Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom hat falschen Wert
von Rainer (Gast)
Hallo Leute,
zur Zeit stehe ich vor einem Rätsel.
Ich habe den Rohbau eines CD-Players fertig. Der CD-Player funktioniert
einwandfrei!
Die Anzeige plus Relay-Steuerung ist von Audio-Intense. Die
Anzeige/Relaysteuerung wird von 5 Volt/12 Volt Netzteilen versorgt.
Das Laufwerk ist ein Philips CD-Pro. Für Das Laufwerk gibt es 5 Volt/9
Volt Netzteile.
Die Netzteile sind weiter entwickelte Regulatoren nach Jung Didden.
Aktive Gleichrichtung, Ausgangsspannung feinfühlig einstellbar. Sehr
geringes Rauschen.
Die Netzteile habe ich mit verschiedenen Lasten (Widerstände) getestet
und alles funktioniert gut. Mein Multimeter ist ein Fluke 289. Auf dem
Oszi sieht die Spannung sehr sauber aus.
Nach dem Manual des CD-Pro zieht die 5 Volt Sektion des Laufwerks im
Stop mode 120mA,
Spin up down jump 180 mA,
normal play 190 mA
Die 9 Volt Sektion
stop mode 40 mA,
spin up down jump 600 mA,
normal play 120 mA
Nun ist es so das ich im Betrieb bei den 5 Volt/9 Volt nur ca. 2mA DC
Strom messe. Das verstehe ich nicht und wo liegt der Fehler den ich
mache????
viele Grüße
Rainer
von Erich (Gast)
Dein Aufbau ist nicht zu sehen.
von Jörg R. (solar77)
> mache????
Bist Du Schriftsteller?
Was soll man mit so viel Prosa anfangen?
von Stefan F. (Gast)
Rainer schrieb:
> wo liegt der Fehler
Du hast falsch gemessen. Für eine bessere Antworte musst du mehr
relevante Infos liefern.
von Rainer (Gast)
Zur Strommessung habe ich die jeweilige Plusleitung aufgetrennt und das
Amperemeter dazwischen geschaltet. So mache ich das seid vielen Jahren.
Was für relevante Infos müsstet ihr noch haben?
von Rainer (Gast)
wie gesagt, nur ein Testaufbau
von Karl B. (gustav)
Und warum wird jetzt nochmal extra gemessen, wenn alles stimmt?
OK.
Kontrolle.
Hast Du Dir überlegt, dass durch die Mess-Strippen alleine schon bei
Strom-Messung Fehler reinkommen. Und Übergangskontakt durch die Tips
verfälscht auch.
Sicher solch große Differenzen kommen nicht allein davon.
Ich tippe darauf, dass die Netzteil-Sophistik Dir einen gewaltigen
Streich spielt. Das Teil fängt an zu schwingen und regelt ab, sobald die
Strompfade nicht absolut sauber verdrahtet sind. Evtl. sogar verdrillt
und abgeschirmt.
BTW:
Bei Ruhestrom-Messungen messe ich nicht direkt den Strom, sondern den
Spannungsfall am Widerstand. Und rechne dann zurück. Sonst schwingt
Endstufe leicht.
ciao
gustav
Was erwartest Du mit Deinen Informationen an Hilfe? Und wo ist überhaupt
das Problem? Scheinbar doch alles einwandfrei. Deine geheimen Messungen
sieht hier niemand. Entweder ist die Messung korrekt, oder eben nicht.
Dann liegt der Fehler wohl eher bei Dir.
von Thomas W. (Gast)
Moin, -
ganz banal: Funktioniert es denn? Ein geringer Stromfluss bei Ruhe (d.h.
Laser aus, Motor aus) ist doch gewuenscht und gut.
Was erwartest Du?
Gruesse
Th.
von Rainer (Gast)
Hallo Gustav, mit Deiner Antwort kann ich was anfangen :-) Melde mich
wieder
von Rainer (Gast)
Ich habe natürlich auch Messungen während des Betriebs gemacht. Deswegen
irritiert es mich so, das so wenig Strom fließt. Die Spannungen für das
Laufwerk stimmen exact und ich sehe auch keine HF auf den
Versorgungsspannungen.
> Deswegen
Ok, Du brauchst keine Hilfe. Das habe ich jetzt verstanden. Wenn
wenigstens Informationen in Salamitaktik kommen würden, aber nicht mal
das😫
Jörg R. schrieb:
> Wenn wenigstens Informationen in Salamitaktik kommen würden,
Tja, ist eben alles teurer geworden, sogar die Salami.
von Karl (Gast)
Ich musste erstmal aufs Datum schauen. 1980 wäre das die Sensation
gewesen, aber heute? Wozu?
von Hmmm (Gast)
Rainer schrieb:
> Die Anzeige/Relaysteuerung wird von 5 Volt/12 Volt Netzteilen versorgt.
Rainer schrieb:
> Für Das Laufwerk gibt es 5 Volt/9 Volt Netzteile.
Ein Schaltplan Deines Aufbaus wäre hilfreich.
Ich würde sagen, entweder ein Messfehler, oder der Player wird ungewollt
von einem der anderen Netzteile mitversorgt.
von Thomas Z. (usbman)
naja ich zähle 4 Netztrafos für 3 Spannungen (5V/9V/12V) dazu noch
hightech irgendwas Regler und eine wilde Verdrahtung.
Du bist nicht zufällig mit einem dieser audiophilen Viren infiziert?
Diese Leute geben viel Geld für Voodoo Audio aus. Dabei ist es hilfreich
wenn man nicht allzuviel Ahnung von Elektronik hat.
Was ist denn das für ein goldender Pinöppel links unten im Bild?
Vermutlich das Niederhaltegewicht für die CD...
