Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CRC Fehler bei Modbus RTU
von Denis (Gast)
Hallo Zusammen,
Ich bin schon eine Weile dabei, eine Kommunikation über Modbus zwischen
meinem Smart-Meter (CAN-EZ3 von technischer Alternative) und meinem
Atmega 2560 über den max485 hin zu bekommen. Das SMart-Meter ist der
Master. ICh kann ohne Probleme Nachrichten vom Smart-Meter empfangen und
auch vernünftig lesen. Jetzt möchte ich allerdings auch antworten, um
gewisse Messwerte zurück zu schicken. Und da sagt mir mein Smart-Meter,
dass er einen CRC Fehler hat.
Meine Hardware sieht folgendermaßen aus: der Max485 ist auf einem
fertigen Board von Ebay, 20k Pullup an "A", 20k pulldown an "B" und
zwischen "A" und "B" 120Ohm. Auf Smart-Meter Seite finde ich keine
Information beim Hersteller, ob da was terminiert ist.
Bisher habe ich an der Zeit zwischen Anfrage und Antwort gespielt. Das
bringt etwas Verbesserung, jede 4. bis 6. Antwort ist lesbar. Aktuell
lass ich etwa 1,2ms Pause dazwischen.
Das Bild ist direkt an den Klemmen am Smart-Meter gemessen. Die Masse
vom Tastkopf ist an "B", der Tastkopf selbst an "A".
Wie könnte ich weiter vorgehen um den Fehler einzukreisen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Denis
von N. M. (mani)
Also kann es wohl nicht ganz falsch sein. Ansonsten würde es ja nicht ab
und zu gehen.
Du misst also differentiell. Dafür sieht dein Signal aber echt
bescheiden aus.
Du könntest als erstes die Fälle die schief gehen mitschreiben um die
dann nochmal genauer anzuschauen. Die Frage ist ja ob es an einem
fehlerhaften Datum liegt das du sendest, an Störungen auf der Leitung
oder evtl an einer Kollision. Das müsstest du am besten messtechnisch
erfassen.
Am besten analog und digital.
Wenn dein Oszi nur einen Kanal hat dann miss mit dem analog und hänge
noch einen RS485/FTDI zum lauschen dran.
Die Daten kannst Du dann hier wieder zeigen und man schaut Mal drüber.
von N. M. (mani)
Denis schrieb:
> Atmega 2560
Was für einen Clock verwendest du? Und was für eine Datenrate auf RS485?
Denis schrieb:
> Das SMart-Meter ist der Master. ICh kann ohne Probleme Nachrichten vom
> Smart-Meter empfangen und auch vernünftig lesen. Jetzt möchte ich
> allerdings auch antworten, um gewisse Messwerte zurück zu schicken.
Das Smart Meter unterstützt auch den Slave Modus. Warum verwendest du
nicht den? Damit wären Kollisionen schonmal weniger möglich. Es ist
ungewöhnlich an einen Master etwas zu schicken ohne Requests. Kann
funktionieren, muss aber nicht.
Hat das denn eine Senderichtungsumschaltung, bedienst du die richtig ?
Sendest du schnell genug damit es als eine Botschaft verstanden wird,
und ist deine Wartepause danach lang genug damit er Zeit hat, das Ende
zu erkennen und die Botschaft zu verarbeiten ?
Könnte dein eigener Code deine gesendete Botschaft akzeptieren und die
CRC validieren ?
Ich bau mir gerne (Arduinos mit LCD als) Empfänger, damit ich sehe, ob
ich zumindest so sende, wie ich glaube dass es das Fertiggerät hören
will.
von Hmmm (Gast)
Denis schrieb:
> Max485 ist auf einem fertigen Board von Ebay, 20k Pullup an "A", 20k
> pulldown an "B" und zwischen "A" und "B" 120Ohm.
Viel zu grosse Bias-Widerstände für einen terminierten Bus.
Bei 5V und beidseitiger Terminierung mit 120 Ohm sind 680 Ohm sinnvoll,
mit Deinen Werten erreichst Du eine Differenz von 7mV statt der
geforderten 200mV.
Undefinierte Pegel können als Datenmüll interpretiert werden.
Denis schrieb:
> Die Masse vom Tastkopf ist an "B", der Tastkopf selbst an "A".
Miss besser zwischen GND und A.
Die Frage nach der Taktquelle wurde ja schon gestellt, auch schiefe
Baudraten passen zu sporadischen Fehlern.
Wenn Du einen Logic Analyzer hast, kannst Du nochmal die Daten- und
Enable-Leitungen des MAX485 (also die Controllerseite) angucken, um
Probleme bei der RX/TX-Umschaltung zu sehen und Dir die gesendeten Daten
anzusehen.
von Denis (Gast)
Hallo Zusammen,
Ich danke euch für eure Beiträge.
Mein Oszi hat zwei Kanäle, aber kein Logic Analyzer. Das ist ein
einfaches Von Conrad, nennt sich sds200. Reicht bis jetzt für meine
Anforderungen.
Ich nutze so einen Arduino-Nachbau, da ist ein 16MHz Quarz drauf. RS485
läuft zur Zeit mit 19200 Baud, aber bei 2400Baud lief es auch nicht.
> nicht den?
Ich denke, damit wäre das Problem nicht gelöst. Ein Slave war für mich
einfacher auf dem AVR zu realisieren.
N. M. schrieb:
> Es ist
Was meinst du damit genau? Auf meinem Oszi-Bild ist auf der linken Seite
die Anfrage vom Smart-Meter, dann meine kurze Pause, und auf der rechten
Seite die Antwort von meinem Atmega zu sehen.
Ja, die gibt es und die bediene ich auch, sonst würde es ja manchmal
nicht funktionieren. Bis jetzt schalte ich den Max485 wieder auf
Empfang, wenn mein Transmit-Interrupt sagt, dass die Übertragung
abgeschlossen ist. Ob ich da auch noch eine kleine Pause brauche, bis
ich wieder auf Empfang schalte?
Für die Baudrate nutze ich den Berechnungscode von hier aus den
Artikeln:
#define BAUD1 19200UL      // Baudrate
// Berechnungen
#define UBRR_VAL1 ((F_CPU+BAUD1*8)/(BAUD1*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL1 (F_CPU/(16*(UBRR_VAL1+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR1 ((BAUD_REAL1*1000)/BAUD1) // Fehler in Promille,
1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR1<990) || (BAUD_ERROR1>1010))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu
hoch!
#endif
Vielleicht liegt es auch am Kabel. Ich nutze zur Zeit ein JY(ST)Y,
2x2x0,8. Den Schirm habe ich an einer Seite mit auf Masse gelegt.
Verlegt ist es mit neben den Stromkabeln und ca. 8m lang. Ich denke, bei
den "langsamen" Baudraten sollte das eigentlich kein Problem weiter
sein. Ob der Max485 bessere Pegel bringt, wenn ich ihm mit 12V und nicht
mit 5V versorge?
Denis
von Hmmm (Gast)
Denis schrieb:
> Aktuell
Du musst bei Modbus RTU vor dem Senden 3.5 Zeichenlängen Stille
einhalten. Bei 9600/8N1 wären das schon 3.65ms, welche Baudrate (und
Stopbit- und Parity-Einstellungen) verwendest Du?
Die Frage war eher, ob Quarz oder interner RC-Oszillator. Letzterer ist
oft nicht genau genug.
Sehr unwahrscheinlich, RS485 ist sehr robust.
von Zack B. (zack)
Mal was anderes: Hast du den korrekten CRC Algorithmus mit korrektem
Polynom?
von Andy (Gast)
Ich kenne die Atmel Prozessoren nicht, habe aber einmal einen Blick ins
Datenblatt geworfen.
Es gibt ein Register: UCSRnA – USART Control and Status Register A
und darin Bit 6 – TXCn: USART Transmit Complete
Ich würde sagen, wenn dieses Bit gesetzt ist, darfst du wieder auf
Empfang schalten. Andernfalls zerschießt du dir das letzte Byte von der
CRC.
von Denis (Gast)
Hallo Zusammen,
Genau, weil ich diese Info gefunden habe, habe ich die Pause eingebaut.
Bei 19200/8N1 bin ich irgendwo bei 1,7ms rausgekommen. Da war allerdings
nix zu machen, bei 1,2ms funktioniert es wenigstens sporadisch. Länger
als 1,7ms habe ich bis jetzt noch nicht probiert, könnte ich aber mal
machen.
> Polynom?
Ja, das passt. Ich habe da verschiedene Websites probiert, die mir
bestätigen, dass meine Daten valide sind. Außerdem sind ja hin und
wieder Daten lesbar.
> CRC.
Genau so habe ich es gemacht. Mit dem letzten Byte aktiviere ich den
Interrupt zu dem Status-Bit und wenn der kommt schalte ich wieder um auf
Empfangen.
Ich werde mal noch bisschen an den Pausen-Zeiten probieren. Wenn das
alles nichts bringt muss ich mal schauen, ob ich irgendwo bessere
Messtechnik borgen kann, mit meinem zarten Oszi ist da nicht so richtig
was zu wollen..
Denis
von Hmmm (Gast)
1.82ms wären es da.
Ich tendiere dazu, dass es an den falschen Bias-Widerständen liegt. Wenn
Du die Pause lang genug machst, steigt das Risiko, dass in der Zeit
fälschlicherweise ein Startbit erkannt wird. Wenn Du sie kürzer machst,
sinkt diese Gefahr, dafür verletzt Du das Modbus-RTU-Timing.
von Denis (Gast)
Und genau da lag der Fehler, du hattest es ja schon gleich am Anfang
geschrieben. Habe die beiden 20k gegen 1k getauscht, seitdem klappt es
vom feinsten.
Wieder was gelernt, solche fertigen Boards müssen nicht zwingend gut
funktionieren..
Vielen Dank an Alle für die Hilfe!
Denis
von Harald A. (embedded)
Eine Investition in einen 10€ Logic Analyzer mit Pulseview schadet auch
hier bestimmt nicht. MODBUS wird von Pulseview unterstützt.
