Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ECTIVE 12V 20Ah Lithium Batterie LiFePO4 - Auswahl?
von Markus W. (dl8mby)
Hallo Forum,
ich möchte meine beiden alten Blei-Akkus durch die o.g. LiFePO4 Akkus
ersetzen.
Nun gibt es in der 20Ah Version zwei Varianten zu einem
unterschiedlichen Preis. Siehe Link.
https://www.ective.de/ECTIVE-LC-20L-LFP 180E
https://www.ective.de/ECTIVE-LC-20L-BT-12V-LiFePO4-Lithium-Versorgungsbatterie-20-Ah
200E
Variante #1, die mit F4-Terminal wäre mein Kandidat, weil in meinem
Aufbau bereits diese Terminals Verwendung finden.
Bei der Variante #2 sehe ich aber im Datenblatt, das sie mit 20A
geladen werden darf, wohingegen für Variante #1 4A Ladestrom empfohlen
werden.
Scheinbar ist die erste Variante wohl ein älteres Modell der 20Ah
Baureihe.
Hat jemand mit diesen Akkus schon Erfahrungen gemacht und kann
bestätigen,
dass das erste BMS mit mehr als 4A Ladestrom zurecht kommt. Es ist ja
nur eine Empfehlung 4A zum Laden zu verwenden. Übrigens ist die Variante
#2 um 400g schwerer. (2,6kg zu 3,0kg)
Da ich zwei von den Dingern brauche, ist der Preisunterschied bereits
40Euro, weshalb ich auch deswegen zum ersten Akku tendiere.
Als Einsatzbereich ist die Speisung von QRP KW Transceivern und VHF/UHF
Transceivern angedacht mit Strömen kleiner 10A.
Die Akkus sind so verschaltet, dass wechselseitig ein Akku am TRX hängt,
während zur selben Zeit der andere am Ladegerät.
Wo ich noch eine Erfahrung habe, ist das Verhalten vom BMS und ob diese
Störungen verursachen, durch die eingebauten Controller, die die
Spannung
überwachen und den Balancer beim Laden ansteuern.
Für ein paar hilfreiche Anmerkungen zur Auswahl wäre ich dankbar.
LG
Markus
von Rudi Ratlos (Gast)
15% schwerer heißt üblicherweise, 15% mehr ChemieKapazität. Muß aber
nicht sein. Ich würde daher zu #2 tendieren - oder du suchst noch ein
paar Händler ab.
Nachdem sich viele nun auf den nuklearen Winter vorbereiten
FRAGE : !
So VHF/UHF Handgurken und Mobilgeräte: Ist die Empfangsleistung in etwa
proportional zur Sendeleistung ? Also ein 10W hat einen besseren Empfang
als ein 5W ? Und ein 25W eine bessere als die 10W? Mit Standardantenne.
Also ob sich die Aufpreise (ohne Schnickschnack) von 50 auf 120,- lohnen
Radio hab ich, aber nix zum Senden.
Freilich hab ich keine AF-Lizenz, aber bis dahin wird das keinen mehr
interessieren...
Hallo Rudi,
danke für Deinen Feedback.
Ich habe mich für Variante #1 entschieden.
Nicht wegen des Preises, sondern weil ich herausgefunden habe,
dass das BT im Namen für Bluetooth steht. D.h. das BMS kann mit
einem Smartphone kommunizieren und den Akkustatus anzeigen.
Ist sicherlich im Camping-Bereich nützlich, wenn der Akku versteckt
verbaut ist und man diese Info benötigt.
Ich wollte das explizit nicht, da ich die Güte der BT Sender im
BMS nicht einschätzen kann (Neben-Aussendungen, zusätzlicher
Verbraucher parallel zum Akku, etc.)
Ich habe mir gleichzeitig auch einen baugleichen 30Ah LiFePO4 von
ECO-WORTHY aus CN vom Verkäufer solarpower2019 in der Bucht bestellt.
Kostete 133€. Wollte mal einen Vergleich machen - Markenhersteller
vers Low-Budget Produkt. Bin gespannt, ob er 30Ah bringt.
Da ich einen Tester habe, der 10A mit einen Timer ziehen kann und mit
Unterspannungsabschaltung ausgestattet ist, werde ich es schnell
herauskriegen ob das drin ist was drauf steht.
Markus
Das ist eben der Vorteil einer -schriftlichen- Formulierung von
"Fragen", die sich meist während des Schreibens von selbst erledigen.
Da du offensichtlich Amateurfunker bist:
Ist die Empfangsleistung eines Funkgerätes in etwa proportional zur
Sendeleistung ?
Oder sind das zwei gänzlich voneinander unabhängige Parameter?
> Sendeleistung ?
Wie soll das gehen?
von Wolfgang (Gast)
> Sendeleistung ?
Krokodile haben eine große Schnauze (=hohe Sendeleistung) und kleine
Ohren (=taube Empfänger)
Matthias S. schrieb:
> Wie soll das gehen?
Nein es geht darum, der Amfunker weiß das, es gibt verschiedene Geräte
mit verschiedenen Sendeleistungen. Also zB VHF/UHF von 3-25W,
Baofeng-Radioddity-Handgurken mit 5/8/10W, auch Autogeräte mit bis zu
25W.
Es ist ja wohl einsichtlich, daß eine 25W-Funkstation auch entsprechende
Empfangsleistungen haben SOLLTE, weil was willst 25km weit funken, wenn
du deinen Gesprächspartner nicht hören kannst.
Mich interessiert also die praktische Erfahrung mit Standard-Geräten.
Weil zuviel Geld möchte ich nicht ausgeben, andererseits, wenn du im
nuklearen Urwald sitzt, bist vielleicht über 25W Leistung froh.
In den ama-Rezensionen sind die Leute da unterschiedlicher Auffassung.
Aber im Großen und Ganzen ähnlich
Und wie funktioniert das antennentechnisch, die 'Trennung' zwischen
Senden und Empfangen ? Also wie wird die Leistung übertragen?
Ich hab ja vor 6-7? Jahren eine Uniden-Bearcat ausm Müll gezogen, mit
Draht bzw. Antennenkabel+Antenne ist dasa schon brauchbar. Flugfunk
(sowieso) 40km, auch Feuerwehr hatte ich mal 40-50km, einmal sogar über
Relais gute 80-100km.
Dummerweise spielt sich im Funk kaum was ab, man braucht also seehr
lange, bis man ein Gerät "testen" kann. Vor diesen Überraschungen will
ich gefeit sein, Weil du mußt es ja zurücksenden .
von Mani W. (e-doc)
> Sendeleistung ?
Ach Rudi...
Mani W. schrieb:
> Ach Rudi...
Ich verstehs halt nicht. Soweit aus der goldenen CB-Funk-Ära
erinnerlich, muß bei Nachbrennern auch die Antenne verändert werden.
Nachdem sich beim Funken nur die geprüften Funker selbst auskennen, das
ist aber eine Geheimgesellschaft , antwortet sowieso keiner auf
Fragen. Also wurscht . Probieren geht oft über Studieren .
Zur Info, für die, die auch auf der Suche nach ähnlichen
Akkus fürs Hobby sind.
Gestern kam der Lowcost ECO-WORTHY LoFePo 30AH Akku an.
Spannung betrug 13.1V. Nach 6Std. Laden mit 3A fing der
Strom in der siebten Messperiode nach 30 Minuten auf zwei,
dann auf ein Ampere zu sinken.
Über Nacht habe ich den Akku vom Ladegerät abgehängt und
heute Morgen ging die Stromstärke von 3A binnen 20 Minuten
auf 0.4A am NT zurück.
Somit sind etwa 20Ah in den Akku hineingeflossen.
Geladen habe ich mit 14.3V. Als Max.-Ladespannung wird 14.5V
angegeben.
Heute werde ich im Laufe des Tages mein Akku-Tester dranhängen
und bis auf 10.5V entladen und schauen, was an Ladung angezeigt
wird.
Im Anhang die Bilder zum Akku.
Wenn der zweite Akku von ECTIVE (20Ah) geliefert wird, spiele
ich die selbe Prozedur durch und melde mich wieder.
Markus
> wird.
Bin sehr gespannt. Ich habe den kleinen 30Ah schon in Betracht gezogen
als Hotelbatterie für mein E-Auto, denn von dem Maßen scheint er zu
passen. Wenn du zufällig messen kannst, hat er wirklich 16cm*18cm
Fußabdruck?
Hallo Matthias,
soeben mit einem Metermaß gemessen (nicht Schieblehre)
HxBxT [cm] 16,5x18,1x7,7
LG
Markus
PS.: Jetzt habe ich doch noch meine SL rausgekramt.
Breite ist genau 7,7cm Höhe stimmt auch mit 16,5cm.
Leider kann ich die 18cm nicht mit der Lehre messen.
Fehlt noch ein 1,5cm, aber an die Skala angelehnt sieht
es mehr nach 18cm aus.
Ich hoffe das hilft Dir jetzt zu beurteilen ob Deine
Anforderung bezüglich der Dimension passt.
Vielen Dank für deine Mühe! Das sollte locker ins Auto passen.
Nun warte ich gespannt auf deine Kapamessungen.
Hallo Matthias,
so wie es aussieht werde ich erst Morgen dazukommen.
Habe heute Abend kurzfristig einen Auswärtstermin
rein bekommen (Aufbau von Ikea-Möbeln beim Freund.)
und unbeaufsichtigt möchte ich die Entladung nicht
machen.
Muss mir noch Passende Kabel zum Akku machen.
Habe jetzt nur Bananenstecker dran.
Meinen Tester (auch aus CN) kannst Du im Anhang betrachten.
Hat sich bisher soweit bewährt. Wie genau er ist habe ich
aber noch nicht nach geprüft.
Abschaltspannung und Strom-Anzeige sind aber soweit auf eine
Stellen nach dem Komma zu meinem DMM passend.
Ah berechnet dann der kleine AVR aus Laufzeit und Strom bis
zur Unterspannungs-Abschaltung.
Die Anzeige sollte nicht irritieren, ich sehe ganze Ziffern,
aber auf dem Smartphone sieht man, dass die LED-Segmente getaktet
werden, weshalb das Bild nur eine Momentaufnahme des Displays
darstellt.
Ich werde erst mit 3A Entladestrom anfangen, also 0.1C und falls
30Ah raus kommen sollte dann auf 0.2C gehen.
Muss auch sehen, was der Tester so an Wärme am KK produziert.
LG
Markus
PS.: während ich den Post schrieb, ist gerade mein zweiter
LiFePo Akku-Type geliefert worden.
Maße bis auf die Tiefe, die um 1mm kleiner ist, sind gleich.
Bilder habe ich auch gleich angehängt.
Habe erst nach der Beschriftung der Bilder bemerkt, dass die
Maße auch auf dem Label drauf stehen.
Meine Messung hat 180mm und nicht 181mm ergeben, aber eventuell
ist das Stahlband, mit dem ich messe, schon etwas ausgeleiert.
Markus
Kleine Korrektur von mir zum Akku-Tester.
Mein Tester kann zwar 10A, aber bei kleineren Spannungen < 5V.
Bei 6V sind es noch 9A und bei 13V knapp 4,6A.
Da war ich etwas voreilig mit meiner Aussage.
Der AVR im Tester begrenzt wohl die Verlustleistung auf ca. 60W.
Passend zum KK und zum Lüfter, die verbaut sind.
Somit kann ich meinen Entladetest am 30Ah Akku nur mit maximal
4.5A durchführen.
Z.Z. Läuft der Test mit 3A Last und die Spannung steht bei 12.7V
die letzten drei Stunden. Der Tester weicht mit seiner Anzeige
um knapp 80mV vom gemessenen Wert mit dem DMM an den Akku-Anschlüssen,
obwohl er auch Sense-Leitungen hat, die direkt die Spannung am Akku
abnehmen.
Im laufe des Tages werde ich sehen wie viel Kap. der Akku nach dem
ersten Laden hat.
Markus
Hehehe. Schraubst du noch oder wohnst du schon? :-P
So, nun habe ich die Eco-Worthy LiFePo's einmal geladen und einmal
entladen.
Das Resüme sieht wie flgt aus:
Laden:
Akku #1 30Ah von ECO-Worthy wurde mit 13.1VLL geliefert. (LL leer Lauf)
7 Stunden mit 14,4V mit 3A CC geladen
1 Stunde mit CV und der Strom ging von 3A langsam auf 0,5A zurück.
1 Stunde mit CV bis der Strom am NT (Analog-Anzeige) auf Null sank.
Somit sind etwa 7x3 + 1x1.75 + 1x0.25 = 23 Ah Ladung hin eingeflossen.
Der Füllgrad des Akkus war nicht bekannt (eventuell 0.2C wegen der
Luftfahrt-Transport Vorschriften).
Entladen:
Akku #1 30Ah von ECO-Worthy wurde mit 13.5V nach Ladevorgang mit
4A CC entladen - (wollte nicht zulange warten, deshalb nicht 3A)
7 Stunden 4A Last (abnehmende Spannungen 13.5, 13.0, 12.5, 11.3, 10.7
10.2
ca jede Std. gecheckt)
Dann dauerte es noch knapp 30 Minuten bei 4A bis 10.0V erreicht wurden.
somit habe ich bis zur minimalen Spannung 7x4 + 0.5x4 Ah = 30Ah
entnommen.
Ich werde diesen Versuch nochmals wiederholen um zu verifizieren
ob weitere Tests reproduzierbare Ergebnisse liefert die gleichwertig
sind.
Aber der erste Eindruck bestätigt die 30Ah.
Der Ective 20Ah Akku wird gerade geladen (3A) und hängt schon seit
fünf Stunden am NT. Dürfte auch bald voll sein. Dann werde ich ihn
Morgen auch an die Last hängen und berichten.
Soweit mein Status zum ECO-Worthy Akku aus der Bucht.
LG+SWE
Markus
Hallo Matthias,
das war gestern aber ein Akt. Simpler Schrank mit unsymmetrischen
Bohrungen für Türscharniere eines Kleiderschranks.
Oben und unten gleicher Abstand für die zwei Scharniere, war ok,
aber das mittlere Loch für das dritte Scharnier ist von der Mitte
um 3cm versetzt. Somit ist das linke mittlere Scharnier nicht auf
gleicher Höhe wie das rechte mittlere Scharnier, nachdem man die
Schranktür einsetzt.
Ich dachte ich träume, war aber nicht zu ändern. Da die Bohrungen
für die Türscharniere nicht punktsymetrisch sind. Es muss entweder
zwei Tür-Versionen geben oder die Schrankserie ist ein Pfusch.
Aber das ist ein anderes Thema.
LG
Markus
Sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich denke, ich schlage da auch mal
zu. Probleme mit dem Händler schien es ja nicht zu geben.
Jaja, mal wieder IKEA. Ohne schweres Gerät im Werkzeugkoffer baue ich
von denen auch nichts mehr zusammen. Löcher nachbohren, bessere
Schrauben bereithalten usw.
Hallo Matthias,
ich hatte alles Werkzeug die man so dafür braucht.
Bin eigentlich "well equiped" (Bosch blue Line in allen Variationen,
zumindest für den normalen Haushalt - Bohrhammer und so Kompressor,
habe ich nicht)
Löcher zu bohren hätte nicht geholfen, da die Versenkungen für die
Scharniere in der Türen bereits vorhanden waren.
Was den ECO Akku angeht, so scheint er zu passen.
Ich habe allerdings noch keinen Schniffer am BMS dran gehabt um
eventuelle
RF Störungen zu detektieren und zu quantifizieren.
Aber eventuell hast Du ein Anderen Einsatzbereich als ich.
Also bis Morgen, wenn ich den zweiten Akku entlade und die Kap. messe
und dann berichte.
LG
Markus
Das soll die Hotelbatterie in meinem kleinen Elektroauto werden:
http://www.kewet.de
Ich habe den El-Jet 4 mit 60V Traktionsbatterien und der 12V Batterie
fürs Bordnetz. Geladen wird sie über einen DC/DC Wandler von den 60V
Blöcken. Den habe ich im Griff und kann die Ladespannung nach Wunsch
einstellen. Strombegrenzt ist er auch.
Hallo Matthias,
ich habe nun alle Akkus mehrfach geladen und entladen.
Die ECO-WORTHY mit 30Ah halten diesen Wert, wenn man sie
bis ca. 10.2V Entlädt. Entladung wurde bei mir mir 3A und
4.5A durchgeführt.
Geladen habe ich mit 3A, 4A, 5A, 10A und 20A, wobei ich beim
letzterem bereits zwei Laborstrippen parallel schalten musste,
um den Strom übertragen zu können ohne dass die Zuleitungen
zu warm wurden.
Ich habe zwar dicke Kabel für meine Transceiver, die 40A verkraften,
aber zum normalen Laden von Akkus habe ich nur Strippen mit
Bannanen-steckern dran und 1,5mm² Cu-Litze mit Silikonmantel.
Der zweite Akku ist auch relativ unspektakulär im Vergleich mit dem
ersten. Der Ective 20Ah liefern nach dem ersten Laden mit 3A einen
Ah Wert von 22 und knapp 24.
Entladen habe ich wie oben mit 3A und 4.5A. Mal waren die 10.2V als
Unterspannungsgrenze nach 7Std. + 20Min. erreicht, und beim nächsten
mal nach 5Std. 15Min., was die besagten Kap. Werte der beiden getesteten
Akkus ergibt.
Laden konnte ich auch mit den vier Werten 3A, 4A, 5A und 10A.
Den 20A Versuch habe ich mir bei dem Akku mit der geringeren Kapazität
verkniffen.
Mir reicht es,wenn der Akku in zwei Stunden voll ist und beim Preis von
knapp 200€ das Stück wollte ich nicht riskieren, das das verbaute BMS
die Ohren anlegt.
Am Transceiver hatte ich die Akkus noch nicht dran. Da wirde es auch
interessant. (bezüglich eventueller Empfangsstörungen, und dem Verhalten
des BMS beim Senden in unmittelbarer Nähe).
Das werde ich eventuell nächsten WE testen.
Übrigens der kleine PKW in dem Link gehörte oder gehöre einem Bekannten
von mir. C.B. im Nummernschild sind seine Initiallen ;-)
LG
Markus
> von mir.
Ja klar, das ist nicht meiner. Ich habe nur das gleiche Auto mit
Berliner Kennzeichen.
Versandbenachrichtigung für die 30Ah Eco-Worthy ist eben eingetroffen.
Ok, dann hoffe ich das der Akku Deine Erwartungen
erfüllt.
Die sind auch wesentlich robuster verpackt,
als der Ective Akku. Trotz CN Import ist das
Verpackungsmaterial solider.
LG
Markus
Eben angekommen, mit Schaumstoff-Formteilen rechts und links und noch
kleinen Pads oben drauf. Sogar ein Waschzettel liegt bei, wenn auch die
Lade- und Entladekurven für die 20Ah Version sind.
Leerlaufspannung lag hier initial bei 13V. Er wird nun mit 14,2V
geladen, nimmt dabei 480mA auf. 14,2V liefert auch die Ladeschaltung im
Auto.
Die Balancing Spannung wird im Waschzettel mit 3,6V angegeben,
vermutlich also 4*3,6V = 14,4V. Ich gehe allerdings davon aus, das die
Zellen recht balanciert sind und das erst später mal interessant wird.
Hallo Matthias,
schön, dass Du die Akkus unversehrt erhalten hast.
Ich habe mir gestern einen 150W Akku-Tester aus der
Bucht geholt. Wir etwas dauern, bis er aus CN ankommt.
Hoffentlich funktioniert er wie versprochen.
Ich habe mir auch 4mm² Kabel geordert, um den Entladevorgang mit weniger
Spannungsabfall an den Kabeln duchführen zu können.
Gerade habe ich im Handelsblatt gelesen, das höhere Akku-
Preise aufgrund der hohen Rohstoffpreise prognostiziert werden.
Ich will mir auch noch zwei 150Ah LiFePo's für meinen 3kW DC-AC
wandler kaufen aber da muss ich tiefer in die Tasche greifen.
Z.Z habe ich vier 100Ah Bleiakkus (mit 40kg), die noch 80Ah leisten.
Sind aus einer großen USV, allerdings schon ein paar Jahre alt.
Die LiFePo's wiegen nur 20kg und sind besser zu handhaben, zumindest
für jemand in meiner Alter und mit meiner Konstitution ;-)
LG
Markus
Mit meinem Akku gehts hier weiter:
https://elektroauto-forum.de/beitrag/hotelbatterie-beim-el-jet-4.467859/
Viel Erfolg, Markus!
von S. M. (opusdiabolus)
Ich lese hier interessiert mit.
Die Preise steigen schnell....
Habe mir auch den Akku heute morgen bestellt, jetzt kostet er schon 135€
Markus scheint ihn für 133 EUR gekauft zu haben, ich habe meinen für 128
Mäuse erstanden. Das Problem ist, das so relativ kleine Akkus seltener
gekauft werden und bei mir auch noch, das es zwar Starterbatterien gibt,
aber so gut wie keine kleinen Deep Cycle, die in dieses Auto passen.
Mein 30Ah Akku lädt nun seit etwa 25 Stunden recht konstant mit 0,5A,
also ca. 12Ah sind eingefüllt. Habe allerdings auch die Spannung auf
14,2V festgelegt - also nicht auf die oberste Grenze.
Ach, die Schrauben liegen übrigens auch bei. Sind recht kurz, aber für
ein, zwei Ringkabelschuhe reichen sie. Bei mir brauche ich längere, weil
die Herren Dänen aus den Batterieanschlüssen gleich Sternpunkte gemacht
haben.
Hallo zur Info, mein Preis von 133€ war inklusive Versandt.
Die Schwankungen kommen wohl vom USD/EUR Wechselkurs.
Meine 150W Last (intilligent), bin schon gespannt wie,
kommt in den nächsten Tagen.
Dann kann ich mit 12A entladen. Da sieht man eventuell
eher, wann der Akku ausgelutscht ist und wie er in die Knie
geht.
Ich muss mal mein User-Guide von meinem DVM studieren.
Da kann man via USB/RS232-Anschluß die Messwerte auslesen.
So könnte ich eventuell eine Lade-/Entlade-Kurve erstellen.
Muss mal schauen, ob ich das mit etwas Python hinbekomme.
Markus
Fortsetzung zu den beiden Akkus,
mein zweiter Akku-Tester ist gestern geliefert worden.
Soll 150 W können, was auch stimmt, allerdings
ist der Maximale Strom bei 12V trotzdem nur 10A.
Mit diesem zweiten Tester habe ich einen weiteren
Entlade-Vorgang an dem 20Ah Akku von ECTIVE vorgenommen.
Nach etwas über zwei Stunden (2:06) war die Spannung am
Akku auf unter 11.5V abgesunken. Für eine Entladung mit 0.5C
ist das durchaus ein guter Wert.
Die Spannung am Tester ist durch die Leitungen etwa 0.2V
niedriger als direkt an den Akku-Klemmen. Der neue Tester
hat leider keine Sense-Eingänge um den Spannungsabfall
zu umgehen und direkt am Objekt die Spannung zu detektieren.
Deshalb habe ich den DVM mit abgebildet, der am Akku hängt.
Gerade entlade ich den 30Ah ECO-WORTHY Akku mit der neuen Last.
Die Bilder dazu poste ich aber morgen.
Sorry für die etwas verdrehte Reihenfolge der 20Ah Bilder.
Bild #3 sollte an die zweite Position.
Wie kann man das eigentlich beim Aufsetzen eines Posts noch
korrigieren, wenn man sich vertan hat. Ist mir nicht gelungen.
LG
Markus
Wie versprochen nun der Entladevorgang vom ECO-WORTHY 30Ah Akku
ohne viel Kommentar.
Die beiden Akkus wurden jetzt insgesamt bei den Tests vier mal
geladen und entladen. Die vom Händler angegebenen Kapazitäten sind
soweit zutreffend, eventuell sogar etwas höher, da jetzt mit 0.5C
entladen wurde. Sonst wird eher mit 0.1C oder 0.2C im Datenblatt
die angegebene maximale Kapazität erreicht.
Wie sich die Kapazität  beim Altern der Akkus verändert, werde ich
beobachten.
An dem seriellen Auslesen der DMM Daten bin ich noch dran.
Zudem habe ich gesehen, das der neue Tester wohl auch eine
RS323 auf den Board hat. Ob die zum Programmieren oder zum
Auslesen von Daten bestimmt ist werde ich bei Gelegenheit
auch testen.
Eventuell ist über diese Schnittstelle ein besseres Diagramm
mit zugehörigen Messwerten U, I, W, E zu bekommen.
Markus
Vielen Dank für die Messungen. Sieht alles in allem nicht nach
Betrugsware aus, den Eindruck hatte ich bei meinem Eco Worthy 30 Ah
auch.
Das war bei mir genauso, ich habe mit 128 Mäusen wohl nur Glück gehabt.
Im Moment kostet er schon 159,90 Euro (!), das hätte ich sicher nicht
ausgegeben.
Ich habe ihn gestern ins Auto eingebaut nach einer Ladung über etwa 30h
mit 0,5A bei 14,2V. Nach 36h war der Ladestrom dann auf 20mA und ich
habe abgebrochen.
Mein Eco Worthy 30 Ah ist heute morgen gekommen, war auch auf 13,1V
"vorgeladen".
Hängt gerade am Ladegerät mit 1A.
Bin gespannt ob der Akku auch wie versprochen lange lebt.
Das ist eben die Frage, denn Kapazität ist das Eine und die
Anzahl der Ladezyklen/Entladezyklen, bei dem anfänglichen
Kapazitätswert ist das Andere. Wie werden es gemeinsam sehen.
LG+SWE
Markus
Markus W. schrieb:
> die
Das ist bei meiner Anordnung nur schlecht abzuschätzen, weil der DC/DC
Wandler die Batterie aus den 60V Traktionsbatterien nachlädt. Insofern
ist die 12V Batterie hier eher Stützbatterie und wird nur bei
Belastungen angegangen, die die etwa 8A des DC/DC Wandlers überschreiten
- sprich, Hauptscheinwerfer an plus Scheibenwischer etc. Es fällt aber
jetzt schon auf, das sowohl die Wischwaschpumpe als auch der
Scheibenwischermotor deutlich freudiger arbeiten als mit der alten
Batterie. Früher oder später bekommt das Auto aber sowieso eine
Messeinrichtung für Haupt- und Hilfsspannung.
Hallo Matthias,
willst Du auch mal die Hauptbatterie (aus Blei) mittels
LiFePo Akkus ersetzen?
Wom Gewicht würde das ja einiges bringen. Allerdings kostet
das wohl noch mehr wie das ganze Auto inklusive Blei-Akku.
150Ah waren je nach Hersteller noch vor zwei Wochen für
1200 - 1800 Euro zu haben.
200Ah lagen schon um bei 2k€++
Markus
Oh nein, da ist aus mehreren Gründen nicht auf der Agenda. Erstens
stecke ich nicht so viel Geld in ein kleines altes Auto (Baujahr 1994),
das keinerlei Ausstattung hat. (Es hat weder Servolenkung noch einen
Bremskraftverstärker(!) und nicht mal ein Radio)
Zweitens kommt die kleine Kiste nicht mit leichten Akkus klar, denn dann
stimmt die gesamte Abstimmung von Sturz und Lenkung nicht mehr und man
muss erheblich umbauen (Federn, Stossdämpfer, Lenkgetriebe). Das lohnt
sich einfach nicht. Ausserdem möchte ich das Ding möglichst original
belassen.
Zur Info: Ich habe das Auto für 250 Euro gekauft nach 10 Jahren
Stillstand und 1000 Euro in 10 Stück 12V 120Ah Bleiblöcke investiert.
Dazu kamen neue Reifen und neue Bremsen (Bremsflüssigkeit, Scheiben und
Beläge). Das reicht erstmal.
Es ist ein Spassauto für den Sommer und eher dazu da, an Tankstellen
genüsslich vorbeizufahren. Die Solaranlage zum Laden kommt als nächstes.
Hallo Matthias,
ich bin schon in diesem Auto bei meinem Bekannten
mitgefahren. Ich erinnere mich jetzt, wo Du es
ansprichst, dass die schweren Akkus für den Schwerpunkt
des Vehikels dringend erforderlich sind, so hat er mir das
damals auch erklärt.
Es ist auf jeden Fall immer ein Eyecatcher, wenn man damit
unterwegs ist.
LG
Markus
von Erich H. (oe5ewm)
Darf ich anklopfen und fragen, was dein Test zum Thema
Empfangs-Störpotenzial ergeben hat? Ich gehe davon aus, dass du einen
Kurzwellen-Transceiver dran hängen hast, wenn du 40A ziehst.
Ich hadere derzeit mit mir, ob ich mir einen Eco-Worthy-Akku mit 100Ah
anlache oder doch einen Eremit-Luxusakku leiste, weil der ja ganz
besonders für Amateurfunk-Einsatz mit einem "passiven BMS" und null
HF-Störungen beworben wird. Wenn dein Eco-Worthy keine HF-Störungen
produziert, wird es wohl ein größerer auch nicht tun und ich hätte meine
100Ah um knapp das halbe Geld. Eremit selbst verkauft nicht ins Ausland,
also muss ich mir als Österreicher den Akku auch beim österreichischen
Vertriebspartner kaufen und der nimmt etwa EUR 100 mehr für den
100Ah-Akku ohne Bluetooth; den mit Bluetooth hat er derzeit noch nicht
einmal im Lieferprogramm.
Ich kann leider nichts zur EMI Problematik beitragen, kann aber sagen,
das der kleine Eco Worthy nun seit 9 Monate Fahrbetrieb in meinem Kewet
Auto klaglos spielt - und das auch bei den tiefen Temperaturen, die hier
im Winter vorkamen.
Ich habe im Auto nur Bluetooth und das jedenfalls wird nicht gestört.
Danke jedenfalls! :-)
LG, Erich
