Forum: FPGA, VHDL & Co. xilinx clocking wizard ip frage
von mutprobe (Gast)
hallo guten Tag,
 wenn man ein
clocking wizard einsetze, muss man dann den output noch als generated
clock in die *.xdc liste reinschreiben?
Meine Implementation funktioniert nicht.
Und vielleicht liegt es daran.
von Duke Scarring (Gast)
M.E. kommt aus dem IP-Wizzard auch ein passendes xdc-File mit raus.
Jo, das ist mal eine super-konkrete Aussage.
Wie ist denn Deine Erwartung?
Und was beobachtest Du?
Duke
von apollo2022 (Gast)
Es wurde keins generiert.
* Die mmcm bekommt ein Eingangssignal.
  * Die externe Clock ist damit direkt verbunden.
  * Allerdings ist diese externe Clock auch noch mit meinem IP-Core
verbunden
* Der Ausgang wird mit einem Signal verbunden, dass dann auch mit meinem
IP-Core verbunden ist.
component clk_wiz_0
port
 (-- Clock in ports
  -- Clock out ports
  DCLK_50MHz          : out    std_logic;
  -- Status and control signals
  reset             : in     std_logic;
  locked            : out    std_logic;
  clk_in1           : in     std_logic
Wenn ich das ein-kommentiere geht es nicht mehr:
clockgen_dclk : clk_wiz_0
   port map (
  -- Clock out ports
   DCLK_50MHz => DCLK_50MHz,
   reset => reset_clock_wizards,
   locked => locked,
   -- Clock in ports
   clk_in1 => a7_mgt216_clk_p_i
hiermit geht es:
* Es lässt sich auch ein Bitstream erzeugen.
   port map (
  -- Clock out ports
   locked => locked,
   -- Clock in ports
   clk_in1 => testclk
* Es liegt also an meiner externen eingangs clk
* Man muss diese doch sowohl für den IP-Core als auch für den Clock
Wizard verwenden können oder nicht?
von mutprobe apollo2022 (Gast)
vielleicht finde ich noch eine andere Clock auf dem Board oder nehme die
Output Clock von meinem IP Core :P
Aber allgemein wundert es mich :D
Sieh dir die Dokumentaion deines FPGAs an.
Da muss sehr wahrscheinlich noch ein CLK-Buffer rein, wenn du den selben
Takt in einen Clock-Manager und auf ein Taktnetz geben willst.
von mutprobe (Gast)
> Sieh dir die Dokumentation deines FPGAs an.
Aber wie sieht denn so ein Clock Buffer aus?
Warum macht Vivado das nicht einfach.
Kann ich einen Clock Wizard direct an meinen externen Taktgeber
anschließen und dann die Signale von dort aus zu meinem IP und zu meinem
anderen Zeug leiten?
Werde jetzt mal nem differentiellen clock wizard erstellen .
Also mit differentiellem Eingang
Nee gar keine Chance
Clock gen ->  Clocking Wizard ->156Mhz ->ip core
                              -> 50 Mhz ->anderes
so was hatte ich glaube ich schon mal probiert.
es will einfach nie klappen.
[Vivado 12-1411] Cannot set LOC property of ports, Could not legally place instance your_instance_name/inst/clkin1_ibufgds at F13 (IPAD_X1Y46) since it belongs to a shape containing instance a7_mgt216_clk_n_i. The shape requires relative placement between your_instance_name/inst/clkin1_ibufgds and a7_mgt216_clk_n_i that can not be honoured because it would result in an invalid location for a7_mgt216_clk_n_i. ["srcs/constrs_1/new/myconstraints.xdc":62]
und
[DRC REQP-1619] IBUFDS_GTE2_driven_by_IBUF: IBUFDS_GTE2 xaui_core/U0/xaui_support_clocking_i/refclk_ibufds pins I and IB should be driven by IBUFs.
von Gustl B. (-gb-)
Tja oben im ersten Post ist der Screenshot leider rechts abgeschnitten.
Denn genau dort kann man einstellen ob der Takteingang für die PLL ein
dedizierter FPGA Pin ist oder ob da ein interner Takt verwendet wird.
Stell da einfach global Buffer ein und gut.
von Zoran (Gast)
Macht es. Eine Seite weiter kannst du das einstellen, ob ein buffer
drangehängt werden soll.
Deine Doppelverdrahtung ist aber so! nicht "recommended".
von mutprobe (Gast)
(Korrektur skizze)
Clock gen_n    ->  |Clocking Wizard ->156Mhz ->ip core
Clock gen_p    ->  |                         -> 50 Mhz ->anderes
* Habe gestern differentielle Clock im Wizard eingestellt, aber es hat
nicht funktioniert.
Vielleicht kann ich die für den Core entfernen. Sowohl beide 156 MHz
Eingänge als auch der Transceiver Eingang haben intern schon Buffer..
Was meinst du mit Doppelverdrahtung?
Wie würdest du das machen wenn du externe 156 Mhz hast und die für
unterschiedliche Netzwerke verwenden möchtest?
von Christian R. (supachris)
mutprobe schrieb:
> (Korrektur skizze)Clock gen_n    ->  |Clocking Wizard ->156Mhz ->ip core
> nicht funktioniert.
Das geht natürlich nicht. Du brauchst da am Eingang einen IBUFDS, und
dahinter einen BUFG. Dann bist du mit dem Clock schon auf dem globalen
Clock Netzwerk. Von da kannst du alle FlipFlops und sonstigen Elemente
im FPGA erreichen. Wenn du dann parallel zur Logik an einen MMCM willst,
musst du für dessen Eingang "No Buffer" einstellen. Dann gibts auch
keine Fehler
von Gustl B. (-gb-)
> keine Fehler
Global Buffer geht genauso.
> nicht funktioniert.
Ich hatte geschrieben "global Buffer" und du stellst einen
differentiellen Eingang ein. Wenn du Hilfe nicht annimmst, dann bringt
das nichts. BUFG ist der globale Buffer.
von mutprobe (Gast)
Jetzt habe ich überall BUFG eingestellt.
Habe nur einen Eingang mit der Externen Clk beschaltet.
Dann die Ausgänge an meinen IP Core geleitet.
your_instance_name : clk_wiz_0
   port map (
  -- Clock out ports
   REFCLKN_156_25_MHz => REFCLKN_156_25_MHz,
   REFCLKP_156_25_MHz => REFCLKP_156_25_MHz,
   locked => locked,
   -- Clock in ports
Jetzt bekomme ich die Meldung bei der Implementation:
von mutprobe (Gast)
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug472_7Series_Clocking.pdf#page=114
Appendix B: Clocking Resources and Connectivity Variations per Clock
Region
X-Ref Target - Figure B-4
Figure B-4: Clock Region in a Artix-7 XC7A200T Device with GTP
Transceivers
and I/O Banks (Right Side)
Es hat wohl hiermit was zu tun oder?
Meines Wissens geht das nicht was du vor hast. Der GTP braucht seinen
Takt direkt vom zugehörigen REF_CLK Eingang der GTP Bank. Du musst deine
Logik dahinter dann mit dem USERCLK versorgen. Und zum Starten brauchen
die GTP auch noch einen Takt der immer läuft, also unabhängig vom
REFCLK.
von mutprobe (Gast)
https://blog.actorsfit.com/a?ID=01700-3cc10027-7817-4984-87bc-a50585d54a1d
IBUFDS_GTPE2 ist schon sehr nah an den physikalischen pins oder?
Deswegen kann man die REFCLK_N/P direkt dort anschließen oder?
> Du musst deine
 Also einem separaten Takt?
Man muss doch irgendwie auch die refclk_p/n  verwenden können oder?
> REFCLK.
Aber welchen? Wo soll der angeschlossen werden?
Es gibt nur noch einen DCLK-Eingang.
Aber ist der nicht nur für Debugzwecke da?
Clock used as the DRP clock, and also as a stable reference clock for the
detection of the feedback and reference clock signals to the QPLL. The
input reference clock to the QPLL or any output clock generated from
the QPLL (for example, TXOUTCLK) must not be used to drive this clock.
For UltraScale devices this clock is also used in the internal state
machines for the configuration of the transceiver.
von mutprobe (Gast)
sehe aber auch gerade im Datenblatt das ich das hier noch machen muss/
beachten muss.
create_clock -name dclk -period 20.000 [get_ports dclk]
### und:
set_property LOC GTXE2_CHANNEL_X1Y8 [get_cells -hierarchical -filter {NAME =~ */
gt_wrapper_i/gt0_<CompName>_gt_wrapper_i/gtxe2_i}]
### bis zu gt3
von mutprobe (Gast)
Also was wird denn hier gemeint?
"[DRC REQP-1619] IBUFDS_GTE2_driven_by_IBUF: IBUFDS_GTE2 xaui_core/U0/xaui_support_clocking_i/refclk_ibufds
 pins I and IB should be driven by IBUFs."
An I und IB, also der interne CLK-Buffer-Eingang des IP-Cores, soll ein
IBUF dran?
IBUFs sind die Buffer die mit den FPGA - Pins verbunden sind?
Clock-Capable-Pin -> IBUFG -> I -IBUFDS_GTE2 |IP -
Clock-Capable-Pin -> IBUFG -> IB-IBUFDS_GTE2 |Core
Ich glaube der Clock-Wizard hat da aber ein BUFG eingesetzt
Clock-Capable-Pin ->"Global Buffer"? CLK-Wizard-> BUFG -> I -IBUFDS_GTE2 |IP -
Clock-Capable-Pin ->"Global Buffer"? CLK-Wizard -> BUFG -> IB-IBUFDS_GTE2 |Core
von mutprobe (Gast)
Im Anhang habe ich mal das Schematic.
Ist das vlt. einfach so, das der IP Core Eingang dann IBUF Buffer als
Verbindung benötigt und keine BUFG?
von mutprobe (Gast)
Aber ich verstehe das nicht..
Ich wollte gerade mal mgt13 clk p nutzen..
habe gedacht ich kann das an eine MMCM anschließen.
Zuerst habe ich gemacht
156Mhz-> "IBUFG"->  CLK-WIZARD["BUFG" ----->"BUFG"]-> 50 MHz
Das ging nicht ...
jetzt habe ich gemacht:
156Mhz-> "IBUFG"->  CLK-WIZARD["no_buffer" ----->"BUFG"]-> 50 MHz
Und es steht dort trotzdem, dass es nicht optimal ist.
[Place 30-575] Sub-optimal placement for a clock-capable IO pin and MMCM pair. If this sub optimal condition is acceptable for this design, you may use the CLOCK_DEDICATED_ROUTE constraint in the .xdc file to demote this message to a WARNING. However, the use of this override is highly discouraged. These examples can be used directly in the .xdc file to override this clock rule.
  < set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets a7_mgt213_clk_p_i_IBUF] >
  a7_mgt213_clk_p_i_IBUF_inst (IBUF.O) is locked to IPAD_X1Y10
   your_instance_name/inst/mmcm_adv_inst (MMCME2_ADV.CLKIN1) is provisionally placed by clockplacer on MMCME2_ADV_X0Y2
  The above error could possibly be related to other connected instances. Following is a list of
  all the related clock rules and their respective instances.
  Clock Rule: rule_mmcm_bufg
  Status: PASS
  Rule Description: An MMCM driving a BUFG must be placed on the same half side (top/bottom) of the device
   your_instance_name/inst/mmcm_adv_inst (MMCME2_ADV.CLKFBOUT) is provisionally placed by clockplacer on MMCME2_ADV_X0Y2
   and your_instance_name/inst/clkf_buf (BUFG.I) is provisionally placed by clockplacer on BUFGCTRL_X0Y1
Ich glaube du solltest dich mal mit dem passenden clocking user guide
eine Weile zurückziehen und intensiv beschäftigten. Alle deine Fragen
zeugen von einem gewissen grundlegenden Unverständnis...
Duke
von mutprobe (Gast)
Ja stimmt.
Du MUSST den da anschließen. Und dazwischen muss der IBUFDS_GTPE2 wie im
Bild. Dein Bild ist doch eindeutig, es geht nur genau so und nicht
anders.
>> Du musst deine
Nein, das geht nicht, die REFCLK sind ausschließlich für die GTP. Siehe
dein Bild, der 156MHz kommt dann hinten wieder raus, das ist ja am
TXUSERCLK dran.
>> REFCLK.
> the
Genau der, im Text steht ja, dass er gebraucht wird, um den Transceiver
zu starten und einzustellen.
Die Transceiver und die zugehörigen Pins sind keine allgemeinen
Ressourcen, da gibts nur diese Möglichkeit, die dein gepostetes Bild
zeigt.
von mutprobe (Gast)
Hey vielen Dank.
Das haben die so geschrieben, dass ich es nicht verstanden habe.
> Ressourcen,
Ok muss mir das physikalisch anschauen.
MGT213 CLK P / N sollte doch grundsätzlich auch mit einer MMCM verbunden
werden können, damit ich 50 MHz erzeugen kann oder?
Ich habe hier auch einen Beispielcode wo jmd die MGT zuerst in einen
Clock buffer IBUFDS_GTE2 leitet und dann erst in den Wizard.
Werde ich mal testen.
Andererseits könnte ich auch die vom core bereitgestellten 156 MHz in
eine MMCM leiten und dann 50 MHz wieder an ihn zurück leiten.
Ne, das ist nicht vorgesehen, und auch aus den Blockschaltbildern im GTP
User Guide ersichtlich.
Ja, das muss man machen, siehe dein Bild. Aber ein Abzweig zur
"normalen" MMCM ist nicht möglich.
Ach, daher weht der Wind, du hast vergessen, den DCLK auf´s Board zu
bauen. Nee, das klappt nicht, denn der GTP wird mit Hilfe des DCLK über
diese Startup State Machine erst eingestellt, der USERCLK kommt da erst
nachher raus. Da bleibt als einzige Möglichkeit, wenn du keinen
unabhängigen Takt hast, den CCLK intern zu benutzen, mit der STARTUPE2
Primitive geht das. Der ist zwar nicht genau und wackelt ein bissl, aber
für den DCLK sollte es gehen.
von mutprobe (Gast)
ok ja ich sehe das jetzt auch hier:
>The dclk clock provided to the core must be a free running clock since it >also
used to clock the logic for transceiver reset/initialization   >circuitry. The
dclk clock must not be derived from any transceiver output
ich sehe gerade nur noch M16 und M17 die angeschlossen sind. Dort steht
zwar, dass sie "differential" gpios sind aber nicht, dass sie clock
capable sind.
Ansonsten ist da noch ein mgt213 aber das scheint ja auch nicht zu
gehen, dass ich da 50 MHz her gewinne.
Also ansonsten wirklich wie du vorschlägst durch interne clks.
Muss der FPGA nicht irgendeinen Takt bekommen um überhaupt zu arbeiten?
Wo wird denn angeschlossen?
Ja das ist der Configuration Clock, CCLK. Der wird intern in einem
Ringoszillator erzeugt, den kannst du intern an der STARTUPE2 abgreifen,
an CFGMCLK. So wie es aussieht ist der dauerhaft aktiv und bei ungefähr
65MHz...das ist aber eine üble Notlösung. Ob das zuverlässig klappt,
muss man probieren. Da der DRP aber synchron ist, sollte es gehen.
> capable sind.
Zur Not geht das auch, für den MGT Start sollte es reichen. Da muss man
dann halt über Constraints sagen dass man das so will, sonst gibt's viel
Gemecker.
von mutprobe (Gast)
Würde gerne trotzdem noch mal fragen, was  gemeint ist in UG472
(Clocking) und UG482 (Transceiver).
Kann man MGTREFCLK[0/1]P/N doch indirekt nutzen?
Da steht das über einen MUX das Signal IBUFDS_GTE2 ("Output to Logic3")
an die Logik weitergegeben werden kann?
von mutprobe (Gast)
jetzt gibt es dort aber "timing issues" ich schaue mir mal mit der
Vivado timing analysis an ob ich kritische Pfade erkenne...
von mutprobe (Gast)
Bei **Report Timing Summary** kann man das Design sehen.
Habe jetzt eine MMCM an den Output von von IBUFDS angeschlossen.
Daran ist ein einfacher process angeschlossen.
Der ist jetzt schon stark gekürzt.
Aber es kommt immer zu dem gleichen critical warning:
[Timing 38-282] The design failed to meet the timing requirements.
Please see the timing summary report for details on the timing
violations.
   p_counter : PROCESS (clk_156_25_p)
  BEGIN
    IF rising_edge(clk_156_25_p)THEN
      --  counter_value <= counter_value + 1;
        reset <= '1';
    END IF;
  END PROCESS p_counter;
Hat jemand eine Idee?
von mutprobe (Gast)
Hier steht von meinem Process bis zu dem IP-Core gibt es timing
Verletzungen.
Warum?
Ist der Weg so lang? Gibt es so viele Verzögerungen?
Danke
Was steht denn da drin?
von mutprobe (Gast)
** Muss mir doch noch genauer anschauen! **
Das einzige was mir bis jetzt aufgefallen ist,ist dass dieser Pfad der
von meinem Prozess zu dem Reset meines IP-Cores geht, eine zu große
Verzögerung hat. Setup ist dabei rot. Das andere blaue.
Design Timing Summary
Timing constraints are not met
_____________________________________________________________
# Inter clock paths
## Setup Path 41:
* requirement: 0.8
* to: xaui_core/U0/xaui_block_i/reset_sync_i/sync1_r_reg[0]/D
* total delay: 9.78 ns
* logic delay: 0.478
* net delay: 9.302
* slack -3.637
* high fanout = 5
* route = 1
* level = 0
source: xaui_core/U0/xaui_block_i/gt_wrapper_i/gt0_xaui_0_gt_wrapper_i/gtpe2_i/TXOUTCLK
destination: dclk
### Hold Path 42:
requierement: 0
from; reset_reg/C
slack 0.644
net delay: 7.966
dclk
von mutprobe (Gast)
Und was sagst du zu dem abgezweigten Ausgang von dem IBUFDS_GTE2?
>IBUFDS_GTE2 is a redundant output for additional clocking scheme >flexibility.
Ist der nutzbar mit einer MMCM?
Offensichtlich kannst du das so verwenden, obwohl es dem eindeutigen
"must not be used" widerspricht:
"Clock used as the DRP clock, and also as a stable reference clock for
the
the QPLL (for example, TXOUTCLK) must not be used to drive this clock.".
Ob die PLL dann wirklich damit auf den REFCLK einrastet ist natürlich
immer noch fraglich...
Dein Timing error scheint eher daher zu kommen, dass der Reset offenbar
gerne synchron zum TXOUTCLK sein möchte, soweit ich die Fehler Schnipsel
interpretiere. Das musst du dann noch einsynchronisieren (Mindestanzahl
Takte beachten) und wahrscheinlich ein multi cycle Constraint setzen.
von mutprobe (Gast)
# 1.) 50 MHz erzeugen aus eingehenden mgt216 clocks
## "Must not be used"
* Ah, jetzt verstehe ich erst, dass (der Ausgang von IBUFDS) GTREFCLK0
zur QPLL ( PLL in COMMON) geht.
* Das abgezweigte "O" durch den MUX ist also quasi die "input reference
clock to the QPLL".
* Und diese "must not be used to drive this clock".
## MMCM
* Konnte auch noch nicht sehen, dass man irgendwo dazwischen eine MMCM
setzen kann.
* Würde gerne wissen warum das so ist, ob das möglich ist und ob man das
in Ausnahmefällen macht.
* Aber es würde vielleicht gar nichts bringen, weil es eine Ableitung
der "input reference clock to the QPLL" wäre, die nicht genutzt werden
soll.
# 2.) Timing
Danke sehr!
Muss ich mir anschauen.
