Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil Einschaltstrombegrenzung
von Jan K. (keksstein)
zwei Schaltnetzteile (14W und 20W) sollen Netzseitig mit einem
Wippschalter geschaltet werden. Die können das zwar eine Weile ab, der
Einschaltstrom von dem 20W Netzteil ist aber mit ~40A angegeben. Das
soll für beide zusammen auf <10A begrenzt werden.
Ich hatte erstmal an ein SSR gedacht das im Nulldurchgang schaltet, weil
die Last nicht konstant ist könnte das aber Probleme geben. Die brauchen
natürlich einen kleinen Strom im Lastkreis zum halten.
Die primitivere Lösung im Anhang. Der NTC wird beim einschalten warm und
niederohmiger, sobald das 20W Schaltnetzteil startet zieht das Relais an
und brückt den NTC. Die Elkos sind da schon gut geladen, der Peak sollte
deutlich geringer ausfallen.
Das eine Netzteil ist ein MeanWell IRM-20, das andere ein open Frame
Modul das mit einem TNY268 arbeitet. So richtig gefallen tut mir die
Lösung aber ehrlich gesagt nicht weil ich nicht weiß wie die Netzteile
reagieren beim "Soft Start".
Hat jemand eine bessere Lösung in der Schublade?
Danke!
von Tomas H. (tomasherrmann)
Hallo Jan,
Deine Bedenken verstehe ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass
dem Schalter wirklich etwas zustoßen wird.
Die 40 A können sich doch wohl bei der geringen Leistung des Netzteils
nur auf einen SEHR kurzen Moment beziehen. (Oder die Angabe ist purer
Unfug)
Ginge es eventuell, einen vernünftigen Schalter einzubauen?
Variante: ein 230V Relais mit der Wippe bedienen - und am Relais die
Schaltnetzteile
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort! Der Schalter ist schon relativ robust, kann 10A
unter (vermutlich ohmscher) Last schalten:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C200/16831201_01_K.pdf
Ich werde es denke ich einfach darauf ankommen lassen.
Relais wäre eine Lösung für den Notfall. Die 230V Typen brummen meistens
recht deutlich.
Gruß,
Jan
von Peter M. (r2d3)
Hallo Jan K.,
such' Dir was passendes aus!
Von einfach bis edel, alles da und erklärt:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim2.htm
Leistungs-NTCs von Ametherm gibt (gab) es bei Thomatronik.de
https://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender
Viel Erfolg!
von Stefan F. (Gast)
Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt vertragen das, sie werden genau dafür
angeboten.
von Manfred (Gast)
Jan K. schrieb:
> Der NTC
scheint in Mode zu sein, wirklich notwendig ist der nicht. Ich habe mehr
als eine ESBG gebaut, wo das Relais einen simplen Festwiderstand
überbrückt.
Bei Deinem bisschen Leistung würde ich 100..150 Ohm (Draht!) nehmen, es
gibt keinen Grund für mehr Strom.
Du musst es Dir nicht vorstellen, die Praxis beweist es leider.
Der Stefan kämpft, endlich 50.000 Beiträge zu erreichen anstatt zu
lesen:
Jan K. schrieb:
> mit einem Wippschalter geschaltet werden.
Zeige uns einen Wippschalter mit Wolfram-Vorlauf, hätte ich gerne.
So Lösungen kenne ich, bei einem großen RKT funktioniert das. Ich bin
aber überfragt ob ein SMPS das mag
>angeboten.
OK, merke ich mir
>überbrückt.
Das Schaltnetzteil ist ja ne "black box", ist es überhaupt
empfehlenswert den Strom so zu begrenzen? Ich hätte jetzt vermutet das
das abhängig von der Last mal mehr oder weniger gut funktioniert. Was
hältst Du von der Idee das Relais aus der Lastseite vom Schaltnetzteil
zu Versorgen wie in meinem Schaltplan?
NTC wird zu Widerstand, das klingt gut.
Man könnte natürlich mit dem "kleinen" Schalter über ein Relais beide
Netzteile schalten, wurde ja schon vorgeschlagen. Vor dem ganzen hängt
eine Mehrfachsteckdosenleiste die schon einige SMPS mit schalten muss.
Ich halte es da für schöner wenn zumindest mein Aufbau keinen zu hohen
Pulsstrom zieht.
Gruß,
Jan
von Manfred (Gast)
Schaltnetzteile haben am Netzeingang einen Gleichrichter plus Ladeelko.
Der Elko ist leer und nimmt damit beim Einschalten einen, theoretisch,
unendlich hohen Strom auf. Sobald der Elko geladen ist, wird der Strom
erheblich geringer.
Du willst jetzt nur diesen kurzen Einschaltmoment begrenzen, nach
geschätzt 100 Millisekunden kann der Widerstand überbrückt werden.
Deine paar Watt fordern am Stromnetz höchstens 50 mA, was an 100 Ohm
gerade mal 5 Volt Verlust gibt, damit laufen die sicher los.
Nee, mit 100 Ohm an 230 Volt können maximal 2,3 Ampere fließen, für die
kurze Phase des Anlaufs, dagegen soll der Schalter geschützt werden.
Trotzdem interessant, ohne Last wird Dein NTC nicht warm und bringt
keinen Vorteil gegenüber einem Festwiderstand.
> Was hältst Du von der Idee das Relais aus der Lastseite
> vom Schaltnetzteil zu Versorgen wie in meinem Schaltplan?
Ich mache meine ESB unabhängig vom Ausgang mit über den dicken Daumen
200..500ms Schaltverzug, was natürlich mehr Aufwand *) bedeutet. Der
Vorteil ist, dass ich eine klare Trennung zwischen Netz und
Kleinspannung habe, ich nicht auf die Isolation / Durchlagsfestigkeit
des Relais achten muß.
In Deinem Fall denke ich, das sollte funktionieren. Baue es einfach auf,
150 Ohm Drahtwiderstand und teste die Funktion. Die Leistung am
Widerstand ist sehr gering, aber mit Rücksicht auf den hohen Impulsstrom
würde ich mindestens einen 2 Watt Typ nehmen, oder, weil
handelsüblicher, auch 4 Watt.
*) Beitrag "Einschaltstrombegrenzung"
oder auch im Anhang.
von michael_ (Gast)
Ich lach mich tot!
Nimm, was du hast.
Es wird es überleben.
Bei NT von 1400/2000W hätte ich Bedenken.
> angeboten.
Sowas gibts aber m.W. nicht als Wippschalter.
Genau so gut könnte ich dich fragen, wie ein Wippschalter deinen
Virlauf-Widerstand schalten soll.
Natürlich soll der Wippschalter das Relais betätigen.
Klares Ja.
Jeder Einschalt-Stromstoß stresst die Schaltkontakte und das Netzteil
selbst. Wenn du mehrere parallel (z.B. an einer Steckdosenleiste)
einschaltest, springt dir ohne Begrenzung der Leitungsschutzschalter
raus.
Gute Schaltnetzteile ab einer gewissen Größe enthalten in der Regel
einen wie auch immer realisierten Sanftanlauf.
Halb so wild, so ein SSR muss, wenn es leiten soll, sowieso 100x pro
Sekunde einschalten...
michael_ schrieb:
> Ich lach mich tot! Nimm, was du hast. Es wird es überleben.
Ich habe meinen Testaufbau hier nach 3 durchlegierten SSR wieder von 10A
SSR auf Relais umgebaut, weil die SSR bei einer recht geringen Last mit
1 schnöden 60W SNT (Inrush 90A) beim Dauertest (20x pro Stunde ein und
aus) regelmäßig innerhalb 1 Woche ausfielen.
> angeboten.
Ich nehme Relais mit AgSnO2 Kontakten. Die sind für solch hohe
Anlaufströme ausgelegt.
Nimm ein Relais mit AgSnO2 Kontakten.
von Metterschling (Gast)
michael_ schrieb:
> Ich lach mich tot!
Tu' Dir bloß keinen Zwang an.
von michael_ (Gast)
Nochmal!
Der TO hat NT in der Größenordnung wie für einen Internet-Router.
Oder ext. Festplatte.
Oder Küchenradio.
Der TO hat Netzteile mit gesamt 34W.
Ich habe 1 Netzteil mit 60W und damit wie beschrieben wiederholt einige
10A SSR duchlegiert.
> Nochmal!
Ich sehe diese Zahlen größenodnungsmäßig durchaus als vergleichbar an.
Das spielt sich alles in der gleichen Zehnerpotenz ab. Nicht so wie du
beim "1400W+2000W" Beispiel, wo gleich 2 Zehnerpotenzen dazwischen
liegen...
michael_ schrieb:
> Nochmal!
Dito!
> Der TO hat NTe in der Größenordnung wie für Internet-Router,
> ext. Festplatten oder Küchenradios.
Das mag ja sein.
Aber 40A Spitzenstrom sind trotzdem nicht unbedingt das
Wahre für einen Schalter mit (oft m.o.w. "aufgerundetem")
10A Rating.
Mag auch sein, daß
Jan K. schrieb:
> Die das zwar eine Weile abkönnen,
aber "gut tun" wird es ihnen nun auch nicht - und diese
Weile könnte je nach Grad dieser "Aufrundung", noch mehr
abh. von der (und wenn auch nur Ein-)Schalthäufigkeit,
durchaus störend kurz ausfallen.
Totlachen kannst Du Dich darüber gerne, wenn auch bitte
woanders oder heimlich.
(Deine Aussage stellt den TO unberechtigterweise als
Volldepp hin - was sogar nicht mal sein müßte, wenn sie
berechtigt wäre.)
Diese -wie von Dir ja auch gewohnt- unpräzise Aussage:
(noch verstärkt durch vorherg. "Ich lach mich tot!" ...)
wirkt erneut als wolltest Du damit sogar sagen, daß er
(Und vor allem auch jeder andere diesbzgl. Ratsuchende!)
"einfach (alles!) benutzen könne, was ihm zuhause in die
Finger fiele / als Angebot ins Auge stäche" ...
Also auch Schalter mit z.B. 2A Rating oder gar 1A Rating
oder noch weniger.   :-(((
Kennst Du nur Extremitäten? Der (/Dein) Kopf ist nutzlos?
Eindeutig/passend zu formulieren ist Dir nicht gegeben?
Dann schweig halt einfach. BITTE.
Beitrag #7034545 wurde vom Autor gelöscht.
Lothar M. schrieb:
>> Nochmal!
> liegen...
Differenzierung mathematischer Größenordnungen liegt in
ähnlichen Verarbeitungs-Bereichen des Gehirns wie solche
"wertenden Aussagen", bzw. auch "Untertöne" etc.
Hat man also genau da gewisse Schwierigkeiten (was an sich
sein kann, jeder Mensch hat andere Stärken und Schwächen)
könnte es passieren, daß man falsche Einschätzungen genau
so laut in die Welt tönt, wie sie falsch sind.
Ein echtes Dilemma, leider.
Ob die Lösung besser ist, sei dahingestellt. Aber zumindest überbrückt
das 24V DC Relais zwangsläufig nach Zeitablauf den NTC.
Stimmt natürlich...
>Ich lach mich tot!
>Nimm, was du hast.
Schonmal USB Netzteile mit einer Funksteckdose z.B. geschaltet? Die
kleinen Netzteile sind oft giftiger als die mit ein paar 100W.
Ich hatte eines eingeplant das für ein paar xxms >50A abkann.
Mechanisches Relais ist mir aber lieber.
Habe ich jetzt auch im Warenkorb, danke.
Würde ich als Backup nehmen, davor teste ich mal mit dem 100Ohm
Widerstand. Selbst im Fehlerfall (Defektes Meanwell 20W Netzteil) fallen
am Widerstand nur 2-3W an. Eine Temperatursicherung hab ich mal im
Layout eingeplant, kann nicht schaden.
Gruß,
Jan
von Manfred (Gast)
Ich versuche nachzudenken, woran Deine SSR wirklich gestorben sind,
vermutlich nicht am Einschaltstrom. Ich nehme mal an, dass es
Nullspannungsschalter waren, da steigt der Strom ja recht moderat an.
Aber dann, Elko voll und Last drauf, ergeben sich sehr krumme
Stromverläufe, der Triac wird angesteuert, aber der Ladeelko im SNT will
und kann erst viele Volt später nachladen. Nämlich erst dann, wenn die
Netzspannung höher als seine Restladung ist. Ich habe den Verdacht, dass
da etwas anderes passiert, was den Triac oder gar seine Anteuerung
umbringt.
michael_ schrieb:
> Nochmal!
.. dokumentierst Du erneut Deine Ahnungsfreiheit.
Ich schalte meinen Internetzugang zur Nacht aus, mit einem
Zwischenstecker. Das Netzteil liefert maximal 30 Watt und der Schalter
hält zwei bis drei Jahre. Der Vorgänger hatte ein Trafonetzteil, da
lebte der Schalter erheblich länger.
Wenn ich mein 5V-2,5A Netzteil vom Tablett in die Dose stecke, höre ich
den Funken. Zu dem Thema gab es vor Monaten einen Thread mit Kokelspuren
an den Steckerstiften (nicht von mir gestartet).
Hier liegt ein 15V-12W Netzteil von TDK-Lambda, was ich für die
Umrüstung einer Wandlampe geplant hatte. Laut Datenblatt hat es 50A
Inrush, bei gerade mal 12 Watt:
"Inrush Current (100/200VAC) A 25 / 50A, 25°C ambient, cold start"
Ich habe auf den Einsatz verzichtet, weil ich Angst um meinen
Lichtschschalter habe, seit ein anderer wenige Wochen nach Einsatz einer
120cm-LED-Röhre ausgefallen ist.
von Thomas (kosmos)
hier gibts Abhilfe
https://www.digikey.de/en/products/filter/inrush-current-limiters-icl/151
diese ICL(NTC) haben im Betrieb miest unter 1 Ohm Widerstand
entscheident ist eben was Sie bei 25°C haben z.B. 100 Ohm
Nutzt aber nichts wenn man die Schaltnetzteile ständig aus und gleich
wieder einschaltet.
von michael_ (Gast)
Bei mir mindestens 10 Jahre.
Doch, war defekt, mußte die Glimmlampe tauschen.
Und dann eine Steckerleiste für 2 PC und Monitor.
In Reihe dazu ein Zwischenstecker für den Laser. 30 - 200W.
Flachglotze seit 10 Jahren. Grundig TV Röhre vorher 20 Jahre.
Da denkt niemand daran, kaputt zu gehen.
Kenne ich, aber der Beweis fehlte.
Wo sollen solche exorbitanten Ströme herkommen?
Höchstens durch den X2.
Ansonsten kommt eine Drossel. Dann Schutzwiderstand. Dann Gleichrichter.
Dann Ladekondensator.
Da ist nix mit hohen Strömen!
Wer keine hohen Einschaltströme will, der knipst den X2 raus.
Für die Funktion hat er keinen Einfluss.
von Manfred (Gast)
Thomas O. schrieb:
> hier gibts Abhilfe
> xttps://www.digikey.de/e
Hier im Forum sind Leute unterwegs, die gerne selbst den Lötkolben
benutzen. Ich gehöre dazu und habe zusätzlich den Hang, Teile aus meinem
(sehr umfangreichen) Bestand zu verwenden. Dein Link zu Digikey zeigt
auf diverse Widerstände, nicht hilfreich.
> entscheident ist
Auah, Gruß an Deinen Deutschleerer.
> wieder einschaltet.
Wenn Du meinen Beitrag gelesen hättest:
Beitrag "Re: Schaltnetzteil Einschaltstrombegrenzung"
Das Problem, zeitnah mehrfach zu schalten, habe ich erfolgreich gelöst,
ein Relais mit 2xUM ist nicht unbeschaffbar exotisch. Die Notwendigkeit
eines NTC erschließt sich mir nicht.
Manfred schrieb:
>> entscheident
DENT(-al) = zahntechnisch, in der Tat AUA.
> Die Notwendigkeit eines NTC...
Notwendig ist ein NTC sowieso nur, wenn man eine
Einschaltstrombegrenzung ohne_Relais haben bzw.
machen will. Einfach, jedoch definitiv schlecht(er)
geeignet für "AUS und gleich wieder EIN". Und auch
Dauerverluste (wenn auch geringe, doch vielleicht
trotzdem unerwünschte).
Ist allerdings nicht die einzige Option mit NTC -
mit Relais bleiben zwei Umstände zu betrachten:
- Daß ein Relais mal kleben bleiben könnte.
- Das genannte "AUS und gleich wieder ein".
Relais klebt -> NTC tut (falls ausr. dimensioniert)
das gleiche wie ohne Relais. Zweiteres kann der
NTC evtl., wenn man ihn nur so kurz wie irgendwie
möglich im Stromkreis hat, dann sofort rausnimmt,
nach halbwegs Betriebs- und/oder AUS-Zeit leisten.
(Ich würde wie gesagt schnell abschalten, und dazu
ein Verzögerungsglied gegen zu frühes Wiederein-
schalten (egal ob in der Zeit Betrieb oder nicht)
sichern lassen, um die Nachteile wie erklärt zu
minimieren.)
Gibt also gewisse zeitl. Einschränkungen, aber er
erspart evtl. eine zusätzliche therm. Abschaltung,
sofern eben ausr. dimensioniert für Dauernennstrom.
Aber mir ist klar wieso Du den R bevorzugst, denn:
Beim ohmschen R gibt es diese zeitl. Einschränkung
nicht. Doch ist zu betrachten/wählen, ob thermisch
a.) ("nur") auf den Pulsstrom ausgelegt (dann aber
evtl. noch "Notabschaltung" @ klebendem Relais -
also im einfachsten Fall eine Polyfuse). Mit dem
Nachteil daß es zur Abschaltung überhaupt kommen
kann, also einer etwas längeren, als die nur kurze
bei NTC Verwendung stören könnende Verzögerung bei
optimalem Timing.
b.) auf den Dauerstrom (therm. Abschaltung unnötig,
allerdings darf der R die zu versorgende Schaltung
nicht "bremsen" oder ganz an der Funktion hindern,
falls das Relais mal klebt). Dazu würde er groß...
baulich.
(Letzteres macht zwar kaum jemand, aber man kann.)
Unter Beachtung dessen steht einem sozusagen frei,
ob NTC oder R - hat eben alles Vor- und Nachteile.
Überbrücken war hier gemeint.
von Manfred (Gast)
> Einschaltstrombegrenzung ohne Relais haben bzw.
> machen will.
Du hast natürlich recht, diese Variante habe ich ignoriert, im
Eröffnungspost war ein NTC plus Relais angedacht.
Das ist etwas, was mir wichtig scheint, weshalb ich für mich mit Relais
samt Zusatzkontakt zur Entladung des Zeitgliedes gebaut habe.
> Und auch
Ich hasse es, wenn Elektronik vermeidbar warm wird.
Die Frage ist, wie man den NTC auslegt, mit Rücksicht auf dessen
zulässigen Impulsstrom wohl nicht unter 100 Ohm kalt.
Was der NTC thermisch bzw. an Verlustleistung machen wird, ist schwer
abzuschätzen, die Stromaufnahme der Netzteile ist stark von deren Last
abhängig.
Falls Herr kekksstein sich noch nicht verabschiedet hat, wird er uns
hoffentlich verraten, wie er es am Ende gelöst hat.
> Die Frage ist, wie man den NTC auslegt...
Die Funktion des NTC beruht darauf, dass er heiß wird. Dazu ist wiederum
eine gewisse Menge Energie nötig, vermutlich >= 0,3 Watt. Andererseits
braucht ein Relais ebenfalls eine gewisse Leistung in der selben
Größenordnung.
Ich denke, es kommt ganz auf den individuellen Fall an, ob ein NTC wegen
seiner Einfachheit besser ist, oder eine Aufwändigere Schaltung.
Nö, ich war nur verreist ;-)
Ich habe die Lösung von Manfred geplant, normale Drahtwiderstände die
per Relais gebrückt werden, sonst wie im Startbeitrag. Da gibt es keine
Probleme mit Abkühlzeiten vom NTC, das SMPS läuft sowieso erst bei ~85V
AC an. Das hilft sicherlich den ersten heftigen Einschaltstrom zu
begrenzen.
Ich habe Drahtwiderstände und eine Thermosicherung (für 70C°) geplant,
sollte irgend etwas schief gehen, z.B. SMPS geht so kaputt das es viel
Strom zieht aber noch nicht die Eingangssicherung auslöst, löst diese
aus und verhindert schlimmeres.
