Forum: HF, Funk und Felder Unbekanntes Radarmodul BAMAG
von Christian M. (likeme)
Hallo, durch einen Zufall bin ich auf dieses Modus gestoßen und frage
mich was das eigentlich sein soll. Geschwindigkeitssensor,
Bewegungsmelder, Hindernisdetektor? Für erste Versuche wollte ich
zumindest mal Spannung ranhängen um zu sehen was passiert, L1 und N sind
wohl eher keine 220V sondern etwas geringeres, die beiden Pins gehen auf
die untere Platine und dort sind dann Kondensatoren bis 63V und zwei
Varistoren mit je 30V. Was meint ihr? AC scheidet auch eher aus. Gibt es
hier einen erfahrenen Bahn oder Baustellenelektroniker. Was gibts da für
übliche Systemspannungen?
von atzem (Gast)
Moinsen:
Im unteren Bildteil scheint die Spannungsversorgungsplatine mit
Schaltreglerteil zu sehen sein-> Name "RK NG-24" -> könnte nach 24V
aussehen ! Das Regler-IC auf der Paltine links im DIP-Gehäuse könnte
auch noch Tipps dazu geben, kann es aber nicht identifizieren.
Gespeißt wird das über die Hauptplatine (L/N/PE). Ich weiss aber nicht,
ob die Niederspannung (24V ?!) potentialgetrennt ist zur Netzspannung.
Das quadratische Etwas zwischen Elko und TO3-Transistor könnte der
Überträger sein (des Schaltnetzteiles)...
Zur Hauptplatine kann ich soweit nichts zu beitragen...
von atzem (Gast)
... und 24V DC ist eine sehr gängige Spannung in der Automatisierung und
Industrie.
atzem schrieb:
> Moinsen:
> aussehen !
Stimmt, klingt typisch Logisch Deutsch NetzGerät24V :-)
von atzem (Gast)
Vielleicht kannst Du das Schaltnetzteil erstmal separat prüfen (event.
mit "leichter Belastung ~100mA ??) und messen ob das i.O. ist .
Hm... L1 und N gehen is Leere beim Netzteileinschub, scheint eine
Universalplatine zu sein wo man auch ein 220V Modul einstecken kann.
Also bleiben jetzt nur noch 24V DC übrig.
Es funzt mit 24V DC! Hält man seine Hand vor den Trichter zieht ein
Relais an, geht man näher hin zieht das zweite an, scheint ein simpler
Näherungsschalter zu sein.... mal schauen was man daraus basteln kann
<offtopic>
Beim Googlen nach Radaren von Pintsch Bamag bin ich auf den folgenden
Zeitschriftenartikel gestoßen:
https://pintsch.net/wp-content/uploads/fachartikel-s_d_2001-04_rbuet_mit_gfr.pdf
Auf "Bild 1" ist ein großes "Zäpfchen" von Honeywell zu sehen. Solche
Teile habe ich schon des öfteren in der Nähe von Bahnübergängen gesehen
und war bisher davon ausgegangen, dass es sich um eine außergewöhnliche
Bauform für Schaltschränke o.ä. handele. Offenbar ist es jedoch eine
radarbasierte Gefahrenraumfreimeldeanlage.
</offtopic>
von atzem (Gast)
TipTop !!
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Dies sind Bewegungsmelder auf 10 oder 24 Ghz Basis,habe auch einige.
Das bedeutet sie reagieren auf Bewegung und nicht Abstand?
von Hp M. (nachtmix)
Deshalb heisst es ja Bewegungsmelder.
Derartige Module werden z.B. für Türöffner verwendet.
Die Hornantenne sieht übrigens nach dem ISM-Band bei 24,125GHz aus.
Insofern könnte die 24 in der Typenbezeichnung auch auf die
Arbeitsfrequenz hindeuten.
Die als Oszillator verwendeten Gunn-Dioden für diese Frequenz benötigen
etwa 4V..5V und erzeugen daraus 5..10mW HF.
Zwischen der Gunn-Diode in ihrer Resonatorkammer und der Antenne
befindet sich im Hohlleiter noch eine Detektordiode, die sowohl die vom
Oszillator zur Antenne vorlaufende HF als auch die vom Ziel reflektierte
rücklaufende HF gleichrichtet.
Je nach Phasenlage der beiden HF-Spannungen kommt es dabei zu einer
konstruktiven oder destruktiven Überlagerung und die Höhe der
Richtspannung ändert sich.
Wenn sich der Abstand zwischen Antenne und Ziel ändert (Bewegung!), wird
so der von der Detektordiode erzeugten Richtspannung eine kleine
niederfrequente Wechselspannung überlagert, die man verstärkt und
auswertet.
Es gibt solche Module auch mit zwei Detektordioden, die im Abstand von
lambda/4 hintereinander im Hohlleiter angeordnet sind.
Bei einem bewegten Ziel erzeugen dann beide die erwähnte
niederfrequenten Wechselspannungen, aber mit einer Phasenverschiebung
von 90°.
Anhand dieser Phasenverschiebung kann man entscheiden, ob sich das Ziel
der Antenne nähert oder sich davon entfernt.  Es hat ja nicht viel Sinn
einer bereits weggehenden Person die Tür zu öffnen.
von Likeme (Gast)
Vielen Dank Nachtmix für die Info, soll ich das Horn mal zu
Schulungszwecken abnehmen?
Nö, lass das Ding mal heile. Ist schön, daß Du sowas hast und es noch
funktioniert. Wenn ich mal sowas finde, ist es immer schon im Arsch.
> von 90°.
Die Höhe der Differenzfrequenz kann übrigens zur Geschwindigkeitsmessung
benutzt werden (Doppler).
Ich hatte mal kleine 10Ghz Module von Mitsubishi, welche mit 6V gespeist
wurden. Am Ausgang der Detektordiode konnte man direkt mit einem
hochohmigen Kopfhörer die Differenzfrequenz hören, sofern sich ein
Objekt auf das Modul zu oder von ihm wegbewegt hat.
Als Bewegungsmelder sind die Dinger übrigens mittlerweile verfemt (oder
sogar verboten?) wg. angeblicher EM Belastung der Objekte.
Zur Schulung oder aus Neugier?
Wenn du keine Möglichkeit hast die Frequenz zu messen, solltest du das
Teil in Ruhe lassen, denn vermutlich ist danach ein eventueller Abgleich
hinüber.
Wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Schräubchen oder ein Poti, mit dem
die Frequenz genau eingestellt wird.
Zwar ist es bei der geringen Sendeleistung und der starken Bündelung
unwahrscheinlich, dass jemand  durch einen falsch justierten
Bewegungsmelder gestört wird, aber ausser den ISM-Frequenzen gibt es
schon längst keine Frequenzen mehr, die nicht für irgendeinen Dienst
reserviert oder zugeteilt  sind.
P.S.: Fast alle Mikrowellenhalbleiter sind sehr empfindlich gegenüber
elektrostatischer Aufladung und werden durch unvorsichtiges Hantieren
schnell beschädigt oder zerstört.
Schon aus diesem Grund sollte man nicht unnötig mit solch nackten Teilen
herummachen.
von Bernd M. (berndma)
kurze Zwischenfrage: Wie kann ich die Polarität einer Gunndiode
zerstörungsfrei feststellen? Die sollen ja auch gegen Falschpolung sehr
empfindlich sein. Und es sind in dem Sinne auch keine Dioden mit Sperr-
und Durchlaßrichtung.
Viele Grüße
Bernd
von Manfred K. (4for)
wenn du den Typ nicht kennst bzw kein Datenblatt hast dann hilft dir die
Polarität auch nicht weiter um es vernünftig in Betrieb zu kriegen.
Die Teile sind immer nur für eine bestimmte Ozillatorfrequenz bzw
Frequenzbereich zu gebrauchen.
Wenn du es trotzdem testen willst: Curve Tracer und hohen! Powerrange
wählen bzw einen Range mit niedrigem! Strombegrenzungswiderstand und
langsam die Kennlinie ausfahren...
enweder das Horn und die Resonatorkammer sind ein Spritzgussteil und es
lässt sich nicht abnehmen oder falls doch dann gibts nicht viel zu
sehen: nur ein Gunn-Element und ne Schottkydiode im Keramikgehäuse,
eingeklemmt mit ner Schraube und ne Spannungszuführung.
... und wenn man das einmal auseinanderbaut, bekommt man es sicherlich
nie wieder passend zur Arbeitsfrequenz zusammen.
Hallo Manfred,
beim curve tracer wird die Gunndiode doch auch mit beiden Polungen
getestet.
Dann würde die doch auch bei Falschpolung zerstört. Oder geht die nur
kaputt wenn die ohne Strombegrenzung verpolt wird ?
Viele Grüße
Bernd
Bernd M. schrieb:
> mit beiden Polungen
> getestet.
Hi Bernd,
Nein, den Curve Tracer kann man so einstellen, daß er zB nur positive
Halbwellen macht. Die Polarität der Diode ist schwierig zu erkennen und
man hat dabei gute Chancen sie zu schlachten...
Man dreht ja vorsichtig die Spannung hoch bis man den negativen
Widerstandsbereich erreicht, bei Verpolung kanns passieren daß das
Gunn-Element schon vorher hin ist. Ist ziemlich tricky..
Manfred K. schrieb:
> Bernd M. schrieb:
>> mit beiden Polungen
>> getestet.
> Hi Bernd,
Ja, genau deshalb hatte ich ja gefragt wie mal die Polung herausbekommt
ohne sie zu zerstören.
Irgendwo stand geschrieben, daß die bei Falschpolung sofort stirbt.
Viele Grüße
Bernd
Bei den meisten kleinen (5mW bis höchstens 20mW) Typen (Anode Heat
Sink), kannst du das von aussen sehen.
Auf einer Seite kommt ja nur ein Bolzen aus dem Keramikring, da ist
Plus, und da muss auch gekühlt werden, weil auf diesem Stift im Innern
der Kristall montiert ist.
Auf der anderen  Seite ist ein Ring und ein Hütchen aufgepresst.
Zwischen diesen  beiden Metallteilen ist doppelseitig ein Metallbändchen
eingequetscht, das den Chip kontaktiert aber kaum Wärme abführt. Da ist
Minus.
Hochleistungs Gunn-Elemente mit Ausgangsleistunge von mehr als 20mW
werden meist mit umgekehrter Polarität (Kathode Heat Sink) gefertigt.
Ja alles richtig - zumindest was Siemens GAOxxx anbelangte...
Aber solange der Bernd M gar keine Ahnung hat wieviel Milliwatt seine
Teile haben hilft ihm das auch für die Polarität nichts.
Aber vieleicht hat es auch gar keine...
Danke für die Hinweise. Ich werde sie mir nochmal genau ansehen und
mache auch mal Bilder.
Viele Grüße
Bernd
Hier sind Fotos von zwei defekten Gunndioden (X-Band, 5mW).
Bei einer habe ich das Hütchen über den Bonds schon abgerissen.
Das andere Foto zeigt einen Blick auf die induktionsarme Kontaktierung
mit zwei Bändchen.
Leider habe ich auf die Schnelle keine Beleuchtung des etwas tiefer
liegenden Chips hingekriegt.
hier das Bild.
Die Gunndiode ist einseitig mit Gewinde und in einen dickeren
Gewindestift eingeschraubt. Der Schlitz der Diode ist durch den dicken
Gewindestift erreichbar.
Viele Grüße
Bernd
Wenn das überhaupt eine Gunndiode ist, es gibt ja auch Varaktoren und
pin-Dioden in diesem Gehäuse, dann liegt Minus am Gewinde (Cathode Heat
Sink).
Die Dotierung ist die Gleiche, wie bei den kleinen Anode Heat Sink
Typen, aber, -ähnlich wie bei Laserdioden-, ist der Chip über Kopf
eingebaut, damit die Wärme nicht erst den ganzen Kristall durchlaufen
muss, sondern direkt da abgeführt wird, wo sie entsteht, nämlich in der
frequenzbestimmenden Epitaxieschicht.
Wenn du die Diode betreiben willst, dann solltest du daran denken, dass
sie wegen ihres negativen Widerstandes auch auf den Speiseleitungen
anschwingen kann. Angeblich kann  sie dadurch beschädigt werden.
Um das zu vermeiden reicht ein nach Masse/Resonator gelegter keramischer
Kondensator direkt an der Zuführung der Versorgung.
Die Versorgungsspannung soll niederohmig sein. Bei Dioden in diese
Gehäuse wirst du mit Arbeitsströmen jenseits von 150mA rechnen können.
Einige C-Band-Typen vertragen auch gut 1,5A bei 12V und machen 800mW bei
5..8,2GHz daraus.
Die Spannung, bei der der Strom einsetzt, ist ein Anhaltspunkt für die
Schwingfrequenz.
Je dicker die aktive Schicht ist, umso niedriger ist die Schwingfrequenz
und umso höher ist die "turn-on"-Spannung.
Bei X-Band Dioden sind das etwas über 4V und K-Band Dioden fangen bei
etwa 3V an.
Die Arbeitsspannung liegt dann etwa doppelt so hoch und etwas unter dem
Punkt maximaler HF-Leistung.
Gute Kühlung ist bei diesen Speiseleistungen wichtig, auch weil mit
zunehmender Chiptemperatur die Ausgangsleistung sinkt.
Hallo HP M,
danke für deine ausführliche Aufklärung,
ich habe ein paar Mikrowellenhalbleiter im Konvolut bekommen.
Die Dioden konnte ich identifizieren.
Aber dieses Teil nicht. Ich habe noch nichtmal mit dem Ohmmeter
gemessen, weil es heißt, daß  die in "Sperrrichtung" schon ab 1V kaputt
gehen. So liegen die schon seit mehr als 20 Jahren hier - in der
Hoffnung mal etwas genauerers darüber zu erfahren.
Ohne jeglichen Aufdruck ist das aber schwierig. Und zu Messen habe ich
mich nicht getraut und vermute eine Gunndiode. Gibt es Varaktoren auch
in dieser Bauform ?
Schöner wäre es gewesen, ich hätte das Zeugs mit Hohlleiter bekommen,
aber da mich exotische Bauelemente schon immer interessieren, habe ich
die halt genommen.
Viele Grüße
Bernd
> in dieser Bauform ?
Durchaus. Dieses Gehäuse für Hohlleiter wird wegen der besseren
Wärmeabfuhr oft verwendet, wenn höhere Leistungen im Spiel sind.
Allerdings haben die mir bekannten Bauteile alle nicht diese riesigen
Abmessungen, sondern entsprechen eher dem Stummel, der aus dem grossen
Gewinde herausschaut, also z.B. 5mm lang und 2,5mm Durchmesser. Gewinde
ist meist "3-48 UNC-2A" mit Schlitz oder Innensechskant.
Die einzigen Dioden, die ich mit einem langen und dicken Gewinde
gefunden habe, sind für Multichip-A-Mode-Frequenzvervielfacher oder
SRDs.
Welcher Hersteller?
Es ist ja gut möglich, dass die unbekannte Diode auch von dort stammt.
> gehen.
Das sehe ich nicht so eng. Wenn es eine Gunndiode ist, wissen wir ja,
dass bei dieser Bauform die Kathode am Gehäuse liegt. Und dass sie keine
Sperrschicht hat.
Ausserdem ist das zweifellos ein Leistungshalbleiter, der schon etwas
mehr verträgt, als die kleinen Schottky- und Spitzendioden.
Die Angst rührt wohl daher, dass die leerlaufenden Meßstrippen mancher
Ohmmeter genug Energie speichern um eine Punktkontaktdiode von Art einer
1N23 in Durchlassrichtung(!) zu killen.
Das vermeidet man ganz einfach, indem man die Diode mit einem öffnenden
Taster kurzschliesst, dann das Messgerät anschliesst, und zur Messung
den Taster drückt. Und natürlich kein Autoranging-Instrument verwendet.
Oder einen Kennlinienschreiber benutzt.
Die Diode selbst hat ein dünneres Gewinde, welches in der dickeren
Gewindehülse eingeschraubt ist .
Leider war das ein Sammelsorium aus russischen und westlichen Teilen.
Ich mache nochmal ein Bild.
Ich suche auch schon lange bei Ebay - gerade russische Teile werden da
oft angeboten. Die russische Keramik sieht aber nicht so schön weiß aus,
oft sogar violett.
Ich vermute deshalb irgendein westliches Teil.
Viele Grüße
Bernd
So, ich habe mal alles auf einem Bild.
Die Gunndiode? habe ich mal bis kurz vor dem Herausfallen
herausgeschraubt.
Die Dioden sind russische, Siemens und Sylvania.
Bisher habe ich keinerlei praktisch Erfahrung mit solchen Bauteilen. Ich
weiß nur das Wenige, was ich gelesen habe und bin deshalb vorsichtig
vielleicht übervorsichtig. Und von der vermeintlichen Gunndiode habe ich
eben nur eine.
Ich habe noch Zwei Radarwarner mit Gunndiode und Detektordiode im
Hohlleiter mit Hornantenne. Da sieht die Gunndiode ähnlich aus, ist aber
nur in einen kurzen dickeren Bolzen eingeschraubt.
Viele Grüße
Bernd
Es ist nicht ganz einfach, Kennlinien von falschrum betriebenen
Gunndioden zu finden, da die tatsächlichen Konstruktionen meist doch von
den allenthalben kopierten Schemazeichnungen abweichen.
Wie man in diesem Dokument
https://www.researchgate.net/publication/282974606_Design_and_manufacture_of_planar_GaAs_Gunn_diode_for_millimeter_wave_application/download
(vorletzte Seite)
sieht, zeigen sie erwartungsgemäss aber auch mit falscher Polarität eine
ähnliche Kennlinie und bei kleinen Strömen ohmsches Verhalten.
Allerdings bedeutet das nicht automatisch, dass sie dann im Bereich
negativen Widerstands auch auf der Mikrowelle schwingen.
Insbesondere ist die deutlich höhere Flußspannung ja mit höherer
Verlustleistung verbunden, weshalb man solche Experimente besser jenen
überlässt, denen der Verlust von ein paar Exemplaren nicht weh tut.
Der dicke Bolzen spricht dafür, dass es sich tatsächlich um eine
Gunndiode handelt.
Aber was soll diese in eine Radarwarner?
Ich hatte mal einige X-Band und K-Band Radarwarner aus USA bekommen,
aber die hatten alle eine Detektordiode und davor eine weitere Diode
(evtl, aber nicht zwingend pin), die von einem NF-Multivibrator bestromt
wurde und somit als Verlustmodulator arbeitete.
Dadurch erzeugte die Strahlung des CW-Radars an der Detektordiode eine
NF-Spannung, die ziemlich heftig nachverstärkt wurde und so die Warnung
auslöste.
Oder sind deine "Radarwarner" doch eher ein Türöffner?
Hallo Hp M,
hier noch Bilder von Denen. Ich habe auch noch Einen mit der Elektronik,
den ich momentan nicht finde
Den Schaltplan dazu suche ich auch noch.
Die hatte ich aus der Bucht gefischt und sollten Radarwarner sein.
Die Gunndiode ist zu sehen, ebenfalls ein Abgleichstift und die
Mischdiode ist seitich in einer Kammer.
Die Gunndioden darin funktionieren.
Viele Grüße
Bernd
...und sogar noch eine nicht benutzte K-Band Antenne ;-)
..üblicherweise sieht man die Mischerdiode und die Gunn ist in der
(verdeckten) Kammer.
Jetzt wo Du es schreibst, sehe ich das auch. So ist es auch. Das ist ja
obenauf auch deutlich mit +8V gekennzeichnet.
Das ist eben schon fast 20Jahre her, wo ich das in Betrieb hatte.
Danke Allen hier.
Viele Grüße
Bernd
