Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Fett in Kunststoff/Metall Getriebe zieht Fäden pappt und klebt, Bezeichnung?
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Ich suche Fett das sich mit Kunststoff verträgt, ich schätze da kann man
jedes Fett nehmen, außer MoS2, das ist nur für hohe Drücke in
Wälzlagern. Vaseline oder Sikokonfett sollte das inerteste/geeignetste
sein, PTFE Zusatz kann auch nicht schaden.
Jetzt hab ich in einem Shredder ein Kunststoff bzw. Metall
Zahnradgetriebe ein sehr interessantes Langzeitfett entdeckt. Farbe, so
evtl. etwas dunkler:
https://shop.oelschueler.de/media/image/73/5d/f1/Schmierfett.jpg
es klebt sehr und es zieht lage Fäden wie Honig oder Melasse, aber dabei
nicht fließfähig, also es ist absolut formstabil. Richt nach
mineralischen Ursprungs. Also optimal um sich zwischen den Zahnrädern
anzusammeln und für langanhaltende Schmierung zu sorgen. Gibt es da eine
bestimmte Bezeichnung Bezugsquelle etc.?
von Hermann Kokoschka (Gast)
Suche mal nach "LOSOID".
Ich habe hier eine uralte Dose Losoid (No.unlesbar),
die exakt Deiner Beschreibung entspricht.
Wird z.B. bei Gleitbahnen in optischen Geräten/Mikroskopen etc.
verwendet damit einerseits Schmierung erfolgt, aber Elemente sich nicht
durch Schwerkraft von selbst dejustieren, was bei leichtgängigem Fett
der Fall wäre.
Wird auch bei Potis zwischen Achse und Hülse verwendet, um das Poti
"weichgängig" zu machen.
von Rainer D. (rainer4x4)
> jedes Fett nehmen, ........ Vaseline
Nein. Übliches Fett/Öl/Vaseline entziehen dem Kunststoff die
Weichmacher.
Spezielle Kunststoff geeignete Fette findet man zB im Modellbauladen.
Silikonfette wären geeignet, aber kaum für Metallzahnräder.
Zitat:
"Wann lösen sich Weichmacher aus Kunststoff?
Weichmacher sind in den Kunststoff-Verbindungen nicht fest gebunden. Sie
können ausdünsten und bei Kontakt in andere Produkte übergehen. Vor
allem in Fetten und Ölen lösen sich Weichmacher leicht, etwa in
fetthaltigen Soßen wie Mayonnaise. Der Weichmacher DEHP zählt zu den am
häufigsten verwendeten Phthalaten."
Dieses wäre zB geeignet:
https://www.directindustry.de/prod/lubrilog/product-180378-1786086.html
SUPERGLISS 68K
Gruss Chregu
von Rudi Ratlos (Gast)
Das ist ein 'Haftfett'. Sony verwendet das zB in seinen CD-Playern. #Ich
nehm immer "Silikon Gleit- und Trennspray" , hab ich vor 20 Jahren mal
zwei Dosen auf einer slowenischen Tanke billig gekauft, bis heute ist
noch nicht einmal die erste Dose leer.
Ist ein "Weisses Fett" , haftet zwar nicht schlecht, aber beim Sprühen
mußt aufpassen. Ich sprüh´s immer auf Wattestäbchen und 'betupfe' dann
schnell alles, ist das Lösungsmittel (eine Art 'Kriech'spray)
verdunstet, wird es zu einer Art 'Fett-Masse'. Ist aber eher 'dünnes'
Fett, dem ich zwar keine Schmierwirkung zutraue, aber man kann sich ja
auch täuschen.
Wo man das -was du suchst- findet, keine Ahnung. >Industrieprodukt. Eine
Frage der Kosten und v.a. Einsatzhäufigkeit. Billige Staucherfettn tuts
meistens auch. In Einwegspritzen abgefüllt mit langem Messingrohr kommst
punktgenau auch überall hin .
Was man sich in seinem Leben 'so alles' zusammenkauft.. ?!
Berge von Müll
Fällt mir gerade ein:
Kettenspray
hab ich auch schon öfters verwendet, das HAFTET wie Sau.
Das ist aber ein "Trockenfett". Hat nach dem Verdunsten des
Lösungsmittels eine derart 'trockene' Konsistenz, der du nicht einmal
die geringste Schmierwirkung zutraust. Mit Benzin kannst das
"Trockenfett" übrigens wieder 'verflüssigen'. Kette mit benzingetränktem
Lappen gut abwischen, alles total sauber und die Kette wieder wie neu.
Meine Finger sind jedesmal , das Sprühventil hält nicht richtig drauf,
total mit Kettenspray verklebt. Klebt wie Honig ...
die Finger zusammen .
Sowas ist übrigens auch im Getriebe von Winkelschleifern drin. Haftet
extrem auf alles, ist absolut formstabil, eine richtige Pampe. ...
Kalt zumindest, 'da' wirds ja ziemlich heiß drin .
Hab ich auch schon zwei kleine Dosen rausgepappt. Du mußt ja jedes Fett,
außer es ist das absolut gleiche, vor dem Neuschmieren vollständig
entfernen. Weil sich viele Fette gegenseitig nicht vertragen - und die
Schmierwirkung verringert wird .
Das meiste Fett ist sowieso 'Kunststoff' glaub  ich .
Nur Kettenspray so eine Art 'Klebstoff'.
von DoS (Gast)
> Kettenspray
DR. Wack weißes Kettenfett (mit Teflon). Das  hatte ich, bis ich auf
eine Kardanwelle umgestiegen bin.
von Teo D. (teoderix)
Getriebefett
Das sackt nicht ab und zieht sich selbst wieder zwischen die Zahnräder.
ABER, Getriebefett != Getriebefett!
Die haben ne gute Auswahl. Nur zur Info....
https://www.directindustry.de/industrie-hersteller/fett-kunststoff-104625.html
von 2aggressive (Gast)
Diskettenfett
von Manfred (Gast)
> *Kettenspray*
Welches Lösungsmittel ist in der Spraydose, was Kunststoffe gerantiert
nicht schädigt? Das Zeug ist für Motorradketten gedacht, bei
O-Ring-Ketten mit deren NBR-Dichtungen verträglich, aber da sind keine
Kunststoffmaterialien verbaut.
Das kannst Du auf die Motorradkette panschen, an anderen Stellen hat das
nichts zu suchen.
Der Getriebekopf eines Winkelschleifers ist geschlossen und hat ein sehr
begrenztes Volumen. Was da an den Zahnrädern abfliegt, kommt auch wieder
irgendwie zurück - da tut es ein beliebiges Hochleistungsfett. Ich weiß
nicht, wie die Verzahnung ist, bei einer Bogenverzahnung bräuchte man
ein Fett für hohe Drücke.
von Stefan M. (derwisch)
Es gibt scheinbar viele Möglichkeiten.
Ich verwende gern "Klüberpaste", das ist das weisse Zeug, das auch die
Mechanik von CD Playern schmiert.
Alternativ aus dem Baumarkt ist Silikonfett für Wasserarmaturen zu
empfehlen.
Das ist auch Formstabil und folgt nicht der Schwerkraft.
Das waren viele Anregungen danke. Leider wird sowas scheinbar nur der
Industrie zugänglich gemacht. Ich finde nur Produkte mit beknackten
Marketing Bezeichnungen für 20 Euro für 10 Gramm. Sowas sollte unter
einer eindeutig universell zuordbaren Bezeichnung verkauft werden und
zwar 1kg für 6 Euro, oder 150g für 5 Euro. Ich würde mir behelfen indem
ich einfach Vaseline nehm und die evtl. mit 0.2% PTFE versetze. Das
zieht sich halt nicht von selbst wieder ins Getriebe. Dafür hat es gute
Notlaufeigenschaften.
von Jens N. (midibrain)
hab für die Fahrradkette mal eine Tube "Superhaftfett" für kleines Geld
gehabt, das hat auch so Fäden gezogen und eeeewig gereicht.
Jens
> was Kunststoffe gerantiert nicht schädigt?
Ob wirklich 'Lösungsmittel' drin ist, kann ich nicht beurteilen. Das
'Treibmittel' ist ja Gas. Es kommt eben schaumig raus- und kriecht.
Und was genau tausenderlei Kunststoffe 'schädigen' könnte, da bin ich
vorsichtig.
Weil ein bißchen Lösungsmittel, gibts ja auch hunderte davon, ...
verdunstet ja meist sehr rasch. Also das, was auf die Oberfläche
kommt, ist recht wenig, der Rest ist ja im Stoff (Fett).
Spiritus ist harmlos (CD-Cover, Plexiglas), bei Nitroverdünnung muß man
aber vorsichtig sein, das ist eine Lösungsmittel-Mischung. Dasselbe gilt
für Aceton. Kann sein, daß manche Kunststoffe (häufig) mit Nitro recht
rasch milchig wird an der Oberfläche, was zB. mit reinem Aceton (nicht
'Farb-Aceton') nicht unbedingt passieren muß.
Lösungsmittel ist halt so eine Sache, das ist auch ein >
Industrieprodukt. Ich habs bis heute nicht geschafft, Lösungsmittel für
Pattex oder solche Kleber irgendwo aufzutreiben
Angeblich ist es >Benzin, aber Leicht- oder Wundbenzin funktioniert auch
nicht. Riechst eh am Pattex Geruch . Speziell ..
Ich hab mehrere Winkelschleifer vom Sperrmüll mal mitgenommen, und dann
weil volldefekt ausgebeinelt, das ist schon ein spezielles Fett . Das
ist sooo steif, so wie du´s hinpappst, steht es noch nach hundert
Jahren, und klebt wie Sau, dagegen ist Staucherfettn ein 'dünnes Öl'.
Meine Erfahrung für alle Dinge:
Das Zweitbilligste ist meist mehr als ausreichend gut genug .
Und wie Der G. selbst sagt: Selbst wenn du´s kriegst.. lohnt nicht!
SCNR
Ein direkter Schlagabtausch zwischen euch beiden hätte im teutonischen
Primat-TV die Qualität eines Blockbusters!
Fast ein Autovergleich, zwei andere schillernde Persönlichkeiten:
Raab vs. Halmich- TV total - TV total
https://www.youtube.com/watch?v=oFeev5nRit4
Wer ist wer? Gibt es sowas von Euch zu Weihnachten? Beste Unterhaltung
garantiert!
von Thomas F. (igel)
Formstabile Fette haben NLGI-Klasse 3 oder höher bzw. eine
Walkpenetration unter 250.
https://www.addinol-shop.de/schmierfett.html#NLGI
Zum Beispiel dieses hier:
https://www.oel-engel.de/Divinol-Fett-L-3-Lithiumseifenschmierfett?curr=EUR
Was für ein Unsinn. Wenn du keine Ahnung von Schmierfetten hast so
schreibe doch einfach nix: Staucherfett gibt es gar nicht. Wen dann
Staufferfett und das verwendet man seit 50 Jahren nicht mehr.
Altes Fett verdickt und verharzt weil das Grundöl, welches die
eigentliche Schmierwirkung hat, verbraucht und weg ist. Das Fett ist
damit einfach am Ende seiner Gebrauchsdauer.
Und wenn man das Winkelgetriebe eines neuen Winkelschleifers öffnet wenn
dieser noch betriebswarm ist so ist auch das Fett dünn-pastös.
Freilich. Das ist ja der Grund, warum die "Kalt-Konstistenz" eine andere
sein muß, als die Heißkonsistenz.
Ich kenne das als 'Staucherfettn', womit gemeinhin ein handelsübliches
Kartuschen-Fett zur 'Nippel-Abschmierung' um 5,- gemeint ist.
Schmierstoffe wie Klebstoffe, auch Lacke, sind ein kompliziertes Thema.
von michael_ (Gast)
Nun, ich kenne das als Stauf(f)erfett in Pappeimern in Rot und ??? bei
den Bauern vor 50 Jahren.
Für ihre Landmaschinen.
Vielleicht war das damals auch schon biologisch abbaubar.
Kettenfett ist biologisch abbaubar.
Nichts für Winkelschleifer.
von Mani W. (e-doc)
Seilfett?
Dein Kenntnisse sind komplett falsch:
Staufferfett ist ein Calzium-verseiftes Fett mit pflanzlichen oder
tierischen Ölen. Sowas verwendet man schon lange nicht mehr.
Alle übliche Mehrzweckfette oder Wälzlagerfette in Kartuschen sind heute
Lithium-verseifte Fette mit mineralischem oder - wenn teurer-
synthetischen Grundölen.
Beide haben miteinander nix zu tun - außer dass sie Fett heißen. Aber
dann kann man auch Schweineschmalz nehmen.
https://www.supermarktcheck.de/aldi-sued/sortiment/schmalz/
Lies doch erst mal ein paar Grundlagen bei Wikipedia bevor zu irgendwas
hinschreibst.
Und wenn du die 'Staucherfettn' brauchst, dann rufst laut:
Wo zum Teufel ist das Lithium-verseifte Fett ausm Baumarkt
hingekommen?
Üblicherweise kennzeichnet man solche Stoffe nach dem Produktnamen.
Womit dessen Eigenschaften (vor-)definiert sind.
zB. über die berühmte "Vaseline" , ? ,  die ja biologisch so gesund ist
und nirgendwo Schäden verursacht, weil absolut natürlichen Ursprungs.
? Weil wer schmiert sich schon Mineralöl ins Gesicht ?
oder auf den Peenis ?
Echt  Zweck- Fett , die Beiträge hier .
von Mani W. (e-doc)
Du brauchst nicht in zwei Threads den selben Schmarrn von Dir
geben!
> hingekommen?
Nochmal, vielleicht verstehst du es dann:
Staufferfett braucht heute niemand mehr. Ich wüsste auch nicht wo es
sowas überhaupt noch zu kaufen gibt. Wenn du noch so eine Pampe zuhause
hast dann bring es zum Wertstoffhof und kaufe dir stattdessen ein
modernes Mehrzweckfett.
Und wenn ich ein Fett brauche dann wähle ich das sehr wohl nach den
Eingenschaften aus: Lithium-verseift für hohen Tropfpunkt, NLGI-Klasse
und Zusätze passend zum Einsatzzweck, etc.
Ich kaufe meine Schmierstoffe auch nicht im Baumarkt sondern im
Fachhandel.
Ach ja, hast du schon versucht deinen chinesischen Kinter-Verstärker mit
'Staucherfettn' abzuschmieren? Das soll den Klang nochmals deutlich
verbessern, sagt man sich.
Aber jetzt gebe ich es auf und bin weg.
von Haftvermittler (Gast)
Kenne ich von meinen 2 Schwägerinnen. Die kannst Du nicht zusammen in
ein Zimmer lassen.
..und Tschüss .
