Forum: HF, Funk und Felder Funk Richtlinie, wenn das Funksignal unter EMV Grenzwert
von LoRa (Gast)
ich habe mal eine allgemeine Frage zur Funkrichtlinie.
Aktuell bin ich im EMV Labor und stelle fest das mein Nutzsignal
(Funkverbindung) noch unter dem EMV Grenzwert liegt.
Jetzt frage ich mich: Muss dann überhaupt noch eine Prüfung der
Funkrichtlinie erfolgen?
von Purzel H. (hacky)
Mach die Messung und zeig diesen Fakt. Ein Funkgeraet muss dieser
Richtlinie entsprechen. Vielleicht genuegt es auch den Kunden zu
versichern, dass die Richtlinie eingehalten wird...
von LoRa (Gast)
Das ist es ja. Die Messung wurde im EMV Labor gemacht. D.h. der Fakt
lässt sich zeigen.
Nur befreit mich dies vom Nachweis der Funkrichtlinie?
von HF-Werkler (Gast)
Nach meinem Wissen muss die RED ist für alle Systeme angewendet werden,
die Funksignale gewollt aussenden und/oder empfangen. Wenn es zusätzlich
keine harmonisierte Norm für das Funksystem gibt, wird es aufwendiger.
von Ralph B. (rberres)
was verstehst du unter Funkrichtllinie?
Die maximal zulässige Strahlungsleistung bei der noch keine
Standortbescheinigung nowendig ist?
Dies beträgt < 10W EIRP
Oder was meinst du mit Funkrichtlinie?
Ralph Berres
von LoRa (Gast)
Die RED
was ist RED?
Grundsätzlich müssen alle Sender und Empfänger einer Prüfung in einen
akredditierten EMV Labor unterzogen werden, bevor sie in den Verkehr
gebracht werden dürfen.
Eine bestandene Prüfung wird dann durch entsprechende Messprotokolle
bestätigt, welche der Inverkehrbringer auf Verlangen den Behörden
vorzeigen muss. Für den Endverbraucher sollte das durch das CE Zeichen
erkennbar sein.
Ich würde mich an eine benannte Stelle wenden, welche auch rausfinden
kann, welche Normen deinen Gerät zu Grunde gelegt werden sollten.
Ralph Berres
von LoRa (Gast)
> erkennbar sein.
Wurde ja gemacht, bzw. wird gerade gemacht.
Nur EMV Richtlinien sind nunmal keine Funkrichtlinien
Normal kenne ich es so:
Das Gerät geht ins EMV Labor und überschreitet z.B. bei BLE die EMV
Grenzwerte. In dem Falle ist es ja das Nutzsignal und somit i.O.
EMV bestanden.
Dann geht das Gerät zur Prüfung der RED Funkrichtlinie. Um zu prüfen ob
das Nutzsignal den entsprechenden Normen entspricht (habe ich selber
noch nie begleitet)
Da jetzt aber mein Nutzsignal noch unter den EMV Grenzwerten bleibt,
frage ich mich (privat/persönlich) ob die RED überhaupt noch eine Rolle
spielt.
Ob der Kunde das will wird sich zeigen.
Relevante Punkte/Fragen sind:
Um was für ein Funksystem geht es denn? Module? Chips? In was ist das
Funksystem integriert? Was ist der Anwendungsbereich des Produkts?
Die RED ist bei Funksystemen anzuwenden. Sie beschreibt nicht nur
Anforderungen an die (Stör-)Abstrahlung sondern weitere Dinge
(Störfestigkeit, Nebenaussendungen, Effizienz des Funksystems, Security,
usw.). Je nach Produkt sind weitere Direktiven und Normen ggf.
heranzuziehen. Die passende EN-Norm unter der RED ist in der aktuellen
harmonisierten Version anzuwenden.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/radio-equipment-directive-red_de
Gruss
Bei BLE wäre es z.B. die EN 300 328 V2.2.2
Der Prüfling muss so aufbereitet sein, dass er etwas sendet. Ev. hast du
den Fehler gemacht, zu wenig/selten im EMV-Test zu senden oder die
Messzeit nicht auf die Zeitabfolge der Aussendung angepasst?
Ob bei einer EMV-Messung keine Aussendung festgestellt wurde oder unter
dem EMV-Grenzwert liegt, spielt für die weiteren Tests gemäss RED nach
meinem Wissen keine Rolle.
Problematisch kann sein, wenn du z.b. bei 2.4GHz Funkst, aber die EMV
Bewertung nur bis 6GHz geht.
Theoretisch könnten die Oberwellen nicht passen...
73
Kommt mir gerade in den Sinnn:
Ist ev. ein Funkmodul verbaut, ohne den Nachweis der aktuellen EN 300
328 V2.2.2?  Die Übergangsfrist für die EN 300 328 V2.1.1. ist im
letzten Jahr im August abgelaufen und in der neuen Norm stehen andere
Anforderungen.
von Jens (Gast)
Dein Gerät funkt, also muss es gemäß RED geprüft werden. Punkt.
Mit welchen Pegel du da sendest hat nichts mehr mit der EMV Richtlinie
zu tun. Wenn du weit unter den EMV Grenzwerten bist, kann es daran
liegen, dass du ein Funk System mit low power Vorgaben nutzt oder du
dich halt weit unter den technischen Möglichkeiten verkaufst. Dann
müssen aber trotzdem die durch die RED vorgegebenen Grenzwerte
herangezogen werden und nicht die der EMV Richtlinie.
von M.A. S. (mse2)
> 73
Bis zu welcher Frequenz wird denn derzeit nach Oberwellen geguckt?
Steht inkl. Limite in der aktuellen EN 300 328 für 2.4GHz FHSS unter
4.3.2.9.
Korrektur 4.3.1.10
4.3.2.9 ist ja für Non FHSS (z.B. WLAN), die Werte sind aber afaik
identisch.
von Marc Oni (Gast)
Die Funkrichtlinie regelt die EU Konformität und hat nix mit der BEMV
Standortbescheinigung von Funkanlagen zu tun.
Die Funkrichtlinie 1014/53/EU oder Radio Equipment Directive (RED)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=PT
Die deutsche Umsetzung ist das Funkanlagengesetz, FuAG
https://www.gesetze-im-internet.de/fuag/
von 123 (Gast)
du meinst wohl eher 2014/53/eu, ... eines ist die jahreszahl, das andere
das verabschiedete dukment in dem entsprechendem jahr, ...
vor 1000-2000 Jahren, gab es die EU noch nicht, ...
von Zero V. (Firma: Freelancer) (gnd)
Das habe ich mich letztens auch gefragt.
Deine Grenzwerte gelten ja erstmal nur für "unintentional radiators".
Deine Funkschnittstelle ist hier aber ein "intentional radiator" und
muss entsprechend der RED bewertet werden.
Deine Funkverbindung wird durch "unintentional radiators" wenig gestört,
da es genügend Maßnahmen im Protokoll gibt die solche Störungen
herausfiltern/erkennen.
von Marc Oni (Gast)
Ich meine die Richtlinie, auf die ich verlinkt habe.
Gut dass es dich gibt.
Da ist der "strahlenschutz" mit drinnen. Beim Standort ist dann die
frage ob die 10 accesspoints in summe i.O. gehen (extrem vereinfacht
dargestellt)...
73
von Carsten S. (dg3ycs)
> Grenzwerte.
Ist doch GAANNZZ einfach:
BLE ist Bidirektional - also gibt es auch einen Empfänger.
Unter die RED fallen aber Sender, Sende-/Empfänger UND reine Empfänger.
Selbst wenn man jetzt argumentieren könnte (was sowieso NICHT! geht:
siehe unten!) das bei entsprechend geringer Strahlungsleistung man das
gar nicht als Sender einstufen müsste, so fällt das Gerät immer noch
unter die RED weil es einen Empfänger beinhaltet. PUNKT
Und davon abgesehen:
Alleine schon die Tatsache das auch reine Empfangsgeräte, selbst wenn es
direktempfänger ohne jede Überlagerung/eigenen Oszillator wären, immer
noch unter die RED fallen hätte dir aufzeigen müssen das es bei der
Frage ob die Richtlinie angewendet werden soll gar nicht darum geht was
oder wieviel an Aussendungen entsteht.
Es geht wirklich NUR darum ob es sich um ein Gerät handelt wo in
irgendeiner Form HF ohne Kabel für die Informationsübertragung zwischen
zwei Geräten bzw. Geräteteilen (Sprache/Daten) irgendwie gewollt genutzt
wird.
Carsten
von RegTP (Gast)
Nein... nur wenn du keine harmonisierte Norm für dein "Funktechnologie"
hast, musst du zur benannten Stelle.
Ansonsten reicht es einfach nach Norm zu prüfen und die Qualität in
geeigneter Art und Weise sicherzustellen.
Wenn du die Messmittel hast und das nötige Wissen für die Prüfung hast,
dann steht's dir frei das selbst zu erledigen.
Mit einer Prüfung in einem akkreditierten Labor kannst du davon
ausgehen, dass die Messung passt. Aber die stehen nicht dafür gerade,
dass du alle notwendigen Prüfungen angeordnet hast.
Die benannte Stelle ist nur bei der Baumusterprüfung mit im Spiel...
73
von LoRa (Gast)
Also das Gerät nutzt als Funktechnologie LoRa/LoRaWAN mit einem
Vorzertifizierten Modul (FCC)
Damit war das für mich eigentlich geklärt.
"Vorzertifiziert" bringt dir in Wahrheit wenig.
Vor allem, wenn's nur FCC ist!
Die FCC hat ein völlig anderes Testregime, wie in den ENs beschrieben.
z.B. geht die FCC davon aus, dass niemand ein "Funkgerät" kauft, dass
eine schlechte Empfangsleistung hat oder sich leicht stören lässt.
Wenn du deine Prüfung so machst, wie eigentlich gedacht, bleibt bei
einfachen Funktechnologien von deiner Vorzertifizierung nicht viel über.
Wie oben richtig beschrieben, ist ein Test nach RED wesentlich mehr wie
nur die Bewertung der Störaussendungen...
73
