Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Widerstand eines alten Shunts
von Michael S. (michael_s992)
Moin,
ich habe hier ein altes Netzteil, in welchem ein Shunt eingebaut ist, um
den Strom zu messen. Weil ich mittels eines adc den Spannungsabfall über
denselbigen auslesen will, muss ich wissen welchen Widerstand der Shunt
hat.
Mit dem Multimeter gewessen kommt natürlich 0Ω raus, da der Shunt für
150A ausgelegt ist. Im Datenblatt des Netzteils steht, dass der Shunt
aus 3 parallelen Shuntbauteilen mit dem Namen "3106-M0040" besteht. Zu
diesen habe ich allerdings nichts im Netz gefunden.
Nun zu meiner Frage: Hat jemand eine Ahnung, welchen Widerstand ein
solches Einzelmodul "3106-M0040" hat?
Gruß Michael
von J. T. (chaoskind)
Speise mit nem Netzteil Strom in den/durch den Widerstand. Messe die
abfallende Spannung.
Hab ich auch schon dran gedacht, das Netzteil ist jedoch nicht
funktionstüchtig -> Mitten im Umbau (•_•).
Da fällt mir ein, ich hab noch ein anderes Netzeil mit 160A :-O
von Hildegard (Gast)
Ich glaube nicht dass Leute die nicht wissen wie man sowas misst mit
160A rumhantieren sollten.
von Armin X. (werweiswas)
Du brauchst nicht uuungefähr 160A sondern am besten GENAU 1A besser 10A
als Messstrom.
Dann dürften, wenn der Shunt auf 60mV normiert ist(was ich aber nicht
glaube) ca 4mV messbar sein.
Michael S. schrieb:
> "3106-M0040"
Das sieht nach einer Typennummer von Workman, aus Sarasota, Florida,
aus.
Darf ich mal artig fragen, warum man sowas macht? Es ist doch sinnvoll,
erst die Parameter des funktionierenden Gerätes aufzunehmen, bevor man
es auseinanderrupft.
> aus.
Hinz mal wieder :-) Da kommt man doch im Leben nicht drauf. Woher weisst
du sowas? +1 von mir.
Das Internet schweigt sich zu dieser Firma allerdings aus.
Matthias S. schrieb:
[Workman]
Ich weiß auch nicht wann und wo die abgeblieben ist.
Habe das Netzteil schon defekt bekommen ¯\_(ツ)_/¯
von Jens G. (jensig)
> [Workman]
Dann fragt mal da - vielleicht sitzt ja noch einer am Telefon ... ;-)
https://www.workmanelectronics.com/contact.htm
von Sebastian S. (amateur)
Da Widerstände bzw. Shunts in der oben genannten Größe auch physikalisch
recht groß sind würde ich sie einfach ausbauen und an ein regelbares
(Strom) Netzteil anschließen.
Bei einem oder besser zehn Ampere sollte sich der Widerstand recht gut
bestimmen lassen.
Die meisten mir bekannten Shunts haben "glatte" Widerstände, so dass die
Interpretation der gemessenen Werte kein Problem sein sollte.
von Jemand (Gast)
Hallo
Bei so einer Bezeichnung wie 3106-M0040  würde ich von 4mOhm (Milliohm)
ausgehen.
Erst mal aus Erfahrung was im entsprechenden Strombereichen gerne
gewählt wird um die Verstärkung bei der "Auswerteschaltung" in leicht
beherrschen Bereich zu halten (Der Verstärkungsfaktor an sich ist nicht
das Problem - aber Schwingneigung, Einflüsse von außen, bzw. der Aufwand
der getrieben werden muss um bei hoher Verstärkung eben jenes zu
verhindern - nur so als Info für die nicht Technik seid Kindheitstagen
als Hobby haben...)
3 Stück 40mOhm sind (theoretisch - bei diesen Werten werden
Übergangswiderstände, jeder mm Leitung, wie gelötet wurde usw. einen
praktischen Einfluss) 0,8333 mOhm.
Beim maximalen Strom von 150A wär das ein Spannungsabfall von
150A*0,83mOhm= 0,125V - (Mathepuristen einfach mal schweigen - jeder
weiß was gemeint ist, wir sind hier nicht in der Schule) -was eine noch
recht gut  beherrschbare Spannung ist und wo die Verlustleistung noch
hinnehmbar ist 0,125V * 150A = 18,75W - nicht wenig aber bei 150A und zu
vermutenden mindesten 3,3V - bei "alt" aber wohl (deutlich) mehr
Nennspannung trotzdem nicht wirklich viel.
Wobei auch bei diesen Stromstärken bzw. in diesen Leistungsbereich die
Netzteile meist mit überwiegen "nur" 80% und weniger belastet werden.
Nebenbei:
Lass dich bloß nicht vom "Glauben" irgendwelcher anderen verunsichern:
auch 150A sind überschaubar und die Leute die das Hobby mäßig machen
brauchen keine jahrelange Erfahrung oder gar einer echten Ausbildung.
Grundlagen schaden nicht - und vor allem:
Es darf auch mal was passieren - sehr wahrscheinlich handelt es sich
doch um preiswerte Gebrauchtgeräte (Serverumgebung?).
Wenn da mal auch das 2,5mm Kabel innerhalb von Sekunden mit viel Qualm
durch schmilzt... was soll es ?
Nein es zeigt einen auch mal rein praktisch warum richtig dicke Kabel
bei diesen -Stromstärken notwendig sind, das Übergangswiderstände und
indirekt damit verbunden auch Anzugsmomente von Klemmschrauben wichtig
sind, warum Kabel (Isolierung) "Kurzschlussfest" sein sollten (müssen),
warum die Isolierung keine Halogene enthalten soll, warum diese
brandhemmend sein sollten, usw.
Auch verschweißungen (der Sinn Kontaktbelastbarkeit und das Relais ab
gewissen Stromstärken sehr groß und teuer werden) direkt in der Realität
und beim dabei sein zu erfahren ist wichtig.
Theoretiker und Bedenkenträger  haben wir schon mehr als genug, es
mangelt aber an Praktikern, Neugierigen, mutigen und Leuten die aus
eigener Anschauung-  erfahren haben warum es die verschiedenen
Sicherheitseinrichtungen, Normen, Empfehlungen und Werte (Querschnitt,
Anzugsmoment,...) gibt
Nebenbei ist das alles noch viel sicherer als z.B. eine
(Auto)Bleibatterie  hohe Stromstärken (Experimente damit) - da begrenzt
außer den Innenwiderstand nämlich nichts den Strom - kurzzeitig (und
zwar über viele Sekunden bis wenige Minuten) 4stellige Ströme fließen zu
lassen ist kein Problem - blöd halt wenn der Batterie dann intern
deutlich zu warm wird und keine Schutzelektronik bzw. aktive Elektronik
feststellt:
"Mhh hier fließen jetzt aber doch etwas mehr als 150A - ich schalte mal
die Ausgangsspannung ab und versuche es eventuell in eine Moment
nochmal")
kleines Update:
habe mal mit meinem zweit netzteil einige Werte aufgenommen und
ausgewertet. Da dieses Netzteil jedoch nur eine etwas ungenauere
Stromanzeige besitzt und ich keinen anderen Weg besitze, so etwas
genauer zu messen, habe ich nun einen Bereich in dem sich das ganze
bewegt.
War dann doch überrascht, welch imenzen Spannunngsabfall die drei Shunts
gemeinsam darstellen (z.B. um die 63mV bei nur ca. 20A :-O).
Das Ergebnis:
Der Gesamtwiderstand bewegt sich etwa zwischen 3mΩ und 4,2mΩ.
Das bedeutet, der Einzelwiderstand (wenn ich mich nicht verrechnet habe)
eines Shuntmoduls bewegt sich dann zwichen 9mΩ und 12,6mΩ (Ich schätze
10mΩ).
Das überraschende: selbst beim kleinsten Wert von 3mΩ habe ich so am
Shunt einen maximalen Spannungsabfall von 0,45V und bei Maximalbetrieb
(40V) ein Wärmeverlust von 67,5W! Naja, das Gerät ist ja auch, zumindest
auf den Schaltplänen, von 1980.
von Jemand (Gast)
Hallo
Interessant - aber bei einen über 41 Jahren alsten Netzteil (technischer
Stand - die Entwicklung dauert ja auch etwas und meistens wird die
jeweils etablierte Technik genutzt-  damit wohl eher 50 Jahre alt) gar
nicht mal so schlecht. Viel niederohmiger ist halt sehr schwierig,
insbesondere mit den 1980 zur Verfügung stehenden OPs oder gar einer
reinen Transistorlösung.
Wobei es immer noch interessant wäre wenn du mitteilen würdest welche
Nennspannung den das Netzteil hat?
Weil bei z.B. 12V ist die Verlustleistung im Verhältnis zur Nutzleistung
wesentlich besser als z.B. bei 5V.
Oder handelt es sich um ein Regelbares Netzteil?
Dann sind 150A eine echte Hausnummer und eine Reparatur und die hohe
Verlustleistung schon alleine am Shunt (bei 1980 wird es sich um eine
Linearnetzteil handeln es gibt also noch so einige 10W mehr an
Verlustleistung) lohnt sich durchaus.
Ansonsten (Wenn Festspannungsnetzteil):
Entsorgen (auch wenn es schwer fällt, im doppelten Wortsinn...) und
eines der vielen für kleines Geld verfügbaren gebrauchten (manchmal auch
nur gut abgelagerten NOS) Servernetzteile kaufen.
Die kleinen notwendigen "Umbauten" (eigentlich nur Brücken setzen) sind
im Netz, oft aber auch auf der Seite des Verkäufers, beschrieben worden.
Die Verlustleistung dieser von der eingestiegen Technik durchaus
aktuellen Netzteile ist dann doch deutlich geringer - aber es sind und
bleiben natürlich Festspannungsnetzteile die es auch nur mit wenigen
Spannungen zur Auswahl gibt und wo die jeweilige Spannung, wenn
überhaupt, im Bereich von so 1% der Nennspannung verändert werden kann.
Übergens:
Hier dürfen und können auch Fotos hochgeladen werden - und viele Leute
sind hier an solchen Themen und Geräten interessiert... (Wink mit den
Zaunpfahl...)
Jemand
von Jemand (Gast)
Mist:
 Maximalspannung 40V hast du geschrieben (wer lesen kann ist klar in
Vorteil...).
Also einstellbares Netzgerät.
Also wie geschrieben:
Reparatur-(versuch...) durchaus sinnvoll und die Verlustleistung
relativiert sich durchaus sehr heftig - bei 40V*150A = 6kW (!) - was für
ein Brummer - sind selbst total 300W Verlustleistung für so ein altes
Netzgerät nicht schlecht.
Jetzt wird es aber richtig interessant und wenn die der "Gemeinde und
den Forum" auch was zurückgeben willst dann sind  Bilder(brauchbare,
keine verschwommenen Briefmarken...) eigentlich Pflicht - gerne auch
Innen und Detailaufnahmen...
Jemand
von Rüdiger B. (rbruns)
Wichtig ist das du eine Vierleitermessung machst.
Oder du überlegst die Anschaffung eines DC/AC Zangenamperemeters. Die
gibt es heute für unter 'nem Fuffi.
von yxcvbnm (Gast)
> genauer zu messen
Welche Digitalmultimeter hättest Du? Die Stromanzeige des NT
ist wurscht, wenn Du vor dem Shunt ein DMM (oder DC-Stromzange,
wie von Matthias schon gesagt) einschleifen kannst, während der
Strom auf einen Wert hauptsache unterhalb dessen erlaubtem I_max
begrenzt (*) würde. Spannung am Shunt würde mit einem zweiten
DMM gemessen (= Vierleitermessung, auch bei Labornetzteil als
genauer einstellbare Stromquelle, dann nur ein DMM nötig.)
(*: Egal womit: Zwei dicke 400-3000W Entladungslampendrosseln
(Vorsicht: Nur zwei identische seriell nutzen, nie eines allein
an volle Netzspannung. Die sind für induktiven Spannungsabfall
von ca. 1/2 Netzspannung konzipiert, Rest ist im Normalbetrieb
die Brennspannung der Lampe.) ---> Messung mittels Steckdose
und 20A AC-Strommeßbereich des DMM.
Oder passende Trafowicklungen, simpler Draht im Wasserbad, oder
so viele Kleinspannungs-Glühbirnen höherer Leistung in Reihe, daß
deren addierte Nennspannungen ganz knapp oberhalb U_DC/Netzteil.
Oder natürlich passende fertige Leistungswiderstände.)
von yxcvbnm (Gast)
> begrenzt (*) würde.
Sorry, falsch gelöscht/sinnentstellend:
Entweder NT mit Stromeinstellung, wobei genauer Wert aber dank
I-Messung durch DMM egal.
Oder NT ohne Stromeinstellung, als Spannungsquelle (ähnlich wie
die Steckdose eine darstellt, oder halt die meisten gängigen NT
sind) - und Strom durch Hilfsmittel begrenzen.
(DMM zur Strommessung einschleifen auch hier, logisch...)
von Toxic (Gast)
Ich wuerde mal gerne ein paar Aufnahmen von dem Geraet sehen.Nur so
interessehalber.
Trafo,Elko,Gleichrichter,Verdrahtung,Verschraubung etc. sollten gut
sichtbar sein.
(die Freaks hier wuerden sicherlich gerne einen Schaltplan mit dazu
gehoerender BOM-Liste,Board-Layout und LTspice Simulationen sehen wollen
aber da bin ich grosszuegig:muss nicht unbedingt sein 😆)
