6.0-1AV-41_SBxx-1AV-41-BE-de-13.pdf Und weil ich Bastler bin frage ich mich wie man an der RS485 Schnittstelle einen uC dran basteln kann und was der dann für Daten bekommt. Ich will den Wechselrichter gar nicht steuern sondern nur Daten auslesen können. Erst mal nur sinnfrei, eine Anwendung fällt mir sicher irgendwann später ein (Display mit aktuellen Werten, oder Heizstab für Warmwasserspeicher steuern, o.ä.) Der Stecker scheint schon recht exotisch zu sein. Under M12 Stecker findet man x verschiedene Varianten, mit Innen- und Außengewinde, und alle teuer. Hat jemand einen Tipp für mich welchen Stecker ich genau brauche? Dann kann ich mir zumindest schon mal die Datenpakete auf der RS485 ansehen... Viele Grüße,
Einen Standard-M12-Männchen mit 4 Pins. Sowas zum Beispiel: https://www.reichelt.de/sal-m12x1-4-pol-2-m-kabelstecker-sal12-rs42-p136946.html?&trstct=pos_4&nbc=1
Teuer ist alles "relativ".. Schau dir mal Preise für SUB-D25 in MIL an :-D Oder einen der vielen anderen Spezialstecker..
> Sowas zum Beispiel: > https://www.reichelt.de/sal-m12x1-4-pol-2-m-kabelstecker-sal12-rs42- > p136946.html?&trstct=pos_4&nbc=1 Vielen Dank, den Stecker bei Reichelt hatte ich gar nicht gesehen.
Warum greifst Du die Daten nicht per WLAN ab? Das ist viel einfacher. Ich habe dafür Solarview im Einsatz (https://www.solarview.info/solarview_linux.aspx). Der WR wird wohl modbus/RTU an der RS485 ausgeben. Du brauchst auf jeden Fall dann noch einen Pegelwandler für den µC. Anwendung: PV-Überschussladen eines Elektroautos mit evcc.io
Weil ich mehr der Mikrocontroller-Bastler bin und ich für WLAN ein
Geschoß wie einen Raspberry-Pi brauchen würde. Das ist eigentlich der
einzige Grund.
Könnte ich natürlich trotzdem machen, und mich dann weniger mit
Hardware, aber mehr mit Software beschäftigen. Und ein Raspberry braucht
mal so 5W durchgehend, während ein uC eher bei Miliwatt liegt...
Sebastian R. schrieb: > Einen Standard-M12-Männchen mit 4 Pins. > > Sowas zum Beispiel: > https://www.reichelt.de/sal-m12x1-4-pol-2-m-kabelstecker-sal12-rs42-p136946.html?&trstct=pos_4&nbc=1 Standard-M12 gibt es nicht, davon gibts unzählige Codings! Wenn das Bild in der SMA Anleitung richtig ist, müsste es ein A-Coded sein, also ist der Reichelt-Link passend.
Hat der Hersteller keine Doku der Befehle? https://www.reichelt.de/entwicklerboards-ttl-zu-rs485-max3485-debo-rs485-ttl-p282703.html Dazu noch der Stecker und einfach loslegen würde ich sagen. Gibt diese Adapter auch mit USB, mit dem PC arbeitet es sich dann teils auch schneller.
chris schrieb: > Standard-M12 gibt es nicht, davon gibts unzählige Codings! Es gibt aber Codierungen, die gebräuchlicher sind, als andere. Und am gebräuchlichsten ist A.
Sebastian R. schrieb: > chris schrieb: > >> Standard-M12 gibt es nicht, davon gibts unzählige Codings! > > Es gibt aber Codierungen, die gebräuchlicher sind, als andere. Und am > gebräuchlichsten ist A. Was nicht passt, wird passend gemacht. Für Privatzwecke würde ich mit weißem Edding/Lackstift die korrekte Ausrichtung markieren und sodann mit der Feile rangehen. asd schrieb: > für WLAN ein Geschoß wie einen Raspberry-Pi brauchen würde. Wenn auch älter, würde es ein ESP8266 im ESP-01-Formfaktor mit eigener Firmware tun. Speicher und Bums hat der auf jeden Fall genug für den Bedarf und lässt sich über Arduino-IDE auch programmieren, wobei ich für meine Zwecke ein Arduino-Plugin in Eclipse nutze. Oder ein ESP-32... mfg mf
