Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Quelle für INA228 und LM5009A, o.Ä.
von Matthias U. (smurf)
ich mag einen Batteriemonitor bauen und suche dafür Quellen für den
INA228 (Strom+Spannungsmessung) und den LM5009A (Buck Converter, der 60V
auf 3.3V runterbrechen kann).
Farnell: nix. Digikey: nix. Mouser: nix. Sch…
Chipnichtverfügbarkeitskrise.
Hat jemand eine Idee, wo ich die Dinger herbekomme? Oder alternative
ICs? Muss halt 70V Spannung aushalten können und mit einem 50mV-Shunt
klarkommen …
: Verschoben durch Moderator
von Tany (Gast)
booah! Mondpreise beim allen Anbieter
LM5009 beim LCSC noch erhältlich
Alternativ: XL7035 ebenfalls dort zu haben.
"Booah!" habe ich mir auch gedacht. 20€ für nen popeligen LM5009
nicht-mal-A? Weia …
Danke für den Tipp mit dem XL7035; leider kann ich die Stromversorgung
um Einiges leichter ersetzen als den INA228.
von Butterbrot (Gast)
Ja, das stinkt.
Inzwischen sind teils klassische "Jellybean" Teile nicht mehr zu
beommen.
Man kann das mit OPV umsetzen. Es gibt Appnotes diverser hersteller
dazu. Beispiele:
https://www.ti.com/lit/an/sboa347a/sboa347a.pdf?ts=1648785917408&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorials/7/746.html
Für 70V nicht ganz einfach, aber nicht unmöglich.
Ich macher derzeit nur solchen Kram, weil speziellere IC nicht mehr zu
bekommen sind.
Das Revival von Komparator, OPV und Transistorschaltungen.
von andy Lueth (Gast)
Ich vermute du willst dir den Shunt zum DIY BMS v4 (esp32) bauen:-)
Mir geht es wie dir. Es ist fürchterlich was die Verfügbarkeit an geht.
Ich habe auch schon versucht eine anderen Weg zu gehen und irgendwelche
Module zu kaufen auf denen diese Bauteile Verwendung finden um sie dann
zu "bergen".
Stuart hat vor kurzem eine Statement zu dem Thema Chipdesaster
abgegeben. Er hatte das Layout schon mehrfach geändert um andere
Bauteile zu nutzen. Aber kaum war er mit einer neuen Schaltung fertig
gab es die alternativen Komponenten auch nicht mehr. So ist er bei dem
alten Layout geblieben.
Allerdings. Unter Anderem …
Ich habe für die Strommessung jetzt den HXS 50-NP (LEM) gefunden. Kostet
bei Farnell 10€ und kann bis zu 150A ab. Braucht natürlich noch einen
5V-kompatiblen ADC hintendran.
Für die Stromversorgung gibt es da noch eine Handvoll DC/DC-Wandler, die
mit bis zu 72V klarkommen. Von den 5V-Modellen haben sie noch genau zwei
… 12V passt mir aber auch..
Man muss sich halt durchwursteln, bis die Situation wieder besser wird.
Ich habe bei alibaba ein paar Händler angeschrieben und positves
Feedback bekommen. Normal verkaufen die Händler dort keine kleinen
Stückzahlen aber ich konnte 2 Händler überreden. Ich muss meine erste
Tochter jetzt wohl Mei-Ling nennen :-)
Ich habe 100 ina228 und 100 lm5009a bestellt die 100% lieferbar sein
sollen. Der Preis liegt leicht über dem normalen Preisen und ist kein
Wucher.
Wenn die eintreffen werde ich die zum Selbstkostenpreis unter das Volk
bringen.
Not macht solidarisch :-)
MfG
Superb. Reservierst du mir bitte je zehn? (Lieferzeit?)
von Christoph Z. (rayelec)
> sollen.
schau sie dir genau an! Viele Broker verkaufen z.Zt genau solche Ware
aus China. Unsere Erfahrung: zu > 75% entweder ausgelötet oder
gefälscht!
von Harry (Gast)
Vielleicht hilft ja dies
https://www.renesas.com/us/en/document/apn/an1827-high-side-high-current-sensing-techniques
(Fig. 4) den INA zu ersetzen.
Mach ich seit ein paar Jahren so, nachdem ich mal ein spezifisches
Bauteil nicht bekommen habe. Man braucht nur einen Opamp, der an (oder
sogar über) das Obere Rail (Versorgung) ran kommt. Den P-FET kann man
auch gegen einen PNP ersetzten, wenn man möchte.
Hab ich erfolgreich in dutzenden 12V, 24V und 48V DC-Versorgungs-Netzen
so gemacht.
> so gemacht.
Danke für den Link. Sieht sehr brauchbar aus … und wenn man schon mal
eine high side-Zusatzspannung hat, kann man sie auch prima für einen
(oder eine Handvoll) N-MOSFETs verwenden, um den Kram ein- und
auszuschalten.
von Harry (Gast)
> auszuschalten.
Ne ja, das ist keine so gute Idee, denn die so erzeugte Spannung taugt
nur für ein paar Milliamperes aber ausreichend für den Opamp und wenn
die einbricht kann das Auswirkungen auf die Messungen haben - außerdem
sind eine Zener und ein Widerstand jetzt nicht die Unkosten.
Für einen N-FET bräuchtest du eh eine Spannung von locker 10/12/15V
über(!) dem Versorgungspotential - hier wird aber virtueller GND der
Zenerspannung unterhalb der Versorgungsspannung erzeugt. Das reicht
nicht für N-FETs
von chrono (Gast)
Hallo Andy,
sind die ina228 inzwischen angekommen? Ich stecke wie ihr anderen auch
in der gleichen Lage (diybms shuntmodul fuer SoC).
Ich wuerde Dir dann auch gern 2-3 abnehmen wenn sie tun.
chrono
Ich habe es inzwischen aufgegeben und den Shunt durch einen LEM
HO-100S/SP33 ersetzt.
Das Teil ist ein Halleffekt-Sensor, nix Shunt; Batteriekabel
durchziehen, differenziellen ADC (12 Bit, I²C) dahinter, und fertig.
Nachteil: Aktuell ist der LEM natürlich genausowenig beim Distributor
verfügbar wie alles Andere, vor einem Monat gab's noch welche. :-/
Die Gesamtspannung der Batterie messe ich über einen Spannungsteiler.
Reicht für den Hausgebrauch. Zur Plausibilitätskontrolle gibt's die
Batteriespannung ja auch vom Multi.
von chrono (Gast)
@Matthias:
Ja, nachvollziehbar. Im Notfall muss ich da auch irgendeine alternative
zusammenhacken damit das DIYBMS die werte kriegt und verarbeiten kann,
da sonst eine sinnvolle SoC Bestimmung extrem schwer wird und die CAN
kommunikation mit dem inverter problematisch wird. Grad beim Thema BMS
wollte ich halt vermeiden hier irgendwelche wilden provisorien
hinzuklatschen, ist ja doch schon ein anderes biest wenn da 30kWh
energie rumstehen.
Waer halt nice gewesen wenn andy Lueth die Teile bekommen haette und sie
auch funktionieren wuerden (erstmal egal ob desoldered) :)
@chrono:
> Grad beim Thema BMS
> energie rumstehen.
Das ist einerseits richtig. Andererseits ist es eine prima Gelegenheit,
das Thema mal ein bisschen neu zu denken.
Sprengt hier aber den Rahmen.
von chrono (Gast)
lol ja, nicht dass wir uns da falsch verstehen, ich meinte nicht dein
setup mit dem wilden provisorium sondern mit dem was mir dann noch
uebrig bleibt :)
