Forum: Fahrzeugelektronik Bldc Motor Drehzahlschwankungen
von Josua Brunner (Gast)
Sali
Ich habe einen BLDC motor der 36v benötigt.
Die Batterie bzw der alternator liefert zwischen 14 bis 18v. Mit einem
step up wandler 1200w von ebay, wish, usw.erreiche ich die 36v Nur
scheint der Motor mehr ampere zu ziehen Da die drehzal bei vollgas stark
schwankt.
Ist es nun möglich einen kondensato zwischen Dc/Dc wandler und dem motor
zu klemmen und so abzupuffern ?
Was für ein kondensator wird benötigt?
Welche Grösse ist zu empfehlen?
Wo sehe ich wieviel ampere der Kondensator ap kann?
von Nichtverzweifelter II (Gast)
Flux Type II
Nich kleiner als 7 Tesla.
Was ist "ap" ?
von Achim M. (minifloat)
> Nur scheint der Motor mehr ampere zu ziehen Da die drehzal bei vollgas
> stark schwankt
Kann es sein dass bei Belastung die 36V-Schiene auch stark schwankt?
Eins Punkt Zwo Eins Gigawatt!
mfg mf
> stark schwankt.
Miss doch einfach mal die 36V mit einem Multimeter, ob die schwankt oder
stabil ist.
Im Leerlauf sollte es kein Problem geben, erst bei Belastung könnte die
Leistung des step up nicht reichen, die Drehzahl schwanken und die
Spannung einbrechen.
Man sollte bei Schwankungen der 36V auchessen, ob schon die 14V genau so
stark schwanken, schliesslich gejt es um 100A auf der Leitung.
von uwe (Gast)
Motor Typenschild? Datenblatt?
von Thomas R. (thomasr)
Ein Kondensator wird da nicht reichen, eher schon eine Pufferbatterie!
Was ist das denn für ein „Generator“? Irgend etwas aus dem
Automobilbereich?
Die normalen „12Volt“ Drehstromgeneratoren aus dem Automobilbereich
lassen sich locker über 40Volt Ausgangsspannung ziehen. Einfach den
Regler durch eine einstellbare Strom oder Spannungsquelle ersetzen und
genügend Drehzahl.
So sind damals die ersten 48Volt Bordnetze bei uns entstanden.😎
von Armin X. (werweiswas)
Diese Stepups liefern die genannte Leistung nur rechnerisch bei maximal
möglicher Eingangsspannung bei lediglich gering darüber liegender
Ausgangsspannung...
Danke schonmals ! Der motor ist von einem Stihl Bga 200 laubbläser.
Leider giebt es dort keine angaben wieviel der an strom saugt.
Habe nun einmal einen 1800w step up wandler bestellt könnte ich an den
wandler direckt eine 36v batterie anschliesen das die permanent geladen
wird mit (38v ?) wärend dem die zündung läuft. Oder kann die überladen?
Und dan von der 36v Batterie zum bldc controler.
Mit dem multimeter zeigt es mir die volt beim eingang (Sol 12v) und
ausgang (sol 36v) immer konstant an. Also sind dort keine schwankungen.
Hier noch die Angaben von solch einem originalen akku. Der hat ja auch
nicht sehr viel ampere oder verstehe ich da was falsch? Kan jemand
ausrechnen wieviel der maximal raus läst?
Dann war dein bisheriger step up ausreichend und das Problem lag
woanders.
Na ja, lernen durch Schmerz, im Portemonnai.
Ja zuviel ausgeben will ich nicht mehr. 😉 Aber ist ja au ein Hobby.
Habe nun gesehen das die 12 v doch stark schwanken teils bis auf 8 v
runter. Würde da ein Powercap was bringen? Wen ich 40v anstadt 36v beim
Ausgang vom dc/dc wandler einstelle kan ich bis zu 70 prozent gas geben
bis die spannung stark einbricht. Oder kan mam auch zwei Powercaps
hintereinander schalten?
von Anselm (Gast)
Der verlinke Akku ist toll (36V/6.8Ah),
sollten die technischen Daten stimmen wären das 244Wh für lau.
Aber ich glaube da nicht dran.
Natürlich sind das Fälschungen.
Rechne mal beim Original Akku mit max 20A Dauerstrom.
Der andere verlinkte Akku dürfte nicht mit mehr als 10 - 14A belastet
werden dürfen, da keine Hochstromzellen drin sind, wenns nicht eh ein
Fake ist.
Das müssten ja 20 Zellen à 3,4Ah für nicht mal 1,20€ das Stück sein.
Dafür kriegen noch nicht mal die Chinesen originale Panasonic Zellen die
hier offensichtlich dargestellt sind.
Dein Wandler kann max 30A(Eingangsstrom). Bei 60V Eingangsspannung gibt
das rechnerisch die 1800W. Bei nur 12V reicht das für max 360W. Und bei
min 8V....
