Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Falstad Circuit vs. SPICE Schaltungssimulation
von Microwave (Gast)
Guten Abend,
Rein interessehalber habe ich einmal eine Frage (kp ob man die
sinnvollerweise so stellen kann...):
Was ist der Unterschied zwischen einem SPICE Simulationsprogramm (LT
SPICE, PSPICE, TINA* etc.) und der Standalone Version vom Falstad
Circuit Applet?
Es werde angenommen dass das Circuit Applet lokal installiert sei auf
dem Rechner, wie das ja auch üblich ist für die SPICE Simulatoren.
Früher in der Ausbildung (um 2009 herum) und co. habe ich SPICE
Programme benutzt, hobbymässig dann immer wieder den Falstad Circuit
Simulator, drum habe ich mit beidem mal Berührungspunkte gehabt.
Ich muss nicht jeden Unterschied erklärt haben, was auch nicht sehr
sinnvoll wäre, aber ich würde gerne ein paar Stichpunkte hören. Dass
vorallem das Look and Feel absolut unterschiedlich ist ist natürlich
klar. Vieles ist ja sehr einfach dargestellt im Circuit Simulator, also
könnte man zum Beispiel sagen dass es sehr ein idealer Simulator sei..?
Oder könnte man sagen dass SPICE stabiler/instabiler ist bzgl.
Konvergenz? Aufgrund dem unterschiedlichen Ansatz hat der Falstad
Simulator sicher auch nicht soviel Zeichnungsplatz wie ein SPICE
Simulator, WOBEI man dann fairerweise noch sagen müsste dass LT SPICE
auch nicht sehr viel Platz hat(te), mindestens nicht dazumal wenn ich es
gebraucht hatte...
Also 2, 3 Gedankenanstösse wären cool zur Umschreibung, weil im Moment
könnte ich es nicht grad sinnvoll in Worte fassen wo die Unterschiede
sind.
Mfg Microwave
von Jack V. (jackv)
> sind.
Ich würd’s so umschreiben: CircuitJS dient eher dazu, die Funktionsweise
von Schaltungen zu vermitteln, während die SPICE-Frontends dazu dienen,
die Schaltungen im Detail zu simulieren.
SPICE ist der robuste Ackerschlepper mit dem der erfahrene Fahrer was
weggeschafft bekommt.
Falstad die Playmobil-Version davon, mit der Klein-Hans Zuhause auf dem
Spielteppich sitzt und Brumm-Brumm macht.
von hilfsbereiter (Gast)
Muss nicht installiert werden:
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
Danke für eure Inputs :) .
Also grundsätzlich ist CircuitJS zum Beispiel nicht geeignet zum eine
echte Schaltung mit echten Bauteilen simulieren? Weil eine Menge
Teileauswahl hat man dort ja auch.
Ich würde sagen der CircuitJS Simulator ist halt sehr allgemein und
grundlegend. Das heisst für reale Bauelemente muss man die parasitären
Bauteile überall dazubauen wenn man es braucht. Und vielleicht noch bei
der Kurvenanalyse/Auswertung ist ein Unterschied, dort hat es nicht so
viele Funktionen, aber u(t) und i(t) und p(t) kann man sich dort schon
auch grafisch darstellen und anzeigen lassen.
Aber ich muss schon zugeben, ich habe sehr lange kein SPICE mehr benutzt
mittlerweile...
Schlimmerweise bin ich eigentlich immer durchgekommen mit dem CircuitJS,
als Beispiel habe ich auch die Rehrmannvariante vom Royer Converter
simuliert.
@hilfsbereiter:
Korrekt, ich habe es auch kennengelernt auf diese Art. Aber das mit der
Standalone Version gefällt mir auch sehr gut, da muss man nicht immer
Internetverbindung haben.
Aber sinnvollerweise würde ich mir wohl lieber mal wieder ein echtes
SPICE installieren, o.ä.
von Jack V. (jackv)
Hm. Mal versucht, auch nur einen BS170 („nur“, weil im Grunde ein Dino
der MOSFETs) in CircuitJS einzufügen? In LTSpice (und anderen
SPICE-Frontends) ist das möglich.
Wie gesagt: ich denke, CircuitJS ist gut, um so grundlegende Sachen zu
probieren und zu lernen. Wenn es an Simulationen realer Schaltungen (mit
realen Bauteilen) geht, braucht’s eines der SPICE-Frontends, oder etwas
in der Klasse.
von Lutz V. (lvw)
Der Vergleich gefällt mir!
von Christoph K. (chriskuku)
Ich habe gerade das Falstad-Simulationsprogramm entdeckt und wollte eine
Schaltung, die ich unter LTSPICE simuliert hatte, noch mal simulieren
mit  LEDs, die die Schaltzustände anzeigen, also etwas mehr für den
Alltagsgebrauch, damit man sieht, daß was passiert.
Zunächst dachte ich, meine Schaltung funktioniere nicht, bis ich merkte,
daß die ganze Simulation um Größenordnungen langsamer ablief. Eine
Kondensatoraufladung geschah nicht mit der Zeitkonstante, die den
tatsächlichen Werten entsprach, sondern lief um Etliches, Faktor 10-20
mal langsamer ab.
So tief stecke ich im Moment nicht drin in dem Programm, aber es gibt da
einen Schieberegler für die Simulationsgeschwindigkeit. Gibt es auch
eine Einstellung "Echtzeit"? Das wäre schön, sonst könnte ich das Tool
nicht gebrauchen.
von Rick (rick)
Seit wann läuft denn ltSpice in Echtzeit?
Gut, das war jetzt etwas unglücklich formuliert. Meinte, die richtige
Darstellung der physikalischen Größen.
