Hallo zusammen, der COMAND Controller des W204 hat ein gängiges Problem wodurch dieser im Laufe der Zeit defekt wird. Bei der Reparatur sind mir auf der Platine zwei U-förmige Stück Kunststoffe kaputt gegangen. Durch diese führen an den Seiten links und rechts Leitungen hoch (Bild 1) Ein Hebel (Bild 2) blockiert und öffnet die Mitte in diesem U Stück. Eine bessere Beschreibung will mir leider nicht einfallen, jedoch verstehe ich das Prinzip des ganzen nicht. Ist dies eine Art Lichtschranke wo das Signal durchgegeben wird wenn sich "Sichtkontakt" ergibt? Durch kippen des Drehknopfs werden die Hebel unterschiedlich betätigt. By the way: ich habe keine Ausbildung auf dem Gebiet sondern lediglich Basiswissen in der Elektronik, deshalb wäre Rücksicht darauf nett :) Die Bilder gehören der Webseite youcanic.com
hallo Maike, ja das sind Lichtschranken wie in einer Maus o.ä. Du kannst einfach die abgerissenen Teile wieder anlöten und dann sollte alles wieder gut sein. Petre
Interessant, das habe ich bislang noch nie so gesehen :) Ich versuch mal mein Glück beim Löten. Danke für die Antwort!
