Forum: PC Hard- und Software Drucker hl 1430 von brother win10
von Michael H. (h_m)
Guten Tag,
Kann mir jemand meinen alten Drucker von brother hl 1430 auf Windows 10
installieren? Geht das überhaupt?
Auf der Seite von Brother steht das Windows 10 einen built in Treiber
hat.
Allerdings wenn ich den Drucker über den USB Anschluss verbinde höre ich
zwar den bekannten Ton das er erkannt wurde. Aber im Geräte Manager wird
er nicht angezeigt.
Da weiß ich jetzt überhaupt nicht weiter.
von Horst V. (hoschti)
Michael H. schrieb:
> höre ich
Was steht den in dem Pop-Up-Fenster, das beim Verbinden kurz auftaucht
(wenn man das nicht per Einstellung abgeschaltet hat)? Steht da
irgendeine Fehlermeldung?
Steht im Gerätemanager denn gar kein neues Gerät, wenn das USB-Kable
eingesteckt wird? Speziell den Bereich der USB-Geräte mal anschauen!
Nein, es taucht gar kein popup auf in diesem Fall. Bei anderen usb
Geräten schon.
Und es taucht beim Geräte Manager nichts neues auf.
Wenn ich den Drucker an einen Laptop mit Windows Vista anstecke taucht
das popup auf und kurz darauf das Gerät kann jetzt verwendet werden.
von Und noch so einer (Gast)
Was steht dem im Manual ( Bedienungsanleitung) dazu?
Was steht dem im Manual ( Bedienungsanleitung ) dazu?
von oerks (Gast)
Schau mal mit USBDeview was er an USB-Geraeten findet.
Bei Win10 hatte ich bei einem JTAG-Adapter durchaus schon den Fall,
dass einfaches Deinstallieren nicht reichte, um eine Neuinstallation
des Treibers auszuloesen.
Das endete dann in widerlicher Handarbeit.
von Walter T. (nicolas)
Und in "Drucker und Scanner" ist er auch nicht?
Der HL 1430 war damals unter Windows 7 eine Mimose. Damals mussten erst
die Treiber installiert und erst dann der Drucker eingestöpselt werden.
Habe ihn aber schon lange nicht mehr, kann also nicht unter Windows 10
gegentesten.
Der müsste schon in etwa 21 Jahre auf dem Buckel haben, oder?
von Chris K. (kathe)
"Der Built-in-Treiber wird bereits mit dem Windows®-Betriebssystem oder
durch Windows®-Update bereit gestellt. Der Built-in-Treiber unterstützt
alle grundlegenden Funktionen Ihres Brothergeräts. Klicken Sie hier, um
zu erfahren, wie die Built-in-Treiber installiert werden können.
schließen"
Probier mal die Anleitung die unter
WIndows 10 64 bit zu finden ist:
https://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=de&lang=de&prod=hl1430_eu&os=10013
Beim Schritt "add a printer" geht die manuelle Installation los.
So jetzt habe ich gesehen unter systemsteuerung und drucker und geräte
wird er als USB Drucker unterstützung angezeigt.
und unten im Bild steht kein Treiber was könnte man da jetzt noch
machen?
Automatische treibersuche habe ich natürlich schon gestartet. Und er
hatte nichts gefunden.
von Percy N. (vox_bovi)
Bei mir war es noch schlimmer. Der Brother lief ein paar Wochen, und
dann wurde er plötzlich nicht mehr bedient.
Jetzt hängt er an einer Linux-Maschine.
von Ich (Gast)
Michael H. schrieb:
> Guten Tag,
> hat.
> er nicht angezeigt.
Ha, noch wer.
Ich hab es aufgegeben und einen Raspi genommen und den als Druckerserver
eingerichtet. Es ging schneller als die Winkiste zum Drucken zu bewegen.
Tja, Win ist jetzt Linux, kann nichtmal mehr Drucken :P
von Ich (Gast)
> gegentesten.
Meiner ist wohl nur halb so alt, hat aber erst eine Tonerfüllung hinter
sich.
Tintenpisser hätten schon zigmal aufgegeben.
Probier mal die Anleitung aus dem Link von Chris. Wie ich schon schrieb:
Dieser Drucker war schon immer eine Mimose und die automatische
Treibersuche hat schon damals mit der Original-CD nie geklappt. Das war
schon immer so eine Krücke mit "Erst Software installieren und dann im
genau richtigen Augenblick das USB-Kabel einstecken!"
Den link habe ich schon probiert. Da wird gar nix aufgelistet.
Und IP Adresse kann ich keine eingeben weil der Drucker kein LAN hat.
War ja klar.
Auch nicht verwunderlich, wenn es ein "local printer" ist.
von Schlaumaier (Gast)
Quatsch.
Ich kann ein Local-Drucker im Netz freigeben. (Nur Sinnvoll wenn der
Drucker kein RJ-45 Anschluss hat)
Und wenn ich ihn von USB auf Netzwerkbetrieb wechseln will, ändere ich
einfach die Connection-Verbindung in den Drucker-Eigenschaften.
Wobei das eine mit den anderen nix zu tun hat.
ABER, bedenkt bitte das zum Scannen VON DRUCKER zum PC ein Dienst aktiv
sein muss, der auf den Befehl wartet, Und der Drucker notfalls auch noch
in der Windows-Firewall freigeben werden muss.
Hat mich mal 3 Std. Arbeit gekostet, bis ich raus gefunden habe, das die
FIREWALL mein USB !!! Drucker von Canon seine Anfragen an den PC
blockiert.
Ist wichtig für Leute die am Drucker kein ADF haben.
Nachtrag:
Aber bei HP + Brother ist es sehr wichtig, dan man wenn man die Kiste
NEU installiert IHN NICHT !!!! einsteckt bevor man die Erlaubnis von
Treiber bekommt.
War schon unter Win-XP + Win-7 so.
Wenn man ihn zu früh und ohne Erlaubnis einsteckt, dann muss man erst
mal den Drucker trennen dann deinstallieren , und dann Kiste neu
starten, dann Software des Herstellers starten und auf Erlaubnis warten.
Brother fragt dich erst nach den Anschluss, und macht im nächsten Bild
eine Zeichnung wie du den USB-Kabel einsteckst.
So wie ich das sehe, fängt der Treiber dann die
Geräte-Treiber-Anforderung von/an Windows ab, und bastelt sein eigenen
Mist zusammen.
Schlaumaier schrieb:
> Quatsch.
Ich habe mich schon gewundert, was der Unsinn soll. Aber dann habe ich
den Namen gelesen.
von M.M.M (Gast)
Michael H. schrieb:
> Guten Tag,
> hat.
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=hl-1430
> den Namen gelesen.
Ach du kannst das nicht. Wie armselig. ;(
Hier ist die Anleitung wie es gehen sollte.
https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=de&lang=de&prod=hl1430_eu&faqid=faq00002994_001
Mit hübschen Bildchen sogar.
>> Quatsch.
> den Namen gelesen.
Für dich gilt in der Anleitung besonders Punkt 8. ;)
Den musst DU nur nach unten setzen das kleine schwarze Pünktchen. ;)
von M.M.M (Gast)
Schreib doch einfach mal nix, das wäre besser für den Thread.
M.M.M schrieb:
> Michael H. schrieb:
>> Guten Tag,
>> hat.
das habe ich gestern schon gefunden, das funktioniert leider auch nicht.
auch nicht mit treiber aus einer Liste auswählen oder eine setup-Datei
aus dem Ordner ausführen, da er keine setup-datei einthält.
Falls du meinen Link (von Brother) meinst, frage ich mich ernsthaft, was
die für ein schrottigen Support haben.
von michael_ (Gast)
> machen?
Es ist aber nicht dein Drucker.
Es gibt da auch keinen Treiber.
Für die WIN Unterstützung mußt du ihn aus der Liste auswählen.
"Neuer Drucker".
Wenn installiert, und er geht nicht, dann das USB-Kabel abziehen und in
eine andere Buchse stecken.
Dann sollte es laufen.
Evtl. zwischendurch den Rechner herunterfahren, bei ausgeschalteten
Drucker.
Das habe ich schon mehrfach versucht alles kein Erfolg.
Ich würde mir auch einen neuen kaufen allerdings muss der auf Folien
drucken können. Und das möglichst undurchsichtig schwarz. Allerdings
weiß ich nicht welchen von brother ich nehmen soll.
von michael_ (Gast)
Du machst da was falsch mit jugendlicher Ungeduld.
Kochrezept:
Bedingung, der PC muß mit dem Internet verbunden sein.
Dann "Neuen Drucker.
Lokalen Drucker.
Kannst erst mal LPT1 auswählen.
Unter Brother erscheinen einige wenige Drucker.
Windows Update drücken.
Das Feld wird grau und nichts passiert.
Jetzt aufs Klo gehen, Duschen , Kaffee trinken ...
Nach 5min +-Minuten erscheint, oh Wunder, eine ausführliche Liste.
Dort deinen Drucker auswählen. Weiter.
Wird installiert.
Erscheint jetzt bei deinen Druckern.
Nun mit der RMT  /Druckereigenschaften/Anschlüsse /einen vorhandenen USB
ausprobieren.
Oder den Drucker einschalten und das USB-Kabel einstecken.
Es wird dann ein weiterer Drucker installiert mit dem richtigen
Anschluß.
Den mit LPT löschen.
Habe das jetzt gerade nachvollzogen und deinen Drucker installiert.
Übrigens, die erweiterte Druckerliste ist temporär.
Bei einem neuen Drucker muß man wieder das 5min. Update machen.
Macht auch Sinn. Wieso soll ich mir 10.000 Drucker auf Festplatte legen,
wenn ich den nur 1-2 x im Leben des Pc's wechsele.
Das erinnert mich sonst sehr an meiner erste Word Installation unter
DOS. 4 Disketten Programm und Schriftarten und 8 (in Worten 8 Disketten)
mit Druckertreiber.
Und das die Update-Server von MS von Bayer (Abt. Schlaftabletten) gebaut
sind ist ja bekannt.
von SirTequila (Gast)
Ich hatte das selbe Problem, bin über die WIN10 Problembehandlung den
Weg gegangen, Den Drucker ausgesucht, nach dem Windows Update der
Treiber, den Brother HL 2030 Series gewählt und es funktioniert !
von michael_ (Gast)
Ich habe jetzt einen USB-Drucker noch etwas anders installiert.
Rechner eingeschaltet und mit dem IN verbunden.
Möglichst über Kabel.
Drucker einschalten.
Erst danach das USB-Kabel einstecken.
Das WIN-Update wird durchsucht und danach installiert.
Aber wie vorher, es kann dauern (5min?)!
von Ron T. (rontem)
Fakt ist: Der HL1430 läuft unter Win10. Weil er es bei mir schon seit
Jahren tut. Auch übers Netzwerk für andere Computer erreichbar. Da gab
es nur kürzlich eine Zeitlang Probleme mit einem Win10 Update die aber
mittlerweile behoben sind.
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Unter Linux läuft er out of the box, unter windows kann falls nötig ne
VM mit XP oder Linux nehmen.
