Die Düse einer Heißluftpistole aus China ist nicht sicher auf PE gelegt, die Litze ist nur um eine Lasche des Blechs gewickelt... Stellt eine Schraubklemme sicheren Kontakt zum Blech her?
PE schrieb: > Die Düse einer Heißluftpistole ... Meine hat gar keinen Schuko-Stecker und kommt auch nicht aus China, sondern von einer deutschen Firma, produziert in Europa.
„Heißluftpistole aus China“ und „Edelstahl“ passen nicht zusammen! Bist du sicher, daß es nicht ein vernickeltes Stahlblech ist? Schraube mit Fächerscheibe paßt immer.
ohne PE schrieb: > einer deutschen Firma, produziert in Europa. Ja, geil, und? Dein Computer ist von nackten Blond(in)en auf dem Brocken bei Mondschein aus deutscher Eiche geschnitzt? Made in Germany hab ich neulich auch mal gekauft - Doku, Support, Software, Gerät: unbrauchbar. Bauteile übrigens nicht Made in Germany. Heißluft ohne Schuko? Zeig mal her. Thomas R. schrieb: > China“ und „Edelstahl“ gibt es in Massen (Qualität ist ein anderes Thema). Vernickeltes Blech mag trotzdem sein. Hatte aber nicht den Eindruck. Könnte man das Löten? > Schraube mit Fächerscheibe mag noch besser sein als eine Schraubklemme, danke.
PE schrieb: > Heißluft ohne Schuko? Zeig mal her. Zeig du mal eine mit Schuko! Nicht zu verwechseln mit einem Konturenstecker.
Vielleicht meint er eine Heißluft-Station.
rµ schrieb: > PE schrieb: >> Heißluft ohne Schuko? Zeig mal her. > > Ditto noch nie eine mit gesehen. Meine von Würth hat nur einen Konturenstecker. Liegt aber grad im Auto. Hier steht auch Konturenstecker: https://www.reichelt.de/heissluftgeblaese-hg-2120e-2200-w-80-630-stufenlos-steinel-hg-2120e-p140457.html?&trstct=pos_10&nbc=1 Und hier sogar zu sehen: https://www.reichelt.de/heissluftgeblaese-2000-w-50-600-3-stufen-hag-at-a2231-p291896.html?&trstct=pos_9&nbc=1
ohne PE schrieb: > Meine hat gar keinen Schuko-Stecker und kommt auch nicht aus China, > sondern von einer deutschen Firma, produziert in Europa. Selbes hier: Bosch GHG: https://www.bosch-professional.com/de/de/products/ghg-20-63-06012A6200 Konturenstecker, kein PE.
Auf dem Foto ist das Problem hervorragend zu sehen - die Heißluftpistole hat einen Schuko-Stecker, das Blech ist aber (den Erzählungen nach) nicht ordentlich geerdet. Also ab in den Schrott damit und etwas vernünftiges kaufen. Nur weil 'Industrie' auf der Verpackung steht heißt das nicht dass der Inhalt brauchbare Qualität hat. Es ist doch ganz einfach - der Stecker lässt eine Schutzerdung vermuten die das Gerät wohl nicht hat. In sofern hat der Hersteller einfach den falschen Stecker verwendet. Und da der Hersteller noch nicht einmal das richtige Anschlusskabel montieren kann ist auf die Zeichen auf dem Typenschild auch kein Verlass - also selbst wenn da 'schutzisoliert' drauf stehen würde - da würde ich kein Menschenleben drauf verwetten.
PE schrieb: > klemmen, crimpen, löten, schweißen Nieten fehlt noch in der Liste... Wenn du eine Blindnietzange hast, gibt das eine solide Befestigung (bspw. mit einer Öse am Kabel). (Fällt mir gerade ein, weil es auch Blindnieten gibt mit Flachsteckzungen dran für Stecker.)
Thomas F. schrieb: > https://www.bosch-professional.com/de/de/products/ghg-20-63-06012A6200 Die Features sind voll professional beschrieben: > Leistungsstarkes Heißluftgebläse erreicht dank kraftvollem 2.000-Watt-Motor mühelos bis zu 630 °C Aber gut, es gibt also Heißluftpistolen mit Metall-"Düse" ohne PE-Anschluss. Hätte ich nicht gedacht, dann müssen die ja (doppelt?) isoliert sein. Wieder was gelernt. Es geht mir aber nicht um eine Heißluftpistole mit Schukostecker, sondern um "PE Anschluss Edelstahlblech - klemmen, crimpen, löten, schweißen?" Und da ist der Tipp mit (Blind)Nieten hier genau richtig. Danke!
PE schrieb: > Aber gut, es gibt also Heißluftpistolen mit Metall-"Düse" ohne > PE-Anschluss. Es gibt "ohne Ende" Geräte und Werkzeuge mit berührbaren Metallteilen, aber ohne PE. > Hätte ich nicht gedacht, dann müssen die ja (doppelt?) isoliert sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)#Schutzklasse_II_/_Schutz_durch_doppelte_oder_verst%C3%A4rkte_Isolierung
PE schrieb: > Heißluft ohne Schuko? Zeig mal her. Sucht es Euch aus: Die schwarze ist NoName aus dem Ramschmarkt, die Düse ist mit dem Schutzleiter verbunden. Messung OK, aufschrauben tue ich sie nicht. Böse: Der Netzstecker beißt, da ist offenbar ein Kondensator ohne Entladewiderstand drin. Bosch ohne Schutzleiter mit Konturenstecker, das kleine Gerät aus China (300W) sogar mit Euro-Flachstecker.
