Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Folientastatur kleben
von Klaus P. (kpi6288)
Auf meinen Boot hat sich eine Folientastatur vom Gehäuse gelöst. Hat
jemand Erfahrungen damit, wie man so etwas wieder kleben kann?  Es muss
schon robust sein - das Boot ist ja immer draußen, also realistisch sind
Temperaturen von -10°C bis +45°C.
Kann man z.B. das Repair Gel von Pattex benutzen?
von Matthias B. (turboholics)
Doppelseitiges Klebeband von 3M
Und welches? Die Auswahl ist groß:
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/c/klebebander/montage-und-transferklebebander/
Hast Du das selbst eingesetzt? Wenn ja, seit wann?
von Mani W. (e-doc)
Ich würde UHU Alleskleber nutzen, den normalen und nicht den
tropffreihen, der ist glasklar, verrinnt auch, ist nach dem
Ausdampfen wetter- und wasserfest...
von Olaf (Gast)
Ich denke das bekommst du nur hin wenn du es erstmal zerlegst
und den alten Kleber entfernst. Sonst loest sich der hinterher
wieder vom neuen Kleber.
Die Idee irgendwelche Spezialkleber von 3M zu nutzen ist vermutlich
nicht doof, muss man aber erstmal bekommen. Ich wuerde z.B mal schauen
ob man nicht Klebestreifen bekommt die man braucht um nach einem
Akkuwechsel ein Handy wieder zusammenzukleben. Die sind ja auch
sehr robust und auch sehr duenn.
Komm bloss nicht auf die Idee irgendein doppelseitiges Klebeband
aus dem Baumarkt zu nutzen. Was man damit klebt faellt nach einer
alten Tradition nach spaetestens einem Jahr wieder ab.
Olaf
von Harald A. (embedded)
Bei den Rahmenbedingungen bleibt nur 3M VHB. Allerdings gibt es davon
auch viele 100 Ausführungen, ein erster Anhaltspunkt ist die Webseite.
Und dann muss man noch originales Zeug erwischen.
Die Antworten lassen darauf schließen, dass die Autoren selbst noch
keine eigenen Erfahrungen damit haben. Der Hinweis mit dem 3M VHB ist
immerhin nicht schlecht.
Allerdings benötigt das VHB Band (3M 4936 für Kunststoff und auch das
deutlich günstigere 5925 für pulverlackierte Werkstoffe) laut Datenblatt
einen Anpressdruck von 20N/cm² über 72h bei 20°C. Das wären bei einer
Kantenlänge von ca. 8cm und 9mm Klebeband rund 550 - 600 N. Im
eingebauten Zustand kaum zu realisieren, und auch ausgebaut wäre dafür
wohl eine Vorrichtung erforderlich. Wird auch hier berichtet:
https://forums.sailinganarchy.com/index.php?/topic/197164-3m-vhb-tape-or-dow-795-to-afix-acrylic-windows/
("The 3m tape requires clamping pressure to a hieve full surface
contact, this is why its not used in the shipyard").
Beschaffbar ist das VHB übrugens bei Conrad, ebay und anderen Anbieren
(aber da meist in größeren Gebinden). Ganz billig ist es allerdings
nicht.
Wenn jemand aber noch andere Ideen (oder besser: eigene Erfahrungen)
hat, dann immer her damit.
Das mag sein, hoffentlich benutzt den aber niemand anderes.
PVA Kleber hält Polycarbonat und Polyethylen nicht zusammen.
Zudem ist PVA eben NICHT dauerhaft wasserbeständig (siehe Ponal
Weissleim, da gibt es extra wasserfeste Sorten D3 und D4 weil D2=PVA
nicht ausreicht).
Ich auch nicht, also nicht im Bootsbau.
Ich hätte für Folientastaturen 3M 467MP oder 3M 468MP (höhere
Klebstoffdicke für rauere Untergründe) doppelseitiges Klebeband
vorgeschlagen. Einfach weil's gängig ist. Beide mit dem 200MP
Acrylat-Klebstoff von 3M. Eigenschaften kannst du dir mit diesen
Stichworten selber raussuchen.
Benötigter Anpressdruck kurzzeitig um die 40 N/cm². Z.B. mit einer
Rolle. 1x um die Folie auf den Untergrund zu kleben. 1x um die Tastatur
auf die Folie zu kleben.
von Kilo S. (kilo_s)
Nein, sorry aber damit würde keiner zufrieden werden bei solchen
Klebestellen.
Smartphones klebt man am besten mit B7000.
https://www.amazon.de/Kleber-B7000-Telefone-TABLET-Schmuckst%C3%BCcke/dp/B07BX36FPC
Der erleichtert auch spätere Reparatur enorm, der wird wieder schön
weich bei Hitze und lässt sich prima mit Iso entfernen.
Bei Displays/Akkus sind auch meistens nur dünne 3M/Tesa streifen dabei.
von Mani W. (e-doc)
> nicht ausreicht).
Ich habe vor gut 25 Jahren drei österreichische Schillinge mit
UHU Alleskleber aus der Tube an den rotierenden Generatorteil
eines Windgenerators flach aufgeklebt (wegen Unwucht), die drehen sich
dann mit bis zu 6000 U/min in einem Radius von ca. 20 cm um die
Achse, das alles noch bei Kälte, Hitze, Hagel, Regen und UV-Strahlung -
und es ist noch keiner davongeflogen - seit 25 Jahren!
von Manfred (Gast)
Vor 25 Jahren, finde den Fehler!
Dank Umweltschutz und Chemikalienverordnung wurde seitdem jedes Produkt
verändert, nur extrem selten wurde eines dabei besser oder blieb
zumindest gleichwertig.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Tastenfolie zuverlässig
kleben lässt, solange er den vorhandenen Klebefilm nicht entfernen kann.
Na, am Rezept liegt es nicht, UHU ist nach wie vor eine
vierzigprozentige Lösung von Polyvinylacetat in Aceton und Methylacetat.
Aber er verklebte METALL, und das ist natürlich völlig anders als
Polycarbonat und Polyethylenplastik.
Unter anderem UV Licht abblockend.
https://www.ottozeus.com/klebstoffe/nach-anwendung/handwerkerbedarf/pe-pp-kleben.html#:~:text=PE%20%2B%20PP%20kleben%20ist%20eine,vor%20allem%20gegen%C3%BCber%20Chemikalien%20auf.
von Rettungsdienst (Gast)
Ich würde Mal noch 3M 9088 mit in den Ring werfen. Ist nicht so ganz
krass wie das erwähnte 467MP aber dafür wesentlich billiger und laut
Datenblatt auch geeignet. Bekommt man auch ohne Probleme auf Amazon.
von (Monster)- (Gast)
Manfred schrieb:
> Dank Umweltschutz
Ja, so eine Scheisse, wer braucht schon die Umwelt? Weg damit!
Sowohl 3M 468MP als auch 3M 9088 sind für vernünftiges Geld erhältlich
und vor allem dünner als das 3M 4936, danke für die Hinweise. Ich habe
noch etwas Zeit, bis ich wieder auf dem Boot bin, werde erst noch etwas
recherchieren.
In den Datenblättern stehen allerdings keine präzisen Angaben zum
Anpressdruck und auch nicht zur Dauer.  Reicht es beim 9088 aus, wie
oben von Hannes J für das 467MP beschrieben kurz und fest anzudrücken?
Beim 3M 4936 sind 72h angegeben, das ist wie gesagt nicht praktikabel
ohne Vorrichtung.
von Mani W. (e-doc)
Genau war es das Metall der öS und GFK...
Dann schau mal genauer hin. Für 467, 468 und verwandte Produkte:
https://multimedia.3m.com/mws/media/129548O/3m-transfer-klebebander-klebstoffserie-200mp-technisches-datenblatt.pdf&fn=Serie%20200MP%20DS%20G%20CH%20112007_R2.pdf
>> Ein optimaler momentaner Andruck (4 – 5 kg /cm2) vermittelt einen
>> vollflächigen Kontakt zur Oberfläche und schafft so die
>> Voraussetzung für eine perfekte Verbindung.
In allgemeinen Informationen für Industrieklebebänder gibt 3M 20 N/cm²
als Richtwert an.
https://multimedia.3m.com/mws/media/1775251O/3m-verarbeitungshinweise-dopelseitige-klebebander-2020-ad36-0231.pdf&fn=P190063_3M_IATD_Verarbeitungshinw_6.pdf
>>> * Ein kurzer, hoher Andruck (z.B. mittels Rakel, Andruck-
>>>   rolle oder Andruckvorrichtung etc.) sorgt für einen guten
>>>   Oberflächenkontakt.
>>> * Die Art und Höhe des Andruckes ist abhängig vom Werkstoff
>>>   (dünn- oder dickwandig etc.) und von der Geometrie der Bauteile.
>>>   Richtwert: ca. 20 N/cm2.
Was 3M damit sagen will ist dass man das ausprobieren soll und sie
natürlich für nichts eine Verantwortung übernehmen.
Ich würde bei den speziellen Daten bleiben. D.h.
Anpressdruck: 40 ... 50 N/cm².
Dauer: kurz, momentan
Praktisch: Schön kräftig händisch mit einer Gummirolle drüber. Wie viel
Anpressdruck du damit erreichst kannst du gerne anhand der Auflagefläche
der Gummirolle und deiner Muskelpakete überschlagen.
@Hannes J.: Danke für die Hinweise, dann wird das für mich passen. Ich
hatte übersehen, dass es neben den Datenblättern noch einen Flyer mit
Verarbeitungshinweisen gibt.
Beitrag #7006397 wurde von einem Moderator gelöscht.
