Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kleber (nicht härtend) für Abdeckkappen
Hallo Forengemeinde,
hin und wieder müssen wir geklebte Abdeckungen, Blenden und andere
Gehäuseteile entfernen. Dankenswerterweise sind diese häufig mit einem
elastischen Klebstoff versehen, der eine zerstörungsfreie Demontage
erlaubt.
Zum Verständnis habe ich zwei aktuelle Beispiele - mit angehängten
Fotos. Es sind jeweils Abdeckungen für Schrauben. Ein einem Beispiel für
den Boden eines Lenovo Notebooks, im anderem Beispiel für Eine Logitech
Maus. Bei der Maus hat die Abdeckung zugleich die Funktion einer
Gleitfläche auf dem Pad oder auf dem Tisch.
Gerade im letzten Beispiel soll die Abdeckung nach dem Abpuhlen und
wieder Draufpappen auf ihrer ursprünglichen Stelle auch halten. Leider
ist das nach dem Abpuhlen nicht mehr wirklich 100% der Fall.
Aushärtender Klebstoff wie UHU etc. kommt für mich nicht infrage. Die
Abdeckungen sollen bei etwaigen weiteren Reparaturen wieder leicht zu
entfernen sein.
Doppelseitiges Klebeband oder Silikon scheinen ebenfalls nicht ideal.
Was benutzen die Hersteller für Zeugs? Und kann ich das auch erhalten?
Ggfls. wo? Oder wie verfahrt ihr in solchen Fällen?
von es klebt (Gast)
Stichwort: Transferklebeband (trägerlos)
von Onkel Hotte (Gast)
Doch schon, aber in Form von Sockelleistenband. Klebt heftig und gibt es
ohne Filmträger, d.h. es ist quasi nur eine doppelseitige Kleberschicht
auf der Rolle.
von M.M.M (Gast)
Grund? Es gibt gefühlt 100tsd verschiedene doppelseitige Klebebänder für
alle möglichen Anwendungen.
s.u.
Doppelseitiges Klebeband oder trägerlosen Kleber vom Klebeband.
Letzteres kann man sich so vorstellen wie den Kleber vom Kleberoller,
der sich ja beim über das Objekt Rollen vom Band löst. Einfach mal im
Katalog der einschlägigen Hertsteller schauen. Und ja, vieles kann man
kaufen. Halt womöglich nicht um die Ecke im Baumarkt.
Das ging ja schnell... und hört sich gut an! Mit diesen Stichwörtern
kann ich am Abend mal in Ruhe googeln. Schon mal Danke! für die
bisherigen Beiträge.
von Einhart P. (einhart)
Zwei kleine Punkte neutralvernetzendes Silikon sollten gut
funktionieren. z.B.
https://aliexpress.com/item/4000959632758.html
von 9310 (Gast)
Einhart P. schrieb:
> z.B.
12ct inkl Versand?? Aus China. Wie geht das?
von Bernd F. (metallfunk)
Da gibt es was: Stoffkleber, Gütermann creativ.
Eigentlich muß man den Erhitzen (bügeln), um die Endfestigkeit
zu erreichen. So klebt der halt einfach so, und lässt sich
mit sanfter Gewalt auch wieder lösen.
Der Kleber ist klar und erinnert in Konsistens und Geruch an
Uhu Alleskleber.
Grüße Bernd
von Schlaumaier (Gast)
Viel zu schwach.
Nimm Teppich-Doppelklebeband. Mit Cutter ausschneiden und das war's.
Habe ich schon oft gemacht bei Geräte-Füßen.
von HildeK (Gast)
Wenn ich meine PC-Maus von unten anschaue, dann sehe ich, dass ich
damals einfach einen Tesastreifen drüber geklebt hatte. Ich weiß nicht
mehr wann das war (muss schon Jahre her sein), hält aber prima und
gleitet auch gut.
von M.M.M (Gast)
Schlaumaier schrieb:
> Viel zu schwach.
Dummes Geschwafel! In der Praxis wird's genau so in vielen Fällen
gemacht, gerade z.B. bei Gerätefüßen. Wenn man bei neu Gekauften die
Fölie entfernt, bleibt der Kleber auf dem Gerätefuß haften.
Es will halt nicht jeder so frickeln wie Du. Sein erster Satz hürt sich
nach Firma an.
> nach Firma an.
Dann lässt man sich die Abziehklebeflächen ausgeschnitten fertigen.
Ist mit einen Schneideplotter nicht wirklich ein Problem. Es gibt Firmen
die machen das in allen Formen und Farben.
Ich selbst habe so Abziehpads schon bei Pollin in der China-Abteilung
gesehen.
Und wenn man das nicht machen lassen will, dann kann man sich auch ein
Stanzwerkzeug anfertigen lassen.
Ich als Privatmann musste nur 4 Gummifüsse ankleben die nicht gehalten
haben, wegen des China-Kleber. Die waren schon abgefallen, als sie neu
waren.
Nochmal Danke für die Tipps. Habe es mir angesehen, für die Abdeckungen
für das Notebook werde ich mich nach Transferklebeband umsehen, damit
die Abdeckungen plan zum Gehäuse anliegen. Das sollte sich auch für die
Maus eignen.
> Viel zu schwach.
Bei Gerätefüßen ist Teppichklebeband oder Sockelleistenband, wie von
Onkel Hotte vorgeschlagen, sicher noch besser. Für die Abdeckungen am
Notebook, die plan zum Gehäuse sein sollen, überzeugt mich der
Transferkleber.
Interessant ist außerdem der Vorschlag von Bernd mit dem Stoffkleber
Gütermann creativ. Kenne ich leider auch nicht. Die Werbung verspicht,
dass die Klebestelle elastisch bleibt. Lassen sich nach einem
Wiederabpuhlen der Abdeckung die Klebereste gut entfernen?
von Manfred (Gast)
>> Viel zu schwach.
Schlaumaier kennen sowas nicht, gibt es bei TEDi oder Lidl nicht zu
kaufen. Das ist Industrieware, habe ich als 254 mm breite Rolle von 3M
hier, damit wurden in einer Serienfertigung Frontblenden angeklebt.
Leider habe ich keine Typennummer dazu, es steht nur 3M im Kern.
Im Heimbereich habe ich damit u.a. Mausfüße wieder angeklebt, hält wie
neu. Bleibt trotzdem Fummelarbeit, die alte Schicht entfernen und die
neue sauber ausschneiden.
Die Ausgangsfrage klingt nach gewerblichem Bedarf, also mal ans Telefon
und bei 3M nach einem Anwendungsberater fragen.
Ich habe noch ein ähnliches Produkt von Tesa hier, etwas dicker - man
kann garnicht so schnell gucken, wie die angeklebten Teile weg wandern.
467MP (~60µ dick) oder 468MP (~130µ dick).
Und ja, das Zeug klebt ausreichend stark. Man sollte vorher nur die
Mausunterseite von Hautschuppen, Fett, Schleim, Staub und sonstigem
Griebsch befreien.
Rainer Z. schrieb:
> überzeugt mich der
> Transferkleber.
Versuche es.
Aber ich nutze Transferklebefolie nur für mein Schneideplotter.
Damit Hebe ich den ganzen Schnitt= geschnittene Folie ab. Dann drücke
ich es auf das Zielobjekt fest und ziehe die Transferfolie ab. Danach
entgittern und die Schrift ist zum Airbrushen bereit.
Weshalb ich auch sagte zu schwach.
Aber vielleicht meinst du ja ein anders Zeug.
Auf ein bestimmtes Produkt habe ich mich noch nicht festgelegt.
> Griebsch befreien.
Solch konkrete Produktbezeichnungen und die Erfahrungen dazu
interessieren mich. Danke, Sebastian. Scheint nicht "trägerlos" zu sein,
kommt aber auch in Betracht, wenn es hinreichend dünn ist (wie es bei
den Kappen für das Notebook gebraucht wird).
von Achim H. (anymouse)
Danke für die Erinnerung. Ich hatte mal eine volle Tube Fotokleber --
irgend so ein Flüssiggummizeug. Hält zwar nicht extrem fest, aber vor
allem wenn entsprechenden Elemente in Vertiefungen liegen, sollte das
ausreichen. Vorteil ist, dass sich der Kleber selbst auch später wieder
gut entfernen lässt.
Beide Varianten sind trägerlos. Kommt halt nur auf einer Art
Trägerpapier, das man dann aber halt abzieht, um die Klebrigkeit
freuzulegen.
Gut zu wissen. Und ich nehme an, bei glatten Flächen spielt es keine
Rolle, ob die Klebeschicht ca. 60 oder 130 µm ist?
von Manfred (Gast)
Danke für Deine Ergänzung, das dürfte genau passen.
In der Produktbeschreibung
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/b40071696/
steht eine sehr wichtige Sache, an der andere Hersteller scheitern,
nämlich "Ausgezeichnete Scherfestigkeit"
> Griebsch befreien.
Das sollte selbstverständlich sein, auch die vorhandene Altschicht muss
natürlich weg - egal, da kann man nicht oft genug drauf hinweisen.
Doch, ist es. Natürlich ist der Klebefilm auf einer Trägerfolie, den muß
man ja irgendwie handhabbar machen. Der Gegensatz dazu sind z.B.
Teppichklebeband oder diese 'Spiegelklebebänder', ein
Kunststoffstreifen, der beidseitig mit einer Klebeschicht belegt ist.
von Pflugschar (Gast)
Ja mei, wenn Du solche Überlegungen einfach schon vor Deinen ach
so fundierten Empfehlungen (bzw. eher als ausschließlich mögliche
Lösungen dargestellten Dummpfehlungen) anstellen würdest, bliebe
uns eine wesentliche Menge Dummpflug erspart.
von Carypt C. (carypt)
Diese Mausfüße sind doch aus Teflon, ich hab zwar keine Erfahrung mit
Teflon kleben, habe aber mal gelesen, daß man manchen Kunststoff in der
Oberflächenenergie erst anpassen muß. Dazu nimmt man manchmal
Plasma-angriff, der Zahntechniker an der Prothese (Plexiglas) aber
einfach eine Ethanolflamme. Nur mal so als Hinweis ohne Garantien.
