Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Gehalt/Lohn als Löter, Bestücker
von Hans W. (Firma: keine) (hanswurst31)
Hallo Leute,
was darf man als erfahrener (SMD/nicht SMD) Löter/Bestücker als
Gehalt/Stundenlohn verlangen? Bin damit selbstständig und habe auch
einen Youtube Kanal, wo man meine Arbeit begutachten könnte. Leider habe
ich keine Ausbildung etc.. Kenne mich mit den "Basics" und auch vllt
nicht mal das aus. Also Kurzschluss finden etc. Kann aber gut Löten und
das auch SMD. Desweiteren kenne ich mich mit PC Basics aus.
Darüber hinaus würde ich gerne wissen, in welchen Branchen nach
Arbeitern wie mich gesucht werden?
Vielen Dank für eure Zeit!
Beste Grüße
Branchen: Die der Hobbybastler die das möglichst umsonst haben wollen.
So wie es um mehr als einige wenige Exemplare geht konkurrierst du
preislich ganz schnell mit den Lötkollonen der Chinesen. Aber nur wenn
es überhaupt Mischbestückung ist wo noch einige THT nachträglich drauf
müssen. Eventuell mal eine Kleinserie wo nachträglich irgendwelche
Reparaturen/Änderungen durchgeführt werden müssen.
Such mal nach "Bestückungsservice Prototypen" und schaue dir an was
deine potentielle Konkurrenz so anbietet.
So ab 23:50 damit du mal siehts mit was du konkurrieren willst:
- https://www.youtube.com/watch?v=HF0E8WeEUVM
von Carsten Sch. (Gast)
Das ausschließliche bestücken und (normale) löten, also wo es nur darum
geht funktionale und stabile Lötverbindungen herzustellen, fällt
typischerweise in das Aufgabengebiet der "Produktionshelfer Elektro".
Das ist eine reine Anlernarbeit die jeder mit mindestens mittleren
Fingespitzengefühl in wenigen Tagen erlernen kann. Da halte ich das
ganze Wissen um das notwendige Drumherum in einer proffessionellen
Produktion sogar für Anspruchsvoller (Umgang mit den BE,
Lagerungsbedingungen usw. usf.)
Eine Schnelle Google-Recherche ergab dafür so etwa 12-14 Euro/Stunde
Brutto zum Einstieg. In Betrieben mit IG-Metall Tarif vielleicht
geringfügig mehr.
Wenn man LANGE in einem Betrieb ist wo es auch komplexere sehr
firmenspezifische Dinge gibt die man dann gut beherrscht kann es auch
ein gutes Stück mehr sein. Aber nicht zum Einstieg.
Geringfügig bis deutlich besser (Je nach Fall und Ausbildungsstand)
bezahlt sind die "Bestücker/Löter" die in/für Branchen mit sehr
speziellen Anforderungen produzieren und entsprechend zertifizierte
Schulungen nachweislich erfolgreich besucht haben. (Stichwort
beispielsweise "IPC")
Evtl. EMS Dienstleister (Auftragsfertiger) und manchmal auch mittlere
bis größere Betriebe mit eigener Elektronik-Fertigung die groß genug
sind das man vollzeit Lötknechte beschäftigen kann.
Wenn jemand bereit ist nicht nur Lötarbeiten sondern alle anfallenden
Hilfsarbeiten in der Produktion zu erledigen. (Geräte zusammenschrauben,
Kabel konfektionieren, Material einräumen usw. usf.) sind auch kleine
bis mittlere Betriebe eine Möglichkeit.
Aber: Das muss klar sein - So oder So ist und bleibt das eine
Helfertätigkeit. Gerade im Elektrobereich wo selbst durch
Eigenweiterbildung Fachkundige ohne (nachgewiesenen)
Ausbildungsabschluss sehr viele Tätigkeiten schon rein rechtlich nicht
machen dürfen.
Das jemand bereits gut Löten kann ist das sicherlich ein deutlicher
Pluspunkt bei der Bewerbung der einen von anderen Bewerbern mit
ähnlichen Profil abhebt.
Aber das ist kein Gamechanger der eine Arbeitgeber dazu veranlassen wird
viele Zitronen zu schlucken. Und wenn sich jemand mit ansonsten
ähnlichen Vorraussetzungen aber Ausbildung auf denselben Job bewirbt...
Eigentlich so gut wie jede Firma mit eigener Produktion bei der ich
gearbeitet habe oder auch nur mit zu hatte, von ganz ganz klein bis
richtig groß hat Produktionshelfer beschäftigt.
Allerdings war, zumindest wo ich da etwas zu mitbekommen habe, anders
als bei den Facharbeitern/TEchnikern/Meister oder Ingenieuren selbst bei
den Kleinstunternehmen in der Provinz nie ein wirklich großer Mangel. Es
wurden laufend Leute gesucht, aber halt auch gefunden...
Hinreichende Einstellungsvorraussetzung für diese Jobs sind halt schon
gegeben wenn jemand zuverlässig, halbwegs lernfähig und mit etwas
handwerklichen Geschick ausgestattet ist.
Carsten
von Shorty (Gast)
ESD?
von Zocker_60 (Gast)
IPC ?
von Carsten S. (dg3ycs)
Shorty schrieb:
> ESD?
Fällt unter:
Carsten Sch. schrieb:
> Da halte ich das ganze Wissen um das notwendige Drumherum in einer
> professionellen Produktion sogar für anspruchsvoller
> (Umgang mit den BE, Lagerungsbedingungen usw. usf.)
Zocker_60 schrieb:
> IPC ?
https://www.ipc.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/IPC_(Organisation)
Die geben z.B. eine Reihe von Normen im Bereich von PCB/Lötungen heraus
von denen sich einige mittlerweile zu einem Industriestandard entwickelt
haben.
(Beispielsweise die Norm IPC A610)
Die Vorgaben aus diesen Normen unterscheiden sich dabei auch je nach
Anforderungen.
Und wenn es dann wirklich sicherheitskritische Anwendungen sind, dann
kommt es auch schon einmal vor das nur gefordert ist das irgendwo
bestätigt wird das nach Norm "sowieso" gearbeitet wird bzw. das Ergebnis
dieser Norm entspricht, (Also sich mindestens einer in der Fa. damit
auskennen sollte und man hofft das er das intern auch durchsetzt)
sondern es wird z.B. von den Auftraggebern auch gefordert das wirklich
JEDE EINZELNE PERSON, bis hin zum reinen Lötknecht, die in irgendeiner
Form Umgang mit etwas hat was später ins Gerät kommt nachweisbar die
jweils zu ihrem Tätigkeitsbereich passende Schulung von einer
zertifizierten Ausbildungsstelle erhalten hat. (Und das natürlich
zusätzlich kontrolliert wird das das gelernte auch strikt befolgt wird)
Raumfahrt oder sehr kritische/hoch belastete militärische Anwendungen
als Beispiel.
Wenn da eine Trägerrakete mit mehreren hunderte millionen Euro teuren
Satelliten auf halben Weg ins All explodiert weil ein schlecht gelötetes
0,1ct Bauteil auf der Platine durch die Kräfte abreisst und anderswo
Kurzschlüsse verursacht ist das nicht so lustig.
Genausowenig wie wenn die Flugabwehrrakete nur deshalb die
Mittelstreckenrakete nicht ausschalten konnte weil eine simple Lötstelle
schlecht war... Da dauert das Montieren eines einzelnen 1/4 Watt 0207
Metallschichtwiderstands dann aber auch schnell mal 5 Minuten und mehr.
Das hat aber auch nur noch wenig mit dem Löten zu tun was wir so unter
Löten/Bestücken verstehen ;-)
Wenn jemand da dann wirklich die allerhöchsten Schulungsweihen erhalten
hat (und nicht nur die allgemeinen Grundlagen...) vielleicht selber die
Position eines internen Trainers und verantwortlichen übernehmen kann
und ein Unternehmen im entsprechenen Bereich hat gerade großen Bedarf
ist man natürlich in ganz anderer Position als ein angelernter 0815
Löter der dan ganzen Tag nichts anderes machen soll als zwei dicke THT
Kondensatoren auf die maschine SMD bestückte Steuerplatine der 300 Euro
Waschmaschine zu löten...
Mal ein Beispiel für solche Schulungen:
https://etech.training/de/kurse/zertifizierung-ipc-7711-7721-certified-ipc-specialist-cis/
(Aber normalerweise ist es tatsächlich so das es bei den EMS je nach
größe auch nur einen bis zu einer Handvoll MA gibt die wirklich intensiv
in der Materie drin stecken, meist gut extern geschult, und der Rest
läuft über interne Fortbildung/Wissensmultiplikation. Und das ganze
natürlich bei Arbeitsweisen wie wir sie unter Elektronikproduktion
normalerweise im Kopf haben. Nichts mit dreimal Anschlussdraht putzen
bevor man überhaupt das Beinchen biegt usw... ;-) )
Carsten
von michael_ (Gast)
Mindestlohn.
von Andreas M. (amesser)
Na überall wo elektronische Baugruppen hergestellt werden. Z.b. bei uns
in der Fertigung werden diverse THT Bauteile (nach der SMD Bestückung)
teils noch manuell gelötet. Vor allem die ganzen M8, M12 Steckverbinder.
(Wir stellen Industriebaugruppen her)
Darfst Dich gerne bewerben, Arbeit gibts genug, wir führen gerade
Drei-Schicht System ein...
https://www.hilscher.com/de/unternehmen/karriere/stellenanzeigen/elektroniker-fuer-geraete-und-systeme-mwd/
(Kann man auch als Ausbildung bei uns machen...)
von flip (Gast)
Raum Mannheim?
von Frosch in der Suppe (Gast)
michael_ schrieb:
> Mindestlohn.
mindestlohn + x ist die korrekte Antwort. Wobei sich x zwischen Null und
vierstellig bewegt.
von Techno (Gast)
Ich glaub für "Lötarbeiten" bzw. Platinenherstellung zählt kein
Stundenlohn.
Es zählt der Preis pro Platine.
Dann müsstest Du das quasi selber berechnen, also Deinen Arbeitsaufwand
pro Stück.
Vergleich mal die nationale Konkurrenz, dann siehst Du ob sich das so
rechnet?
Was denn nun?
Als Selbstständiger verlangt man von Kunden kein "Gehalt" oder
"Stundenlohn", sondern je nach Vertragsform z.B. einen Stunden- oder
Tagessatz. Oder eben Preise pro Stück.
von Dieter (Gast)
Andreas M. schrieb:
> Z.b. bei uns in der Fertigung
Für Stellenangebote gibt es Regelungen nach den Nutzungsbedingungen.
Aber bei Andreas gehe ich davon aus, dass er bei eintrudelnden
Bewerbungen alles weitere mit dem Forumsinhaber gütlich regeln wird.
von Butterbrot (Gast)
Zahlen kann ich dir keine sagen.
Aber wenn du einen solchen Job suchst:
Schau bei lokalen Firmen, die eine Elektronikfertigung haben. Dort gibt
es Jobs in der Reparatur oder SMD, die manuelle Nacharbeiten machen.
Mit etwas Suche müsste das eigentlich möglich sein. Kommt halt drauf an,
wo du wohnst.
Lass dir keinen Schmafu von Ausbildung erzählen. Die Löter bei meinem
letzten Arbeitgeber hatten alle keine. Einschulung gibts natürlich
schon.
Der Nachteil bei der Sache ist, dass ein ungelernter Arbeitsplatz
schlechter als eine Fachkraft bezahlt wird.
Der zweite Nachteil ist, dass SMD-Fertigung dort Vierschichtbetrieb war.
Inklusive Wochenende, versteht sich. Reparatur war aber normal.
SMD wird vermutlich oft Mehrschichtbetrieb sein. Sonst lohnen sich die
Linien nicht.
Und stell dir das aber nicht wie basteln vor. Da musst du ESD-Equipment
verwenden und entsprechend schwierige Dinge tun (wie BGA tauschen). Auf
der Plusseite steht das Equipment :-)
von Achim (Gast)
Aus dem Text:
"Reparatur ingenieure
 Nacharbeits Operator"
Bin jetzt erst mal beschäftigt, meine Zehennägel wieder runter zu
biegen. Wie kann man in einem solchen Dokument so schreiben.
von Andreas B. (bitverdreher)
Zitat:
Für wen ist dieser Kurs geeignet
        Jeder, der für die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte
verantwortlich ist, die das Unternehmen verlassen
mal abgesehen von der Grammatik. ;-)
Andreas B. schrieb:
> Zitat:
Toll ist jener Kurs:
https://etech.training/de/kurse/kabel-und-drahtloetanschluss-operator/
Du bist danch ein waschechter "Kabel- und Drahtlötanschluss-Operator"!
Fachkräfte sind immer gefragt!
So ist das heute nun einmal in der Business-Welt, da darf man sich nicht
aufregen. Ich empfehle eine Desensibilisierung mit täglichen hohen Dosen
an Bullshit. 0,2 SCRUM pro Tag mindestens.
von Christian M. (likeme)
Unsere Profilöter, geübte Hausfrauen, bekommen 1500 Euro Netto im Monat
bei 35h in der Woche. Mehr gibt´s nur mit Ausbildung. Leider wissen die
ohne Ausbildung nicht unbedingt was sie da reinbrutzeln, deshalb ist da
immer ein Risiko der Fehlbestückung vorhanden. Einem Gelernten passiert
das dann nicht unbedingt so schnell.
von Thorsten H. (Gast)
Carsten du quatscht eindeutig zu viel. Lerne doch mal die wenigen infos
in deinen Texten kurz zu verpacken. Hast du in deinem abstellbüro zu
viel freie Zeit?
