Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Caskadierung von zwei HV5522/5622
von Christoph L. (christoph_l979)
ich kratze mir grade am Kopf bzgl. der Kaskadierung von zwei Shift
Registern. Hier im Speziellen HV5522 (sind für Nixie Tubes gedacht).
Das steht hier
(https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25839/SUTEX/HV5522.html)
im datasheet:
These devices consist of a 32-bit shift register, 32 latches, and
control  logic  to  perform  the  polarity  select  and  blanking  of
the outputs. Data is shifted through the shift register on the high to
low transition of the clock. The HV55 shifts in the counter clockwise
direction when viewed from the top of the package, and the HV56 shifts
in the clockwise direction. A data output buffer is provided for
cascading devices. This output reflects the current status of the last
bit of the shift register.
Mir geht es jetzt konkret um den letzten Satz.
Ich habe mal gelernt daß ein 32 bit shift register mit einem 2. zu einem
64 bit shift register wird durch die Kaskadierung.
Aber wenn der output buffer dem 32. bit des shift registers entspricht,
(also gleichzeitig mit diesem gesetzt wird), dann habe ich doch auf dem
1. Shift register nur 31 bits (oder auf dem 2.) weil das Bit 32 auf dem
ersten und Bit 1 auf dem 2. identisch wären?
Kann mich jemand bitte aufklären, wie das funktioniert (was ich nicht
verstanden habe) und ob meine Annahme richtig, ist, daß zwei dieser
Register insgesamt dann 64 outputs kontrollieren können (und nicht 63).
Danke schon mal an alle.
Grüße
Christoph
von Joerg L. (Firma: 100nF 0603 X7R) (joergl)
Also ich würde das Datenblatt direkt vom Hersteller laden.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005699A.pdf
> einem 64 bit shift register wird durch die Kaskadierung.
Ack.
> auf dem 1. Shift register nur 31 bits (oder auf dem 2.)
> weil das Bit 32 auf dem ersten und Bit 1 auf dem 2. identisch wären?
Nein. 32bits pro SR.
Es kommt am DataOut das 32.Bit raus. Und NACH dem nächsten Clock ist
dieses Bit dann das erste Bit im 2.SR . Aber erst danach, nicht vorher.
> ...daß zwei dieser Register insgesamt dann 64 outputs
Ja, so ist das.
Mit diesem Chip kann man prima eine lange Kaskade aufbauen. Einer dieser
Chips steuert prima 2 Stück B-7971. Und wer mehr als diese 2 Stellen
haben will, der kaskadiert entsprechend viele HV5522 hintereinander.
HTH,
Jörg
Danke Jörg,
woran liegt das?
Ich habe mir auch das Schaltbild vom 74LS594 angeschaut und dort das
selbe.
Das serial out, ist direkt an das Bit8 angeschlossen.
Irgendwas verstehe ich glaube ich mit den FlipFlops nicht.
Also wenn im bit8 Flipflop eine 1 steht (Q also 1) dann ist doch auch
der serial out gleichzeitig eine 1.
Da fehlt mir irgendwas um zu Verstehen, wie das also Overflow
funktioniert.
Ich benutze die im Übrigen für Z568M compatible (von der
Anschlußbelegung). Und die haben nur 10 Pins + Anode. Also kann ich mit
zwei von den Dingern alle sechs Stellen verwenden und habe noch 4 bits
übrig.
von Achim M. (minifloat)
Die Flipflops schieben bei einem Takt jeweils ihren Eingang an den
Ausgang weiter. Oder andersrum: VOR jedem Bit ist ein Flipflop.
Daher ist das Bit7 (Zählung 0...7) beim 74LS594 gleich der Ausgang zum
nächsten 74LS594.
mfg mf
von Jochen (Gast)
Ja, da steht es nach den 8. Takt und liegt damit beim 9.Takt am Eingang
der nächsten Stufe an. Nicht vorher.
von Jens M. (schuchkleisser)
Joerg L. schrieb:
> B-7971
sabber
Kannst du das Gerät mal bitte zeigen mit den Röhren?
> Z568M compatible
Auch schön. Wie heißen die?
von HildeK (Gast)
Offensichtlich 😀.
Ein Schieberegister ist ja eine Kette von D-FFs.
Beim FF wird das Signal am D-Eingang mit der Taktflanke übernommen. Dazu
gibt es eine Setup- und Holdzeit. D muss also eine gewisse Zeit vor der
Flanke anliegen und muss auch eine gewisse Zeit nach der Flanke noch
vorhanden sein - letztere kann je nach Technologie auch negativ sein.
Und dann gibt es eine relativ lange Zeit (propagation delay), bis dieser
durch den Takt übernommene Zustand an seinem Q-Ausgang ankommt. Das
heißt, dass das nächste FF, das quasi gleichzeitig auch diese Taktflanke
sieht, in einer Schieberegisterkette auf jeden Fall noch den alten
Zustand von Q übernimmt.
Schau mal ins Datenblatt z.B. eines 74HC74.
- setup typ. 2ns (solange vor der Taktflanke muss D mindestens stabil
sein)
- hold typ. -2ns (solange nach der Taktflanke muss D noch anliegen)
- propagation delay Clock zu Q typ. 14ns.
D.h., 14ns lang sieht das folgende FF noch den alten Wert, notwendig
wären typ. nur -2ns, bzw. worst case 3ns (DB Nexperia).
Das ist genau so bei einem fertigen Schieberegister, nur eben mit
anderen absoluten Zeiten, je nach Technologie.
Bei den schnelleren 74LVC74 sind die Zeiten schon deutlich knapper
aufeinander abgestimmt. Dann muss man bei der Verkettung von FFs u.U.
schon aufpassen, wie man die Takt- und Datenleitungen im Layout
längenmäßig abstimmt und wie man sie führt. Dann sollte man nicht, wie
ich eben, einfach die typischen Werte betrachten; das diente hier auch
nur zur Veranschaulichung.
Die Beispiele bezogen sich jetzt auf Einzel-FFs; im Schieberegister sind
eben mehrere in einer Kette integriert, aber an Din und Dout sind sie
wie Einzel-FFs zu betrachten.
@HildeK,
toll danke für die Erklährung, das genau habe ich gesucht um den Knoten
aus dem Kopf zu bekommen :-).
>> Z568M compatible
https://www.daliborfarny.com/product/rz568m-nixie-tube/
Die heißen genau R/Z568m und der stellt die neu her, also keine New old
stock, sondern nagelneue Tubes ...
Es gibt auch noch einen Hersteller in der Urkraine:
Millclock..
https://millclock.com/nixie-tubes
Der stellt Tubes her, die entweder in einen eigenen Sockel gehören, oder
aber auch Z568 kompatibel.
von HildeK (Gast)
Schön, dann war es meine Anstrengung auch wert! 😀
Danke für die Links.
Herr Farny macht schon schicke Sachen!
Die Jungs von Millclock sind etwas komisch: "Wir sitzen in der Ukraine,
haben eine ukrainische Telefonnummer, aber als Geschäftsadresse eine in
New York" und keine Daten über die Röhren, auch die Beschreibungen sind
oft sinnlos.
Angeblich laufen die Dinger mit 24V, sind die größten Neonanzeigen auf
dem Markt und halten 15 Jahre Dauerbetrieb.
Herr Farny sagt wenigstens, das er denkt das sie 20 Jahre schaffen, aber
nur wenn man seine Angaben zur Ansteuerung beachtet (Cathode Poisoning &
verschiedene Widerstände für die Ziffern).
Jens M. schrieb:
> sabber
Hier ging es ja um kaskadiert HV5522. Daher gerne Fotos von diesen :-)
> Also kann ich mit zwei von den Dingern alle sechs Stellen
> verwenden und habe noch 4 bits übrig.
Ja. Zu so einem Projekt finden sich auch Schaltpläne per Suchmaschine.
Ja, die sind wirklich sehr schön, aber seit einiger Weile steht in
seinem Shop bei den Röhren "currently unavailable". Scheinbar benutzt er
die Röhren priorisiert zur Herstellung seiner Uhren/Geräte. Hast Du
welche bekommen?
Is' egal. Burroughs sieht auch so cool aus!
Ich hab gestern gekuckt, da waren noch 15 da, aktuell steht da "11".
Und ja, er schreibt auf der Seite das er zuerst eigene Geräte und dann
Kundenreparaturen/Garantie bedient, der Rest kommt einzeln. Wird also
auch so schwer genug welche zu bekommen, der Preis ist aber auch schon
abschreckend genug.
