Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TIP120 und TIP125 in SMD oder besser, Logic Level?
von Martina F. (martina_f)
ich suche ein vergleichbares Bauteil zum TIP120 und TIP125 aber in SMD
Bauform.
Besser wären natürlich Logic Level, ich möchte eine H Brücke bauen daher
wären gleiche Werte echt super.
Kennt da jemand ein passendes Bauteil? Ich kriege diese Parameter suche
nicht bedient -.-
: Verschoben durch Moderator
von Falk B. (falk)
> Bauform.
TIP120 etc. sind alte Bipolartransistoren. Die gibt es auch in SMD.
Logic Level ist ein Begriff von MOSFETs.
Nimm eine fertige.
H-Brücken Übersicht.
> nicht bedient -.-
Dann musst du das lernen.
> Bauform.
Kann es nicht geben, weil die Verlustleistung, die ein SMD Bauteil
abführen kann, viel geringer ist als ein auf einen Kühlkörper
geschraubter TO220, daher läge der zulässige Dauerstrom auch bei
identischem Chip viel niedriger. Man muss schon ein moderneres Bauteil
wahlen.
Bipolartransistoren sind immer LogicLevel, aber meist reicht aber der
Strom nicht aus den man von Logikausgängen in die Basis stecken kann.
So so, welche Daten soll die den haben, was willst du anschliessen, und
warum unbedingt mit 45 Jahre alten Bauteilen ?
> daher
Kaum. Man will bessere Daten. Viel geringere Ansteuerleistung, viel
geringere Durchschaltverluste, viel schnellerer Schaltvorgang  also
einen MOSFET.
Ich möchte damit einen 12V 60W Motor antreiben.
Ich dachte auch an einen IRLZ44N, diesen gibt es aber nicht als P
Channel.
Mit Gatetreibern kann man auch High-Side n-MOSFETs verwenden.
Und die nehmen dann auch gleich Logikpegel.
D.h. der Motor hat 5A zulässigen Dauerstrom, aber welchen Strom beim
Anlaufen ? Den muss deine Elektronik aushalten, sonst ist sie beim
ersten Anlauf kaputt. Es ist derselbe Strom wie beim Blockieren, oder
12V/Innenwiderstand.
Es konnten 30A sein, dann hilft ein VNH2SP30 oder BTS7741.
Naturlich kannst du das auch mit 4 Einzeltransitoren aufbauen, aber uf
Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz, shoot thru Schutz, Schutz vor
gleichzeitigem Aktivieren von Vorwärtslauf und Rückwärtslauf musstest du
dann verzichten..
Beitrag #7013987 wurde vom Autor gelöscht.
von Andrew T. (marsufant)
> Channel.
Tipp: Es gibt jede Menge highside Schalter IC für 12V,
die sind dafür sehr nützlich .-)
infineon BTS70xx  Serie z.B.
von Dieter (Gast)
> Channel.
Es gibt keinen n-Mosfet, der zugleich p-Mosfet ist.
FQP50N06 oder SUD50P06 wuerde ich nachsehen.
von Falk B. (falk)
Der OP meint einen passenden P-Kanal Typen, so wie es auch Bipolare
"Paarweise" gibt.
Ich nicht. Der OP braucht einen H-Brücke, keine MOSFETs.
von Dieter (Gast)
Du wirst es mir nicht glauben, aber in den meisten H-Bruecken befinden
sich MOSFETs, nicht bloss einer.
> Channel.
Für einen 12V Motor brauchst du im P-Kanal nicht unbedingt Logiklevel,
denn du hast ja 12V zur Verfügung.
Hier habe ich mal so eine H-Brücke gebaut:
Beitrag "Re: RC-Servoelektronik für DC-Motor"
Diese H-Brücke steuert gleichzeitig die diagonalen MOSFets an, aber das
kannst du jederzeit abändern.
von Jemand (Gast)
Wie MaWin hier schon sagte:
Wenn der Motor sofort von 0% auf 100% gefahren wird oder einfach
blockiert, fließt durch den Motor dessen Kurzschlusstrom. Dieser
deutlich höher als der Nennstrom.
Damit einem die eigene H-Brücke dabei nicht zerstört wird, gibt es im
Wesentlichen zwei Möglichkeiten:
1. H-Brücke entsprechend stark überdimensionieren (aufwändig)
2. Fertigen H-Brücken Baustein mit eingebauter Strombegrenzung
verwenden. Dann läuft der Motor zwar nicht so "bissig" an, man hat aber
weniger Aufwand etc.
VG
von Dieter (Gast)
Dann ist der Thread viel zu schnell zu Ende. Es ist noch Freitag.
Der/die/das TO moege eine HBruecke suchen, den Typ posten. Erst dann
wird es sinnvoll ggf was besseres vorzuschlagen.
