Forum: Markt Suche 596 S Kondensator
von Frank B. (bzb)
Ich suche für ein Experiment mehrere Transistoren, die ein
Wechselstromsignal auf eine von Mikrocontollern erkennbare Größe
verstärken. Der Strom liegt bei maximal zwei Mikroampere,
durchschnittlich aber unterhalb eines Mikroampere. Die Spannung hat
durchschnittlich 0,35 Millivolt (max. ca. 1.5 Millivolt).
Der Screenshot stammt aus einem Video, das die Funktion eines Elektret
Mikrophones beschreibt (https://www.adafruit.com/product/1064).
Gut. Dein Kondensator ist ein Transistor, aber sonst.
Und was war jetzt die Frage? und was hat der Transistor im Bild mit der
Frage zu tun?
Der heißt übrigens 2SK596, wie die Bildbezeichnung schon vermuten lässt,
gibt's zuhauf bei ebay.
von Frank B. (bzb)
Ich suche einen Shop, wo ich genau diesen Transformator oder einen
Vergleichbaren bestellen kann. Die K596 S Transistoren, die ich gefunden
habe, haben haben meist eine C Angabe. Wenn ich welche mit B Wert
gefunden habe, dann weit unter M4.
Ich bin kein Elektroniker, sondern Programmierer und kenne mich mit den
Spezifikationen von Transistoren nicht wirklich aus.
Ich möchte das Mikro von diesem Breakout
(https://www.adafruit.com/product/1063) gegen eine DIY-Komponente
austauschen (siehe Anhang).
Die Spule ist ein winziger Neodym-Magnet mit 10 bis 20 Wicklungen
Kupferlackdraht, die in ein magnetisches Schwingungsfeld gehalten wird.
Transistor. Nicht Kondensator und auch nicht Transformator...
Und wenn du dich nicht mit Transistoren auskennst, wieso weißt du dann,
welches Rating du brauchst?
von Frank B. (bzb)
Sorry, Transistor, nicht Transformator, das war ein Fehler.
Wie geschrieben, möchte ich das Mikro in dem genannten Modul ersetzen.
Der gezeigte Transistor ist Bestandteil des verwendeten Mikros und die
aufzunehmende Leistung wird vergleichbar sein. Kann aber durch die
Wicklungszahl noch angepasst werden.
Und wieso bist du der Meinung, dass dein Experiment mit normal
käuflichen Transistoren nicht funktionieren sollte? Mit neuem Magneten
und Spule ist doch eh alles ganz anders...
von Frank B. (bzb)
Weil ich dann bautechnisch nur den winzigen Elektret Kondensator gegen
eine winzige Spule tausche. Je weniger Windungen diese Spule hat und je
kleiner der Magnet sein kann, desto besser für das Experiment.
von Frank B. (bzb)
Ich habe gestern mal eines der CMA-4544PF-W geöffnet.
Darin wurde ein K596 B808 verbaut.
von Stephan S. (uxdx)
Wieso willst Du ein Elektret-Mikrofon gegen eine Spule tauschen? Ein
Elektret-Mikrofon ist im wesentlichen ein Kondensator, eine Spule ist
eine Induktivitität, das ist wie Feuer und Wasser ...
In dem von Dir verlinkten Baustein von Adafruit ist ein für
Elektret-Mikrofone spezialisierter Chip verbaut, der wird sich mit einer
Induktivität kaum vertragen:
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/audio/MAX4466.html
von Frank B. (bzb)
Ich habe es so verstanden, dass der Transistor nur das über Drain
zugeführte Signal wandelt. Ebenso habe ich es so verstanden, dass
Elektret-Folie elektrostatisch mit einem Permanentmagneten vergleichbar
ist.
Wenn dem nicht so ist, bitte ich um Aufklärung.
Ach ja, ich möchte das Mikro gegen eine Spule plus Transistor tauschen.
https://www.mouser.com/datasheet/2/308/2SK596S-D-516274.pdf
leider kann man den Link nicht hier eintragen, und vom Hersteller ist
das Datenblatt nicht mehr erhältlich. Was soll der Unsinn?
>elektrostatisch
genau, ein Permanentmagnet ist sozusagen magnetostatisch. Also etwas
gaaaanz anderes
von Frank B. (bzb)
In dem Elektret-Mikrophon wird doch die Elektret-Folie in Schwingung
gesetzt, die dann von einem ferromagnetischen Blech erfasst wird und auf
den Drain-Pin vom Transistor gelegt. Wo ist da der elektrophysikalische
Unterschied zu der Aufnahme mit einer Magnetspule in einem magnetischem
Schwingungsfeld?
Beide Signale sind so schwach, dass sie über den Transistor zu einer vom
MAX4466 erkennbaren Größe gewandelt werden müssen.
> Schwingungsfeld?
Ein JFET lässt keinen Strom über das Gate fliessen.
Eine Spule produziert einen Strom.
Sollte doch offensichtlich sein, daß das nicht zusammenpasst.
Ja, man kann den Strom der Spule durch einen Widerstand fliessen lassen
und dann das Gate diesen Spannungsabfall am Widerstand messen lassen,
mit seiner Steilheit in einen Strom durch Drain-Source umwandlen lassen,
und dann als Stromsenke an einem Audioeingang mit Phantomspannung so
verwenden wie ein Elektredmikrophon.
Aber deine eklatante Unkenntnis, die sich in massiver Verwechslung von
Begriffen, Kondensator-Transformator-Transistor Drain-Gate äussert,
zeigt, daß du das nicht kannst, und man dir auch nicht 10 Jahre
Erfahrung beibringen kann.
Der 4466 ist bloss ein OpAmp mit proprietärem Drumrum. Der kann viel
verstärken, auch den Strom einer Spule direkt.
Das ist das Problem, die glauben immer ausreichend Ahnung zu haben,
haben aber von der wirklichen Welt keinen blassen Schimmer.
von Frank B. (bzb)
Ließ bitte noch mal nach, ich vergleiche nicht JFET und Spule, sondern
Elektret-Folie plus ferromagnetischen Blech - also den Kondensator, der
vor dem JFET geschaltet wird.
Deine Meinung von Programmierern ist ja mal äußerst pauschal.
Nein, der stellt auch die Bias-Spannung für Kondensator und JFET des
Mikrofons zur Verfügung, das wuppt an einer Spule nicht.
@Frank B. (bzb)
Vielleicht sagst Du mal, was Du mit Deiner Konstruktion vor hast, dann
wird es einfacher Dir zu helfen.
Muss man nicht verwenden.
Schwingungsfeld ?
Also es entspricht vermutlich einem dynamischen Mikrofon
https://de.wikipedia.org/wiki/Dynamisches_Mikrofon
eine Spule, ein Permanentmagnet, daran eine Membrane.
Dafür benutzt man üblicherweise Vorverstärker mit niederohmigem Eingang,
keine hochohmigen FET-Eingänge.
als IC beispielsweise von Analog Devices:
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11244#/
von Frank B. (bzb)
Ja, der Vergleich mit einem dynamischen Mikrofon passt gut. Nur das in
dem Experiment die Spule statisch auf dem Magneten sitzt, dessen
Magnetfeld durch vibrierenden Stahl in Schwingung versetzt wird. Die
Funktion ist eigentlich identisch mit einem E-Gitarren-Tonabnehmer, nur
dass alle Dimensionen viel kleiner ausfallen. Aufgrund der sehr geringen
Wicklungszahl und der schwachen Magnetisierung vermute ich, dass die
Leistung viel zu gering ist für einen Vorverstärker. Deswegen die Idee
mit dem Transistor.
von Frank B. (bzb)
Das verlinkte Elektret-Mikrofon braucht keine Phantomspannung. Die
Spannung wird durch die Schwingung des Elektret-Films erzeugt. Es ist
also kein echtes Kondensator-Mikrofon, sondern eher ein dynamisches
Mikrofon mit der Bauform eines Kondensator-Mikrofons. Der Unterschied zu
einem richtigen Kondensator-Mikrofon ist in meinem Verständnis aus
schalt-technischer Sicht nur das Weglassen der Phantomstromanschlusses.
Für mich deutet aber die induktive Wirkung des Elektret-Mikrofon auf
eine Verwandschaft mit der induktiven Wirkung einer Spule mit
Permanent-Magnet im Kern. Deshalb gehe ich davon aus, das der technische
Aufbau für meine Zwecke passen sollte.
Das ist eine überhebliche und keine qualifizierende Aussagen.
Ja, dass ich im Titel den Begriff Kondensator verwendet habe, ist mir
Und Ja, ich habe einmal die Auto-Vervollständigung nicht gecheckt und
'Transformator' statt 'Transistor' gepostet. Ich habe mich direkt dafür
Wer nicht an meine Lernfähigkeit glaubt, muss jetzt nicht antworten (Nur
wenn er's wirklich braucht =D).
Die Musterkette: Schallwelle -> Elektret-Mikro (Elektret -> Elektrode ->
Transistor) -> Preamp
Meine Vorstellung: vibrierender Stahl -> Spule mit Permanent-Magnet ->
Transistor -> Preamp
Was ist falsch an meiner Annahme, das technisch hier ein vergleichbares
Signal produziert wird? Und warum ist es dann nicht vergleichbar?
Eine Spule ist niederohmig, ein Kondensator hochohmig (unendlich hoch)
von Frank B. (bzb)
Kann ich das Signal aus einer so kleine Spule denn überhaupt auf eine
brauchbare Spannung mit möglichst geringem Rauschen verstärken?
Für hochwertige Plattenspieler gibt oder gab es den "magnetodynamischen
Tonabnehmer", auch Moving Coil Tonabnehmer genannt, der hatte eine sehr
geringe Ausgangsspannung. Dafür wurden besonders rauscharme
Vorverstärker gebaut.
https://de.wikipedia.org/wiki/Moving_Coil
https://de.wikipedia.org/wiki/Tonabnehmer#Elektrodynamischer_Wandler_(MC)
allerdings gerät man hier schnell auf das Gebiet des HiFi-Voodoo und der
Glaubenskriege um dieses Thema.
von Sven D. (sven_la)
Das ist falsch. Betriebsspannung des Mikrofons ist im Datenblatt mit 3V
bis 10V angegeben. Siehe auch Testschaltung im DaBla.
von Frank B. (bzb)
@sven_la: Gefunden hatte ich die Info auf
http://www.openmusiclabs.com/learning/sensors/electret-microphones/:
> The electret material is capable of holding a fixed electric charge,
> which does not decay with time. This is different from a conventional
> condenser microphone which needs to have a charge placed
> on it (i.e. phantom power).
und bin davon ausgegangen, das die 'operating voltage' Angabe die
Transistor Eingangsspannung betrifft. Auf dem CMA-4544PF-W Schematic
Diagram konnte ich als Laie keinen Hinweis auf Phantom-Speisung
erkennen.
@christoph_kessler: Vielen Dank für die Info, ich werde mich da mal
einlesen, möglichst ohne das
zu betreten. Voodoo kenne ich von meinen Musiker-Kollegen. Das kann
meistens nur teuer. :)
