Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Problem mit 3D-Drucker Flashforge Adventurer 3
Nachdem dieser Drucker seit gut 2 Jahren immer vollkommen problemlos
lief, habe ich seit 2 Tagen ein ekliges Problem und ich bekomme die
Ursache - trotz erheblichem Aufwand - einfach nicht lokalisiert.
Ich möchte vorab noch betonen, dass ich seit gut 5 Jahren mit
verschiedenen FDM-3D-Druckern arbeite, das Thema also nicht vollkommen
neu für mich ist.
Problem: Jeweils nach ca. 3mm (nicht vollkommen konstant) erreichter
Höhe des Druckstücks gibt es eine (also nur einmal) plötzliche
Verschiebung (layer shifting) des Druckes um ca. 1 mm nach Links. Ob das
weiter Oben nochmal passieren würde weiss ich nicht, ich habe bisher
danach immer abgebrochen. Bis zu diesem Versatz ist das Druckbild
absolut einwandfrei.
Was ich getan habe, um die Ursache zu finden:
- Druckbett frisch gelevelt und auf Stabilität (horizontal) geprüft
- Leichtgängigkeit und Rundlauf der Stützrolle unterm Druckbett gecheckt
- Leichtgängigkeit und Spielfreiheit aller Achsen geprüft
- X-Zahnriemen gespannt, Ritzel des X-Steppers auf festen Sitz geprüft
- STL-File mehrfach neu angelegt
- geprüft, ob die Filamentrolle leichtgängig ist, Filament gewechselt
- Rückkehr zu älterer Flashprint-Version (Slicer)
- Drucker auf factory reset, Firmware per USB-Stick neu aufgespielt
- Drucker vorsichtig geneigt und geschüttelt, Öffnungen ausgesaugt
- in Flashprint alle Geschwindigkeiten auf 50% reduziert
Das beigefügte Bild zeigt das STL-File meines Teststücks. Der Versatz
tritt immer nach ca. (vertikal) 50% der Öffnungen auf. Der Ring hat
einen Durchmesser von 52mm. Ein Bild von einem der missratenen Drucke
folgt in ca. 1h, wenn ich wieder im Büro bin ...
Was kann ich noch tun? Danke für Tips.
von Klaus W. (mfgkw)
Ich kenne deinen Drucker nicht.
Aber wenn du an dem nichts findest, was es verursachen könnte, würde ich
einfach mal einen anderen slicer probieren.
Vielleicht erzeugt der ja Unsinn.
Außerdem könnte man einfach ein anderes Teil drucken, das schon mal
geklappt hat auf diesem Drucker. Wenn das mit der alten gcode-Datei
jetzt auch einen Sprung hat, ist es sicher ein mechanisches Problem.
Da die STL ja noch normal aussieht, muss es danach sein: slicer oder
Drucker.
von kenny (Gast)
> Drucker.
Solch ein Problem hatte ich vor Jahren auch schonmal.
Evtl ein Stick&Slip Problem?
von Walter T. (nicolas)
Hat der Adventurer 3 die Webcam drin? Kannst Du ein Video des Drucks
aufzeichnen?
Ist der Versatz exakt in X-Richtung?
Ich hatte letzte Woche ein kurioses Problem: Bei vier gleichen
Druckteilen hat sich ein Teil vom Glas-Heizbett gelöst, ist aber wieder
(an leicht versetzter Stelle) festgeklebt. Hätte ich in diesem Moment
nicht zufällig danebengestanden, hätte ich sehr lange gerätselt.
Hier noch das versprochene Foto. Ein Testdruck mit einer anderen Datei
läuft gerade ...
von Gugscht (Gast)
ich hatte mal ein ähnliches Problem, allerdings mit einem anderen
Drucker/Hersteller.
Nach Mainboardtausch (hatte wohl neuere Firmware) stimmte STL und
Ausdruck auch nicht überein. STL neu zum Drucker geschickt über WLAN
brachte auch nichts, die Datei wird dabei auch immer an den USB Stick
mit übertragen.
Dabei wurde die Datei nicht wirklich zu 100% überschrieben.
Als ich dann alles auf dem USB-Stick gelöscht hatte und neu übertragen
hatte funktionierte wieder alles wie es sollte.
Bei deinem Ausdruck kann man auch vermuten, dass der Schrittmotor
möglicherweise in eine Achse Schritte verliert.
von Was ähnliches (Gast)
Hatte auch mal sowas (anderer Drucker):
Bei ASA haben sich überhängende Kanten leicht hoch gebogen - wenn es
genug war hakte der Luftschacht kurz ein und der Drucker verlor ein paar
Schritte = Versatz im Druck. Auf Grund der Form des Schachts war das
Einhaken immer in der selben Richtung.
Der PrusaSlicer G-Code-Viewer kann auch *.gx-Dateien aus FlashPrint
anzeigen:
 - Dateiendung von *.gx in *.gcode umbenennen.
 - Vorschau-Bild (alles vor ;generated by ffslicer 1.28.0 04/05/22
12:43:01) löschen
 - Zeilennummern löschen. Ich hatte mir damals dafür ein kleines
Matlab-Progrämmchen geschrieben. Mit Notepad++ ist es nämlich leider
nicht so einfach (siehe hier:
Beitrag "Texteditor für Windows mit regulären Ausdrücken")
 - Im G-Code-Viewer anschauen und glücklich sein.
> anzeigen:
> 12:43:01) löschen
Ok, dann muss ich mal rausfinden, wo die gx-Dateien eigentlich stecken,
ich drucke aus Flashprint immer direkt über Netzwerk ...
Anbei ein Testprint mit dem gleichen Problem :-(
Ich habe mal einen Online-G-Code-Viewer bemüht, der hat die Datei
problemlos ""gefressen" und zeigt nichts Verdächtiges an.
https://gcode.ws/
Es sscheint schon ein böses mechanisches Problem zu sein ...
Das ist interessant. Deinen Cube zeigt https://gcode.ws/ korrekt an.
Eine andere *.gx-Datei für einen Guider 2s nicht. Nach meiner oben
beschriebenen Manipulation funktioniert es aber wieder.
Also sorry habe den Thread erst jetzt entdeckt da ich auf [3D-Druck]
seperator in der Betreff schaue(Suchfunktion im Forum ist sehr
besch..... (ähh eiden)
4 Ursachen kommen da in Frage:
1.) X-Achse knochentroken
2.) X-Achse Kabel Problem (Gebrochen, Stecker gelockert)
3.) Zahnriemen Springt (Locker oder Zahnlos)
4.) Abgekacktes Softwareupdate
5.) Ausgetroknete Elkos
6.) Linearlager hat Verklemmte Kugeln
Das ist so meine Erfahrung mit den "3 Ern" (und davon habe ich einige im
Dauereinsatz)
Wobei 1. die Häufigste Ursache ist und 6. die seltenste
73 55
von Oliver S. (oliverso)
Oder ein elektrisches, das kann auch am Schrittmotortriber liegen.
Motoren tauschen/Treiber tauschen, und schauen, ob der Fehler mitwandert
(ob das bei dem Drucker einfach oder überhaupt machbar ist, keine
Ahnung)
Oliver
Eher nicht, zumindest nicht bei dem 3 Ern, noch nie gehabt.
Aber Probleme 1-4 wie oben von mir beschrieben, schon ab und an mal(Vor
allem bei Anderen User denen ich helfe)
Nachtrag: Das liegt daran, dass Deine *.gx-Datei keine Zeilennummern
hat. Der Prusa-Slicer-Viewer kann sie nach dem Umbenennen auch direkt
anzeigen. Die restliche Nachbearbeitung ist also nicht nötig.
Warum das immer gerne bei Unterbrüchen (Bei dir die Löcher) kommt, ist.
Der Drucker fährt (Springt) dann über das loch und macht Spannungspizen
und Mechanische Lastspitzen.
Da beides Vorkommt kann dann so wohl ein Mechanisches so wie auch ein
Elektronisches Problem (Ausgetrocknete Elkos) zu einem Hüpfer führen.
Grobe Vorabhilfe kan schaffen:
Z-Hop auf [Immer Aktiv] stellen das puffert dann die Strom und Mechanik
Lastspitzen etwas.
Aber bald möglichst die wahre Ursache beheben, den das Z-Hop ist nun
keine Ursachenbekämpfung, sondern nur eine Wirkungsmilderung.
Ein Techniker von uns hat mich grad auf ein Problem hingewiesen das auch
schon vorgekommen ist:
Das betrifft aber die User die sich ein Airduct(was leider nicht ganz
Konform ist) von Thingsverse o-ä. Webseiten runtergeladen hat.
Dieses Hängt hinten in den Schlitzen nicht ein und wird somit,
nur von einer Schraube gehalten
Wenn der Druckkopf nun über das "Loch" fährt, schiebt das Filament das
HotEnd etwas heraus, so dass es bei Ungünstigen "Murphy Kombination"
dann ansteht und die x Achse 1~10 Step's verliert. wenn er dann wieder
Druckt schiebt es das WechselHotEnd durch den Druck wieder rein.
Dadurch Passiert dies dann sehr (Zufällig) aber kann sich auch exakt
wiederhohlen. das Problem kann dann auch auslösen dass der Drucker
irgend wann plötzlich in Errorrstate geht mit Filamentproblem, weil der
Kontakt des Thermistors Unterbrochen wird.
Hatten wir bei uns im Betrieb selber noch nicht, aber doch scheinbar
schon bei Kunden und Beratene User der Adventure Serie.
73 55
von Max M. (Gast)
Was ähnliches hatte ich bei meiner China Fräse.
Eine der flexiblen Kupplungen zwischen Motor und Kugelwelle war
gebrochen und sprang bei Belastung einen Gang weiter. Aber eben nur ein
eine Richtung.
So eine Bauform:
https://shop.myhobby-cnc.de/bauteile/mechanische-bauteile/kleinteile/21/drehstarre-kupplung
Sofern keine Flex Kupplung vorhanden, schau Dir mal Zahnriemen +
Riemenscheiben an.
Habe das nun an einem Meiner Adventure 3 nachvollzogen:
Das tritt auch auf wenn ich das Original- oder Vergleichbare - Airduct
eingesetzt habe, aber die Schraube nicht recht angezogen....
Kann die bei dir ev nach 2 Jahren Betriebszeit etwas ausgeleiert sein?
Ich habe keinerlei bauliche Veränderungen im Inneren des Druckers
vorgenommen. Lediglich eine verlängerte Hülse am Rollenhalter, um auch
Filament auf "richtigen" Rollen zu verwenden. Das war aber bis
vorgestern noch nie ein Problem ...
> vorgenommen.
OK ja dann kann es ja auch sein dass die Düsenhalterung etwas
Ausgeleiert ist und die Düse Spiel hat?
Oder die Schraube sich ev etwas gelockert?
Wie oft hast du das HotEnd den in den 2 Jahren gewechselt?
Versuch mal das Wechselhotend Ohne die Arretierung zu betätigen(Lösen),
auf und ab zu bewegen.
Wenn dir dass gelingt, dann hat sie Spiel, und dass kann bei der etwas
schwächlichen X-Achse schon zu Steppverlusten führen.
In der Y Achse eher weniger, da reißt dir der Kräftige Stepper eher den
Drukling runter oder macht einfach eine kleine Delle in den Druckling,
was aber schon bei der Nächsten schicht wieder gefüllt wird.
Deshalb gibt es dann dort keine Schichtverschiebung und nur eine kaum
sichtbare Unebenheit.
Nach meinem Versuch auf dem 3er denke ich das ist das Naheligenste was
bei dir zu Problemen führt, da du ja schreibst:
73 55
Hab die Hardware nochmal gründlich untersucht, kein Befund.
Aber ich kann wieder drucken, wenn ich in den Parametern zum Erstellen
des G-Codes in Flashprint die Geschwindigkeiten herabsetze (was sich
aber weder optisch noch tatsächlich in Druckzeit merklich auszuwirken
scheint) und das Z-Hopping aktiviere (war vorher standardmäig aus).
Ausserdem habe ich im Inneren des Druckers entdeckt, dass das Kabel zum
X-Stepper einmal durch einen Ferritring gewunden war ... habe eine
weitere Windung hinzugefügt, Kabel war lang genug.
Mal sehen, wie lange der Frieden hält ...
Hast Du mal ein paar Druckjobs mit der Kamera aufgezeichnet und Dir den
Fehlerzeitpunkt angeschaut?
von Ebert Stefan (Gast)
Ich komme nicht mit meinem adventurer 3 lite 3 d drucker kar was brauche
ich für ein Programm. Hab schon Bilder auf einen USB Stick geladen das
erkennt der drucker aber nicht.wie kann ich den drucker mit meinem handy
verbinden
Mfg S.Ebert
verbinden
Man benötigt eigentllich zwei Programme:
1. Eine Software, mit der man das 3D-Objekt erstellt. Da sind die
Geschmäcker sehr verschieden, von Online-Lösungen, Freeware oder
kommerziellen Tools gibts da ein weites Spektrum für alle
Betriebssysteme. ICH verwende z.B. "Cheetah3D" für Macintosh. Aber es
gibt noch "FreeCad" und gefühlt 1000 andere ... Wichtig ist, dass diese
Tools das Format "*.stl" exportieren können.
2. Eine sog. "Slicer" - Software. Diese importiert das STL-Format und
wandelt es in einen speziell zum 3D-Drucker und dem jeweils verwendeten
Material passenden Steuercode um (meist sog. "G-Code"). Bei Flashforge
ist das das hauseigene Tool "Flashprint", was auch gleich den Drucker
übers Netzwerk (LAN oder WLAN) ansteuert.
