Forum: Platinen Was ist das für ein widerstand und wo bekomme ich Ersatz?
von Cromm (Gast)
Hallo zusammen, habe hier einen defekten widerstand(Siehe Bild). Nun
habe ich versucht anhand der Farbringe herauszubekommen welche werte
dieser hatte und laut online Tools hat dieser widerstand lediglich 0,15
Ohm. Kann das überhaupt sein und wenn ja wo bekomme ich Ersatz her?
Finde keinen Shop wo ich einen widerstand mit solch kleinen werten
kaufen kann. Vielen Dank!
von Georg (Gast)
> kaufen kann
Kann nicht sein, RS listet 26 Widerstände mit 150 mOhm und verschiedenen
Bauformen und Leistungen, z.B.
https://de.rs-online.com/web/p/durchsteckwiderstande/8469858
Georg
Cromm schrieb:
> wo bekomme ich Ersatz her? Finde keinen Shop wo ich einen widerstand mit
> solch kleinen werten kaufen kann.
https://de.aliexpress.com/item/32524746994.html
"Leider, ist dieser Artikel nicht mehr verfügbar!"  :))
von michael_ (Gast)
Wetten, da ist noch viel mehr kaputt.
von Helmut -. (dc3yc)
Sieht mir nach Sicherungswiderstand aus. Da dürfte noch einiges andere
hinüber sein.
von Induktor (Gast)
Für mich ist das ein 100k 10%
von Gerald K. (geku)
Gerald K. schrieb:
> So ist es. sw/bn/gn silver=10%
Dumpfbacken ihr beide! Schwarz = 0, braun ist 1, grün ist *100k. Wenn,
dann wäre es ein Megohm, aber warum mit Null am Anfang? Meiner Meinung
nach 0.15Ohm und Sicherungswiderstand.
von Toxic (Gast)
Ich komme auf 1.15 Ohm
> hinüber sein.
von Wolfgang (Gast)
Deshalb stand auf vielen Widerständen früher der Wert im Klartext drauf.
Damit hatten die Farbenblinden, sofern sie Zahlen lesen konnten, eine
wesentlich bessere Chance.
von Nautilus (Gast)
Die Diskussion, ob Farbringe oder Wertaufdruck wurde schon 1956 in der
Funkschau geführt.
Basteln die alten Herren noch immer?
von Wolfgang (Gast)
Lass dir kein Schwarz für Braun vormachen. So schlecht sind die Farben
doch nun wirklich nicht zu erkennen.
von Toxic (Gast)
Wenn es ein Sicherungswiderstand war kann man auf die Farben pfeifen.Es
waere besser wenn der TO ein Bild der Schaltung posten wuerde,damit man
erkennen kann innerhalb welcher Baugruppe das Bauteil sein Leben
ausgehaucht hat.
Das Bild sollte wenn moeglich nicht vom Mond aus gemacht worden
sein,sondern detailreich und scharf die Umgebug des Widerstandes
darstellen
von herbert (Gast)
SW=0, br=1, silber ist x0,01, braun = 1% Toleranz. =0,01 Ohm 1%
Wie viel vollkommene Ahnungslosigkeit kommt in diesen thread noch dran ?
von herbert (Gast)
Ist wohl falsch ... Der Widerstand wurde heiß und die Farben haben
teilweise gelitten.
von Toxic (Gast)
herbert schrieb:
> =0,01 Ohm 1%
Also wir haben nun 100k,1.15 Ohm,0.15 Ohm und 0.01 Ohm - was darf's denn
nun sein?
von Achim H. (anymouse)
Hm, in was für einem Gerät war er denn drin?
Schwarz, d.h. 0, an erster Stelle ist sehr ungewähnlich. Füt 100k würde
ich eher br-sw-gelb erwarten. Einzige Ausnahme: sehr geringer Wert mit
Problemen beim Multiplikator.
Das spricht für braun sw gr (015),  silber (x 0,01) und br (+/- 1%).
Also 0,15 Ohm.
Bei der Rechnung mit 0,01 Ohm wurde der grüne Ring nicht berücksichtigt!
Den Wert finde ich für einen Strommesswiderstand üblich.
von herbert (Gast)
Jede Menge ,wir raten weil jeder ein anderes Farben sehen  hat. Farbe
verändert sich wenn sie heiß wird ,aus grau wird silber oder umgekehrt.
Braun oder rot ...kann man auch nicht mehr sicher sehen... Authist
müsste man sein ...die können alles...
Beitrag #7058669 wurde vom Autor gelöscht.
von Stephan (Gast)
Ich rate auch mal: 0.25R 1%
SW RT GN SI BR
Der fette SW deutet auf einen Sicherungswiderstand hin; das kann es aber
wg SI nicht sein; wird also normaler 5-Farbcode sein.
