Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gesucht: 7 Segement Anzeige, 4 Stellen, ca. 5cm
von Dirk W. (diwa)
Ich mache gerade ein Arduino Projekt, und suche dafür eine 7 Segment
Anzeige mit 4 Stellen, Dezimalpunkten, Anzeigen ca. 5cm hoch, rot,
Belegung von möglichst wenigen PINs, ohne Einsatz weiterer Teile wie
Schieberegister o.ä.
In den einschlägigen Seiten habe ich lange, aber leider vergeblich
gesucht.
Hat mir evtl. jemand einen Tipp wo ich so etwas finden könnte?
Vielen Dank.
von Peter D. (peda)
von Johannes S. (Gast)
> wie Schieberegister o.ä.
Das passt nicht sinnvoll zusammen.
Universeller sind Matrixanzeigen, da gibt es Module mit MAX7219 die sich
kaskadieren lassen. Mit MD_Parola lassen die sich mit Arduino einfach
ansteuern.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Stellt sich die Frage: was sind alles weitere Teile für dich? Die
grösseren Anzeigen brauchen i.a. relaltiv viel Spannung, also schon
mindestens mal Treibertransistoren. Und dann kann man eben auch gleich
passende ICs nehmen statt nur dumme Treiber.
57mm hoch (rot) mit gemeinsamer Kathode bei Conrad unter der Best. Nr.
160067
von Mario M. (thelonging)
Hmm, der Link geht auf einen Drahtwiderstand.
von Gerald B. (gerald_b)
Dann nimm doch LED-Stripe mit WS2812 mit möglichst vielen LEDs pro Meter
und schneide dir daraus die Segemente zu.
benötigt nur einen Datenpin und keinerlei Treiber.
von Bauform B. (bauformb)
Zwei von diesen Modulen nebeneinander:
https://shop.lcd-module.com/160x104-dog-graphicdisp-548.html
da passen je zwei 42mm hohe Ziffern drauf, Ansteuerung per I2C ohne
weitere Bauteile, Beleuchtung wahlweise rot oder augenfreundlicher
orange oder weiß, wahlweise mit schwarzen Segmenten auf rotem Grund oder
umgekehrt.
Oh, tatsächlich! Dann hat Conrad diese 7-Segment-Anzeigen wohl aus ihrem
Sortiment rausgenommen. Die habe ich vor Jahren da mal beim Stöbern
gekauft, als die Filialen noch lebten. Die Bestellnummer steht noch auf
der Rechnung.
von Harry (Gast)
Tja wenns für die Arduino-Jünger mal nix zum zusammen stecken gibt,
schauts ganz schlecht aus. SCNR
von Harry (Gast)
BTW die nicht-mehr-bei-Conrad-Anzeigen gibt auch bei Reichelt, aber
Vf~10V
Kingbright SA23-12SRWA
Nur 30mm, aber mit Controller.
https://de.aliexpress.com/item/32958299998.html
von Harry (Gast)
von Harry (Gast)
Und so gehts     ok die BD140 sind leicht übertrieben, war aber
vorgesehen weitere Displays parallel zu schalten.
von Dirk W. (diwa)
Liebe Community,
herzlichen Dank für Eure Vorschläge. Ein 4er Block wie ihn hhinz
vorschlägt, wäre ideal
(https://de.aliexpress.com/item/32958299998.html), nur eben größer.
Das scheint es aber wohl nicht zu geben, dann werde ich nun den
Lötkolben anschmeissen und die einzelnen 57mm Anzeigen ansteuern.
Der Vorschlag von jojos mit dem MAX7219 klingt sehr gut, v.a. wenn es
dazu bereits eine Library gibt. Muss ich mir mal im Detail ansehen.
Ich habe die Lib LEDcontrol für den MAX7219 genommen. Die ist quasi die
einerlegende Wollmilchsau.
http://wayoda.github.io/LedControl/
von Bernhard S. (b_spitzer)
In dem Zusammenhang fällt mir noch der SAA1064 ein. Gibt es den heute
überhaupt noch? Ansonsten den MAX6959 als Nachfolger. (ist sowas wie der
MAX7219 mit I2C...)
von XY (Gast)
> überhaupt noch?
den könntest Du wohl in Gold aufwiegen.
hmm, dann sollte ich mal meinen Bestand zählen ;-)
...und wiegen
von XY (Gast)
> ...und wiegen
Dann siehe Dir mal beendete Auktion auf eBay an.
Ich vermute dass der Chip oftmals für Reparaturzwecke alter Geräte bzw.
Maschinen gesucht wird. Da lohnt es sich oftmals lieber 20,- Euro für
den Chip auszugeben, anstatt ein Gerät zu entsorgen oder anderswie teuer
instandsetzen zu lassen. Der TCA965 ist auch so ein Kandidat für den
oftmals hohe Preise bezahlt werden.
von Peter D. (peda)
Die brauchen aber >8V, das kann der MAX7219 nicht.
Daher in meiner Schaltung die 5V->12V Pegelumsetzer CD4504.
von Philipp_K59 (Gast)
Ich habe mir dafür Platinen designt die man einfach aneinander Löten
kann.
Außerdem sind die Common Kathode viel billiger, lassen sich halt nur
nicht so einfach beschalten.. Die Common Kathode habe ich 10 Stück für
15€ in China gekauft. 7cm höhe oder so.
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
Ich glaube alle 57mm hohen 7-Segmentanzeigen benötigen 8V. Ich habe
meine Segmente gerade mal getestet, die leuchten auch erst ab 8V.
Beitrag "Re: Gesucht: 7 Segement Anzeige, 4 Stellen, ca. 5cm"
Man könnte aber die Segmente mit einer Transistormatrix und einer 47 Ohm
Widerstandsarray an einem 10V Festspannungsregler (7810) betreiben.
Oder man nimmt LED-Treiber, die 12V vertragen, z.B. PCA9955B. Bonus:
damit darf man legal LEDs ohne Vorwiderstand betreiben und es kostet
dank I2C nur 2 uC-Pins für bis zu 200-stellige Anzeigen.
von Peter D. (peda)
Die gab es damals noch nicht. Ich hab damals noch alles in DIL auf
Rasterplatinen gemacht.
Und bastlerfreundlich sind die auch nicht zu löten (exposed pad). Man
darf nicht zuviel Paste auf das Pad plazieren. Ich hab schonmal Tage für
das Footprint eines Schaltreglers gebraucht.
Zwei üble Tricks, wenn es nicht in Serie gehen soll:
 * eine durchkontaktierte, möglichst große Bohrung mitten im Pad und die
richtige Menge Flussmittel...
 * normale Vias im Pad und Wärmeleitpaste statt Lötpaste. OBACHT: das
geht nur, wenn der Chip genug normale GND-Pins hat (wie z.B. der
PCA9955B)
von Peter D. (peda)
Es gibt noch den alten MM5450 im DIP-40, der geht bis 15V.
Unter den Anzeigen ist ja genug Platz.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology-Micrel/MM5450YN?qs=kh6iOki%2FeLGs6TM3QwXS%252BA%3D%3D
von diwa (Gast)
Danke nochmal an Alle für Eure Vorschläge. Ich habe es mir nochmal
überlegt, und verwende jetzt ein 4x20 LCD I2C Display, und zeige dort
große Zahlen an.
Große Zahlen auf 4 Zeilen? So mit CGRAM und 2 Pixel-Zeilen auf einer
Text-Zeile? Oder?
von Peter D. (peda)
Peter D. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> http://woodsgood.ca/projects/2015/02/27/4-line-lcd-big-numbers/
> Das ist ja extrem schlecht abzulesen.
Ist nur ein Beispiel. Das kann man sicher besser machen.
von diwa (Gast)
Ja, so in der Art. Muss mal schauen ob ich schöne Zahlen finde, sonst
pixele ich was Neues.
von Peter D. (peda)
Z.B. mit einem Grafik-LCD. Dann muß man sich nicht die Zeilenlücken
wieder hinzu denken.
von NurDerPa (Gast)
Ich hätte evtl. was passendes als Bausatz, siehe Bild.
Es werden 22 normale Rechteck LEDs benötigt, auf der
Rückseite der Platine können bei Bedarf dann je nach
Farbe passende SMD Widerstände bestückt werden.
Anschlüsse der Segmente entweder oben/unten für
Dekoderansteuerung oder links/rechts für Multiplexverdrahtung.
Ein passender Spritzgußrahmen gehört dazu.
Maße Rahmen B = 40mm, H = 52mm
Maße Ziffer B = 32mm, H = 45mm
von Peter O. (peter_o)
Sind es nicht sogar 25 LEDs (ohne Punkt)?
von NurDerPa (Gast)
Da hast Recht, wer zählen kann ist klar im Vorteil.
von m.n. (Gast)
> große Zahlen an.
Das ist ja schon ganz schön schlicht. Eine Alternative wäre ein 4,3" TFT
zu verwenden: siehe Foto.
Schaltung und Software habe ich diese verwendet:
Beitrag "4,3" TFT-Controller STM32F730"
void dummy()
    set_zoom(12,22);
    loesche_tft(SCHWARZ);
    set_xy(1,1);
    schreibe_string_mittig("12:55",GRUEN+TRANSPARENT);
    while(1);
Wie man sieht wird ein 8x16 Zeichensatz kräftig aufgepustet, um auf die
Größe von 45 mm zu kommen. Andere Zeichensätze würden "noch schöner"
aussehen.
von diwa (Gast)
Hätte ich anfangs noch schreiben sollen: die Anzeige dient zur
Darstellung der Beträge und Sonderspiele eines Geldspielautomaten. Das
LCD Display passt da denke ich ganz gut „zeitlich“ von der Optik, ein
tft kommt schon recht modern daher.
von Dirk W. (diwa)
Und hier noch ein Bild mit den Anzeigen.
Sieht doch prima aus!
von Dirk W. (diwa)
... und hier noch das finale Ergebnis: https://youtu.be/yssRS5cmCvY
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
Das sieht richtig gut aus!
Kannst du mal den Code hochladen, dann können die Pattern für die
BigNumbers einfachst für andere Projekte übernommen werden.
von Dirk W. (diwa)
// LCD Displays
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>                     // Standard lcd library
#include <LiquidCrystal_I2C.h>       // library for I@C interface
#define I2C_ADDR_Geld  0x27               // address found from I2C
scanner
#define I2C_ADDR_Sond  0x26               // address found from I2C
scanner
#define RS_pin    0                  // pin configuration for LCM1602
interface module
#define RW_pin    1
#define EN_pin    2
#define BACK_pin  3
#define D4_pin    4
#define D5_pin    5
#define D6_pin    6
#define D7_pin    7
LiquidCrystal_I2C lcd_Geld(I2C_ADDR_Geld, EN_pin, RW_pin, RS_pin,
D4_pin, D5_pin, D6_pin, D7_pin, BACK_pin, POSITIVE);
LiquidCrystal_I2C lcd_Sond(I2C_ADDR_Sond, EN_pin, RW_pin, RS_pin,
//Pins for the LCD are SCL A5, SDA A4
const char custom[][8] PROGMEM = {
     {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0F, 0x1F},      // char 1:
bottom right triangle
     {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F},      // char 2:
bottom block
     {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1C, 0x1E, 0x1F},      // char 3:
bottom left triangle
     {0x1F, 0x0F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},      // char 4:
top right triangle
     {0x1F, 0x1E, 0x1C, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},      // char 5:
top left triangle
     {0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},      // char 6:
upper block
     {0x1F, 0x1F, 0x1E, 0x1C, 0x18, 0x18, 0x10, 0x10}       // char 7:
full top right triangle
                                                            // room for
another one!
const char bn[][30] PROGMEM = {                             // organized
by row
//         0               1               2               3
4              5               6                7               8
    {0x01,0x02,0x03, 0x01,0x02,0xFE, 0x01,0x02,0x03, 0x01,0x02,0x03,
0x02,0xFE,0x02, 0x02,0x02,0x02, 0x01,0x02,0x03, 0x02,0x02,0x02,
0x01,0x02,0x03, 0x01,0x02,0x03},
    {0xFF,0xFE,0xFF, 0xFE,0xFF,0xFE, 0x01,0x02,0xFF, 0xFE,0x02,0xFF,
0xFF,0x02,0xFF, 0xFF,0x02,0x02, 0xFF,0x02,0x03, 0xFE,0x01,0x07,
0xFF,0x02,0xFF, 0xFF,0xFE,0xFF},
    {0xFF,0xFE,0xFF, 0xFE,0xFF,0xFE, 0xFF,0xFE,0xFE, 0xFE,0xFE,0xFF,
0xFE,0xFE,0xFF, 0xFE,0xFE,0xFF, 0xFF,0xFE,0xFF, 0xFE,0xFF,0xFE,
0xFF,0xFE,0xFF, 0x04,0x06,0xFF},
    {0x04,0x06,0x05, 0xFE,0x06,0xFE, 0x06,0x06,0x06, 0x04,0x06,0x05,
0xFE,0xFE,0x06, 0x04,0x06,0x05, 0x04,0x06,0x05, 0xFE,0x06,0xFE,
0x04,0x06,0x05, 0xFE,0xFE,0x06}
byte col,row,nb=0,bc=0;                                   // general
byte bb[8];                                               // byte buffer
for reading from PROGMEM
// ENDE LCD Displays
