Liebe Alle, hier im Forum, mein Indesit Waschtrockner ist ohne Funktion. Ich bin dabei auf der Platine den Wiederstand von 39 Ohm zu tauschen (hat Durchgang), den Resistor zu tauschen und den IC 625PG. Diesen IC habe ich ausgelötet und wollte einen IC Sockel einlöten, jedoch hat sich ein Lötauge von der Leiterbahn dabei verabschiedet. Ich habe nun von dem IC Beinchen eine Brücke zum Kondensator gelegt (siehe Anhang) ist diese Verbindung richtig oder muss die Brücke woanders angeschlossen werden. Vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
Ist das jetzt sowas swie 'Sucht Waldo'? Hat jeder Röntgenaugen? Und ist das DER Indesit Waschtrockner? Fragen über Fragen ... Stephan B. schrieb: > den Wiederstand Aua! Bitte lass im Zweifelsfall die Finger von der Platine! Deine Beschreibung ist gruselig.
Es handelt sich um einen Indesit Waschtrockner IWDE 71680 ECO DE
Immerhin hat es der TO geschafft, die Platine aus dem Geraet auszubauen. Das ist bei Indesitwaschgeraet schon ein Intelligenztest der besonderen Art. Allerdings werden seine mangelnden Loetfaehigkeiten wohl dem Rest dann den Rest geben.
Das die Sache mit dem Lötauge keine Meisterleistung war , ist mir klar. Ich gebe auch gerne zu das ich kein Elektroniker bin. Dennoch würde mir ein Hinweis der Art " ja die Brücke ist dort richtig" oder " Brücke bin von.. nach setzen" eher helfen, als die freundlichen Bemerkungen. Wäre für Sachdienliche Hinweise dankbar. Liebe Grüße, Stephan
Helfen wuerde wohl jeder gern. Aber bereits die "Schaltplaene" dieser Firma sind Meisterleistungen der Kryptik. Aus denen alles moegliche und nichts hervorgeht. Z.B. welcher Triac diesen oder jenen Motor schaltet. Du siehst das Hilfe da schwierig wird. Eine gute Idee ist es, immer ein oder mehrere Fotos des Objektes zu machen, an dem man herumwerkelt. Ich wuensche dir trotzdem viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
Nun, lieber TO, niemand hat sich über Deine Lötleistung mockiert. Nur, wäre es denkbar, auf meinen zugegeben etwas subtilen Hinweis hin, mal einen relevanten Platinenausschnitt der Bestückungsseite zu sehen zu bekommen? PS.: Stehen denn "der Wiederstand von 39 Ohm" und der ominöse "Resistor" irgendwie in Zusammenhang mit dem IC oder war die Fehlersuche bisher 'trial&error'?
Die Bauteile stehen in Zusammenhang und sind defekt. Widerstand soll laut Farbcode 39 Ohm haben. Ic ist ein LNK625PG und der Resistor ein TVR1447. Den Platinenausschnitt habe ich um 19.40 Uhr angefügt (Rückseite der Platine mit der Stelle, wo das IC sitzt, mit handschriftlichem Vermerk, wo ich die Brücke setzten würde. Eine Bestückungsliste oder einen Schaltplan habe ich leider nicht) LG, Stephan
Sorry wenn ich nochmal nachtrete: Ich sprach von 'Bestückungsseite', also da wo man die Bauelemente sieht. Und bitte nur die welche sich im Umfeld des Converter-IC befinden, man also ggf. auch Beschriftungen lesen kann. Man sollte vor allem erkennen können wo sich besagter BYPASS-Kondensator und der SOURCE-Anschluss des Converters befindet. PS.: Warum verlinkst Du einen DP-Abschnitt eines LNK302.. wenn es sich real um einen LNK625.. handelt? PSS.: HHinz war schneller ;)
Versuche gerade das Foto anzuhängen.
Das war jetzt ein Scherz, oder? Waldo schrieb: > Und bitte nur die welche sich im > Umfeld des Converter-IC befinden, man also ggf. auch Beschriftungen > lesen kann. Man sollte vor allem erkennen können wo sich besagter > BYPASS-Kondensator und der SOURCE-Anschluss des Converters befindet.
Beitrag #7044050 wurde vom Autor gelöscht.
Stephan B. schrieb: > Versuche gerade das Foto anzuhängen. Vielleicht erstellst Du mal Bilder, auf denen man etwas erkennen kann? Der erste Schritt wäre, dass diese scharf sind - es ist Dir nicht verboten, Dir diese anzugucken, bevor Du uns Matsch servierst. Deine Bilder müssen auch nicht in die rechte obere Ecke eines Briefs passen!
Nee 'ne, Du verarschst mich, oder? Hast Du die 'Bilder' etwa im Wandschrank geschossen? Noch ein Versuch (ordentlich belichtet und angemessen gross) oder ich bin raus.
Falls noch jemand Interesse an diesem Beitrag haben sollte oder jemand das gleiche Problem mit seinem Waschtrockner hat, die Maschine läuft wieder. Hinweis - das Beinchen des ICś nicht wie im ersten Beitrag mit dem Kondensator verbinden, sondern wie hier im angehängten Schaltplan mit dem SMD Widerstand. Die Maschine läuft wieder,allerdings ohne die überaus wertvollen Beiträge von den Mitgliedern die mich hier versucht haben auf die feinste Art zu motivieren und mir zu helfen. Hinweis für den Administrator:ich bitte um die Löschung meines Accounts. Beste Grüße, Stephan B.
